分享《51單片機(jī)輕松入門—基于STC15W4K系列》視頻_課件_例程
ID:60379 發(fā)表于 2017-12-8 21:06 | 只看該作者
ID:98257 發(fā)表于 2017-12-9 12:05 | 只看該作者
你好!想學(xué)習(xí)一下關(guān)于stc系列單片機(jī)。謝謝!
ID:259391 發(fā)表于 2017-12-9 13:37 | 只看該作者
正好在找,謝謝樓主
ID:258637 發(fā)表于 2017-12-9 14:51 | 只看該作者
前輩好!新手學(xué)習(xí),請(qǐng)多關(guān)照。
ID:262238 發(fā)表于 2017-12-15 23:15 | 只看該作者
請(qǐng)問下載這個(gè)視頻要錢不?
ID:240768 發(fā)表于 2017-12-16 17:46 來自手機(jī) | 只看該作者
謝謝樓主
ID:102318 發(fā)表于 2017-12-16 20:47 | 只看該作者
感謝分享。。
ID:68143 發(fā)表于 2017-12-17 16:20 | 只看該作者
視頻、課件、例程下載(持續(xù)更新):
ID:262674 發(fā)表于 2017-12-17 19:43 | 只看該作者
謝謝樓主分享! 下來看看
ID:99612 發(fā)表于 2017-12-17 21:00 | 只看該作者
謝謝分享
ID:127281 發(fā)表于 2017-12-18 14:18 來自手機(jī) | 只看該作者
謝謝樓主的分享了
ID:60379 發(fā)表于 2017-12-18 21:42 | 只看該作者
/****************《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
// 定時(shí)器實(shí)驗(yàn),LED亮一秒滅1秒
// 內(nèi)部RC時(shí)鐘頻率22.1184MHz
#include "STC15W4K.H"
sbit LED=P0^0;
unsigned char counter;                // 軟件計(jì)數(shù)器
        TMOD=0x01;              // 定時(shí)器0_16位計(jì)數(shù)
        TH0=0x70;               // 經(jīng)計(jì)算定時(shí)20ms初值是0x7000
        TL0=0x00;
        TR0=1;                  // 定時(shí)器開始運(yùn)行
                if(TF0==1)
                         TF0=0;         // 沒使用中斷的情況下必定會(huì)用軟件查詢清零
                        TH0=0x70;
                        TL0=0x00;
                        counter++;
                if(50==counter)    //20ms×50=1000ms即1S(中斷時(shí)重裝定時(shí)常數(shù)占用時(shí)間忽略不計(jì))
                         counter=0;
                        LED=~LED;
ID:20793 發(fā)表于 2017-12-19 11:40 | 只看該作者
謝謝分享
ID:60379 發(fā)表于 2017-12-20 21:38 | 只看該作者
計(jì)數(shù)器實(shí)驗(yàn)
#include "STC15W4K.H"       // include稱為文件包含命令,后面引號(hào)中內(nèi)容稱為頭文件
void port_mode()            // 端口模式
        P0M1=0x00; P0M0=0x00;P1M1=0x00; P1M0=0x00;P2M1=0x00; P2M0=0x00;P3M1=0x00; P3M0=0x00;
        P4M1=0x00; P4M0=0x00;P5M1=0x00; P5M0=0x00;P6M1=0x00; P6M0=0x00;P7M1=0x00; P7M0=0x00;
        unsigned char DispBuf;
        port_mode();                // 所有IO口設(shè)為準(zhǔn)雙向弱上拉方式。
        P0=0xff;                    // 關(guān)閉P0口接的所有燈
        TMOD=0x05;                    // 確定計(jì)數(shù)工作模式為T0_16位計(jì)數(shù),不需要重裝。
        TR0=1;                             // 定時(shí)器T0開始運(yùn)行
        for(;;)
                DispBuf=TL0;
                P0=~DispBuf;
ID:214745 發(fā)表于 2017-12-21 19:25 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下,看看怎么樣?
ID:60379 發(fā)表于 2017-12-21 20:56 | 只看該作者
讀者評(píng)論
ID:60379 發(fā)表于 2017-12-23 09:47 | 只看該作者
T0計(jì)數(shù)顯示到P0口
        for(;;)
                DispBuf=TL0;
                P0=~DispBuf;
ID:265842 發(fā)表于 2017-12-23 21:03 | 只看該作者
謝謝分享
ID:265913 發(fā)表于 2017-12-24 00:54 | 只看該作者
收藏看下
ID:265948 發(fā)表于 2017-12-24 10:21 來自手機(jī) | 只看該作者
謝謝分享,很需要
ID:261039 發(fā)表于 2017-12-26 22:18 | 只看該作者
謝謝分享 正需要
ID:233200 發(fā)表于 2017-12-27 15:23 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:268099 發(fā)表于 2017-12-27 23:39 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:236695 發(fā)表于 2017-12-28 08:58 | 只看該作者
看看
ID:154674 發(fā)表于 2017-12-28 09:30 | 只看該作者
很棒呀
ID:154674 發(fā)表于 2017-12-28 09:39 | 只看該作者
謝謝分享
ID:268059 發(fā)表于 2017-12-28 14:27 | 只看該作者
謝謝分享好資料
ID:166828 發(fā)表于 2018-1-2 18:58 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:270421 發(fā)表于 2018-1-2 20:56 | 只看該作者
謝謝分享資料
ID:149783 發(fā)表于 2018-1-2 21:59 | 只看該作者
謝謝分享,路過看看
ID:270474 發(fā)表于 2018-1-2 22:31 | 只看該作者
的確不錯(cuò) 支持版主
ID:253767 發(fā)表于 2018-1-2 22:44 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:270659 發(fā)表于 2018-1-3 11:03 | 只看該作者
支持,哈哈哈哈哈哈哈哈哈
ID:60379 發(fā)表于 2018-1-3 21:25 | 只看該作者
include "STC15W4K.H"      // 包含 "STC15W4K.H"寄存器定義頭文件
串口通信:?jiǎn)纹瑱C(jī)向電腦發(fā)送0~255范圍內(nèi)不斷增大的數(shù)據(jù)\
void delay500ms(void)
   unsigned char i,j,k;
   for(i=93;i>0;i--)       // 注意后面沒分號(hào)
   for(j=235;j>0;j--)      // 注意后面沒分號(hào)
   for(k=125;k>0;k--);     // 注意后面有分號(hào)
void UART_init(void)
        //下面代碼設(shè)置定時(shí)器1
        TMOD = 0x20;        // 0010 0000 定時(shí)器1工作于方式2(8位自動(dòng)重裝方式)
        TH1  = 0xFA;        // 波特率:9600 /22.1184MHZ
        TL1  = 0xFA;        // 波特率:9600 /22.1184MHZ
        TR1  = 1;
        //下面代碼設(shè)置定串口
        AUXR = 0x00;             // 很關(guān)鍵,使用定時(shí)器1作為波特率發(fā)生器,S1ST2=0
        SCON = 0x50;         // 0101 0000 SM0.SM1=01(最普遍的8位通信),REN=1(允許接收)
void UART_send_byte(unsigned  char dat)
        SBUF = dat;
        while(!TI);
        TI=0;         //此句可以不要,不影響后面數(shù)據(jù)的發(fā)送,只供代碼查詢數(shù)據(jù)是否發(fā)送完成
        unsigned  char num=0;
        UART_init();
                UART_send_byte(num++);
                delay500ms();
ID:15813 發(fā)表于 2018-1-5 23:27 | 只看該作者
好書呀好書
ID:8222 發(fā)表于 2018-1-6 10:21 | 只看該作者
謝謝分享。
ID:101726 發(fā)表于 2018-1-6 11:47 | 只看該作者
謝謝  真心謝謝!!
ID:163687 發(fā)表于 2018-1-8 11:36 | 只看該作者
謝謝分享
ID:274805 發(fā)表于 2018-1-11 14:27 | 只看該作者
謝謝!分享!
ID:146024 發(fā)表于 2018-1-12 17:17 | 只看該作者
不錯(cuò)的資源
