查看: 14710|回復(fù): 1
DXP 抗干擾包地及其抗干擾的處理筆記
ID:3721 發(fā)表于 2015-1-5 01:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
作者:秋天的太陽  一)抗干包地:
       電路板設(shè)計中抗干擾的措施還可以采取包地的辦法,即用接地的導(dǎo)線將某一網(wǎng)絡(luò)包住,采用接地屏蔽的辦法來抵抗外界干擾。
網(wǎng)絡(luò)包地的使用步驟如下:
      1.1、選擇需要包地的網(wǎng)絡(luò)或者導(dǎo)線。從主菜單中執(zhí)行命令 Edit/Select/Net (E+S+N) ,光標將變成十字形狀,移動光標一要進行包
        地的網(wǎng)
絡(luò)處單擊,選中該網(wǎng)絡(luò)。如果是組件沒有定義網(wǎng)絡(luò),可以執(zhí)行主菜單命令 Select/Connected Copper  選中要包地的導(dǎo)
        線。
     1.2、放置包地導(dǎo)線。從主菜單中執(zhí)行命令 Tools/Outline Selected Objects(T+J)  。系統(tǒng)自動對已經(jīng)選中的網(wǎng)絡(luò)或?qū)Ь進行包地操
        作。
     1.3、對包地導(dǎo)線的刪除。如果不再需要包地的導(dǎo)線,可以在主菜單中執(zhí)行命令 Edit/Select/Connected Copper  。此時光標將變成
            十字形狀,移動光標選中要刪除的包地導(dǎo)線,按 Delect 鍵即可刪除不需要的包地導(dǎo)線。
操作前
操作后
二)其它抗干擾方法:
為了使高頻電路板的設(shè)計更合理,抗干擾性能更好,在進行 PCB 設(shè)計時應(yīng)從以下幾個方面考慮:
2.1、合理選擇層數(shù):利用中間內(nèi)層平面作為電源和地線層,可以起到屏蔽的作用,有效降低寄生電感、縮短信號線長度、降低信號間
      的交叉干擾,一般情況下,四層板比兩層板的噪聲低 20dB。
2.2、走線方式:走線必須按照 45°角拐彎,這樣可以減小高頻信號的發(fā)射和相互之間的耦合。
2.3、走線長度:走線長度越短越好,兩根線并行距離越短越好。
2.4、過孔數(shù)量:過孔數(shù)量越少越好。
2.5、層間布線方向:層間布線方向應(yīng)該取垂直方向,就是頂層為水平方向,底層為垂直方向,這樣可以減小信號間的干擾。
2.6、敷銅:增加接地的敷銅可以減小信號間的干擾。
2.7、包地:對重要的信號線進行包地處理,可以顯著提高該信號的抗干擾能力,當然還可以對干擾源進行包地處理,使其不能干擾其它信號。
2.8、信號線:信號走線不能環(huán)路,需要按照菊花鏈方式布線。
2.9、去耦電容:在集成電路的電源端跨接去耦電容。 10)高頻扼流。數(shù)字地、模擬地等連接公共地線時要接高頻扼流器件,一般是中心孔穿有導(dǎo)線的高頻鐵氧體磁珠。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:78314 發(fā)表于 2015-4-30 14:39 | 只看該作者
好東西 收藏了
