查看: 2587|回復(fù): 4
我的51單片機(jī)出來(lái)的PWM波,電機(jī)轉(zhuǎn)的時(shí)候一閃閃的,而且調(diào)速不明顯
ID:69732 發(fā)表于 2015-1-23 21:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求給一個(gè)直流電機(jī)調(diào)速的PWM C語(yǔ)言程序
ID:1 發(fā)表于 2015-1-23 21:58 | 顯示全部樓層
把你的程序貼出來(lái) 大家修改一下看看
ID:69732 發(fā)表于 2015-1-23 22:01 | 顯示全部樓層
void Time1Config()
        TMOD|= 0x10;   //設(shè)置定時(shí)計(jì)數(shù)器工作方式1為定時(shí)器
        TH1 = 0xFE;
        TL1 = 0x33;                //--定時(shí)器賦初始值,12MHZ下定時(shí)0.5ms--//
        ET1 = 1;          //開(kāi)啟定時(shí)器1中斷
        EA = 1;
        TR1 = 1;         //開(kāi)啟定時(shí)器
   Time1Config();
                if(timer1>100)  //PWM周期為100*0.5ms
                        timer1=0;
                if(timer1 < c)        //改變30這個(gè)值可以改變直流電機(jī)的速度
                        PWM=1;
                        PWM=0;
void Time1(void) interrupt 3
        TH1 = 0xFE;  //重新賦初值
        TL1 = 0x0C;
        timer1++;
謝謝大家
ID:69732 發(fā)表于 2015-1-23 22:02 | 顯示全部樓層
上面TL1打錯(cuò)了
