查看: 3224|回復: 0
非常好制作的單片機DC 0-9.99V電壓表
ID:105323 發(fā)表于 2016-3-4 15:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑黑黑 于 2016-3-4 15:20 編輯
   非常好制作的單片機電壓表,這款電壓表使用的單片機是STC12C2052AD,電壓表的是單片機內(nèi)部自己帶的A/D,設(shè)計的測量范圍是DC0-9.99V,文章最早發(fā)布在我的百度空間上,有很多人轉(zhuǎn)載過,深受單片機愛好者的喜歡。由于百度空間關(guān)閉了,今天,我重新整理一下,并附上PCB圖,源程序、原理圖,資料打包放在了51黑附件,
需要的可以自己去下載: STC12C2052單片機電壓表_0-9.99V.zip (97.04 KB, 下載次數(shù): 32)
下面是源碼:
  1. #include <STC12C2052AD.H>         //單片機頭文件
  2. #include <intrins.h>                 //51基本運算(包括_nop_空函數(shù))
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit temp=P1^7;
  6. sbit LED3=P3^0;  //C
  7. sbit LED0=P1^4;  //        小數(shù)點后一位
  8. sbit LED1=P1^3;  //個位
  9. sbit LED2=P1^0;  //        十位
  10. sbit A=P1^1;
  11. sbit B_B=P1^5;
  12. sbit C=P3^2;
  13. sbit D=P3^4;
  14. sbit E=P3^5;
  15. sbit F=P1^2;
  16. sbit G=P3^1;
  17. sbit H=P3^3;  //小數(shù)點
  18. char d[5];
  19. uint R,M,N,h;//若定義成uchar型就只能顯示2.5V以下的數(shù)值
  20. void dm(mz);
  21. void delayus(uint x)         //(x+1)*6微
  22. {
  23.         while(x--);
  24. }
  25. /*****************************************************************
  26. 函數(shù)名:毫秒級CPU延時函數(shù)
  27. 調(diào)  用:delay (?);
  28. 參  數(shù):1-65535(參數(shù)不可為0)
  29. 返回值:無
  30. 結(jié)  果:占用CPU方式延時與參數(shù)數(shù)值相同的毫秒時間
  31. 備  注:應(yīng)用于1T單片機時i<600,應(yīng)用于12T單片機時i<125
  32. /******************************************************************/
  33. void delay(uint t)
  34. {
  35. uint i;                               //定義變量
  36. for(;t>0;t--)                     //如果t大于0,t減1(外層循環(huán))
  37.   for(i=600;i>0;i--);       //i等于124,如果i大于0,i減1
  38. }
  39. /*******************************************************************
  40. 函數(shù)名:ADC初始化及8位A/D轉(zhuǎn)換函數(shù)
  41. 返回值:8位的ADC數(shù)據(jù)
  42. 結(jié)  果:讀出指定ADC接口的A/D轉(zhuǎn)換值,并返回數(shù)值
  43. 備  注:適用于STC12C2052AD系列單片機(必須使用STC12C2052AD.h頭文件)
  44. *******************************************************************/
  45. uchar Read (uchar CHA)
  46. {
  47.         uchar AD_FIN=0;                 //存儲A/D轉(zhuǎn)換標志;若在函數(shù)外定義此變量則不能得到連續(xù)變化的模擬量的顯示
  48.         /******以下為ADC初始化程序****************************/
  49.     CHA &= 0x07;            //選擇ADC的8個接口中的一個(0000 0111 清0高5位)
  50.     ADC_CONTR = 0x60;                  //ADC轉(zhuǎn)換的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,請根據(jù)數(shù)據(jù)手冊設(shè)置)
  51.     _nop_();
  52.     ADC_CONTR |= CHA;       //選擇A/D當前通道
  53.     _nop_();
  54.     ADC_CONTR |= 0x80;             //啟動A/D電源
  55.     delay(1);                    //使輸入電壓達到穩(wěn)定(1ms即可?
  56.         /******以下為ADC執(zhí)行程序****************************/
  57.     ADC_CONTR |= 0x08;      //啟動A/D轉(zhuǎn)換(0000 1000 令ADCS = 1)
  58.     _nop_();
  59.     _nop_();
  60.     _nop_();
  61.     _nop_();
  62.     while (AD_FIN ==0)           //等待A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束
  63.         {
  64.             AD_FIN = (ADC_CONTR & 0x10);         //0001 0000測試A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束否
  65.     }
  66.     ADC_CONTR &= 0xE7;                              //1111 0111 清ADC_FLAG位, 關(guān)閉A/D轉(zhuǎn)換,
  67.         return (ADC_DATA);                          //返回A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果(8位)
  68. }
  69. /******************************************************************
  70. 顯示函數(shù)轉(zhuǎn)換函數(shù):
  71. M=模擬量采樣值,N=基準電壓源采樣值(本例為2.5V),R=模擬量輸入值(待顯示值)
  72. N=256*2.5/Vcc;變形后得Vcc=256*2.5/N; 代入M=256*R/Vcc;得到M=R*N/2.5;變形后得R=M*2.5/N
  73. 1.105為輸入端分壓比。
  74. ******************************************************************/
  75. void transfer(void)
  76. {
  77.         M=Read(6);                                //P1.6口模擬量轉(zhuǎn)換
  78.         N=Read(7);                                //P1.7口2.5V基準電壓源采樣(轉(zhuǎn)換)
  79.         R=((M*2.5)/N)*198;                //輸入模擬量換算并放大500倍;
  80.         /***以下為3位顯示轉(zhuǎn)換***/
  81.         h=R;
  82.         d[3]=R/1000;
  83.         R=R%1000;
  84.         d[2]=R/100;
  85.         R=R%100;
  86.         d[1]=R/10;
  87.         d[0]=R%10;
  88. }
  89. /**********顯示函數(shù)(未優(yōu)化)************************************************/
  90. void xian_shi (void)
  91. {
  92.         if(h>999)
  93.         {
  94.                 d[3]=10;
  95.                 d[2]=10;
  96.                 d[1]=10;
  97.                 d[0]=10;
  98.         }
  99.         if(d[3]==0)
  100.         d[3]=11;
  101.         dm(d[3]);
  102.         LED3=1;
  103.         delayus(5);
  104.         LED3=0;
  105.         delayus(30);
  106.         dm(d[2]);
  107.         LED2=1;
  108.         delayus(5);
  109.         LED2=0;
  110.         delayus(30);
  111.         dm(12);
  112.         LED2=1;
  113.         delayus(1);
  114.         LED2=0;
  115.         delayus(400);
  116.         dm(d[1]);
  117.         LED1=1;
  118.         delayus(5);
  119.         LED1=0;
  120.         delayus(30);
  121.         dm(d[0]);
  122.         LED0=1;
  123.         delayus(5);
  124.         LED0=0;
  125.         delayus(30);
  126. }
  127. void dm(mz)
  128. {
  129.         switch(mz)
  130.         {
  131.                 case 0:A=0;B_B=0;C=0;D=0;E=0;F=0;G=1;H=1;break;
  132.                 case 1:A=1;B_B=0;C=0;D=1;E=1;F=1;G=1;H=1;break;
  133.                 case 2:A=0;B_B=0;C=1;D=0;E=0;F=1;G=0;H=1;break;
  134.                 case 3:A=0;B_B=0;C=0;D=0;E=1;F=1;G=0;H=1;break;
  135.                 case 4:A=1;B_B=0;C=0;D=1;E=1;F=0;G=0;H=1;break;
  136.                 case 5:A=0;B_B=1;C=0;D=0;E=1;F=0;G=0;H=1;break;
  137.                 case 6:A=0;B_B=1;C=0;D=0;E=0;F=0;G=0;H=1;break;
  138.                 case 7:A=0;B_B=0;C=0;D=1;E=1;F=1;G=1;H=1;break;
  139.                 case 8:A=0;B_B=0;C=0;D=0;E=0;F=0;G=0;H=1;break;
  140.                 case 9:A=0;B_B=0;C=0;D=0;E=1;F=0;G=0;H=1;break;
  141.                 case 10:A=0;B_B=1;C=1;D=0;E=0;F=0;G=1;H=1;break; //C
  142.                 case 11:A=1;B_B=1;C=1;D=1;E=1;F=1;G=1;H=1;break; //不顯示
  143.                 case 12:A=1;B_B=1;C=1;D=1;E=1;F=1;G=1;H=0;break; //小數(shù)點
  144.         }
  145. }
  146. /******************************************************************
  147. 函數(shù)名:主函數(shù)
  148. 調(diào)  用:無
  149. 參  數(shù):無
  150. 返回值:無
  151. 結(jié)  果:程序開始處,無限循環(huán)
  152. 備  注:
  153. ******************************************************************/
  154. void main (void)
  155. {
  156.     P1M0 = 0xC0;
  157.     P1M1 = 0x19;
  158.     P3M0=0x00;
  159.     P3M1=0x01;
  160.          LED0=0;
  161.         LED1=0;
  162.         LED2=0;
  163.         LED3=0;
  164.         while(1)
  165.         {
  166.                 uint i;
  167.                 i++;
  168.                 if (i==500)
  169.                 {
  170.                         transfer();
  171.                         i=0;
  172.                 }
  173.                 xian_shi();
  174.         }
  175. }
復制代碼
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
