下面是我寫的一個(gè)實(shí)現(xiàn)多個(gè)下位機(jī)(單片機(jī))與一個(gè)上位機(jī)(PC機(jī))的一主多從串口通訊程序,用的STC89C52RC,定時(shí)器2做串口通信波特率發(fā)生器。
實(shí)現(xiàn)功能是這樣的:
用調(diào)試助手向單片機(jī)發(fā)送一個(gè)數(shù)據(jù)包。
通訊協(xié)議是這樣的:
數(shù)據(jù)包的格式如下所示(共10個(gè)字節(jié)組成):
0x2A,0xEB,0x8D,地址碼,指令碼,數(shù)據(jù)長(zhǎng)度碼,數(shù)據(jù)碼,數(shù)據(jù)碼,校驗(yàn)碼,0xAD
前面三個(gè)字節(jié)為幀頭,即開始符。
地址碼: 欲傳送的目的地址,即選定哪一個(gè)單片機(jī)。
指令碼:向單片機(jī)發(fā)送的指令
數(shù)據(jù)長(zhǎng)度碼: 用于指示后面有效數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
數(shù)據(jù)碼:傳送的數(shù)據(jù),配合指令碼的純數(shù)據(jù)。
校驗(yàn)碼: 累加和校驗(yàn),對(duì)地址碼,指令碼,數(shù)據(jù)長(zhǎng)度碼,數(shù)據(jù)碼進(jìn)行累加,用來檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的完整性和正確性。
0xAD : 幀尾,即結(jié)束符。
本程序?qū)崿F(xiàn)功能是這樣的:
用調(diào)試助手向單片機(jī)發(fā)送一個(gè)數(shù)據(jù)包,單片機(jī)收到后對(duì)數(shù)據(jù)解析,再回傳指定的數(shù)據(jù)。
例如發(fā)送:2a eb 8d 01 03 01 01 06 ad
指令碼為01,單片機(jī)接收到后解析,回傳0xce 0x7b 0x11 0xed。其中前兩個(gè)字節(jié)為開始符,最后一個(gè)字節(jié)為結(jié)束符。同理,若收到的指令碼為02,回傳0xce 0x7b 0x12 0xed。以此模擬控制單片機(jī)操作。
若接收錯(cuò)誤,即累加校驗(yàn)碼不等于單片機(jī)實(shí)際計(jì)算的累加和,回傳0xce 0x7b 0x02 0xed,提示接收錯(cuò)誤,要求PC重發(fā)數(shù)據(jù)(模擬,需要上位機(jī)軟件配合才行)。
單片機(jī)開機(jī)初始化后即向PC發(fā)送一個(gè)數(shù)據(jù)0xce 0x7b 0x00 0xed,用于指示單片機(jī)與PC通信已連接。
下面是程序:
#define ID 0x01 //單片機(jī)地址
uint8 rec_data; //串口通信接收數(shù)據(jù)
uint8 state_flag=0; //通信協(xié)議解析狀態(tài)標(biāo)志,初始化為0
uint8 retval=0; //通信協(xié)議解析函數(shù)返回值,初始化為0
uint8 cmd; //指令碼
uint8 Data[2]; //數(shù)據(jù)碼
uint8 data_count; //數(shù)據(jù)長(zhǎng)度碼
程序大體思想是:
首先定義了幾個(gè)全局變量,接收到數(shù)據(jù)后,串口中斷子程序中用變量rec_data存儲(chǔ)一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù),隨后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行解析:首先判斷數(shù)據(jù)包的完整性,正確性,然后提取指令碼,數(shù)據(jù)碼等數(shù)據(jù),存放起來用于主程序處理。
協(xié)議解析過程中,使用一個(gè)變量state_flag的全局變量作為協(xié)議解析狀態(tài)標(biāo)志,用于確定當(dāng)前字節(jié)處于一幀數(shù)據(jù)中的那個(gè)部位,同時(shí)在接收過程中自動(dòng)對(duì)接收數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)和處理,在數(shù)據(jù)包接收完的同時(shí)也進(jìn)行了校驗(yàn)的比較。因此當(dāng)幀尾結(jié)束符接收到的時(shí)候,則表示一幀數(shù)據(jù)已經(jīng)接收完畢,并且也通過了校驗(yàn),關(guān)鍵數(shù)據(jù)也保存到了緩沖區(qū)(cmd和Data[])中。主程序即可通過查詢r(jià)etval的標(biāo)志位來進(jìn)行協(xié)議的解析處理。如果retval=1; //錯(cuò)誤標(biāo)志,數(shù)據(jù)包傳送不正確。如果retval=2; //接收成功標(biāo)志,數(shù)據(jù)包傳送成功。
接收過程中,只要哪一步收到的數(shù)據(jù)不是預(yù)期值,則直接將狀態(tài)標(biāo)志復(fù)位,用于下一幀數(shù)據(jù)的判斷,避免狀態(tài)自鎖。
以下是程序:
void PortInit(); //各端口初始化
void TimerInit(); //定時(shí)器初始化
void UsartInit(); //串口初始化
void usart_cmd_scan(); //串口命令掃描
void Data_analysis(); //通信協(xié)議解析函數(shù)
void Send(uint8 sendcmd); //數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)
/*-------------------------------- 串口中斷服務(wù)子程序 ------------------------------------*/
void ser() interrupt 4
RI=0;
rec_data=SBUF; //讀取接收到的數(shù)據(jù)
Data_analysis();//數(shù)據(jù)解析
* 函數(shù)名:Data_analysis
* 描 述:通信協(xié)議解析函數(shù)
* 輸 入:無
* 輸 出:無
* 備 注:解析串口接收到的數(shù)據(jù)
/*-------------------------------- 多機(jī)通信協(xié)議格式 ------------------------------------*/
/* 數(shù)據(jù)包的格式如下所示(共10個(gè)字節(jié)組成): */
/* 0x2A,0xEB,0x8D,地址碼,指令碼,數(shù)據(jù)長(zhǎng)度碼,數(shù)據(jù)碼,數(shù)據(jù)碼,校驗(yàn)碼,0xAD */
static uchar recdata_sum=0; //存放累加和
static uchar lencnt=0; //數(shù)據(jù)長(zhǎng)度計(jì)數(shù)器
switch (state_flag)
case 0:
if(rec_data == 0x2A) // 是否幀頭第一個(gè)數(shù)據(jù)
state_flag = 1;
state_flag = 0; // 標(biāo)志復(fù)位
break;
case 1:
if(rec_data == 0xEB) // 是否幀頭第二個(gè)數(shù)據(jù)
state_flag = 2;
break;
case 2:
if(rec_data == 0x8D) // 是否幀頭第三個(gè)數(shù)據(jù)
state_flag = 3;
break;
case 3:
if(rec_data == ID) // 判斷目的地址是否正確
state_flag = 4;
recdata_sum=rec_data; //開始累加
break;
case 4:
state_flag = 5;
cmd=rec_data; //指令碼存儲(chǔ)
recdata_sum+=rec_data; //累加
break;
case 5:
lencnt = 0; //數(shù)據(jù)長(zhǎng)度計(jì)數(shù)器清零
data_count=rec_data; //數(shù)據(jù)長(zhǎng)度碼存儲(chǔ)
if (data_count!=0) //后面有數(shù)據(jù)碼
state_flag=6;
state_flag=8;
break;
case 6:
case 7:
Data[lencnt++]=rec_data; //數(shù)據(jù)碼保存
if(lencnt==data_count)
state_flag=8;
lencnt = 0;
state_flag=7;
break;
case 8:
if(recdata_sum==rec_data) //數(shù)據(jù)校驗(yàn),判斷累加和是否相等
state_flag=9;
retval=1; //置錯(cuò)誤標(biāo)志,數(shù)據(jù)包傳送不正確。
state_flag=0;
recdata_sum=0;//累加和清零
break;
case 9:
if (rec_data==0xAD)
retval=2; //置接收成功標(biāo)志,數(shù)據(jù)包傳送成功。
state_flag=0;
state_flag=0;
break;
//主程序 , 不斷掃描串口接收到的命令
Send(0xce);
Send(0x7b);
Send(0x00);
Send(0xed);
* 函數(shù)名:usart_cmd_scan
* 描 述:串口命令掃描
* 輸 入:無
* 輸 出:無
* 備 注:掃描PC通過串口發(fā)送的命令
uchar sendcmd; //下位機(jī)向PC發(fā)送的命令碼
switch (retval)
case 1: //數(shù)據(jù)發(fā)送錯(cuò)誤,請(qǐng)求PC重發(fā)
sendcmd=2; //向PC發(fā)送的重發(fā)數(shù)據(jù)命令,PC識(shí)別后向下位機(jī)重發(fā)數(shù)據(jù)包。
Send(0xce);
Send(0x7b);
Send(sendcmd);
Send(0xed); //向PC發(fā)送命令
retval=0; //標(biāo)志清零,防止重復(fù)掃描,重復(fù)執(zhí)行。 2013/9/24
break;
case 2: //數(shù)據(jù)發(fā)送成功,執(zhí)行命令
switch (cmd) //命令解碼
case 0x01:
Send(0xce);
Send(0x7b);
Send(0x11);
Send(0xed);
cmd=0x00;
break;
case 0x02:
Send(0xce);
Send(0x7b);
Send(0x12);
Send(0xed);
cmd=0x00;
break;
case 0x03:
Send(0xce);
Send(0x7b);
Send(0x13);
Send(0xed);
cmd=0x00;
break;
* 函數(shù)名:Send
* 描 述:串口數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)
* 輸 入:sendcmd - 待發(fā)送的數(shù)據(jù)
* 輸 出:無
* 備 注:
ES=0; //關(guān)閉串口
SBUF=sendcmd; //發(fā)送數(shù)據(jù),向PC發(fā)送。
while(!TI);
TI=0; //發(fā)送完成,TI清零
ES=1; //開串口
以上是我寫的這個(gè)程序,希望大家指點(diǎn)一下。
程序運(yùn)行整體可以,但是有個(gè)問題,也希望大神們能幫忙看一下什么問題
每次在單片機(jī)關(guān)機(jī)后,再重新上電后,發(fā)送都沒反應(yīng),只有手動(dòng)按下開發(fā)板的復(fù)位鍵后才能正常通信,當(dāng)再次斷電上電后,又不行了,又得按復(fù)位鍵才正常。按說開發(fā)板上電就復(fù)位了呀,為什么還要手動(dòng)復(fù)位才行?什么的問題?你們?cè)囈幌逻@個(gè)程序有這個(gè)問題嗎?
還望大神們幫忙指點(diǎn)。
