查看: 12116|回復(fù): 17
RTC電池供電與二極管
ID:71259 發(fā)表于 2014-12-30 22:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在一些用到RTC的場合,常會遇到這樣的供電電路。這個電路從原理上看是沒問題的,但是要注意VBAT與V3.3V之間的二極管的選擇。注意最好不要用肖特基二極管,為什么呢?
肖特基二極管的反向電流一般都是mA級的,在系統(tǒng)不工作的時候,RTC電池就會通過二極管將電供到3.3V的系統(tǒng)中,一般RTC的電池也就是幾十個mAh,很快就用光了。而普通的二極管,比如1N4007,反向漏電流是uA級的,比較合適。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:58348 發(fā)表于 2015-1-10 09:01 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,很實用!
ID:660808 發(fā)表于 2019-12-19 21:02 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,很實用!!
ID:22618 發(fā)表于 2019-12-30 22:55 | 只看該作者
實用,剛好有一個電路可以拿來實戰(zhàn)一下
ID:22618 發(fā)表于 2019-12-30 22:56 | 只看該作者
RTC電池改成超級電容,也可以這樣用不?
ID:696978 發(fā)表于 2020-2-25 03:50 | 只看該作者
改D101即可,D102不用改
ID:373684 發(fā)表于 2020-5-25 22:06 | 只看該作者
我是電子小白,還是不明白樓主說的是
什么意思
ID:70490 發(fā)表于 2020-6-4 20:24 | 只看該作者
明白了,我說那,很實用
ID:258573 發(fā)表于 2022-11-24 14:42 | 只看該作者
好像剛好說反了。
ID:203661 發(fā)表于 2023-1-3 16:14 | 只看該作者
漏電流大小跟反向電壓有關(guān)系吧,電壓低,這個漏電流也小吧。
ID:292900 發(fā)表于 2023-4-9 18:16 | 只看該作者
很實用,但MCU
掉電IO漏電流也要留意
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-8 16:10 | 只看該作者
看問題不透。
1、這是個選大邏輯電路,即兩個電源,誰的電壓大,由誰向負載供電,圖中當(dāng)3.3v有電時,電池(3V)不供電,節(jié)省了電池的電量。這是本電路的設(shè)計目的。
2、如果一個電源給另一個供電(充電),需要通過兩個二極管的管壓降(一正向一反向),由于3.3V與電池電壓(3V)接近,所以漏電非常小,不會是mA級,這一點可以查看SS14的電壓電流特征曲線。
3、供電希望提高效率,二極管解決了電源選擇問題,這是優(yōu)點;但會有壓降,這是缺點。特別是本身電壓就較低(在3V左右),如果用硅管(IN4007,再降0.5-0.8V)是很不合適的。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
qsgang + 5
ID:155260 發(fā)表于 2023-7-26 14:57 | 只看該作者
很好,剛好可以學(xué)習(xí)一下
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-26 22:05 | 只看該作者
建議改超級電容,電池總有電用完的時候,換電池要拆機箱,太麻煩。不如用超級電容。5.5V0.22F的電容可以保持10天樣子。
ID:592807 發(fā)表于 2023-8-17 09:46 | 只看該作者
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-7-26 22:05
建議改超級電容,電池總有電用完的時候,換電池要拆機箱,太麻煩。不如用超級電容。5.5V0.22F的電容可以保 ...
一般使用rtc電池的都會給RTC配一個充電電路,當(dāng)然這不是絕對的,畢竟有些設(shè)備會要求換電池
ID:1085441 發(fā)表于 2023-8-18 01:14 | 只看該作者
配充電電路必須要充電電池,還要防止過充電,不如超級電容簡單。
ID:195496 發(fā)表于 2023-10-5 07:59 | 只看該作者
我見過用一個1M歐電阻供電的,DS1302,放了多件還可以用,時間還在走,是在一個萬年歷上的,真是不服不行啊。
ID:195496 發(fā)表于 2023-10-5 08:00 | 只看該作者
電池用的是常見的CR2032,
