第一章 緒論1. 1 選題背景 防潮、防霉、防腐、防爆是倉庫日常工作的重要內(nèi)容,是衡量倉庫管理質(zhì)量的重要指標(biāo)。它直接影響到儲備物資的使用壽命和工作可靠性。為保證日常工作的順利進(jìn)行,首要問題是加強(qiáng)倉庫內(nèi)溫度與濕度的監(jiān)測工作。但傳統(tǒng)的方法是用與濕度表、毛發(fā)濕度表、雙金屬式測量計(jì)和濕度試紙等測試器材,通過人工進(jìn)行檢測,對不符合溫度和濕度要求的庫房進(jìn)行通風(fēng)、去濕和降溫等工作。這種人工測試方法費(fèi)時(shí)費(fèi)力、效率低,且測試的溫度及濕度誤差大,隨機(jī)性大。因此我們需要一種造價(jià)低廉、使用方便且測量準(zhǔn)確的溫濕度測量儀。 1.2 設(shè)計(jì)過程及工藝要求一、基本功能 ~ 檢測溫度、濕度 ~ 顯示溫度、濕度 ~ 過限報(bào)警 二、 主要技術(shù)參數(shù) ~ 溫度檢測范圍 : -30℃-+50℃ ~ 測量精度 : file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCCBD.tmp.png0.5℃ ~ 濕度檢測范圍 : 10%-100%RH ~ 檢測精度 : file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCCBE.tmp.png1%RH ~ 顯示方式 : 溫度:四位顯示 濕度:四位顯示 ~ 報(bào)警方式 : 三極管驅(qū)動(dòng)的蜂鳴音報(bào)警 第二章 方案的比較和論證當(dāng)將單片機(jī)用作測控系統(tǒng)時(shí),系統(tǒng)總要有被測信號懂得輸入通道,由計(jì)算機(jī)拾取必要的輸入信息。對于測量系統(tǒng)而言,如何準(zhǔn)確獲得被測信號是其核心任務(wù);而對測控系統(tǒng)來講,對被控對象狀態(tài)的測試和對控制條件的監(jiān)察也是不可缺少的環(huán)節(jié)。 傳感器是實(shí)現(xiàn)測量與控制的首要環(huán)節(jié),是測控系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,如果沒有傳感器對原始被測信號進(jìn)行準(zhǔn)確可靠的捕捉和轉(zhuǎn)換,一切準(zhǔn)確的測量和控制都將無法實(shí)現(xiàn)。工業(yè)生產(chǎn)過程的自動(dòng)化測量和控制,幾乎主要依靠各種傳感器來檢測和控制生產(chǎn)過程中的各種參量,使設(shè)備和系統(tǒng)正常運(yùn)行在最佳狀態(tài),從而保證生產(chǎn)的高效率和高質(zhì)量。 2. 1溫度傳感器的選擇方案一:采用熱電阻溫度傳感器。熱電阻是利用導(dǎo)體的電阻隨溫度變化的特性制成的測溫元件,F(xiàn)應(yīng)用較多的有鉑、銅、鎳等熱電阻。其主要的特點(diǎn)為精度高、測量范圍大、便于遠(yuǎn)距離測量。 鉑的物理、化學(xué)性能極穩(wěn)定,耐氧化能力強(qiáng),易提純,復(fù)制性好,工業(yè)性好,電阻率較高,因此,鉑電阻用于工業(yè)檢測中高精密測溫和溫度標(biāo)準(zhǔn)。缺點(diǎn)是價(jià)格貴,溫度系數(shù)小,受到磁場影響大,在還原介質(zhì)中易被玷污變脆。按IEC標(biāo)準(zhǔn)測溫范圍-200~650℃,百度電阻比W(100)=1.3850時(shí),R0為100Ω和10Ω,其允許的測量誤差A(yù)級為±(0.15℃+0.002 |t|),B級為±(0.3℃+0.005 |t|)。 銅電阻的溫度系數(shù)比鉑電阻大,價(jià)格低,也易于提純和加工;但其電阻率小,在腐蝕性介質(zhì)中使用穩(wěn)定性差。在工業(yè)中用于-50~180℃測溫。 方案二:采用AD590,它的測溫范圍在-55℃~+150℃之間,而且精度高。M檔在測溫范圍內(nèi)非線形誤差為±0.3℃。AD590可以承受44V正向電壓和20V反向電壓,因而器件反接也不會損壞。使用可靠。它只需直流電源就能工作,而且,無需進(jìn)行線性校正,所以使用也非常方便,借口也很簡單。作為電流輸出型傳感器的一個(gè)特點(diǎn)是,和電壓輸出型相比,它有很強(qiáng)的抗外界干擾能力。AD590的測量信號可遠(yuǎn)傳百余米。綜合比較方案一與方案二,方案二更為適合于本設(shè)計(jì)系統(tǒng)對于溫度傳感器的選擇。 2. 2 濕度傳感器的選擇測量空氣濕度的方式很多,其原理是根據(jù)某種物質(zhì)從其周圍的空氣吸收水分后引起的物理或化學(xué)性質(zhì)的變化,間接地獲得該物質(zhì)的吸水量及周圍空氣的濕度。電容式、電阻式和濕漲式濕敏原件分別是根據(jù)其高分子材料吸濕后的介電常數(shù)、電阻率和體積隨之發(fā)生變化而進(jìn)行濕度測量的。 方案一:采用HOS-201濕敏傳感器。HOS-201濕敏傳感器為高濕度開關(guān)傳感器,它的工作電壓為交流1V以下,頻率為50HZ~1KHZ,測量濕度范圍為0~100%RH,工作溫度范圍為0~50℃,阻抗在75%RH(25℃)時(shí)為1MΩ。這種傳感器原是用于開關(guān)的傳感器,不能在寬頻帶范圍內(nèi)檢測濕度,因此,主要用于判斷規(guī)定值以上或以下的濕度電平。然而,這種傳感器只限于一定范圍內(nèi)使用時(shí)具有良好的線性,可有效地利用其線性特性。 方案二:采用HS1100/HS1101濕度傳感器。HS1100/HS1101電容傳感器,在電路構(gòu)成中等效于一個(gè)電容器件,其電容量隨著所測空氣濕度的增大而增大。不需校準(zhǔn)的完全互換性,高可靠性和長期穩(wěn)定性,快速響應(yīng)時(shí)間,專利設(shè)計(jì)的固態(tài)聚合物結(jié)構(gòu),由頂端接觸(HS1100)和側(cè)面接觸(HS1101)兩種封裝產(chǎn)品,適用于線性電壓輸出和頻率輸出兩種電路,適宜于制造流水線上的自動(dòng)插件和自動(dòng)裝配過程等。 相對濕度在1%---100%RH范圍內(nèi);電容量由16pF變到200pF,其誤差不大于±2%RH;響應(yīng)時(shí)間小于5S;溫度系數(shù)為0.04 pF/℃?梢娋仁禽^高的。 綜合比較方案一與方案二,方案一雖然滿足精度及測量濕度范圍的要求,但其只限于一定范圍內(nèi)使用時(shí)具有良好的線性,可有效地利用其線性特性。而且還不具備在本設(shè)計(jì)系統(tǒng)中對溫度-30~50℃的要求,因此,我們選擇方案二來作為本設(shè)計(jì)的濕度傳感器。 2. 3 信號采集通道的選擇 在本設(shè)計(jì)系統(tǒng)中,溫度輸入信號為8路的模擬信號,這就需要多通道結(jié)構(gòu)。 方案一、采用多路并行模擬量輸入通道。 這種結(jié)構(gòu)的模擬量通道特點(diǎn)為: (1) 可以根據(jù)各輸入量測量的餓要求選擇不同性能檔次的器件?傮w成本可以作得較低。 (2) 硬件復(fù)雜,故障率高。 (3) 軟件簡單,各通道可以獨(dú)立編程。 方案二、采用多路分時(shí)的模擬量輸入通道。 這種結(jié)構(gòu)的模擬量通道特點(diǎn)為: (1) 對ADC、S/H要求高。 (2) 處理速度慢。 (3) 硬件簡單,成本低。 (4) 軟件比較復(fù)雜。 綜合比較方案一與方案二,方案二更為適合于本設(shè)計(jì)系統(tǒng)對于模擬量輸入的要求,比較其框圖,方案二更具備硬件簡單的突出優(yōu)點(diǎn),所以選擇方案二作為信號的輸入通道。 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCCBF.tmp.png 圖2-1多路并行模擬量輸入通道 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCCC0.tmp.png 圖2-2多路分時(shí)的模擬量輸入通道 第三章 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)本設(shè)計(jì)是基于單片機(jī)對數(shù)字信號的高敏感和可控性、溫濕度傳感器可以產(chǎn)生模擬信號,和A/D模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換芯片的性能,我設(shè)計(jì)了以8031基本系統(tǒng)為核心的一套檢測系統(tǒng),其中包括A/D轉(zhuǎn)換、單片機(jī)、復(fù)位電路、溫度檢測、濕度檢測、鍵盤及顯示、報(bào)警電路、系統(tǒng)軟件等部分的設(shè)計(jì)。 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCCD0.tmp.png 圖3-1 系統(tǒng)總體框圖 本設(shè)計(jì)由信號采集、信號分析和信號處理三個(gè)部分組成的。 (一) 信號采集 由AD590、HS1100及多路開關(guān)CD4051組成; (二) 信號分析 由A/D轉(zhuǎn)換器MC14433、單片機(jī)8031基本系統(tǒng)組成; (三) 信號處理 由串行口LED顯示器和報(bào)警系統(tǒng)等組成。 3.1 信號采集3.1.1 溫度傳感器集成溫度傳感器AD590 是美國模擬器件公司生產(chǎn)的集成兩端感溫電流源。 一. 主要特性 AD590是電流型溫度傳感器,通過對電流的測量可得到所需要的溫度值。根據(jù)特性分擋,AD590的后綴以I,J,K,L,M表示。AD590L,AD590M一般用于精密溫度測量電路,其電路外形如圖3-2所示,它采用金屬殼3腳封裝,其中1腳為電源正端V+;2腳為電流輸出端I0;3腳為管殼,一般不用。集成溫度傳感器的電路符號如圖3-2所示。 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCCD1.tmp.png 圖3-2 AD590外形(圖1)及電路符號(圖2) 1、流過器件的電流(μA)等于器件所處環(huán)境的熱力學(xué)溫度(開爾文)度數(shù),即: I T/T=1μA /K 式中:IT—— 流過器件(AD590)的電流,單位μA。 T——熱力學(xué)溫度,單位K。 2、 AD590的測溫范圍-55℃- +150℃。 3、 AD590的電源電壓范圍為4V-30V。電源電壓可在4V-6V范圍變化,電流IT變化1μA,相當(dāng)于溫度變化1K。AD590可以承受44V正向電壓和20V反向電壓,因而器件反接也不會損壞。 4、輸出電阻為710MΩ。 5、精度高。AD590共有I、J、K、L、M五檔,其中M檔精度最高,在-55℃~+150℃范圍內(nèi),非線形誤差±0.3℃。 2 AD590的工作原理
在被測溫度一定時(shí),AD590相當(dāng)于一個(gè)恒流源,把它和5~30V的直流電源相連,并在輸出端串接一個(gè)1kΩ的恒值電阻,那么,此電阻上流過的電流將和被測溫度成正比,此時(shí)電阻兩端將會有1mV/K的電壓信號。其基本電路如圖3-3所示。 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCCD2.tmp.png 圖3-3 AD590內(nèi)部核心電路 圖3-3是利用ΔUBE特性的集成PN結(jié)傳感器的感溫部分核心電路。其中T1、T2起恒流作用,可用于使左右兩支路的集電極電流I1和I2相等;T3、T4是感溫用的晶體管,兩個(gè)管的材質(zhì)和工藝完全相同,但T3實(shí)質(zhì)上是由n個(gè)晶體管并聯(lián)而成,因而其結(jié)面積是T4的n倍。T3和T4的發(fā)射結(jié)電壓UBE3和UBE4經(jīng)反極性串聯(lián)后加在電阻R上,所以R上端電壓為ΔUBE。因此,電流I1為:
I1=ΔUBE/R=(KT/q)(lnn)/R
對于AD590,n=8,這樣,電路的總電流將與熱力學(xué)溫度T成正比,將此電流引至負(fù)載電阻RL上便可得到與T成正比的輸出電壓。由于利用了恒流特性,所以輸出信號不受電源電壓和導(dǎo)線電阻的影響。圖3中的電阻R是在硅板上形成的薄膜電阻,該電阻已用激光修正了其電阻值,因而在基準(zhǔn)溫度下可得到1μA/K的I值。 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCCE3.tmp.png 圖3-4 AD590內(nèi)部電路 圖3-4所示是AD590的內(nèi)部電路,圖中的T1~T4相當(dāng)于圖3-3中的T1、T2,而T9,T11相當(dāng)于圖3-3中的T3、T4。R5、R6是薄膜工藝制成的低溫度系數(shù)電阻,供出廠前調(diào)整之用。T7、T8,T10為對稱的Wilson電路,用來提高阻抗。T5、T12和T10為啟動(dòng)電路,其中T5為恒定偏置二極管。
T6可用來防止電源反接時(shí)損壞電路,同時(shí)也可使左右兩支路對稱。R1,R2為發(fā)射極反饋電阻,可用于進(jìn)一步提高阻抗。T1~T4是為熱效應(yīng)而設(shè)計(jì)的連接防式。而C1和R4則可用來防止寄生振蕩。該電路的設(shè)計(jì)使得T9,T10,T11三者的發(fā)射極電流相等,并同為整個(gè)電路總電流I的1/3。T9和T11的發(fā)射結(jié)面積比為8:1,T10和T11的發(fā)射結(jié)面積相等。
T9和T11的發(fā)射結(jié)電壓互相反極性串聯(lián)后加在電阻R5和R6上,因此可以寫出:
ΔUBE=(R6-2 R5)I/3
R6上只有T9的發(fā)射極電流,而R5上除了來自T10的發(fā)射極電流外,還有來自T11的發(fā)射極電流,所以R5上的壓降是R5的2/3。
根據(jù)上式不難看出,要想改變ΔUBE,可以在調(diào)整R5后再調(diào)整R6,而增大R5的效果和減小R6是一樣的,其結(jié)果都會使ΔUBE減小,不過,改變R5對ΔUBE的影響更為顯著,因?yàn)樗懊娴南禂?shù)較大。實(shí)際上就是利用激光修正R5以進(jìn)行粗調(diào),修正R6以實(shí)現(xiàn)細(xì)調(diào),最終使其在250℃之下使總電流I達(dá)到1μA/K。 二. 基本應(yīng)用電路 圖3-8是AD590用于測量熱力學(xué)溫度的基本應(yīng)用電路。因?yàn)榱鬟^AD590的電流與熱力學(xué)溫度成正比,當(dāng)電阻R1和電位器R2的電阻之和為1kΩ時(shí),輸出電壓V0隨溫度的變化為1mV/K。但由于AD590的增益有偏差,電阻也有偏差,因此應(yīng)對電路進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整的方法為:把AD590放于冰水混合物中,調(diào)整電位器R2,使V0=273.2+25=298.2(mV)。但這樣調(diào)整只保證在0℃或25℃附近有較高的精度。 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCCE4.tmp.jpg 圖3-5 AD590應(yīng)用電路 三. 攝氏溫度測量電路 如圖3-5所示,電位器R2用于調(diào)整零點(diǎn),R4用于調(diào)整運(yùn)放LF355的增益。調(diào)整方法如下:在0℃時(shí)調(diào)整R2,使輸出V0=0,然后在100℃時(shí)調(diào)整R4使V0=100mV。如此反復(fù)調(diào)整多次,直至0℃時(shí),V0=0mV,100℃時(shí)V0=100mV為止。最后在室溫下進(jìn)行校驗(yàn)。例如,若室溫為25℃,那么V0應(yīng)為25mV。冰水混合物是0℃環(huán)境,沸水為100℃環(huán)境。 四.多路檢測信號的實(shí)現(xiàn) 本設(shè)計(jì)系統(tǒng)為八路的溫度信號采集,而MC14433僅為一路輸入,故采用CD4051組成多路分時(shí)的模擬量信號采集電路,其硬件接口如圖3-6所示 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD001.tmp.jpg 圖3-6八路分時(shí)的模擬量信號采集電路硬件接口 3. 1. 2 濕度傳感器測量空氣濕度的方式很多,其原理是根據(jù)某種物質(zhì)從其周圍的空氣吸收水分后引起的物理或化學(xué)性質(zhì)的變化,間接地獲得該物質(zhì)的吸水量及周圍空氣的濕度。電容式、電阻式和濕漲式濕敏原件分別是根據(jù)其高分子材料吸濕后的介電常數(shù)、電阻率和體積隨之發(fā)生變化而進(jìn)行濕度測量的。下面 介紹HS1100/HS1101濕度傳感器及其應(yīng)用。 一、特點(diǎn) 不需校準(zhǔn)的完全互換性,高可靠性和長期穩(wěn)定性,快速響應(yīng)時(shí)間,專利設(shè)計(jì)的固態(tài)聚合物結(jié)構(gòu),由頂端接觸(HS1100)和側(cè)面接觸(HS1101)兩種封裝產(chǎn)品,適用于線性電壓輸出和頻率輸出兩種電路,適宜于制造流水線上的自動(dòng)插件和自動(dòng)裝配過程等。 圖3-7a為濕敏電容工作的溫、濕度范圍。圖3-7b為濕度-電容響應(yīng)曲線。 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD011.tmp.png file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD012.tmp.png 圖3-7a、濕敏電容工作的溫、濕度范圍 圖3-7b、濕度-電容響應(yīng)曲線。 相對濕度在1%---100%RH范圍內(nèi);電容量由16pF變到200pF,其誤差不大于±2%RH;響應(yīng)時(shí)間小于5S;溫度系數(shù)為0.04 pF/℃?梢娋仁禽^高的。 二、濕度測量電路 HS1100/HS1101電容傳感器,在電路構(gòu)成中等效于一個(gè)電容器件,其電容量隨著所測空氣濕度的增大而增大。如何將電容的變化量準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)變?yōu)橛?jì)算機(jī)易于接受的信號,常有兩種方法:一是將該濕敏電容置于運(yùn)方與租蓉組成的橋式振蕩電路中,所產(chǎn)生的正弦波電壓信號經(jīng)整流、直流放大、再A/D轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號;另一種是將該濕敏電容置于555振蕩電路中,將電容值的變化轉(zhuǎn)為與之成反比的電壓頻率信號,可直接被計(jì)算機(jī)所采集 頻率輸出的555測量振蕩電路如圖3-7所示。集成定時(shí)器555芯片外接電阻R4、R2與濕敏電容C,構(gòu)成了對C的充電回路。7端通過芯片內(nèi)部的晶體管對地短路又構(gòu)成了對C的放電回路,并將引腳2、6端相連引入到片內(nèi)比較器,便成為一個(gè)典型的多諧振蕩器,即方波發(fā)生器。另外,R3 是防止輸出短路的保護(hù)電阻,R1 用于平衡溫度系數(shù)。 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD013.tmp.jpg 圖3-7、頻率輸出的555振蕩電路 該振蕩電路兩個(gè)暫穩(wěn)態(tài)的交替過程如下:首先電源Vs通過R4、R2 向C充電,經(jīng)t充電時(shí)間后,Uc達(dá)到芯片內(nèi)比較器的高觸發(fā)電平,約0.67Vs,此時(shí)輸出引腳3端由高電平突降為低電平,然后通過R2放電,經(jīng)t放電時(shí)間后,Uc下降到比較器的低觸發(fā)電平,約0.33Vs 此時(shí)輸出,此時(shí)輸出引腳3端又由低電平突降為高電平,如此翻來覆去,形成方波輸出。其中,充放電時(shí)間為 t充電=C(R4+R2)Ln2 t放電=CR2 Ln2 因而,輸出的方波頻率為 f=1/(t放電+t充電)=1/[ C(R4+R2)Ln2] 可見,空氣濕度通過555測量電路就轉(zhuǎn)變?yōu)榕c之呈反比的頻率信號,表3-1給出了其中的一組典型測試值。 表3-1、空氣濕度與電壓頻率的典型值 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD024.tmp.png 三、多路檢測信號的實(shí)現(xiàn) 本設(shè)計(jì)系統(tǒng)為八路的濕度信號采集,故采用CD4051組成多路分時(shí)的模擬量信號采集電路,其硬件接口如圖3-8所示 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD025.tmp.jpg 圖3-8八路分時(shí)的模擬量信號采集電路硬件接口 3.1.3 多路開關(guān)多路開關(guān),有稱“多路模擬轉(zhuǎn)換器”。多路開關(guān)通常有n個(gè)模擬量輸入通道和一個(gè)公共的模擬輸入端,并通過地址線上不同的地址信號把n個(gè)通道中任一通道輸入的模擬信號輸出,實(shí)現(xiàn)有n線到一線的接通功能。反之,當(dāng)模擬信號有公共輸出端輸入時(shí) ,作為信號分離器,實(shí)現(xiàn)了1線到n線的分離功能。因此,多路開關(guān)通常是一種具有雙向能力的器件。 在本設(shè)計(jì)中,由于采用了溫濕度雙量控制,所以在信號采集中將有兩個(gè)模擬量被提取,這時(shí)選用多路開關(guān)就是很必要的。 我選用的是CD4051多路開關(guān),它是一種單片、COMS、8通道開關(guān)。該芯片由DTL/TTL-COMS電平轉(zhuǎn)換器,帶有禁止端的8選1譯碼器輸入,分別加上控制的8個(gè)COMS模擬開關(guān)TG組成。CD4051的內(nèi)部原理框圖如圖3-9所示。 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD035.tmp.jpg 圖3-9、CD4051的內(nèi)部原理框圖 圖中功能如下: 通道線IN/OUT(4、2、5、1、12、15、14、13):該組引腳作為輸入時(shí),可實(shí)現(xiàn)8選1功能,作為輸出時(shí),可實(shí)現(xiàn)1分8功能。 XCOM(3):該引腳作為輸出時(shí),則為公共輸出端;作為輸入時(shí),則為輸入端。 A、B、C(11、10、9):地址引腳 INH(6):禁止輸入引腳。若INH為高電平,則為禁止各通道和輸出端OUT/IN接至;若INH為低電平,則允許各通道按表3-2關(guān)系和輸出段OUT/IN接通。VDD(16)和VSS(8):VDD為正電源輸入端,極限值為17V;VSS為負(fù)電源輸入端,極限值為-17V。 VGG(7);電平轉(zhuǎn)換器電源,通常接+5V或-5V。 CD4051作為8選1功能時(shí),若A、B、C均為邏輯“0”(INH=0),則地址碼00013經(jīng)譯碼后使輸出端OUT/IN和通道0接通。其它情況下,輸出端OUT/IN輸出端OUT/IN和各通道的接通關(guān)系如下 表 3-2 3.2 信號分析與處理3.2.1 A/D轉(zhuǎn)換一.A/D轉(zhuǎn)換器的特點(diǎn) 為了把溫度、濕度檢測電路測出的模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字量送CPU處理,本系統(tǒng)選用了雙積分A/D轉(zhuǎn)換器MC14433,它精度高,分辨率達(dá)1/1999。由于MC14433只有一路輸入,而本系統(tǒng)檢測的多路溫度與濕度信號輸入,故選用多路選擇電子開關(guān),可輸入多路模擬量。 MC14433 A/D 轉(zhuǎn)換器 由于雙積分方法二次積分時(shí)間比較長,所以A/D轉(zhuǎn)換速度慢,但精度可以做得比較高;對周期信號變化的干擾信號積分為零,抗干擾性能也比較好。 目前,國內(nèi)外雙積分A/D轉(zhuǎn)換器集成電路芯片很多,大部分是用于數(shù)字測量儀器上。常用的有3.5位雙積分A/D裝換器MC14433和4.5位雙積分A/D轉(zhuǎn)換器ICL7135 二.MC14433A/D轉(zhuǎn)換器件簡介 MC14433是三位半雙積分型的A/D轉(zhuǎn)換器,具有精度高,抗干擾性能好的優(yōu)點(diǎn),其缺點(diǎn)是轉(zhuǎn)換速率低,約1—10次/秒。在不要求高速轉(zhuǎn)換的場合,例如,在低速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,被廣泛采用。MC14433A/D轉(zhuǎn)換器與國內(nèi)產(chǎn)品5G14433完全相同,可以互換。 MC14433A/D轉(zhuǎn)換器的被轉(zhuǎn)換電壓量程為199.9mV或1.999V。轉(zhuǎn)換完的數(shù)據(jù)以BCD碼的形式分四次送出(最高位輸出內(nèi)容特殊,詳見表3-3)。 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD046.tmp.png 圖3-10 MC14433A/D轉(zhuǎn)換器的內(nèi)部邏輯框圖 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD057.tmp.jpg 圖3-11 MC14433引腳圖 MC14433 的框圖(圖3-10)和引腳(圖3-11)功能說明 各引腳的功能如下: 電源及共地端 VDD: 主工作電源+5V。 VEE: 模擬部分的負(fù)電源端,接-5V。 VAG: 模擬地端。 VSS: 數(shù)字地端。 VR: 基準(zhǔn)電壓。 外界電阻及電容端 RI: 積分電阻輸入端,VX=2V時(shí),R1=470Ω;VX=200Mv時(shí),R1=27KΩ。 C1: 積分電容輸入端。C1 一般為0.1μF。 C01、C02: 外界補(bǔ)償電容端,電容取值約0.1μF。 R1/C1: R1 與C1的公共端。 CLKI、CLKO : 外界振蕩器時(shí)鐘調(diào)節(jié)電阻Rc,Rc一般取 470 KΩ左右。 轉(zhuǎn)換啟動(dòng)/結(jié)束信號端 EOC:轉(zhuǎn)換結(jié)束信號輸出端,正脈沖有效。 DU: 啟動(dòng)新的轉(zhuǎn)換,若DU與EOC相連,每當(dāng)A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束后,自動(dòng)啟動(dòng)新的轉(zhuǎn)換。 過量程信號輸出端 /OR : 當(dāng)|Vx|›VR,過量程/OR 輸出低電平。 位選通控制線 DS4----DS1: 選擇個(gè)、十、百、千位,正脈沖有效。 DS1 對應(yīng)千位,DS4 對應(yīng)個(gè)位。每個(gè)選通脈沖寬度為18個(gè)時(shí)鐘周期,兩個(gè)相應(yīng)脈沖之間間隔為2個(gè)時(shí)鐘周期。 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD058.tmp.png 圖3-12 MC14433選通脈沖時(shí)序圖 BCD碼輸出線 Q0---Q3: BCD碼輸出線。其中Q0為最低位,Q3 為最高位。當(dāng)DS2、DS3和DS4選通期間,輸出三位完整的BCD碼數(shù),但在DS1選通期間,輸出端Q0-------Q3 除了表示個(gè)位的0或1外,還表示了轉(zhuǎn)化值的正負(fù)極性和欠量程還是過量程其含意見表3-3 表3-3、DS1選通時(shí)Q3~Q0表示的結(jié)果 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD059.tmp.png 由表可知Q3 表示1/2位,Q3=“0”對應(yīng)1,反之對應(yīng)0。 Q2 表示極性,Q2=“1”為正極性,反之為負(fù)極性。 Q0=“1”表示超量程:當(dāng)Q3=“0”時(shí),表示過量程;當(dāng)Q3=“1”時(shí),表示欠量程; 一. MC14433與8031單片機(jī)的接口設(shè)計(jì) 由于MC14433的A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果是動(dòng)態(tài)分時(shí)輸出的BCD碼,Q0~Q3HE DS1~DS4都不是總線式的。因此,MCS-51單片機(jī)只能通過并行I/O接口或擴(kuò)展I/O接口與其相連。對于8031單片機(jī)的應(yīng)用系統(tǒng)來說,MC14433可以直接和其P1口或擴(kuò)展I/O口8155/8255相連。下面是MC14433與8031單片機(jī)P1口直接相連的硬件接口,接口電路如圖3-13所示 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD069.tmp.jpg 圖3-13 MC14433與8031單片機(jī)P1口直接相連的硬件接口 3. 2. 2單片機(jī)8031 為了設(shè)計(jì)此系統(tǒng),我們采用了8031單片機(jī)作為控制芯片,在前向通道中是一個(gè)非電信號的電量采集過程。它由傳感器采集非電信號,從傳感器出來經(jīng)過功率放大過程,使信號放大,再經(jīng)過模/數(shù)轉(zhuǎn)換成為計(jì)算機(jī)能識別的數(shù)字信號,再送入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的相應(yīng)端口。 由于8031中無片內(nèi)ROM,且數(shù)據(jù)存儲器也不能滿足要求,,經(jīng)擴(kuò)展2762和6264來達(dá)到存儲器的要求,其結(jié)果通過顯示器來進(jìn)行顯示輸出。 3. 2. 2. 1 8031的片內(nèi)結(jié)構(gòu)8031是有8個(gè)部件組成,即CPU,時(shí)鐘電路,數(shù)據(jù)存儲器,并行口(P0~P3)串行口,定時(shí)計(jì)數(shù)器和中斷系統(tǒng),它們均由單一總線連接并被集成在一塊半導(dǎo)體芯片上,即組成了單片微型計(jì)算機(jī), 8031就是MCS-51系列單片機(jī)中的一種。 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD06A.tmp.jpg 圖 3-14 8031基本組成 CPU中央處理器: 中央處理器是8031的核心,它的功能是產(chǎn)生控制信號,把數(shù)據(jù)從存儲器或輸入口送到CPU或CPU數(shù)據(jù)寫入存儲器或送到輸出端口。還可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行邏輯和算術(shù)的運(yùn)算。 時(shí)鐘電路: 8031內(nèi)部有一個(gè)頻率最大為12MHZ的時(shí)鐘電路,它為單片機(jī)產(chǎn)生時(shí)鐘序列,需要外接石英晶體做振蕩器和微調(diào)電容。 內(nèi)存: 內(nèi)部存儲器可分做程序存儲器和數(shù)據(jù)存儲器,但在8031中無片內(nèi)程序存儲器 。 定時(shí)/計(jì)數(shù)器: 8031有兩個(gè)16位的定時(shí)/計(jì)數(shù)器,每個(gè)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器都可以設(shè)置成定時(shí)的方式和計(jì)數(shù)的方式,但只能用其中的一個(gè)功能,以定時(shí)或計(jì)數(shù)結(jié)果對計(jì)算機(jī)進(jìn)行控制。 并行I/O口: MCS-51有四個(gè)8位的并行I/O口,P0,P1,P2,P3,以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的并行輸出。 串行口: 它有一個(gè)全雙工的串行口,它可以實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)間或單片機(jī)同其它外設(shè)之間的通信,該并行口功能較強(qiáng),可以做為全雙工異步通訊的收發(fā)器也可以作為同步移位器用。 中斷控制系統(tǒng): 8031有五個(gè)中斷源,既外部中斷兩個(gè),定時(shí)計(jì)數(shù)中斷兩個(gè),串行中斷一個(gè),全部的中斷分為高和低的兩個(gè)輸出級。 3. 2. 2. 2 8031的引腳圖 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD07B.tmp.jpg 3-15 8031引腳圖 8031的制作工藝為HMOS,采用40管腳雙列直插DIP封裝,引腳說明如下: VCC(40引腳)正常運(yùn)行時(shí)提供電源。 VSS(20引腳)接地。 XTAL1(19引腳)在單片機(jī)內(nèi)部,它是一個(gè)反向放大器的輸入端,該放大器構(gòu)成了片內(nèi)的震蕩器,可以提供單片機(jī)的時(shí)鐘信號,該引腳也是可以接外部的晶振的一個(gè)引腳,如采用外部振蕩器時(shí),對于8031而言此引腳應(yīng)該接地。 XTAL2(18引腳)在內(nèi)部,接至上述振蕩器的反向輸入端,當(dāng)采用外部振蕩器時(shí), 對MCS51系列該引腳接收外部震蕩信號,即把該信號直接接到內(nèi)部時(shí)鐘的輸入端。 RST/VPD(9引腳)在振蕩器運(yùn)行時(shí),在此引腳加上兩個(gè)機(jī)器周期的電平將單片機(jī)復(fù)位,復(fù)位后應(yīng)使此引腳電平保持不高于0.5V的低電平以保證8031正常工作。在掉電時(shí),此引腳接備用電源VDD,以保持RAM數(shù)據(jù)不丟失,當(dāng)BVCC低于規(guī)定的值時(shí),而VPD在其規(guī)定的電壓范圍內(nèi)時(shí),VPD就向內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲器提供備用電源。 ALE/PROG(30引腳)當(dāng)8031訪問外部存儲器時(shí),包括數(shù)據(jù)存儲器和程序存儲器,ALE9地址鎖存允許0輸入的脈沖的下沿用于鎖存16位地址的低8位,在不訪問外部存儲器的時(shí)候,ALE仍有兩個(gè)周期的正脈沖輸出,其頻率為振蕩器的頻率的1/6,在訪問外存儲器的是候,在兩個(gè)周期中,ALE只出現(xiàn)一次,ALE斷可驅(qū)動(dòng)8個(gè)LS TTL負(fù)載,對于有片內(nèi)EPROM的而言,在EPROM編程期間,此腳用于輸入編程脈沖PROG。 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD07C.tmp.jpg(29引腳)此腳輸出為 單片機(jī)內(nèi)訪問外部程序存儲器的讀選通信號,在讀取外部指令期間, PSEN非有兩次在每個(gè)周期有效,在此期間,每當(dāng)訪問外部存儲器時(shí),兩個(gè)有效的PSEN非將不再出現(xiàn),同樣這個(gè)引腳可驅(qū)動(dòng)8個(gè)LSTTL負(fù)載。 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD07D.tmp.jpg/VPP(31引腳)當(dāng)file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD07E.tmp.jpg保持高電平時(shí),單片機(jī)訪問內(nèi)部存儲器,當(dāng)PC值超過0FFFH時(shí),將自動(dòng)轉(zhuǎn)向片外存儲器。當(dāng)file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD08E.tmp.jpg保持低電平時(shí),則只訪問外部程序存儲器,對8031而言,此腳必須接地。 P0,P1,P2,P3:8031有四個(gè)并行口,在這四個(gè)并行口中,可以在任何一個(gè)輸出數(shù)據(jù),又可以從它們那得到數(shù)據(jù),故它們都是雙向的,每一個(gè)I/O口內(nèi)部都有一個(gè)8位數(shù)據(jù)輸出鎖存器和一個(gè)8位數(shù)據(jù)輸入緩沖器,各成為SFR中的一個(gè),因此CPU數(shù)據(jù)從并行I/O口輸出時(shí)可以得到鎖存,數(shù)據(jù)輸入時(shí)可以得到緩沖,但他們在功能和用途上的差異很大,P0和P2口內(nèi)部均有個(gè)受控制器控制的二選一選擇電路,故它們除可以用做通用I/O口以外還具有特殊的功能,P0口通常用做通用I/O口為CPU傳送數(shù)據(jù),P2口除了可以用做通用口以外,還具有第一功能,除P0口以外其余三個(gè)都是準(zhǔn)雙向口。 8031有一個(gè)全雙工串行口,這個(gè)串行口既可以在程序下把CPU的8位并行數(shù)據(jù)變成串行數(shù)據(jù)一位一位的從發(fā)送數(shù)據(jù)線發(fā)送出去,也可以把串行數(shù)據(jù)接受進(jìn)來變成并行數(shù)據(jù)給CPU,而且這種串行發(fā)送和接收可以單獨(dú)進(jìn)行也可以同時(shí)進(jìn)行。 8031的 串行發(fā)送和接收利用了P3口的第二功能,利用P3.1做串行數(shù)據(jù)接收線,串行接口的電路結(jié)構(gòu)還包括了串行口控制寄存器SCON,電源及波特率選擇寄存器PCON和串行緩沖寄存器SBUF,他們都屬于SFR,PCON和SCON用于設(shè)置串行口工作方式和確定數(shù)據(jù)發(fā)送和接收,SBUF用于存放欲發(fā)送的數(shù)據(jù)起到緩沖的作用。 3. 2. 2. 3 8031程序存儲器 MCS-51系列單片機(jī)的內(nèi)部ROM是不同的,8051有4K的ROM,而8751則是4K光可擦寫EPROM,而我們所采用的8031則沒有片內(nèi)的ROM,但是無論那種型號的芯片都可以在片外擴(kuò)展多達(dá)64K的片外程序存儲器,外部程序存儲器擴(kuò)展的大小以滿足系統(tǒng)要求即可,或有特殊要求或?yàn)榱艘院笊壏奖悴捎么笕萘康钠獬绦虼鎯ζ。?dāng)外接程序存儲器的時(shí)候,單片機(jī)通過P2口和P0口輸出16位的地址,即可尋址的外部程序存儲器單元的地址,使用ALE作為低8位地址鎖存器信號,再由P0口讀回指令的代碼,用PSEN非作為外部程序存儲器的選通信號。 單片機(jī)有一個(gè)程序計(jì)數(shù)器PC,它始終存著CPU要讀取的機(jī)器碼的所在地址,單片機(jī)工作時(shí),PC自動(dòng)加一,此時(shí)程序開始順序執(zhí)行,因?yàn)閱纹瑱C(jī)程序 訪問空間是64K,故需要16條地址線,當(dāng)file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD08F.tmp.jpg接“0”則8031在片外程序存儲器中讀取指令,此時(shí)片外程序存儲器從0000H開始編址,因?yàn)?/font>8031無片內(nèi)程序存儲器,故在此系統(tǒng)中file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD090.tmp.jpg必須接地使CPU到外部ROM中去尋址。 在程序存儲器中有六個(gè)單元有特定的含義: 0000H單元:單片機(jī)復(fù)位后,PC=0000H即從此處開始執(zhí)行指令。 0003H單元:外部中斷0入口地址。 000BH單元:定時(shí)器0溢出中斷入口地址。 0013H單元:外部中斷1入口地址。 001BH單元:定時(shí)器溢出中斷入口地址。 0023H單元:串行口中斷入口地址。 使用時(shí)常在這些入口外安放一條絕對跳轉(zhuǎn)指令,使程序跳轉(zhuǎn)到擁護(hù)安排的中斷處理程序的起始地址,或從0000H外執(zhí)行一跳轉(zhuǎn)指令,跳轉(zhuǎn)到用戶設(shè)計(jì)的初始程序入口。 3. 2. 2. 4 8031數(shù)據(jù)存儲器數(shù)據(jù)存儲器用于存放運(yùn)算中間的結(jié)果、數(shù)據(jù)暫存、緩沖、標(biāo)志位、待測程序等功能。 片內(nèi)的128B的RAM地址為00H~7FH,供用戶做RAM用,但是在這中間的前32單元,00H~1FH即引用地址尋址做用戶RAM用,常常做工作寄存器區(qū),分做四組,每組由8個(gè)單元組成通用寄存器R0~R7,任何時(shí)候都由其中一組作為當(dāng)前工作寄存器,通過RS0,RS1的內(nèi)容來決定選擇哪一個(gè)工作寄存器。 低128字節(jié)中的20H~2FH共16字節(jié)可用位尋址方式訪問各位,共128個(gè)位地址,30H~7FH共80個(gè)單元為用戶RAM區(qū),作堆;驍(shù)據(jù)緩沖用,片內(nèi)RAM不夠用時(shí),須擴(kuò)展片外數(shù)據(jù)存儲器。此時(shí)單片機(jī)通過P2口和P0口選出6位地址,使用ALE作低8位的鎖存信號,再由P0口寫入或讀出數(shù)據(jù)。寫時(shí)用file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD0A1.tmp.jpg,讀時(shí)用file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD0A2.tmp.jpg做外部數(shù)據(jù)存儲器的選通信號 3. 2. 2. 5 特殊功能寄存器SFR8031有21個(gè)專用寄存器,他們是用來管理CPU和I/O口以及內(nèi)部邏輯部件的,在指令中專用寄存器是以存儲單元方式被讀寫的,專用寄存器雖有名稱,但尋址時(shí)都做專用寄存器用,它們的地址是與片內(nèi)RAM的地址相連的。下面就專用寄存器作以簡單的介紹: 累加器A:在絕大多數(shù)情況下它參與運(yùn)算的一方并存放運(yùn)算的結(jié)果。 寄存器B:進(jìn)行乘除運(yùn)算時(shí),寄存器B有特定的用途,在乘時(shí)存放一個(gè)乘數(shù)以及積的最高位,A中存放另一個(gè)乘數(shù)以及積的低位。除法時(shí),B中存放除數(shù)及余數(shù),而在A中存放被除數(shù)和商,其他情況可作為普通寄存器用。 堆棧指針SP:在子程序調(diào)用或中斷時(shí),用來暫存數(shù)據(jù)和地址,它按先進(jìn)后出的原則存儲數(shù)據(jù),它是一個(gè)八位寄存器它指出堆棧頂部在片內(nèi)RAM中的位置,系統(tǒng)復(fù)位后,SP變成07H,使堆棧從00單元開始。; 數(shù)據(jù)指針DPTR:由兩個(gè)字節(jié)組成,DPH字地址由83H,DPL由82H,存放一個(gè)16位的二進(jìn)制數(shù)做地址用。 程序狀態(tài)字PSW:七位用來表征各種標(biāo)志,另一位無意義。 C AC FO RS1 RS0 OV -- P C:進(jìn)位標(biāo)志位,用于表示加減運(yùn)算時(shí)最高位有無進(jìn)位和借位,在加法運(yùn)算中,若累加器最高位有進(jìn)位則CY=1,否則CY=0,在減法時(shí)則有借位CY=1,否則CY=0,在執(zhí)行算術(shù)邏輯運(yùn)算時(shí)可以被硬件或軟件置位或清除,CPU在進(jìn)行移位操作也會影響該位。 AC:當(dāng)進(jìn)行加法或減法運(yùn)算時(shí)并產(chǎn)生由低四位向高四位的進(jìn)位或借位時(shí),AC置1,否則清0。若AC=0時(shí)則在加減過程中A3沒有向A4進(jìn)位或借位,否則正好相反。 F0:F0常不是由機(jī)器來指令執(zhí)行中形成的,而是用戶根據(jù)程序的需要進(jìn)行設(shè)置的,這個(gè)位一經(jīng)確定就可通過軟件測試來決定用戶程序的流向。 RS1,RS0:8031有四個(gè)8位工作寄存器R0~R7,用戶可以改變RS1和RS0的狀態(tài)來決定R0~R7的物理地址。 OV:用以指示運(yùn)算是否發(fā)生溢出,由機(jī)器執(zhí)行指令自動(dòng)形成,若機(jī)器在執(zhí)行指令過程中累加器A超過8位,則OV=1否則為0。 P:用來來表示累加器A中的值為1的二進(jìn)制位的奇偶數(shù),若‘1’的個(gè)數(shù)為奇數(shù)P=1,為偶數(shù)P=0。在串行通信中常用奇偶校驗(yàn)數(shù)據(jù)傳輸結(jié)果的正確性。 3. 2. 2. 6 工作方式它的工作方式可以分做復(fù)位,掉電和低功耗方式等。 一、 復(fù)位方式 當(dāng)MCS-5l系列單片機(jī)的復(fù)位引腳RST(全稱RESET)出現(xiàn)2個(gè)機(jī)器周期以上的高電平時(shí),單片機(jī)就執(zhí)行復(fù)位操作。如果RST持續(xù)為高電平,單片機(jī)就處于循環(huán)復(fù)位狀態(tài)。
根據(jù)應(yīng)用的要求,復(fù)位操作通常有兩種基本形式:上電復(fù)位和上電或開關(guān)復(fù)位。上電復(fù)位要求接通電源后,自動(dòng)實(shí)現(xiàn)復(fù)位操作。常用的上電復(fù)位電路如圖 (3-15a)中左圖所示。圖中電容C1和電阻R1對電源十5V來說構(gòu)成微分電路。上電后,保持RST一段高電平時(shí)間,由于單片機(jī)內(nèi)的等效電阻的作用,不用圖中電阻R1,也能達(dá)到上電復(fù)位的操作功能,如圖 (3-15a)中所示。上電或開關(guān)復(fù)位要求電源接通后,單片機(jī)自動(dòng)復(fù)位,并且在單片機(jī)運(yùn)行期間,用開關(guān)操作也能使單片機(jī)復(fù)位。常用的上電或開關(guān)復(fù)位電路如圖 (3-15b)所示。上電后,由于電容C3的充電和反相門的作用,使RST持續(xù)一段時(shí)間的高電平。當(dāng)單片機(jī)已在運(yùn)行當(dāng)中時(shí),按下復(fù)位鍵K后松開,也能使RST為一段時(shí)間的高電平,從而實(shí)現(xiàn)上電或開關(guān)復(fù)位的操作。
根據(jù)實(shí)際操作的經(jīng)驗(yàn),下面給出這兩種復(fù)位電路的電容、電阻參考值。 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD0A3.tmp.jpg 圖3-16 單片機(jī)的復(fù)位電路 圖(3-16a)中:Cl=10-30uF,R1=1kO
圖(3-16b)中:C:=1uF,Rl=lkO,R2=10kO 二、掉電和低功耗方式 人們往往在程序運(yùn)行中系統(tǒng)發(fā)生掉電的故障,使RAM和寄存器中的數(shù)據(jù)內(nèi)容丟失,使人們丟失珍貴的數(shù)據(jù)而束手無策,8031有掉電保護(hù),是先把有用的數(shù)據(jù)保存,再用備用電源進(jìn)行供電。 3. 2. 3存儲器的設(shè)計(jì)在8031芯片的外圍電路中必須對其進(jìn)行程序存儲器的擴(kuò)展,和根據(jù)系統(tǒng)的需要對其進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲器的擴(kuò)展。8031對程序存儲器和數(shù)據(jù)存儲器均可進(jìn)行0000H~FFFFH的64K字節(jié)地址內(nèi)容的有效尋址。在前面我們已經(jīng)講過8031外擴(kuò)展存儲器時(shí),P2作高位的地址輸出,P0作低位地址輸出和數(shù)據(jù)線。 一、程序存儲器的擴(kuò)展 由于8031無內(nèi)部ROM ,故擴(kuò)展的程序存儲器地址為0000H~FFFFH,考慮系統(tǒng)的需要,我們將8031的程序存儲器擴(kuò)展為4K EPROM,采用2764作為ROM芯片。 程序存儲器擴(kuò)展的容量大于256字節(jié),故EPROM片內(nèi)地址線除了由P0口經(jīng)地址存儲器提供低8位地址外,還需要由P2口提供若干條地址線,我們選用8K的2764 EPROM,故地址線應(yīng)該是13條,因?yàn)橄到y(tǒng)中只擴(kuò)展一片EPROM,所以不用片選信號,即EPROM 的file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD0B4.tmp.jpg接地。在程序擴(kuò)展中,我們選用的地址鎖存器是74LS373 當(dāng)三態(tài)門的file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD0B5.tmp.jpg為低電平時(shí),三態(tài)門處于導(dǎo)通狀態(tài),允許Q端輸出,否則file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD0B6.tmp.jpg為高電平,輸出為三態(tài)門斷開,輸出端對外電路呈高阻態(tài),所以在這里file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD0B7.tmp.jpg為低電平,這時(shí)當(dāng)G端為高電平時(shí),鎖存器輸出和輸入的狀態(tài)是相同的,當(dāng)G由高電平下落為低電平時(shí),輸入端1D~8D的數(shù)據(jù)鎖入1Q~8Q中。 當(dāng)2764處于讀方式下file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD0B8.tmp.jpg和file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD0C8.tmp.jpg均為低電平有效。當(dāng)VPP=+5V時(shí),EPROM處于讀工作方式:這時(shí)由給定地址信號決定被選中存儲器單元信息。被讀出到數(shù)據(jù)輸出端D0~D7上。維持方式:當(dāng)file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD0C9.tmp.jpg為高電平時(shí),VPP為+5V,EPROM處于低功耗方式,輸出端均為高阻態(tài),這與file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD0CA.tmp.jpg輸入無關(guān)。編程方式:在VPP加上+25V編程電源并在file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD0CB.tmp.jpg和地端跨接一個(gè)0.1uf的電容以干擾電壓的瞬間對2764進(jìn)入編程方式,被編程的8位數(shù)據(jù)以并行方式送到數(shù)據(jù)輸出斷編程校驗(yàn)。 2764與8031的連接如圖3-17所示 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD0DC.tmp.jpg 圖3-16 程序存儲器的擴(kuò)展 在選用芯片擴(kuò)展的同時(shí)要考慮滿足系統(tǒng)的要求的前提下,使電路簡化,盡量選擇大容量的芯片,以減少芯片組合的數(shù)量,在芯片型號的選擇上選用滿足應(yīng)用環(huán)境要求的芯片型號。二、數(shù)據(jù)存儲器的擴(kuò)展 在單片機(jī)中有128 字節(jié)的數(shù)據(jù)存儲器。但往往在系統(tǒng)的要求下片內(nèi)RAM不能滿足要求,用戶只有選擇擴(kuò)展片外的數(shù)據(jù)存儲器,以進(jìn)行存儲系統(tǒng)采集的數(shù)據(jù)。根據(jù)系統(tǒng)對數(shù)據(jù)采集的要求。我們采用8K靜態(tài)RAM6264進(jìn)行擴(kuò)展。與動(dòng)態(tài)RAM相比,靜態(tài)RAM無須考慮保持?jǐn)?shù)據(jù)而刷新電路,所以擴(kuò)展電路較為簡單且能滿足系統(tǒng)的要求。 6264是8K*8位的靜態(tài)隨機(jī)存儲器芯片。 它采用CMOS工藝制作,單一的+5V電源供電,額定功耗是200mW,典型存取時(shí)間200ms,為28線雙列直插封裝。 數(shù)據(jù)存儲器的擴(kuò)展與程序存儲器的擴(kuò)展類似,讀寫控制信號與8031的file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD0DD.tmp.jpg和file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD0DE.tmp.jpg相連。P0口通過74LS373與A0~A7相連,P2.0~P2.4與A8~A12相連,P2.7與file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD0EE.tmp.jpg相連,P0口與D0~D7相連作為數(shù)據(jù)線,同時(shí)CE2接+5V電源,GND接地。如圖3-18:所示: file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD0EF.tmp.jpg 圖3-18數(shù)據(jù)存儲器的擴(kuò)展 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD100.tmp.png 3. 2. 4數(shù)據(jù)存儲器的掉電保護(hù)單片機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的RAM數(shù)據(jù)是非常容易丟失的,特別是一些珍貴的科研數(shù)據(jù),一旦丟失后果不堪設(shè)想,因此掉電保護(hù)是必須要做的,一旦電源發(fā)生掉電現(xiàn)象,在掉電的瞬間系統(tǒng)能自動(dòng)保護(hù)RAM中的數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),當(dāng)電源恢復(fù)正常供電后能恢復(fù)到掉電前的工作狀態(tài)。 3. 2. 5系統(tǒng)時(shí)鐘的設(shè)計(jì)時(shí)鐘電路是用來產(chǎn)生8031單片機(jī)工作時(shí)所必須的時(shí)鐘信號,8031本身就是一個(gè)復(fù)雜的同步時(shí)序電路,為保證工作方式的實(shí)現(xiàn),8031在唯一的時(shí)鐘信號的控制下嚴(yán)格的按時(shí)序執(zhí)行指令進(jìn)行工作 ,時(shí)鐘的頻率影響單片機(jī)的速度和穩(wěn)定性。通常時(shí)鐘由于兩種形式:內(nèi)部時(shí)鐘和外部時(shí)鐘。 我們系統(tǒng)采用內(nèi)部時(shí)鐘方式來為系統(tǒng)提供時(shí)鐘信號。8031內(nèi)部有一個(gè)用于構(gòu)成振蕩器的高增益反向放大器,該放大器的輸入輸出引腳為XTAL1和XTAL2,它們跨接在晶體振蕩器和用于微調(diào)的電容,便構(gòu)成了一個(gè)自激勵(lì)振蕩器 電路中的C1、C2的選擇在30PF左右,但電容太小會影響振蕩的頻率、穩(wěn)定性和快速性。晶振頻率為在1.2MHZ~12MHZ之間,頻率越高單片機(jī)的速度就越快,但對存儲器速度要求就高。為了提高穩(wěn)定性我們采用溫度穩(wěn)定性好的NPO電容,采用的晶振頻率為12MHZ。 file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD101.tmp.jpg 圖3-19系統(tǒng)時(shí)鐘 3. 3 顯示與報(bào)警的設(shè)計(jì)3. 3. 1 顯示電路 在單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,一般都是把鍵盤和顯示器放在一起考慮。本設(shè)計(jì)是利用8031的串行口實(shí)現(xiàn)鍵盤/顯示器接口。 當(dāng)8031的串行口未作它用時(shí),使用8031的串行口來外擴(kuò)鍵盤/顯示器。應(yīng)用8031的串行口方式0的輸出方式,在串行口外接移位寄存器74LS164,構(gòu)成鍵盤/顯示器接口,其硬件接口電路如圖3-20所示: file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD112.tmp.jpg 圖3-20 鍵盤及顯示與主機(jī)的硬件接口 圖中下邊的8個(gè)74LS164:74LS164(0)~74LS164(7)作為8位段碼輸出口,74LS138的Y0作為鍵輸入線,Y2作為同步脈沖輸出控制線。這種靜態(tài)顯示方式亮度大,很容易作到顯示不閃爍。靜態(tài)顯示的優(yōu)點(diǎn)是CPU不必頻繁的為顯示服務(wù),因而主程序可不必掃描顯示器,軟件設(shè)計(jì)比較簡單,從而使單片機(jī)有更多的時(shí)間處理其他事務(wù)。 3. 3. 2 報(bào)警電路在微型計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)中,為了安全生產(chǎn),對于一些重要的參數(shù)或系統(tǒng)部位,都設(shè)有緊急狀態(tài)報(bào)警系統(tǒng),以便提醒操作人員注意,或采取緊急措施。其方法就是把計(jì)算機(jī)采集的數(shù)據(jù)或記過計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、數(shù)字濾波,標(biāo)度變換之后,與該參數(shù)上下限給定值進(jìn)行比較,如果高于上限值(或低于下限值)則進(jìn)行報(bào)警,否則就作為采樣的正常值,進(jìn)行顯示和控制。 本設(shè)計(jì)采用峰鳴音報(bào)警電路。峰鳴音報(bào)警接口電路的設(shè)計(jì)只需購買市售的壓電式蜂鳴器,然后通過MCS-51的1根口線經(jīng)驅(qū)動(dòng)器驅(qū)動(dòng)蜂鳴音發(fā)聲。壓電式蜂鳴器約需10mA的驅(qū)動(dòng)電流,可以使用TTL系列集成電路7406或7407低電平驅(qū)動(dòng),也可以用一個(gè)晶體三極管驅(qū)動(dòng)。在圖中,P3.2接晶體管基極輸入端。當(dāng)P3.2輸出高電平“1”時(shí),晶體管導(dǎo)通,壓電蜂鳴器兩端獲得約+5V電壓而鳴叫;當(dāng)P3.2輸出低電平“0”時(shí),三極管截止,蜂鳴器停止發(fā)聲。 圖3-21是一個(gè)簡單的使用三極管驅(qū)動(dòng)的峰鳴音報(bào)警電路: file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD113.tmp.jpg 圖3-21 三極管驅(qū)動(dòng)的峰鳴音報(bào)警電路 本設(shè)計(jì)是為在溫濕度測量中對溫濕度的上下限超出是的提示報(bào)警,接口位于單片機(jī)AT89C51的P3.2口,但溫濕度過限時(shí),P3.2口被置0,本系統(tǒng)開始工作。 第四章 軟件設(shè)計(jì)溫度控制主程序的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮以下問題:(1)鍵盤掃描、鍵碼識別和溫度顯示;(2)溫濕度采樣,數(shù)字濾波;(3)越限報(bào)警和處理;(5)溫度標(biāo)度轉(zhuǎn)換。通常,符合上述功能的溫度控制程序由主程序和T0中斷服務(wù)程序兩部分組成。 這里所需要注意的是標(biāo)度變換,下面簡單的介紹一下標(biāo)度變換: 標(biāo)度變換: 目的是要把實(shí)際采樣的二進(jìn)制值轉(zhuǎn)換成BCD形式的溫度值,然后存放到顯示緩沖區(qū)34H-3BH。對一般線性儀表來說,標(biāo)度變換公式為: file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD114.tmp.png file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD115.tmp.png 式中:A0為一次測量儀表的下限;Am為一次測量儀表的上限;AX為實(shí)際測量值; N0為儀表下限所對應(yīng)的數(shù)字量;Nm為儀表上限所對應(yīng)的數(shù)字量;NX為測量所得數(shù)字量。 主程序流程圖: file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD125.tmp.png T0中斷流程圖: file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD136.tmp.png 溫度采樣子程序流程圖: file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD146.tmp.png 鍵掃描程序流程圖: file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD157.tmp.png 報(bào)警子程序流程圖: file:///C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD158.tmp.png 結(jié)束語 參考文獻(xiàn)1 張琳娜,劉武發(fā).傳感檢測技術(shù)及應(yīng)用.中國計(jì)量出版社,1999 2 沈德金,陳粵初.MCS-51系列單片機(jī)接口電路與應(yīng)用程序?qū)嵗本┖娇蘸教齑髮W(xué)出版社,1990 3 胡漢才.單片機(jī)原理及接口技術(shù).清華大學(xué)出版社,1996 4 李志全等.智能儀表設(shè)計(jì)原理及應(yīng)用.國防工業(yè)出版社,1998.6 5 何立民.MCS-51系列單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì).北京航空航天大學(xué)出版社,1990.1 6 李建民.單片機(jī)在溫度控制系統(tǒng)中的應(yīng)用.江漢大學(xué)學(xué)報(bào),1996.6 7 張毅剛、彭喜元、姜守達(dá)、喬立巖.新編MCS-51系列單片機(jī)應(yīng)用設(shè)計(jì).哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,2003.6 8 潘其光.常用測溫儀表技術(shù)問答.國防工業(yè)出版社,1989 9 楊世成.信號放大電路.電子工業(yè)出版社,1995 10 高光天.儀表放大器應(yīng)用.科學(xué)出版社,1995 11 潘立民,王燕芳.微型計(jì)算機(jī)控制技術(shù).人民郵電出版社,1990 12 邵敏權(quán),劉剛.單片機(jī)原理實(shí)驗(yàn)及應(yīng)用.吉林科學(xué)技術(shù)出版社,1995.1 13 陳汝全.實(shí)用微機(jī)與單片機(jī)控制技術(shù).電子科技大學(xué)出版社,1995.7 14 王森.儀表使用數(shù)據(jù)手冊.化學(xué)工業(yè)出版社,1998.7 15 李華. MCS-51系列單片機(jī)應(yīng)用接口技術(shù).北京航空航天大學(xué)出版,1993 16 何希才,虹敏.傳感器應(yīng)用接口電路.機(jī)械工業(yè)出版社,1997年 17 楊中華、汪蕙、劉潤生.模擬集成電路的自動(dòng)綜合方法.科學(xué)出版,1999 18 <美>M考夫曼、AH塞德.電子計(jì)算手冊.國防工業(yè)出版社,1985 19劉篤仁、韓保君.傳感器原理及應(yīng)用技術(shù)。機(jī)械工業(yè)出版社,2003.8 20 于微波、林曉梅、劉俊萍.微型機(jī)算計(jì)控制系統(tǒng).吉林人民出版社,2002.5 21 童詩白.模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)。高等教育出版社,2001 22 楊振江等.智能儀器與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的新器件及應(yīng)用.西安電子科技大學(xué)出版社,2001.12 23 周航慈.單片機(jī)應(yīng)用程序設(shè)計(jì).北京航空航天大學(xué)出版社,1991.8 24王毅.單片機(jī)器件應(yīng)用手冊.人民郵電出版社,1994 25 <美>M考夫曼、AH塞德.電子計(jì)算手冊.國防工業(yè)出版社,1985 26 楊振江等.智能儀器與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的新器件及應(yīng)用.西安電子科技大學(xué)出版社,2001.12 附錄A 程序清單主程序
