查看: 78267|回復(fù): 9
基于51的串行通訊原理及協(xié)議詳解(uart)
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-10 02:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
串行與并行通訊方式
并行:控制簡單,傳輸速度快。線多,長距離成本較高且同時接受困難。
串行:將數(shù)據(jù)字節(jié)分成一位一位的行駛在一條傳輸線上進(jìn)行傳輸。如圖:
同步與異步串行通訊方式
同步串行通訊方式:同步通訊需要建立發(fā)送方對接收方時鐘的直接控制,是雙方達(dá)到完全同步。
異步串行通訊方式:通訊的發(fā)送和接收設(shè)備使用各自的時鐘控制數(shù)據(jù)的發(fā)送和接收,為使雙方收發(fā)協(xié)調(diào),要求發(fā)送和接收的時鐘盡可能一致。如圖:
異步通訊方式的特點(diǎn):
異步通訊以字符構(gòu)成的幀為單位進(jìn)行傳輸,字符與字符之間的間隙是任意的,但每個字符中的各位是以固定的時間傳送的。其一幀字符信息由4部分組成:起始位、數(shù)據(jù)位、奇偶檢驗位、停止位。在單片機(jī)中的通訊一般情況下均使用這種幀格式。如圖:
串行通訊的制式
單工:數(shù)據(jù)傳輸僅沿一個方向,不能實(shí)現(xiàn)反向傳輸
半雙工:數(shù)據(jù)可以沿兩個方向傳輸,但是需要分時
全雙工:數(shù)據(jù)可以同時進(jìn)行雙向傳輸
串行通訊三種錯誤校驗:奇偶校驗、代碼和校驗、循環(huán)冗余校驗
RS232電平與TTL電平的轉(zhuǎn)換
PC使用的串口的電平為RS232的九針串口,MCU使用的電平是TTL電平,要使得PC 和MCU進(jìn)行通訊,就需要對其電平極性轉(zhuǎn)換。主要的幾款電平轉(zhuǎn)換芯片:MAX232、MAX202、HIN232,SIPEX320等
串行通訊速度的定義_波特率
串行通訊的速率用波特率表示,其定義為:
                   每秒鐘傳送二進(jìn)制代碼的位數(shù),即1波特=1位/秒,單位bps(位/秒)
eg:每秒鐘傳送240個字符,而每個字符格式包含10位(1起始、8數(shù)據(jù)、1停止),此時的波特率為:
                   10位*240個/秒=2400bps
串行通訊波特率的計算
單片機(jī)的串行口可設(shè)定為四種工作方式,其中方式0和方式2波特率固定,方式1和方式3波特率可變,由定時器T1的溢出率來決定。計算公式如下:
其中:fosc為系統(tǒng)晶振頻率,通常為12MHz(或者11.0592MHz),SMOD為PCON寄存器的最高位。T1的溢出率即定時器T1溢出的頻率。
電源管理寄存器_PCON
SMOD;該位與串通信波特率有關(guān)。
SMOD=0;串口方式1、2、3時,波特率正常
SMOD=1;串口方式1、2、3時,波特率加倍
SMOD0,LVDF,P0F,此三位為STC_MCU 所特有的,可查看相關(guān)手冊。
GF1、GF0;兩個通用標(biāo)志位,可隨意使用。
PD;掉電模式設(shè)定位,
PD=0;MCU正常工作
PD=1;MCU進(jìn)入掉電模式
IDL;空閑模式設(shè)定位
IDL=0;MCU正常工作
IDL=1;單片機(jī)進(jìn)入空閑模式
單片機(jī)的兩種模式狀態(tài):
掉電模式:進(jìn)入掉電模式后,晶振停震,CPU,定時器,串行口全部停止工作,只有外部中斷繼續(xù)工作,
可有外部中斷低電平觸發(fā)或下降沿觸發(fā)或硬件復(fù)位模式喚醒。
空閑模式:除CPU不夠工作外,其余仍繼續(xù)工作,在空閑模式下,可由任一個中斷或者硬件復(fù)位喚醒
T1的溢出率
T1的溢出率就是T1定時器溢出的頻率,只要算出T1定時器每一處一次所需的時間T,那么T的倒數(shù)即為他的溢出率。
51串行口結(jié)構(gòu)
51單片機(jī)串行口是一個可編程全雙工的通信接口,具有Uart(通用異步收發(fā)器)的全部功能,能同時進(jìn)行數(shù)據(jù)的發(fā)送與接收,也可作為同步一位寄存器使用。
51_MCU主要由兩個獨(dú)立的串行數(shù)據(jù)緩沖寄存器SBUF (一個發(fā)送,一個接收)和發(fā)送控制器、接收控制器,輸入移位寄存器及若干控制門電路。如圖:
串行口控制寄存器_SCON
SM0,SM1;工作方式選擇位,串口有四中工作方式,如下:
SM2;多機(jī)通信可控制位,SM2主要用于方式2和方式3,當(dāng)接收機(jī)的SM2=1時,可以利用收的RB8來控制是否激活RI;
RB8=0,不激活RI,收到的信息丟棄
RB8=1,收到的數(shù)據(jù)進(jìn)入SBUF,并激活RI,進(jìn)而在中斷服務(wù)中將數(shù)據(jù)從SBUF讀走,
當(dāng)SM2=0時,無論收到的RB8是0還是1,均可以收收到的數(shù)據(jù)進(jìn)入SBUF,并激活RI,通過控制SM2可實(shí)現(xiàn)多機(jī)通信。
在方式0時,SM2必須是0,
在方式1時,若SM2=1,則只有接收到有效停止位時,RI才置1
REN;允許串行接收位
REN=1;允許串行口接收數(shù)據(jù)
REN=0;禁止串行口接收數(shù)據(jù)
TB8;方式2、3中發(fā)送數(shù)據(jù)的第九位,可定義其作用,奇偶檢驗,地址幀標(biāo)志等,方式0和1中,未使用
RB8;方式2、3中接收數(shù)據(jù)的第九位,可定義其作用,奇偶檢驗,地址幀標(biāo)志等,方式1,若SM2=0,則RB8是接收到的停止位。
TI;發(fā)送中斷標(biāo)志位,方式0中,串行發(fā)送第8位數(shù)據(jù)結(jié)束時,或者其他方式,串行發(fā)送停止位時,由內(nèi)部硬件置1,向CPU發(fā)出中斷申請,在中斷服務(wù)程序中,須用軟件清零,取消此中斷申請。
RI;接收中斷標(biāo)志位, 方式0中,串行接收第8位數(shù)據(jù)結(jié)束時,或者其他方式,串行接收停止位時,由內(nèi)部硬件置1,向CPU發(fā)出中斷申請,在中斷服務(wù)程序中,須用軟件清零,取消此中斷申請
串口方式0,串行口為同步移位寄存器的輸入輸出方式,主要永不擴(kuò)展并行輸入輸出接口,數(shù)據(jù)由RXD(P3.0)引腳輸入或者輸出,同步移位脈沖由TXD(P3.1)引腳輸出,發(fā)送和接收均為8位數(shù)據(jù),低位在先,高位在后。波特率固定fosc/12
串口方式1;10位數(shù)據(jù)一步通訊口,1起始,8數(shù)據(jù),1停止,TXD(P3.1)為數(shù)據(jù)發(fā)送引腳,RXD(P3.0)為數(shù)據(jù)接收引腳。其傳輸波特率可變,對51而言,波特率有定時器1的溢出率而決定,一般而言,在單片基于單片機(jī),單片機(jī)與計算機(jī),計算機(jī)與計算機(jī)串口通訊時,基本都市選擇方式1,所以此種方式必須掌握。
串口方士2,3;11位數(shù)據(jù)的異步通訊口,XD(P3.1)為數(shù)據(jù)發(fā)送引腳,RXD(P3.0)為數(shù)據(jù)接收引腳。在這兩種方式下,1起始,9數(shù)據(jù),1停止,一幀數(shù)據(jù)11位。方式2的波特率固定為晶晶振頻率的1/64或1/32,方式3的波特率由定時器1的溢出率決定。
方式2和方式2的差別僅在于波特率的選取不同,兩種方式下,接收到的停止位與SBUF,RB8,RI都無關(guān)。
串口方式1的編程實(shí)現(xiàn)
方式1數(shù)據(jù)輸出時序圖如下:
當(dāng)數(shù)據(jù)被寫入SBUF寄存器后,單片機(jī)自動開始從起始位發(fā)送數(shù)據(jù),發(fā)送到停止位的開始時,
由內(nèi)部硬件將TI置1,向CPU申請中斷,接下來可在中斷服務(wù)程序中進(jìn)行相關(guān)處理,也可選擇不進(jìn)入中斷。
用軟件置REN為1時,接收器以所選擇波特率的16倍速率采樣RXD引腳電平,
檢測到RXD引腳輸入電平發(fā)聲負(fù)跳變時,則說明起始位有效。
將其移入輸入移位寄存器并開始接受這一幀信息的其余位。
接收過程中,數(shù)據(jù)從輸入移位寄存器右邊移入,起始位移至輸入移位寄存器的最左邊,
控制電路進(jìn)行最后一次移位,當(dāng)RI=0且SM2=0(或結(jié)收到的停止位為1)時,
將接受到的9位數(shù)據(jù)前8位數(shù)據(jù)裝入接收SBUF,第九位(停止位)進(jìn)入RB8,并置RI=1,向CPU申請中斷,
在進(jìn)行串口的相關(guān)操作之前,需要對單片機(jī)的一些特殊寄存器和進(jìn)行初始化設(shè)置
主要是設(shè)置產(chǎn)生波特率的定時器1,串行口控制和中斷控制,具體步驟如下:
確定T1的工作方式(編程TMOD寄存器)
計算T1的初值,裝載TH1和TL1
啟動T1(編程TCON中的TR1位)
確定串行口工作方式(編程SCON寄存器)
串行口工作在中斷方式時,要進(jìn)行中斷設(shè)置(編程IE、IP寄存器)
//串口方式1
TMOD=0X20;    //T1定時器,工作方式2
TH1=0XFD;    //T1定時器裝初值
TL1=0XFD;    //T1定時器裝初值
TR1=1;        //啟動T1定時器
REN=1;        //允許串口接收
SM0=0;        //設(shè)定串口工作方式1
SM1=1;        //設(shè)定串口工作方式1
EA=1;        //開總中斷
ES=1;        //開串口中斷
//串口中斷服務(wù)程序
void ser() interrupt 4
    RI=0;           //RI清零;因為收到數(shù)據(jù)或者或者發(fā)送了數(shù)據(jù)會由硬件置1
    a=SBUF;           //將SBUF中的數(shù)據(jù)讀走給a
    flag=1;           //中斷標(biāo)志位置1
串口方式0
串行口為同步移位寄存器的輸入輸出方式,主要永不擴(kuò)展并行輸入輸出接口,數(shù)據(jù)由RXD(P3.0)引腳輸入或者輸出,同步移位脈沖由TXD(P3.1)引腳輸出,發(fā)送和接收均為8位數(shù)據(jù),低位在先,高位在后。波特率固定fosc/12。
在該模式下,串行口的SBUF是作為同步移位寄存器使用的。
在串行口發(fā)送時。SBUF相當(dāng)于一個并行進(jìn)入,串行輸出的移位寄存器,
由單片機(jī)的內(nèi)部總線并行接收八位數(shù)據(jù),并從RXD信號線串行輸出,在接收操作時,他有相當(dāng)于一個串行輸入、并行輸出的移位寄存器。該模式下,SM2,RB8,TB8不起作用。
方式0數(shù)據(jù)輸出時序圖如下:
發(fā)送操作在TI=0時進(jìn)行,CPU將數(shù)據(jù)移入SBUF后,RXD線上即可發(fā)出8位數(shù)據(jù),TXD上發(fā)送同步脈沖,
8位數(shù)據(jù)發(fā)送完后,TI由硬件置位,并在中斷允許的情況下向CPU申請中斷,
CPU相應(yīng)中斷后,先用軟件是TI清零,然后再給SBUF送下一個需要發(fā)送的字符,如此重復(fù)上述過程。
方式0數(shù)據(jù)輸入時序圖如下:
接收過程在REN=1和RI=0的條件下啟動,為此串行數(shù)據(jù)由RXD線輸入,TXD線輸出同步脈沖,
接收電路接收到8位數(shù)據(jù)后,RI自動置位并在中斷允許的條件下向CPU發(fā)出中斷請求,
CPU 查詢到RI為1或者相應(yīng)中斷以后便將SBUF中的數(shù)據(jù)送到累加器,RI需要由軟件復(fù)位,
需要注意的是:
串行口工作模式0并不是一個同步通訊串口通訊方式,
它的主要用途是與外面的同步移位寄存器相連已達(dá)到擴(kuò)展單片機(jī)輸入并行口和輸出并行口的目的。
其可以通過芯片(74LS164)把串口數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成并口數(shù)據(jù),通過芯片(74LS165)把并行輸出的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成串口輸出
使用串口工作模式0間隔發(fā)送數(shù)據(jù)0XAA
    SCON=0;               //串行口工作方式0
    EA=1;            //開總中斷
    ES=1;            //允許串口中斷
    TI=0;            //發(fā)送中斷標(biāo)志位
        SBUF=0XAA;
        delay();
void ser0() interrupt 4
    TI=0;        //清楚發(fā)送中斷標(biāo)志位
串口方式2和方式3
均為11位數(shù)據(jù)的異步通信口,唯一的區(qū)別在于傳輸速率的不同。
TXD數(shù)據(jù)發(fā)送引腳,RXD數(shù)據(jù)接收引腳,1起始,
9數(shù)據(jù)(含1位附加第9位,發(fā)送時為SCON中的TB8,接收時為RB8),1停止,一幀數(shù)據(jù)11位。
串口方式2和方式3一幀數(shù)據(jù)傳送格式,如圖:
串口方式2和方式3輸出時序圖:
發(fā)送開始時,先把起始位0輸出到TXD管腳,然后發(fā)送移位寄存器的的輸出位(D0)到TXD引腳
每一個移位脈沖都使輸出移位寄存器的各位右移一位,并由TXD引腳輸出,
第一次移位時,停止位1移入輸出移位寄存器的第9位,以后每次移位,左邊都輸入0
當(dāng)停止移位至輸出位時,左邊其余位全為零,檢測電路檢測到這一條件時,使控制電路進(jìn)行最后一次移位,并置TI=1;向CPU請求中斷。
串口方式2和方式3輸入時序圖:
接受時,數(shù)據(jù)從右邊移入輸入移位寄存器,在起始位0移到最左邊時,控制電路進(jìn)行最后一次移位。
當(dāng)RI=0且SM2=0(或接收到第9位數(shù)據(jù)位1)時,接收到的數(shù)據(jù)裝入接收緩沖器SBUF和RB8(接收數(shù)據(jù)的第9位),置RI=1,向CPU申請中斷,如果條件不滿足,則數(shù)據(jù)丟失,且不置位RI,繼續(xù)搜索RXD引腳的負(fù)跳變。
在方式2和方式3中,要用到SCON寄存器中的TB8位和RB8位,TB8為數(shù)據(jù)發(fā)送的第9位,用于方式2和方式3,由軟件更改,RB8為數(shù)據(jù)接收的第9位,用于方式2和方式3,在方式1中,如果SM2=0,則RB8用于存放接收到的停止位,在方式0下不適用該位。
使用串口工作方式2發(fā)送0XAA
    SM0=1;            //SMOSM1為10,串行工作方式2
    SM1=0;            //11位異步收發(fā)(9位數(shù)據(jù))
    TB8=0;            //數(shù)據(jù)發(fā)送的第9位
    EA=1;            //開總中斷
    ES=1;            //允許串口中斷
        SBUF=0XAA;
        delay();
單片機(jī)雙機(jī)通信
通常單片機(jī)通信有以下四種實(shí)現(xiàn)方式:
TTL電平通信
RS-232C通信
RS-422A通信
RS-485通信
TTL電平通信:
RS-232C通信:
RS-422A通信
RS-422A驅(qū)動器為雙端驅(qū)動器,其中一條線的邏輯為1,另一條線就為0,
具抗干擾型,能夠200mv以上的電位差,
傳輸速率90Kbps,傳輸距離可達(dá)1200m,接口電路如下:(全雙工)
RS-485通信
RS-485是RS-422A的變種,422A是全雙工,485為半雙工,
最多可使用32對差分器。如在一個網(wǎng)絡(luò)中連接超過32個,還可使用中繼器。
引起傳輸線采用差動信號,所以抗干擾性好,傳輸速率可達(dá)1Mbps,接口如下:
多機(jī)通信
采用主從結(jié)構(gòu),在整個系統(tǒng)中,有且僅有一個主機(jī),其余全是從機(jī),多機(jī)通信所應(yīng)遵循的原則如下:
A.所有從機(jī)的SM2=1;處于接收地址幀狀態(tài)
B.主機(jī)發(fā)送一地址幀,其中8位是地址,第9位是地址/數(shù)據(jù)區(qū)分標(biāo)志,該位置1表示地址幀。
所有從機(jī)收到地址幀后,與本季的地址比較,對于地址相符的從機(jī),
是自己的SM2置0(已接收主機(jī)隨后發(fā)來的數(shù)據(jù)幀),并把本機(jī)地址發(fā)回主機(jī)作為應(yīng)答,
對于地址不符的,仍保持SM2=1,對主機(jī)隨后發(fā)來的數(shù)據(jù)幀不予理睬.
C.從機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)結(jié)束后,要發(fā)送一幀校驗和,并置第9位(TB8)為1,作為從機(jī)數(shù)據(jù)結(jié)束的標(biāo)志。
D.主機(jī)驗證數(shù)據(jù)時,先判斷數(shù)據(jù)接收標(biāo)志(RB8),若RB8=1;表示數(shù)據(jù)傳送結(jié)束,并比較此幀校驗和,
若正確則會送正確信號00H,命令該從機(jī)復(fù)位(即重新等待地址幀)。
若校驗和出錯,則發(fā)送0FFH,命令該從機(jī)重發(fā)數(shù)據(jù)。
若接受偵的RB8=0;則將數(shù)據(jù)存到緩存區(qū),并準(zhǔn)備接收下一幀信息。
E.主機(jī)接到從機(jī)應(yīng)答地址后,確認(rèn)地址是否相符,如果地址不符,
則發(fā)復(fù)位信號(數(shù)據(jù)幀中TB8=1),如果地址相符,則TB8清0,開始發(fā)送數(shù)據(jù)。
從機(jī)收到復(fù)位命令后,會到監(jiān)聽地址狀態(tài)(SM2=1),否則開始接收數(shù)據(jù)和命令。
編程時,可按以下方式操作:
主機(jī)發(fā)送的地址聯(lián)絡(luò)信號為00H,01H,02H,...(即從機(jī)設(shè)備地址);地址FFH為命令各從機(jī)復(fù)位,即回復(fù)SM2=1;
主機(jī)命令編碼如下:
01H:主機(jī)命令從機(jī)接收數(shù)據(jù);
02H:主機(jī)命令從機(jī)發(fā)送數(shù)句;
若有其他數(shù)據(jù),則都按02H對待。
從機(jī)狀態(tài)字格式如圖:
若ERR =1;從機(jī)收到非法命令。
若TRDY=1;從機(jī)發(fā)送準(zhǔn)備就緒
若RRDY=1;從機(jī)接收準(zhǔn)備就緒
通常,從機(jī)以中斷方式控制和主機(jī)通訊。
多機(jī)通信主機(jī)流程圖如下:
程序代碼如下:
#include
#define  uchar unsigned char
#define SLAVE 0X02   //從機(jī)地址
#define  NB 16
uchar rbuf[16];
uchar code tbuf[16]={"master transmit"};
void err()
    SBUF=0XFF;
    while(!TI=1);
    TI=0;
uchar master(uchar add,uchar com)
        SBUF=SLAVE;            //發(fā)呼叫地址
        while(!TI=1);
        TI=0;
        while(!RI=1);
        RI=0;                //等待從機(jī)應(yīng)答
        if(SBUF!=add)
            err();            //地址錯誤,發(fā)復(fù)位信號
        else                //地址相符
            TB8=0;            //清地址標(biāo)志
            SBUF=cmd;        //發(fā)命令
            while(!TI=1);
            TI=0;
            while(!RI=1);
            RI=0;
            aa=SBUF;        //接收狀態(tài)
            if(aa&0x08==0x08)        //若命令未被接收,發(fā)復(fù)位信號
                TB8=1;
                err();
                if(cmd==0X01)          //發(fā)送命令
                    if(aa&0x01==0x01)     //從機(jī)準(zhǔn)備好接受
                        do
                            p=0;              //清校驗和
                            for(i=0;i
                                SBUF=tbuf[i];    //發(fā)送一數(shù)據(jù)
                                p+=tbuf[i];
                                while(!TI=1);
                                TI=0;
                            SBUF=p;            //發(fā)送檢驗和
                            while(!TI=1);
                            TI=0;
                            while(!RI=1);
                            RI=0;
                        while(SBUF!=0);        //接收不正確,重新發(fā)送
                        TB8=1;                //置地址標(biāo)志
                        return(0);
                    if(aa&0x02==0x02)        //是接收命令,從機(jī)準(zhǔn)備好發(fā)送
                            p=0;        //清檢驗和
                            for(i=0;i
                                while(!RI=1);
                                RI=0;
                                rbuf[i]=SBUF;        //接收一數(shù)據(jù)
                                p+=rbuf[i];
                            while(!RI=1);
                            RI=0;
                            if(SBUF==p)
                                SBUF=0x00;            //校驗和相同發(fā)0X00
                                while(!TI=1);
                                TI=0;
                                break;
                                SBUF=0xFF;
                                while(!TI=1);
                                TI=0;
                        return(0);
    TMOD=0x20;    //T/C1定義為方式2
    TL1=0XFD;    //置初值
    TH1=0XFD;
    PCON=0X00;
    TR1=1;
    SCON=0XF0;    //串行口方式3
    master(SLAVE,0x01);
    master(SLAVE,0X02);
    while(1);
多機(jī)通信從機(jī)流程圖:
程序如下:
#include
#define  SLAVE 0X02
#define BN  16
uchar trbuf[16];
uchar rebuf[16];
bit tready;
bit rready;
void str(void);
void sre(void);
    TH1=0XFD;
    TL1=0XFD;
    PCON=0X00;
    TR1=1;
    SCON=0XF0;
    ES=1;     //開串行口中斷
    EA=1;     //開總中斷
        tready=1;
        rready=1;
           //假定準(zhǔn)備好發(fā)送和接受
void ssio(void) interrupt 4
    uchar a;
    RI=0;
    ES=0;
    if(SBUF!=SLAVE)
        ES=1;
        goto reti;
                        //非本機(jī)地址繼續(xù)監(jiān)聽
    SM2=0;                //取消監(jiān)聽狀態(tài)
    SBUF=SLAVE;            //從本地址發(fā)回
    while(!TI=1);
    TI=0;
    while(!RI=1);
    RI=0;
    if(RB8=1)
        SM2=1;
        ES=1;
        goto reti;
                        //是復(fù)位信號,恢復(fù)監(jiān)聽
    a=SBUF;                //接收命令
    if(a==0X01)
        if(rready=1)
            SBUF=0X01;        //接收準(zhǔn)備好發(fā)狀體
            SBUF=0X00;
        while(!TI=1);
        TI=0;
        while(!RI=1);
        RI=0;
        if(RB8==1)
            SM2=1;
            ES=1;
            goto reti;
        sre();            //接收數(shù)據(jù)
        if(a==0X02)            //從機(jī)向主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)
            if(tready=1)
                SBUF=0X02;        //發(fā)送準(zhǔn)備好發(fā)狀體
                SBUF=0X00;
            while(!TI=1);
            TI=0;
            while(!RI=1);
            RI=0;
            if(RB8==1)
                SM2=1;
                ES=1;
                goto reti;
            str();            //發(fā)送數(shù)據(jù)
            SBUF=0X80;            //命令非法,發(fā)狀態(tài)
            while(!TI=1);
            TI=0;
            SM2=1;
            ES=1;             //恢復(fù)監(jiān)聽
    reti;
void str(void)            //發(fā)送數(shù)據(jù)塊
    uchr p,i;
    tready=0;
    do
        p=0;        //清校驗和
        for(i=0;i
            SBUF=trbuf[i];            //發(fā)送一數(shù)據(jù)
            p+=trbuf[i];
            while(!TI=1);
            TI=0;
        SBUF=p;             //發(fā)送校驗和
        while(!TI=1);
        TI=0;
        while(!RI=1);
        RI=0;
    }while(SBUF!=0);        //主機(jī)接收不正確,從新發(fā)送
    SM2=1;
    ES=1;
void sre(void)                  //接收數(shù)據(jù)塊
    uchr p,i;
    rready=0;
        p=0;        //清校驗和
        for(i=0;i
            while(!RI=1);
            RI=0;
            rebuf[i]=SBUF;        //接收數(shù)據(jù)
            p+=rebuf[i];
        while(!RI=1);
        RI=0;
        if(SBUF==p)
            SBUF=0X00;
            break;
                //校驗和相同發(fā)00
            SBUF=0XFF;           //校驗值不同發(fā)0FF,重新接收
            while(!TI=1);
            TI=0;
    SM2=1;
    ES=1;
以上是51串口的通訊的協(xié)議內(nèi)容,也可以說是串口通訊協(xié)議。其與Uart等具有相同的傳輸性質(zhì):雙向傳輸,全雙工!
收藏收藏18 分享淘帖 頂 踩
來自 2#
ID:235664 發(fā)表于 2018-5-11 07:45 | 只看該作者
樓主您好, 問您個問題, STC15W204S單片機(jī),初始化如下:
void UartInit(void)//9600bps@11.0592MHz
        SCON = 0x50;//8位數(shù)據(jù),可變波特率  REN = 1
        AUXR |= 0x15;//定時器2時鐘為Fosc,即1T          // 定時器T2運(yùn)行, 定時器T2作為波特率發(fā)生器,
        T2L = 0xE0;//設(shè)定定時初值
        T2H = 0xFE;//設(shè)定定時初值
        TI = 1;
        ES = 1;
        EA=1;
我在interrupt 4 里面接受數(shù)據(jù)并將數(shù)據(jù)發(fā)給上位機(jī), 數(shù)據(jù)沒問題, 但是在其他函數(shù)里面發(fā)送,那么接受到的數(shù)據(jù)是一個固定值,請問這是怎么回事? 還望樓主和管理員賜教
ID:235562 發(fā)表于 2017-11-3 20:54 | 只看該作者
樓主很棒,最近寫了一個51單片機(jī)雙機(jī)通信,
ID:286552 發(fā)表于 2018-3-1 11:17 | 只看該作者
你好!
ID:311817 發(fā)表于 2018-4-19 17:05 | 只看該作者
有沒有word
ID:20672 發(fā)表于 2018-7-26 14:03 | 只看該作者
樓主很棒,太棒了。。。。
ID:367948 發(fā)表于 2018-8-3 11:40 | 只看該作者
非常詳細(xì),謝謝
ID:528308 發(fā)表于 2019-5-10 19:29 | 只看該作者
太好了,謝謝樓主
ID:85480 發(fā)表于 2019-7-31 15:31 | 只看該作者
詳細(xì),感謝分享!
ID:718536 發(fā)表于 2021-1-22 02:59 | 只看該作者
多機(jī)通訊這段代碼很眼熟呀,是老郭的那段?
