查看: 6414|回復: 9
求一個數(shù)碼管6位密碼鎖程序加仿真三次輸入錯誤鎖定的
ID:103333 發(fā)表于 2016-6-21 20:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4黑幣
相關帖子
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-21 22:21 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-6-21 22:22 編輯
功能齊全的電子密碼鎖,其中有輸錯3次密碼發(fā)出警車聲。
Proteus仿真一下,確認有效。 實驗28 電子密碼鎖.rar (57.34 KB, 下載次數(shù): 79)
以上摘自張志良編著80C51單片機實用教程》ISBN978-7-04-044532-9,高教社出版。歡迎咨詢,zzlls@126.com
書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-21 22:23 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-6-21 22:24 編輯
電子密碼鎖功能設計
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-21 22:25 | 顯示全部樓層
電子密碼鎖程序設計
以上摘自張志良編著《80C51單片機實用教程》ISBN 978-7-04-044532-9,高教社出版。歡迎咨詢,zzlls@126.com
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-21 22:26 | 顯示全部樓層
電子密碼鎖電路設計
以上摘自張志良編著《80C51單片機實用教程》ISBN978-7-04-044532-9,高教社出版。歡迎咨詢,zzlls@126.com
ID:127957 發(fā)表于 2016-6-24 16:01 | 顯示全部樓層
有沒有C語言程序
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-24 20:22 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-6-25 08:38 編輯
80C51單片機實用教程》書中有
ID:128041 發(fā)表于 2016-6-24 23:55 | 顯示全部樓層
是的,應該是這樣的
ID:462923 發(fā)表于 2019-1-6 15:56 | 顯示全部樓層
課程名稱:電子密碼鎖設計
設計任務:根據(jù)設定好的密碼,采用按鍵實現(xiàn)6為的輸入功能,
                                        當用戶輸入的密碼正確并且是在規(guī)定的時間(普
                                        通用戶要求在12s內輸入正確的密碼)時,鎖就
                                        打開,如果輸入的三次密碼不正確,就發(fā)出警報
                                        聲。如果用戶的時間超過40秒,電路將報警80
                                        秒,若電路連續(xù)報警三次,電路將鎖定鍵盤5分
                                        鐘,防止他人的非法操作
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"
#define ulong unsigned long
sbit bj = P3^0;                        //定義報警
sbit led_y = P3^5;         //定義黃色燈
sbit led_r = P3^6;        //定義紅色燈
sbit led_g = P3^7;        //定義綠色燈
ulong pwd = 234567;         //定義電子鎖密碼
uint gy = 0;                      //定義管理員/用戶(管理員為1)標識
uint ss = 0;                                  //定義上鎖標識(0時表示已上鎖)
uint flag = 0;                   //定義中斷函數(shù)中所用到的標識
uchar sd = 1;                                 //定義鍵盤鎖定(1為未鎖)標識
uint pcw = 0;               //定義密碼錯誤次數(shù)
uint bjc = 0;                                  //定義報警次數(shù)
uint jp = 0;                                  //定義鍵盤掃描值
uint cnt = 0;                   //定義中斷次數(shù)
uint mcnt = 0;
uint cs = 0;                     //定義超時標識
uchar key;
//uchar j;
//定義共陽數(shù)碼管段選數(shù)組
uchar code table[11] ={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
        0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x08};
//定義按鍵
uchar code table1[16] = {0xee,0xde,0xbe,0x7e,
        0xed,0xdd,0xbd,0x7d,
        0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,
        0xe7,0xd7,0xb7,0x77};
//定義儲存按鍵值
uchar table2[6];
//定義短延遲函數(shù)
void delay(uint n)
   while(n--);
//定義延遲n s函數(shù)
void delayns(uint n)
    unsigned char a,b,c,e;
                for(e=n;e>0;e--)
                        for(c=167;c>0;c--)
                                        for(b=171;b>0;b--)
                                                        for(a=16;a>0;a--);
    _nop_();  //if Keil,require use intrins.h
//定義初始化函數(shù)
void init()
        uchar i,k;
        led_y = 0;
        led_r = 1;
        led_g = 1;
        bj = 1;
        EA = 1;        //打開總中斷
        EX1 = 1; IT1 = 1;               //打開外部中斷1,并設置觸發(fā)方式為下降觸發(fā)方式
        TMOD = 0X01;        //設置定時器0工作方式1
        TH0 = (65536 - 50000)/256;
        TL0 = (65536 - 50000)%256;                   //給定時器0賦值為50ms
        for(i = 0;i < 6; i++)
                 table2[i] = 10;
        for(k = 0;k<8;k++)
                P0=0x08;
                P2 = k;
//定義上鎖中斷函數(shù)
void INT_0() interrupt 0
        uchar h;
        ss = 0;        //密碼鎖上鎖
        led_g = 1;
        for(h = 0;h < 6; h++)                     //初始化table2[]為10
                 table2[h] = 10;
//定義管理員/用戶切換中斷函數(shù)
void INT_1() interrupt 2
        uchar h;
        if(flag == 0)
                gy = 1;        //關閉管理員指示燈
                led_y = 1;        //關閉密碼錯誤指示燈
                flag = 1;
                         table2[h] = 10;
                gy = 0;        //關閉管理員指示燈
                led_y = 0;        //關閉密碼錯誤指示燈
                flag = 0;
                         table2[h] = 10;
//定義計時器中斷函數(shù)
void timer() interrupt 1
        ++cnt;                                                            //中斷一次加以
        if(cnt == 20)                                                     //每1秒
                cnt = 0;
                ++mcnt;
                if(gy)        //管理員時
                         if(mcnt > 40)
                                        bjc++;
                                        cs = 1;
                                  bj = 0;
                                  delayns(80);
                                  bj = 1;
                         else if(mcnt > 5)                                //大于5秒時
                                 cs = 1;
                         else        //小于5秒時
                                 cs = 0;
                else        //用戶時
                        if(mcnt > 40)
                                bjc++;
                                cs = 1;
                                 bj = 0;
                                delayns(80);
                                bj = 1;
                        else if(mcnt > 12)                                // 大于12秒時
                           cs = 1;
                        else        //小于1秒時
                                 cs = 0;
//定義顯示函數(shù)
void display( uint wei, uint duan)
        P2 = wei;
        P0 = table[duan];
        delay(50);
//定義鍵盤掃描函數(shù)并顯示按鍵
void scan()
        uchar i,j,h,k,m=20, e = 1;
        while(j != 6)                                                         //讀取六個鍵值
                P1 = 0xf0;        //置行為0.列為1,讀列值
                if(P1 != 0xf0)                                              //判斷有無鍵盤被按下
                        delay(19000);                                                     //消振
                        if(P1 != 0xf0)                                             //確實有鍵盤被按下
                                uchar temp = P1;                       //存儲列列讀入值
                                if(j==5)        //當最后一位密碼輸入時
                                        ET0 = 0;        //關閉定時/計數(shù)0中斷
                                if(j == 0)                                                           //當要輸入第一個密碼時
                                        ET0 = 1;        TR0 = 1;                        //開啟定時/計數(shù)0中斷
                                        led_r = 1;                                       //關閉報警燈
                                        led_g = 1;                                                   //關閉打開指示燈
                                                 table2[h] = 10;
                                P1 = 0x0f;        //置列為0.行為1,讀行值
                                key = temp|P1;                                           //將列、行綜合,讀取鍵值
                                for(i = 0; i < 10; i++)
                                        if(key == table1[i])                //判斷鍵值
                                                   table2[j] = i;                        //將密碼存儲到table2[]中
                                                        j++;
                                                        break;
                for(k = 0;k < 6;k++)                                   //顯示輸入鍵值
                        uint n=20;
                        while(n--)
                                display(k,table2[k]);
                uint n=20;
                while(n--)
//定義報警函數(shù)
void speaker(uint n)
        uint i;
        for(i = 0; i<n; i++)
                 bj = 0;
                delayns(1);
                bj = 1;
//定義密碼正確函數(shù)驗證函數(shù)
void mmyz()
        uchar mmy;
        uint m1 = pwd/100000;        //取得密碼的第一位
        uint m2 = pwd%100000/10000;                                            //取得密碼的第二位
        uint m3 = pwd%100000%10000/1000;                                //取得密碼的第三位
        uint m4 = pwd%100000%10000%1000/100;                //取得密碼的第四位
        uint m5 = pwd%100000%10000%1000%100/10;        //取得密碼的第五位
        uint m6 = pwd%100000%10000%1000%100%10;        //取得密碼的第六位
        //判斷密碼的正確性
        mmy = (m1==table2[0])&(m2==table2[1])&(m3==table2[2])
                                &(m4==table2[3])&(m5==table2[4])&(m6==table2[5]);
        if(!cs)        //沒超過規(guī)定時間
                 if(mmy == 1)        //密碼正確
                        ss = 1;
                        led_g = 0;        //打開密碼鎖。綠燈亮
                        EX0 = 1; IT0 = 1;        //打開外部中斷0,并設置觸發(fā)方式為下降觸發(fā)方式
                        pcw = 0;        //密碼錯誤次數(shù)清零
                        bjc = 0;        //報警次數(shù)清零
                        bj = 1;        //關閉報警
                else        //密碼錯誤
                        pcw++;        //密碼錯誤加1
                        led_r = 0;        //密碼錯誤,紅燈亮
                        if(pcw >=3)
                           pcw = 0;
                           bjc++;
                                 P2 = 0xff;
                           speaker(1);
                           if(bjc == 3)
                                           bjc = 0;        //報警
                                                led_r = 0;
                                                led_g = 0;
                                                P2 = 0xff;
                                           EA = 0;        //關閉總中斷
                                                delayns(300);        //鎖定5分鐘
                                                EA = 1;        //開啟總中斷
                                                led_r = 1;
                                                led_g = 1;
        else        //超過規(guī)定時間
                uchar h;
                         table2[h] = 10;
//定義主函數(shù)
        uchar i;
        init();        //初始化程序
                        if(!ss)
                                        if(gy)        //管理員時
                                                if(sd == 1)
                                                        scan();        //調用鍵盤掃面函數(shù),接收輸入的鍵值
                                                        mmyz();        //驗證密碼
                                        else        //用戶時
                                                 if(sd == 1)
                                                        mmyz();        //驗證密碼
                                        for(i = 0;i < 6;i++)                                                   //顯示輸入鍵值
                                                        table2[i] = 10;
                                                        uint n=20;
                                                        while(n--)
                                                        display(i,table2[i]);
ID:506491 發(fā)表于 2019-4-7 20:39 來自手機 | 顯示全部樓層
空印 發(fā)表于 2019-1-6 15:56
課程名稱:電子密碼鎖設計
謝謝大佬
