返回列表 發(fā)新帖
樓主: 1322424
51單片機體型為什么那么大啊
ID:129021 發(fā)表于 2016-7-3 10:13 | 只看該作者
有小的
ID:129194 發(fā)表于 2016-7-4 17:07 | 只看該作者
因為單片機封裝了很多的東西在芯片里面,比如CPU,存儲器,和一些實時控制的功能器件等。而且一方面也是限于技術(shù)的問題
ID:129208 發(fā)表于 2016-7-4 19:11 | 只看該作者
可大可小,根據(jù)你的需求來。一般用40腳封裝,當(dāng)然功能多一些單片機也有引腳比較多的,如68引腳,功能少的只有10多個或20多個引腳,有的甚至只8只引腳。
ID:129255 發(fā)表于 2016-7-5 09:11 | 只看該作者
那是插件的封裝,貼片的體型也很小的。
ID:129273 發(fā)表于 2016-7-5 10:39 | 只看該作者
有小型的,看你的需求及資源配置
ID:130744 發(fā)表于 2016-7-16 22:09 | 只看該作者
也有小的啊
ID:124330 發(fā)表于 2016-7-16 22:35 來自手機 | 只看該作者
有的也小呀
ID:105624 發(fā)表于 2016-7-17 10:07 | 只看該作者
有小封裝的呀
ID:130767 發(fā)表于 2016-7-17 10:20 | 只看該作者
有大有小的,不同需要用不同
ID:130800 發(fā)表于 2016-7-17 15:13 | 只看該作者
看封裝啊 不同封裝大小不一樣啊
ID:134226 發(fā)表于 2016-7-19 11:42 | 只看該作者
可能只是你接觸到的51芯片是DIP封裝的,所以認(rèn)為比較大
ID:134192 發(fā)表于 2016-7-19 13:32 | 只看該作者
這屬于事實性問題,別糾結(jié)這個啊,我們也改不小
ID:127039 發(fā)表于 2016-7-20 09:03 | 只看該作者
當(dāng)初設(shè)計出來的時候是小的
ID:134352 發(fā)表于 2016-7-20 14:25 | 只看該作者
大的可能外部模塊多
ID:134366 發(fā)表于 2016-7-20 14:26 | 只看該作者
有方的
ID:122633 發(fā)表于 2016-7-20 21:21 | 只看該作者
32也跟51差不多大啊 嫌大就用最小系統(tǒng)板啊
ID:134457 發(fā)表于 2016-7-21 09:20 | 只看該作者
封裝技術(shù)不一樣吧,也有很小的。
ID:61840 發(fā)表于 2016-7-21 22:37 | 只看該作者
有小的,貼片的那種。
ID:134560 發(fā)表于 2016-7-22 14:18 來自手機 | 只看該作者
入門級單片機
ID:134613 發(fā)表于 2016-7-22 14:23 | 只看該作者
沒有吧   我買的stc系列 就不大啊
ID:134736 發(fā)表于 2016-7-23 17:33 | 只看該作者
最早大哥大、大理石狀收音機不都這樣嗎
ID:105206 發(fā)表于 2016-7-23 18:23 | 只看該作者
大小都有的,按自己需求選擇
ID:30820 發(fā)表于 2016-7-23 22:23 | 只看該作者
51的體型可以做到很小很小,現(xiàn)在很多無線IC里面就有用51的,只是現(xiàn)在51都已經(jīng)逐漸落后了,沒有很大必要去升級半導(dǎo)體制程,有這閑心不如直接上ARM,再者說用51的產(chǎn)品大多也不會有這樣的要求(大多是為了兼容老設(shè)計的封裝)
ID:134697 發(fā)表于 2016-7-25 14:27 | 只看該作者
體積有大有小的,根據(jù)使用環(huán)境場合、價格、而選擇不同。
ID:134954 發(fā)表于 2016-7-25 15:50 | 只看該作者
只是用了個封裝比較大
ID:130253 發(fā)表于 2016-7-25 21:34 | 只看該作者
一點都不大好嗎,兩根手指的大小
ID:134949 發(fā)表于 2016-7-26 10:46 | 只看該作者
不是呀。你買的什么板子?有小的,功能少
ID:116662 發(fā)表于 2016-7-26 12:45 | 只看該作者
有小體積的單片機
ID:135072 發(fā)表于 2016-7-26 13:20 | 只看該作者
同一單片機封裝形式不同,DIP的適合復(fù)用,可以反復(fù)插拔,方便實驗,而貼片封裝的體積較小,等代碼成熟了可以直接制板
