單片機接收代碼
#include <reg51.h> #define uchar unsigned char //byte #define uint unsigned int //word sbit led1=P0^0; sbit fir=P2^4; //fir=0;工作 sbit sec=P2^5; //sec=0;工作 sbit thi=P2^6; //thi=0;工作 sbit fot=P2^7; //fot=0;工作 uchar table[]={0x28,0xeb,0x32,0xa2,0xe1,0xa4,0x24,0xea,0x20,0xa0}; //P1=table[ i];/* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 */ static uchar dispbuf[5]; //動態(tài)顯示數(shù)字的函數(shù) void scandisp(void) { unsigned int i; fir=0; P1=table[ dispbuf[0] ]; for(i=0;i<200;i++); fir=1; sec=0; P1=table[ dispbuf[1] ]; for(i=0;i<200;i++); sec=1; thi=0; P1=table[ dispbuf[2] ]; for(i=0;i<200;i++); thi=1; fot=0; P1=table[ dispbuf[3] ]; for(i=0;i<200;i++); fot=1; } //十六進制轉十進制存儲 void HEX_TO_BCD(unsigned int n) { dispbuf[3]=n/1000; dispbuf[2]=(n/100)%10; dispbuf[1]=(n/10)%10; dispbuf[0]=n%10; } void main(void) { uchar a; uint mydata; mydata=0x00; TMOD=0x20; PCON=0x00; SCON=0x50; TL1=0xfd; TH1=0xfd; TR1=1; while(1) //動態(tài)現(xiàn)實是接收的數(shù)據(jù) { //如果沒有接收到數(shù)據(jù),RI=0,一直循環(huán)顯示原值 //如果有接收到數(shù)據(jù),RI=1,跳出循環(huán)重新計算并再次進入循環(huán) HEX_TO_BCD(mydata); while(RI==0) scandisp(); RI=0; //重新置0 a=SBUF; //從緩沖區(qū)獲取數(shù)據(jù) mydata=a; //HEX_TO_BCD(mydata); //scandisp(); //SBUF=a; //while(TI==0) //TI=0; } } 1. 自定義數(shù)據(jù)通信協(xié)議
這里所說的數(shù)據(jù)協(xié)議是建立在物理層之上的通信數(shù)據(jù)包格式。所謂通信的物理層就是指我們通常所用到的RS232、RS485、紅外、光纖、無線等等通信方式。在這個層面上,底層軟件提供兩個基本的操作函數(shù):發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)、接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)。所有的數(shù)據(jù)協(xié)議全部建立在這兩個操作方法之上。
通信中的數(shù)據(jù)往往以數(shù)據(jù)包的形式進行傳送的,我們把這樣的一個數(shù)據(jù)包稱作為一幀數(shù)據(jù)。類似于網(wǎng)絡通信中的TCPIP協(xié)議一般,比較可靠的通信協(xié)議往往包含有以下幾個組成部分:幀頭、地址信息、數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)長度、數(shù)據(jù)塊、校驗碼、幀尾。
幀頭和幀尾用于數(shù)據(jù)包完整性的判別,通常選擇一定長度的固定字節(jié)組成,要求是在整個數(shù)據(jù)鏈中判別數(shù)據(jù)包的誤碼率越低越好。減小固定字節(jié)數(shù)據(jù)的匹配機會,也就是說使幀頭和幀尾的特征字節(jié)在整個數(shù)據(jù)鏈中能夠匹配的機會最小。通常有兩種做法,一、減小特征字節(jié)的匹配幾率。二、增加特征字節(jié)的長度。通常選取第一種方法的情況是整個數(shù)據(jù)鏈路中的數(shù)據(jù)不具有隨即性,數(shù)據(jù)可預測,可以通過人為選擇幀頭和幀尾的特征字來避開,從而減小特征字節(jié)的匹配幾率。使用第二種方法的情況更加通用,適合于數(shù)據(jù)隨即的場合。通過增加特征字節(jié)的長度減小匹配幾率,雖然不能夠完全的避免匹配的情況,但可以使匹配幾率大大減小,如果碰到匹配的情況也可以由校驗碼來進行檢測,因此這種情況在絕大多說情況下比較可靠。
地址信息主要用于多機通信中,通過地址信息的不同來識別不同的通信終端。在一對多的通信系統(tǒng)中,可以只包含目的地址信息。同時包含源地址和目的地址則適用于多對多的通信系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)長度和數(shù)據(jù)塊是主要的數(shù)據(jù)部分。數(shù)據(jù)類型可以標識后面緊接著的是命令還是數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)長度用于指示有效數(shù)據(jù)的個數(shù)。
校驗碼則用來檢驗數(shù)據(jù)的完整性和正確性。通常對數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)長度和數(shù)據(jù)塊三個部分進行相關的運算得到。最簡單的做法可是對數(shù)據(jù)段作累加和,復雜的也可以對數(shù)據(jù)進行CRC運算等等,可以根據(jù)運算速度、容錯度等要求來選取。 2. 上位機和下位機中的數(shù)據(jù)發(fā)送
物理通信層中提供了兩個基本的操作函數(shù),發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)則為數(shù)據(jù)發(fā)送的基礎。數(shù)據(jù)包的發(fā)送即把數(shù)據(jù)包中的左右字節(jié)按照順序一個一個的發(fā)送數(shù)據(jù)而已。當然發(fā)送的方法也有不同。
在單片機系統(tǒng)中,比較常用的方法是直接調用串口發(fā)送單個字節(jié)數(shù)據(jù)的函數(shù)。這種方法的缺點是需要處理器在發(fā)送過程中全程參與,優(yōu)點是所要發(fā)送的數(shù)據(jù)能夠立即的出現(xiàn)在通信線路上,能夠立即被接收端接收到。另外一種方法是采用中斷發(fā)送的方式,所有需要發(fā)送的數(shù)據(jù)被送入一個緩沖區(qū),利用發(fā)送中斷將緩沖區(qū)中的數(shù)據(jù)發(fā)送出去。這種方法的優(yōu)點是占用處理器資源小,但是可能出現(xiàn)需要發(fā)送的數(shù)據(jù)不能立即被發(fā)送的情況,不過這種時延相當?shù)男。對?1系列單片機,比較傾向于采用直接發(fā)送的方式,采用中斷發(fā)送的方式比較占用RAM資源,而且對比直接發(fā)送來說也沒有太多的優(yōu)點。以下是51系列單片機中發(fā)送單個字節(jié)的函數(shù)。 void SendByte(unsigned char ch)
SBUF = ch;
while(TI == 0);
TI = 0;
上位機中關于串口通信的方式也有多種,這種方式不是指數(shù)據(jù)有沒有緩沖的問題,而是操作串口的方式不同,因為PC上數(shù)據(jù)發(fā)送基本上都會被緩沖后再發(fā)送。對于編程來說操作串口有三種方式,一、使用windows系統(tǒng)中自帶的串口通信控件,這種方式使用起來比較簡單,需要注意的是接收時的阻塞處理和線程機制。二、使用系統(tǒng)的API直接進行串口數(shù)據(jù)的讀取,在windows和linux系統(tǒng)中,設備被虛擬為文件,只需要利用系統(tǒng)提供的API函數(shù)即可進行串口數(shù)據(jù)的發(fā)送和讀取。三、使用串口類進行串口操作。在此只介紹windows環(huán)境下利用串口類編程的方式。
CSerialPort是比較好用的串口類。它提供如下的串口操作方法:
void WriteToPort(char* string, int len);
串口初始化成功后,調用此函數(shù)即可向串口發(fā)送數(shù)據(jù)。為了避免串口緩沖所帶來的延時,可以開啟串口的沖刷機制。 3. 下位機中的數(shù)據(jù)接收和協(xié)議解析
下位機接收數(shù)據(jù)也有兩種方式,一、等待接收,處理器一直查詢串口狀態(tài),來判斷是否接收到數(shù)據(jù)。二、中斷接收。兩種方法的優(yōu)缺點在此前的一篇關于串口通信的文章中詳細討論過。得出的結論是采用中斷接收的方法比較好。
數(shù)據(jù)包的解析過程可以設置到不同的位置。如果協(xié)議比較簡單,整個系統(tǒng)只是處理一些簡單的命令,那么可以直接把數(shù)據(jù)包的解析過程放入到中斷處理函數(shù)中,當收到正確的數(shù)據(jù)包的時候,置位相應的標志,在主程序中再對命令進行處理。如果協(xié)議稍微復雜,比較好的方式是將接收的數(shù)據(jù)存放于緩沖區(qū)中,主程序讀取數(shù)據(jù)后進行解析。也有兩種方式交叉使用的,比如一對多的系統(tǒng)中,首先在接收中斷中解析“連接”命令,連接命令接收到后主程序進入設置狀態(tài),采用查詢的方式來解析其余的協(xié)議。
以下給出具體的實例。在這個系統(tǒng)中,串口的命令非常簡單。所有的協(xié)議全部在串口中斷中進行。數(shù)據(jù)包的格式如下:
0x55, 0xAA, 0x7E, 0x12, 0xF0, 0x02, 0x23, 0x45, SUM, XOR, 0x0D
其中0x55, 0xAA, 0x7E為數(shù)據(jù)幀的幀頭,0x0D為幀尾,0x12為設備的目的地址,0xF0為源地址,0x02為數(shù)據(jù)長度,后面接著兩個數(shù)據(jù)0x23, 0x45,從目的地址開始結算累加、異或校驗和,到數(shù)據(jù)的最后一位結束。
協(xié)議解析的目的,首先判斷數(shù)據(jù)包的完整性,正確性,然后提取數(shù)據(jù)類型,數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù),存放起來用于主程序處理。代碼如下:
if(state_machine == 0) // 協(xié)議解析狀態(tài)機
if(rcvdat == 0x55) // 接收到幀頭第一個數(shù)據(jù)
state_machine = 1;
state_machine = 0; // 狀態(tài)機復位
else if(state_machine == 1)
if(rcvdat == 0xAA) // 接收到幀頭第二個數(shù)據(jù)
state_machine = 2;
else if(state_machine == 2)
if(rcvdat == 0x7E) // 接收到幀頭第三個數(shù)據(jù)
state_machine = 3;
else if(state_machine == 3)
sumchkm = rcvdat; // 開始計算累加、異或校驗和
xorchkm = rcvdat;
if(rcvdat == m_SrcAdr) // 判斷目的地址是否正確
state_machine = 4;
state_machine = 0;
else if(state_machine == 4)
sumchkm += rcvdat;
xorchkm ^= rcvdat;
if(rcvdat == m_DstAdr) // 判斷源地址是否正確
state_machine = 5;
state_machine = 0;
else if(state_machine == 5)
lencnt = 0; // 接收數(shù)據(jù)計數(shù)器
rcvcount = rcvdat; // 接收數(shù)據(jù)長度
sumchkm += rcvdat;
xorchkm ^= rcvdat;
state_machine = 6;
else if(state _machine == 6 || state _machine == 7)
m_ucData[lencnt++] = rcvdat; // 數(shù)據(jù)保存
sumchkm += rcvdat;
xorchkm ^= rcvdat;
if(lencnt == rcvcount) // 判斷數(shù)據(jù)是否接收完畢
state_machine = 8;
state_machine = 7;
else if(state_machine == 8)
if(sumchkm == rcvdat) // 判斷累加和是否相等
state_machine = 9;
state_machine = 0;
else if(state_machine == 9)
if(xorchkm == rcvdat) // 判斷異或校驗和是否相等
state_machine = 10;
state_machine = 0;
else if(state_machine == 10)
if(0x0D == rcvdat) // 判斷是否接收到幀尾結束符
retval = 0xaa; // 置標志,表示一個數(shù)據(jù)包接收到
state_machine = 0; // 復位狀態(tài)機
此過程中,使用了一個變量state_machine作為協(xié)議狀態(tài)機的轉換狀態(tài),用于確定當前字節(jié)處于一幀數(shù)據(jù)中的那個部位,同時在接收過程中自動對接收數(shù)據(jù)進行校驗和處理,在數(shù)據(jù)包接收完的同時也進行了校驗的比較。因此當幀尾結束符接收到的時候,則表示一幀數(shù)據(jù)已經(jīng)接收完畢,并且通過了校驗,關鍵數(shù)據(jù)也保存到了緩沖去中。主程序即可通過retval的標志位來進行協(xié)議的解析處理。
接收過程中,只要哪一步收到的數(shù)據(jù)不是預期值,則直接將狀態(tài)機復位,用于下一幀數(shù)據(jù)的判斷,因此系統(tǒng)出現(xiàn)狀態(tài)死鎖的情況非常少,系統(tǒng)比較穩(wěn)定,如果出現(xiàn)丟失數(shù)據(jù)包的情況也可由上位機進行命令的補發(fā),不過這種情況筆者還沒有碰到。
對于主程序中進行協(xié)議處理的過程與此類似,主程序循環(huán)中不斷的讀取串口緩沖區(qū)的數(shù)據(jù),此數(shù)據(jù)即參與到主循環(huán)中的協(xié)議處理過程中,代碼與上面所述完全一樣。
