假如要設計一個系統(tǒng),包含多個功能模塊,比如,數(shù)碼管顯示,射頻模塊,或是液晶屏顯示模塊、按鍵、溫度檢測模塊、超聲波測距模塊、紅外線收發(fā)模塊,而單片機又涉及到,端口定義,定時器,PWM,EEPROM,軟件延時,相信代碼量肯定小不了。當把這些功能代碼放在一起是,你就會發(fā)現(xiàn)程序的調(diào)試查錯將會是一件多么頭疼的事,自己都會把自己搞暈。怎么辦,按照功能劃分成不同的模塊。進行模塊化編程是很好的解決辦法。
可以一個模塊一個模塊的進行加載,加載一個編譯一次,這樣就很容易進行查錯。同時要修改的位置也很好確定。但是在進行模塊化編程的常出現(xiàn)錯誤的地方是數(shù)據(jù)類型的定義和程序段之間的數(shù)據(jù)的傳遞與調(diào)用。下面就這個問題重點的說一下。 1、根據(jù)不同的模塊制作頭文件 防重復包含 #ifndef __XXX_H__ #define __XXX_H__ #endif 在編寫頭文件時,可能要定義一些數(shù)據(jù),如果是使用unsigned int 或unsigned char這樣定義的,編譯時不會出現(xiàn)什么問題。 如果是使用已經(jīng)進行過宏定義的uint 或uchar 進行定義,那么編譯的結(jié)果就會出現(xiàn)錯誤,常見的錯誤如下: error C129: missing ';' before 'txData' 也就是在你定義的第一個變量前缺少了分號。這樣的報錯常讓人覺得莫名其妙。 即使是對應的C文件中進行了#define uint unsigned int #define uchar unsigned char這樣的宏定義了,依然會報錯。 如果在不同的H文件中,都進行了如下的宏定義, #define uint unsigned int #define uchar unsigned char 那么程序不會報錯。 如果將數(shù)據(jù)類型的宏定義設置成一個頭文件。比如 #ifndef __TYPEDEF_H #define __TYPEDEF_H typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #endif 那么,如果這個頭文件無論是包含在H文件中,還是包含在C文件中,都一樣不會報錯。 并且無論包含在哪里對編譯后的文件大小均無影響。 對于數(shù)據(jù)類型的定義,無論在那個C文件模塊中都有可能要用到,那么最好的辦法是將數(shù)據(jù)類型的宏定義,制作成一個頭文件。如上所示。然后在不同的模塊中包含這個頭文件即可。 推薦包含在不同的.H文件中。 對于要在不同的模塊中都使用的變量,推薦的處理方式是: 在H文件中使用extern 聲明成外部變量,只進行聲明不進行定義,否則報錯。如: extern uchar txData[32] ; extern uchar rxData[32] ; extern uchar TX_ADDRESS[5]; extern uchar RX_ADDRESS[5]; 在要使用這些變量的C文件中,進行定義。如 uchar txData[32]={0x00} ; uchar rxData[32]={0x00} ; uchar TX_ADDRESS[5]={0x00}; uchar RX_ADDRESS[5]={0x000}; 2、制作相應的.C文件,注意和頭文件的名稱相同,然后包含上面定義的頭文件即可。 #include”xxx.h”; 注意,模塊中用到的頭文件,既可以放在.H文件中也可以放在.C文件中編譯時不會因位置的不同而報錯。推薦還是包含在.H文件中。 在不同的C文件中,只要是包含了申明為外部變量的H文件,都可以對變量進行賦值,當然這個值可以是數(shù)據(jù)類型內(nèi)的任何不同值。 比如先在XXX.H文件中聲明外部變量, extern uchar txData[32] ; extern uchar rxData[32] ; extern uchar TX_ADDRESS[5]; extern uchar RX_ADDRESS[5]; 可以再xxx.c文件中進行初始化 uchar txData[32]={0x00} ; uchar rxData[32]={0x00} ; uchar TX_ADDRESS[5]={0x00}; // Define a static TX address uchar RX_ADDRESS[5]={0x000}; 而在主函數(shù)中進行真正的賦值 if (KEY1==0) { txData[0] = 0;//清零 txData[0] = 0xAA; // 如果按下K1 則將數(shù)據(jù)置為0xAA keycnt++ ;//按鍵計數(shù)加1 if(keycnt>5) {keycnt=1;} TX_ADDRESS[0] =keycnt; RX_ADDRESS[0] =keycnt; } 前段時間遇到了這個問題,一發(fā)現(xiàn)有編譯錯誤就將程序放在一起然后再查錯,沒有錯誤了也就那樣了,少了以前那種韌勁,得過且過了。有些問題并不會因為退讓,而自然解決。它一直在哪里,一次次的遇到它,在真正解決它之前,不得不一次次的繞道而行。 回頭一想十年一揮間。最近一年突然感覺老了,一下子變空了。如果說10年前是一個激情的水手,駕駛著小舢板不斷的找尋下一塊陸地。無論中間經(jīng)歷著什么,小舢板還是倔強的航向下一個目標。而今小舢板換成了渡輪,卻靠不了岸,動力不足也不知道岸在哪里,水手把舵交給了上天。船大了承載了更多的東西,事情不在那么單純,有些刻在心上的,歲月似乎也難以磨平。水手在甲板上靜靜的躺著,只是靜靜的躺著,什么也沒想,隨波飄蕩,期待找到曾經(jīng)的激情和力量再次揚帆啟航。 借用別人的一段話,自勉一下。 如果你不能飛,就奔跑,如果你不能奔跑,就走,如果你不能走,就爬,但無論你做什么,你得一直前行。千萬不要放縱自己,給自己的止步不前找借口。對自己嚴格一點兒,時間長了,自策自律便成為一種習慣,一種生活方式,你的人格和智慧會因此變得更加完美,你的事業(yè)家庭會因此變更加美滿。
