樓主: jaskeyping
如何用三極管或者場(chǎng)效應(yīng)管控制12V LED
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 16:49 | 只看該作者
“匯編出身,則未必!”,匯編出身有點(diǎn)勉強(qiáng),講過(guò)分了,抱歉!
ID:7485 發(fā)表于 2016-5-28 21:23 | 只看該作者
本帖最后由 ahshmj 于 2016-5-28 21:51 編輯
zl2168 發(fā)表于 2016-5-27 10:32
若一定要用12V電源電,上述電路5V改為12V即可。但是必須加足夠大的限流電阻。一般LED電流以10mA為宜。
如果這樣簡(jiǎn)單的換成12V,理論上三極管都是導(dǎo)通的:三極管的射極是12V,而基極最高只能達(dá)到5V,所以無(wú)論如何都會(huì)導(dǎo)通。(三極管的截止條件是:基極點(diǎn)位約為 低于 12V-0.65V
如果一定用12V,而且一定要用PNP,只有這樣可以:+12V接+5V ,12V的地端接你上面電路里的LED。
注意:12V的地端一定不能和5V的地端有其他任何連接
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
jaskeyping + 5 很給力!
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-28 23:20 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-5-28 23:21 編輯
回復(fù)ahshmj
你的提醒很好,我一時(shí)糊涂,沒(méi)仔細(xì)想,就簡(jiǎn)單回答“上述電路5V改為12V即可”,其結(jié)果就是你說(shuō)的“理論上三極管都是導(dǎo)通的”。抱歉!
本人在26年前,開發(fā)“超聲波汽車倒車測(cè)距儀”項(xiàng)目時(shí),就碰到了這個(gè)問(wèn)題,天長(zhǎng)日久已忘了這一教訓(xùn)。解決的方法是在三極管串一個(gè)6.8V的穩(wěn)壓管,當(dāng)單片機(jī)I/O控制端輸出高電平時(shí),三極管截止。具體電路如下(奉獻(xiàn)給大家,我已72周歲,已無(wú)保密需要):
jaskeyping + 5 很給力!
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-28 23:35 | 只看該作者
此電路,P1.0輸出高電平(5V)時(shí),V0截止,LED暗;輸出低電平(0V)時(shí),V0飽和導(dǎo)通,LED亮。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-28 23:41 | 只看該作者
再次推薦張志良編著的《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)》機(jī)械工業(yè)出版社ISBN978-7-111-19362-8和《數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)》機(jī)械工業(yè)出版社ISBN978-7-111-21516-5
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-28 23:42 | 只看該作者
推薦張志良編著的《80C51單片機(jī)實(shí)用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-28 23:43 | 只看該作者
推薦張志良編著的《單片機(jī)原理與控制技術(shù)——雙解匯編和C51》第3版ISBN 978-7-111-42393-5機(jī)械工業(yè)出版社
推薦張志良編著的《單片機(jī)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)100例——基于Keil C和Proteus》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
推薦張志良編著的《單片機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目式教程——基于Keil C和Proteus》機(jī)械工業(yè)出版社ISBN 978-7-111-46016-9
ID:7485 發(fā)表于 2016-5-29 08:48 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2016-5-28 23:35
不錯(cuò),你給出的電路接5V的時(shí)候是這樣。射極是5V,IO輸出高電平5V時(shí)截止,5-0.65V以下會(huì)導(dǎo)通。
但是三極管的射極接12V就不是這樣了。單片機(jī)永遠(yuǎn)輸出不了12左右,所以關(guān)閉不了。
這些不是簡(jiǎn)單的看看誰(shuí)的教材,是要從原理上弄懂。先撇開教材是否有誤不說(shuō),正確理解也是關(guān)鍵。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-29 09:32 | 只看該作者
你試了沒(méi)有?試的時(shí)候,不需要連接單片機(jī)。直接輸入控制電平,然后測(cè)量LED兩端電壓(包括限流電阻),看看是否12V。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-29 12:02 | 只看該作者
至于原理,我已說(shuō)清,你未理解而已。V0飽和導(dǎo)通,UCE→0。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-29 12:03 | 只看該作者
一般人是不會(huì)這樣回答你問(wèn)題的,你看看前面那么多人,回答都是牛頭不對(duì)馬嘴。誰(shuí)有空這樣回答,還畫了電路圖呢!
ID:118894 發(fā)表于 2016-5-30 11:45 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2016-5-28 23:20
回復(fù)ahshmj
你的提醒很好,我一時(shí)糊涂,沒(méi)仔細(xì)想,就簡(jiǎn)單回答“上述電路5V改為12V即可”,其結(jié)果就是你 ...
謝謝各位工程師的無(wú)私幫助,由衷的感謝
ID:118894 發(fā)表于 2016-5-30 11:47 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2016-5-29 12:03
一般人是不會(huì)這樣回答你問(wèn)題的,你看看前面那么多人,回答都是牛頭不對(duì)馬嘴。誰(shuí)有空這樣回答,還畫了電路圖 ...
也是很無(wú)奈啊
ID:118894 發(fā)表于 2016-5-30 12:00 | 只看該作者
由衷的感謝你的答疑解惑
ID:117474 發(fā)表于 2016-5-30 13:04 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
zl2168我是個(gè)修電視的現(xiàn)在想學(xué)習(xí)單片機(jī),不知道該怎么入手,麻煩給指點(diǎn)下
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-30 14:25 | 只看該作者
你先不要感謝,按我提供的電路(包括基極串6.8V穩(wěn)壓管),試試,成功了,滿意了,再感謝不遲。
ID:118894 發(fā)表于 2016-5-31 11:20 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2016-5-30 14:25
昨天買了穩(wěn)壓管快到了
ID:7485 發(fā)表于 2016-5-31 22:01 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2016-5-26 11:34
樓上:正解!但建議:基極與單片機(jī)IO口間也加一個(gè)電阻(IO直接接基極,相當(dāng)于通過(guò)一個(gè)二極管對(duì)地短路).
最壞情 ...
是的;鶚O、射極可能都需要加限流保護(hù)電阻。常識(shí)性的東西沒(méi)有說(shuō)這么細(xì)。
ID:7485 發(fā)表于 2016-5-31 22:06 | 只看該作者
回復(fù)ahshmj
智者千慮......小小的遺漏也是常有的,不必過(guò)謙。
不過(guò)這個(gè)電路也有待推敲。您再分析分析VS兩端的電壓?
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-1 08:42 | 只看該作者
這個(gè)電路在電子技術(shù)理論上是有說(shuō)法的,稱為“電平移動(dòng)”。在直接耦合電路中,若直流電平不匹配,可用穩(wěn)壓管串接耦合。
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-1 08:44 | 只看該作者
不過(guò),現(xiàn)在模擬電子技術(shù)教材越來(lái)越簡(jiǎn)單,已經(jīng)不討論這些問(wèn)題了。
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-1 08:48 | 只看該作者
單片機(jī)應(yīng)用,離不開電子技術(shù)。但多數(shù)單片機(jī)教材不重視硬件電路,書中電路有不少不適當(dāng)。
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-1 08:50 | 只看該作者
單片機(jī)輸出高電平驅(qū)動(dòng)執(zhí)行元件,就是典型不適當(dāng)。
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-1 08:56 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2016-5-31 22:06
不過(guò)這個(gè)電路也有待推敲。您再分析分析VS兩端的電壓 ...
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-1 12:50 | 只看該作者
上面已有4個(gè)理由,你自己看。
ID:124177 發(fā)表于 2016-6-1 14:43 | 只看該作者
大兄弟我不會(huì)啊
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-1 14:56 | 只看該作者
uestchina 發(fā)表于 2016-6-1 09:21
為什么一定要用PNP管,用NPN管就可以用12V了
上面已有4個(gè)理由,你自己看。
ID:124522 發(fā)表于 2016-6-1 18:32 | 只看該作者
thruk6hkrkkukykuyuykbthyybjjbtubut昆明奴役云軟件園
ID:124541 發(fā)表于 2016-6-1 19:57 | 只看該作者
樓上:正解!但建議:基極與單片機(jī)IO口間也加一個(gè)電阻(IO直接接基極,相當(dāng)于通過(guò)一個(gè)二極管對(duì)地短路). 最壞情況是你的LED是共陰極的.則樓上方法不能直接使用. 要再加一級(jí)PNP的三極管.
ID:7485 發(fā)表于 2016-6-1 21:02 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2016-6-1 08:42
這個(gè)電路在電子技術(shù)理論上是有說(shuō)法的,稱為“電平移動(dòng)”。在直接耦合電路中,若直流電平不匹配,可用穩(wěn)壓管 ...
這個(gè)電路其實(shí)并不難搭建。一試便知。
我也非常希望樓主能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期功能。
ID:7485 發(fā)表于 2016-6-1 21:04 | 只看該作者
jaskeyping 發(fā)表于 2016-5-31 11:20
昨天買了穩(wěn)壓管快到了
我真心希望你能達(dá)到預(yù)期效果.......
試驗(yàn)了以后,別忘了將結(jié)果告訴大家。
ID:118894 發(fā)表于 2016-6-6 14:54 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2016-6-1 21:04
成功了  問(wèn)題出在之前 12V和5V的電源我是直接用兩個(gè)獨(dú)立電源供電 現(xiàn)在5V的供電用12V降壓完成 就可以了
ID:125439 發(fā)表于 2016-6-6 15:08 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2016-5-27 10:00
PNP管低電平驅(qū)動(dòng)典型電路
給力、
ID:118894 發(fā)表于 2016-6-6 15:08 | 只看該作者
用萬(wàn)用表查了看IO口電平不對(duì)  兩個(gè)電源導(dǎo)致IO口電平幾乎沒(méi)有變化導(dǎo)致無(wú)法驅(qū)動(dòng)三極管
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-12 16:45 | 只看該作者
jaskeyping 發(fā)表于 2016-6-6 14:54
兩個(gè)電源獨(dú)立供電也可以,只要共地就行。 我過(guò)去有大量產(chǎn)品用此電路證明可行可信。
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-12 16:47 | 只看該作者
jaskeyping 發(fā)表于 2016-6-6 15:08
你再試試,你的電路與我的電路有什么不同?
ID:118894 發(fā)表于 2016-6-25 14:37 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2016-6-12 16:47
你再試試,你的電路 ...
兩個(gè)電源在一個(gè)排插上 確實(shí)共地
ID:110895 發(fā)表于 2016-6-25 17:20 | 只看該作者
單片機(jī)驅(qū)動(dòng)最好用低電平,高電平驅(qū)動(dòng)問(wèn)題多多。
