查看: 1748|回復: 3
誰有做好的調頻信號發(fā)生器,重謝
ID:115446 發(fā)表于 2016-4-20 14:54 來自手機 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機調頻信號發(fā)生器
ID:75321 發(fā)表于 2016-4-26 16:21 | 只看該作者
調頻信號發(fā)生器具體技術指標有哪些?比如調頻范圍?精度之類的,需求說清楚
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:115446 發(fā)表于 2016-6-24 19:27 來自手機 | 只看該作者
lvwenqiang1988 發(fā)表于 2016-4-26 16:21
要求:通過對電位器W1滑動端輸出的電壓進行A/D采樣,利用采樣值控制8031的P1.0輸出方波信號的頻率,并用該信號驅動喇叭發(fā)出頻率可變的聲音。
控制功能:當輸入的模擬電壓為5V時,輸出方波的頻率為39.0625Hz;當輸入的模擬電壓為0時,輸出的方波頻率為10kHz。輸出方波周期與輸入模擬電壓的關系為T=(1+電壓采樣值)*100μS。A/D的時鐘信號由4MHz的晶振經(jīng)過74LS393八分頻后供給。
使用的主要元器件:8031、6MHz的晶振、74LS373、74LS138、2764、ADC0809、4MHz晶振、74LS04、74LS393、三極管9012、喇叭、電位器W1等。
結果驗證:運行程序,旋動W1,看喇叭發(fā)出的聲音是否符合題意要求。
ID:115446 發(fā)表于 2016-6-24 19:28 來自手機 | 只看該作者
大神能做不?
