一.專業(yè)工程的有關(guān)國家標準
因為專業(yè)音響工程涉及的相關(guān)技術(shù)較多,而且工程的質(zhì)量可以通過必要的檢測手段來衡量,所以國家有關(guān)部門先后制定了多項國家級或部級的標準,這些標準是廣大科研作者根據(jù)我國專業(yè)音響技術(shù)及建筑施工技術(shù)的發(fā)展情況,參照國外的相關(guān)規(guī)定而制定出來的,它們的制定和實施都是在實踐中不斷發(fā)展完善的,完全能反映我國專業(yè)音響行業(yè)的技術(shù)水平,作為從事專業(yè)音響行業(yè)的工程技術(shù)售貨員應(yīng)該深入了解這些標準,并且是一些電聲質(zhì)量要求較高的工程就更應(yīng)該嚴格按照標準執(zhí)行,其中對工程施工具有較高參照價值的有:GB3947——聲學名詞術(shù)語;GB4959——廳堂擴聲特性測量方法;GYJ25——廳堂擴聲系統(tǒng)聲學特性指標;SJ2112-82——廳堂擴聲系統(tǒng)設(shè)備互聯(lián)的優(yōu)選電氣配接值;GB/T14218-93——電子調(diào)光設(shè)備性能參數(shù)與測試方法;GB/T15485—語言清晰度指數(shù)的計算方法等等。由于篇幅的原因,標準的具體內(nèi)容在此不再摘錄,但工程技術(shù)售貨員應(yīng)該認真收集這些資料,以供設(shè)計、測試時參考。
二.工程設(shè)計的確定原則
一個合格的工程必須經(jīng)過規(guī)范的設(shè)計,一個優(yōu)質(zhì)的工程更是離不開科學嚴謹?shù)脑O(shè)計,科學的設(shè)計是參照了大量的相關(guān)標準,完成了一系列計算,掌握了全部的設(shè)備性能并結(jié)合了設(shè)計者的經(jīng)驗而完成的,有了科學的設(shè)計,工程的施工才能順利質(zhì)量才會得到可靠的保證,尤其是專業(yè)音響工程質(zhì)量的因素較多,是綜合性很強的一門技術(shù),而且隨著科技的發(fā)展,設(shè)備檔次的提高,工程的造價也越來越高,所以一定要杜絕無設(shè)計,無標準,無圖紙的工程。既然工程的設(shè)計如此重要,那么 樣進行工程的設(shè)計呢?這就要從工程設(shè)計的確定原則開始,也就是工程設(shè)計中涉及的重要五環(huán)節(jié)的設(shè)計原則,下面就分幾方面敘述。
。1)總體規(guī)劃的原則
總體規(guī)劃是一個工程最先開始又最為重要的工作,它要求設(shè)計者必須全盤考慮,思路清晰,這時的不合理,不周全將會使工程的質(zhì)量受到影響,總體規(guī)劃包括工程的定位,廳堂的建聲,對建筑裝飾的要求,音響燈光的目標定位,以及工程的安全合理性和對環(huán)境的影響。
其中工程的定位應(yīng)該本著實事求事的原則,不要追求不切實際的高檔和花哨,也不能忽略影響工程質(zhì)量的重要功能;
廳堂的建聲應(yīng)該遵循讓音響設(shè)備在相應(yīng)的環(huán)境下表現(xiàn)出最佳效果的這項工作的意義非常重大,也最能檢驗設(shè)計者的水平,具有要求將在后面談到;
對建筑裝飾的要求應(yīng)該本著利于建聲和燈效的原則;音響燈光的目標定位應(yīng)該以充分發(fā)揮設(shè)備的性能為出發(fā)點,達到期音質(zhì)優(yōu)美、燈效上佳為目的;
工程的安全合理性及對環(huán)境的影響應(yīng)該以嚴格遵守國家有關(guān)部門的法規(guī)和條例為原則,尤其是安全防火,合理用電,避免環(huán)境污染最為重要。
。2)建聲要不的確定原則
專業(yè)音響工程的建聲主要是廳堂的建聲,相同的設(shè)備發(fā)揮的水平高低不一的原因,一般都是建聲條件的不同,無論多么優(yōu)良的設(shè)備,一旦放在建聲條件惡劣的環(huán)境中,肯定不會達到好的結(jié)果,而建聲要求還會回為工程的使用要求不同而不同,也會受建筑裝飾質(zhì)量的影響,建聲效果好的廳堂應(yīng)該是混響合理,聲音擴散性好,沒有聲聚焦,沒有可聞的振動噪聲,沒有聲陰影等等,建聲的要求不能單方面由音響設(shè)計人員進行,它需要建筑裝飾技術(shù)人員的有力配合,但由于雙方的設(shè)計思路和要求不盡相同,這就需要音響工程的總體規(guī)劃工作盡早開始,經(jīng)常保持雙方的聯(lián)系,以取得相互的理解和密切配合,其中混響時間的選取可以根據(jù)工程的性質(zhì)和用途來確定,必要時應(yīng)該借鑒一些優(yōu)良工程的經(jīng)驗。
。3)擴聲形式的確定原則
所謂擴聲形式就是指使用單聲道、立體聲還是增加環(huán)繞聲系統(tǒng)進行擴聲,通常對于要求不高的語言擴聲場所應(yīng)該使用單聲首擴聲,這樣不光是出于節(jié)約資金的考慮,而且在多數(shù)的背景音樂擴聲方式應(yīng)用最多,但要想在整個擴聲區(qū)域內(nèi)達到立體聲的效果相當困難,這就要求設(shè)計時設(shè)備的配置要合理,揚聲器的的擺位要考慮其電聲我,最后還需要根據(jù)聲場的具體情況進行調(diào)整;環(huán)繞聲系統(tǒng)來源于電影擴聲系統(tǒng),它對環(huán)境和設(shè)備的要求都百常的特別,國際國內(nèi)都有專門的標準進行規(guī)定,嚴格的講電影環(huán)繞聲系統(tǒng)是獨立于一般的音響系統(tǒng)的,所以如果對電影環(huán)繞聲不太了解的話千萬不要輕率地增加所謂的環(huán)繞聲系統(tǒng),回為不合理的環(huán)繞聲配置不僅不能形成環(huán)繞聲,而且還會破壞聲場,干擾立體聲的播放,結(jié)果將是事倍功半;但考慮到近年來家用AV系統(tǒng)的興起,越來越多的人對所謂的“環(huán)繞聲”有所要求,所以可以在要求不高的卡拉OK包房、小影視廳等地方進行簡單的配置。
。4)燈光形式的確定原則
相對于音響而言,燈光的專業(yè)程度還要高一些,所以說在一般的書刊和文章中講述的不多,僅有的一些技術(shù)文章也是理論較多實用性較差,究其原因就是燈光的分類好比演出設(shè)備和錄音設(shè)備的區(qū)別,用途不一樣,場所不一樣,燈光的設(shè)計配置及工程量就完全不同,單就舞臺表演用燈光而言,在戲曲學院就有相關(guān)的專業(yè);而影視用燈光在電影學院和廣播學院又單獨介紹;至于文藝演出和娛樂用的效果燈光,其中的花樣就更多了,假如去請文藝團體的燈光師,他們會講述一大堆關(guān)于燈光的話題,這就要求在專業(yè)的音響工程中對燈光的設(shè)計一定要慎重,尤其是涉及到舞臺和演播專門用途的工程時設(shè)計人員一定要認真學習,必要時請專業(yè)的設(shè)計單位協(xié)助進行,對于這方面的知識,《音響技術(shù)》作為實用較高的雜志曾在以前的文章中多次介紹過,這對于專業(yè)工程技術(shù)人員是大有裨益的。
。5)設(shè)備定位的確定原則
有了以上各項原則的確定,最后應(yīng)該對工程中設(shè)備的定位進行考慮。定位的依據(jù)就是在一定投資下的總體規(guī)劃,參照點就是當時市場的設(shè)備價格,還有不可忽視的一點就是:器材定位的一致性。關(guān)于器材定位的一致性問題,工程技術(shù)人員會經(jīng)常遇到,往往會因為造價的原因、設(shè)備性能不孰的原因、配置不當?shù)脑虻仍斐善鞑亩ㄎ徊灰恢拢浣Y(jié)果將會是:系統(tǒng)工作不穩(wěn)定或者系統(tǒng)的水平受某些器材的制約。所以,保持器材定位的一致性在一定程度上決定工程的最終質(zhì)量。另外,因為設(shè)備的定位涉及到造價和經(jīng)費的矛盾。工程雙方會在這個問題上爭論不休,所以設(shè)計人員應(yīng)該和財務(wù)人員一道仔細地進行成本的核算,即要保證在價格上占優(yōu)又要保證公司的經(jīng)濟利益。尤其是近年來國外許多優(yōu)質(zhì)品牌的專業(yè)器材逐漸進入內(nèi),各個代理商競爭非常激烈,所以在許多時候,如果選型得當,就可以在定位相同、配置合理的前提下,成本得以降低,工程雙方都會非常滿意。
三、總體設(shè)計
在充分了解工程的性質(zhì)定位后,就應(yīng)該著手開始工程的總體設(shè)計工作?傮w設(shè)計是工程施工最重要的依據(jù),總體設(shè)計應(yīng)該在全面考察各方面的具體情況后,先進行細致的分析,然后設(shè)計人員應(yīng)該拿出一個總體規(guī)劃方案,經(jīng)工程雙方共同協(xié)商,待取得一致意見后將修改后的方案一步完善,然后分類進行具體的設(shè)計和計算,最后根據(jù)設(shè)計方案完成器材的配置,這樣的設(shè)計才能符合前面確定的原則,才能做到有根有據(jù),下面就按一般工程的設(shè)計步驟逐一敘述。
1. 總體規(guī)劃
前面已經(jīng)就總體規(guī)劃的確定原則進行了分析,要想很好地進行總體規(guī)劃必須做到期:全面考慮,事無巨細,就是說:要把工程會涉及到的各種因素考慮進去,在工程施工開始之前就要在準備工作中為下面施工掃清障礙,但是也不能因為一些細小的考慮而影響總體規(guī)劃的進行,所以,總體規(guī)劃需要由具有豐富設(shè)計經(jīng)驗的技術(shù)人員進行。
(1)工程定位
工程定位是使用者最想了解的東西,而且多數(shù)用戶都需要知道該設(shè)計有何特點,能達到一個什么水準,或者更具體地講該工程能否達到或超過他熟悉的某個工程。所以,設(shè)計人員應(yīng)該將自己的設(shè)計思路讓對方充分地領(lǐng)會,將設(shè)備性能讓對方明確地了解,例如:工程對演出效果有一定要求,你的設(shè)計中應(yīng)該告訴對方哪些設(shè)計配置是為演出考慮的,舞臺的燈光是如何布置的,以比如;設(shè)計中音響效果的提高余地已經(jīng)不大而燈光效果提高的可能性還很大時,你也要向?qū)Ψ矫鞔_你的設(shè)計是如何調(diào)整的。
。2)廳堂的建聲
絕大多數(shù)音響工程都是在廳堂內(nèi)實施的,廳堂的整體質(zhì)量關(guān)系到設(shè)備性能是否能有效地發(fā)揮,尤其是廳堂的建聲對音響效果影響相當大,所以無論條件如何都應(yīng)該老老實實地做好這項工作,結(jié)果將會是受益匪淺。首先,廳堂的結(jié)構(gòu)應(yīng)該盡量避免產(chǎn)生駐波,根據(jù)簡正頻率公式:即比例應(yīng)該是一個無理數(shù),才能使簡正頻率分布均勻,從而有效避免駐波的產(chǎn)生。有些廳堂是單獨為音響工程專門設(shè)計的,音響技術(shù)人員可以盡早提出相應(yīng)的要求;對于改造的廳堂,就一定要在改造開始之前與有關(guān)人員取得聯(lián)系,及時提出聲場營造方面的建筑要求,下面就給出部分能有效避免駐波產(chǎn)生的廳堂長,寬,高比例(同一組中L,W,H可以互換)。
其次,為了保證更好的擴聲效果和燈光投射區(qū)域,盡量要求保錙最高的廳堂內(nèi)部空間高度,一些工程在選址時沒有充分地考慮到音響燈光的要求,幾百平米的大廳居然不到場3m高,可想而知,這里的音響燈光效果一定不會太好,再者,為了避免聲場發(fā)生聲振顫,盡量使墻面稍有不平行,尤其是狹長的廳堂更應(yīng)該注意墻壁處理,如做成拉手或裝飾不不平行的反射面等;為了避免聲聚焦影響擴聲增益,盡量要對弧型的墻面進行處理,至少不要將之用作舞臺。最后。為了使操作更輕松方便,一定要重視控制室的設(shè)置。由于很多工程沒有考慮到工程的布線,設(shè)備的安放,操作者的視覺等因素,使得控制室要么很小,要么與廳堂完全隔離,給工程留下一些遺憾,所以應(yīng)該注意以下幾點:1,控制室的空間應(yīng)該盡量大些,具體大小可根據(jù)機柜的數(shù)量,工作人員的多少來確定,一般有7~10平米就比較合適;2,控制室的位置應(yīng)該利于鋪設(shè)管線,電源取得也應(yīng)比較方便,尤其是一些大型的DISCO廳,其控制臺設(shè)置在高處或廳中央,就要求建筑裝飾部分配合,給音響工程施工創(chuàng)造一個和利的條件;3,控制室應(yīng)該能利于保持與外界很好的聯(lián)系,利于很好地觀察外界的情況,一些工程的控制室完全與現(xiàn)場隔離或只有很小的窗戶與現(xiàn)場相通,這就使得操作人員不能掌握現(xiàn)場的音響燈光情況,很多時候的音響調(diào)控單靠耳機來進行,這給工作帶來極大的不便,是十分不合理的,因為耳機監(jiān)聽辦能了解設(shè)備中信號的情況,而現(xiàn)場會因為聲場的優(yōu)良,人數(shù)的多寡,甚至氣氛的變化,要求對音響作出不同的調(diào)整,尤其是音量的大小需要操作人員非常了解,如果控制室與現(xiàn)場太隔離,就容易造成操作人員判斷失誤,現(xiàn)場音量小他不知道,現(xiàn)場音量大了他不認為不夠。至于說控制室應(yīng)該設(shè)在舞臺的同一側(cè)還是在舞臺的另一端,需要看實際的情況,不能一概而論,一般情況下,以舞臺演出為主的場所,可以將控制室設(shè)在舞臺同一側(cè),以便與演員保持聯(lián)系;而對于娛樂用或現(xiàn)場有較多的燈光時,盡量要將控制室設(shè)在舞臺的另一端,以便很好地觀察現(xiàn)場的氣氛、需求以及燈光的工作情況。
。3)建筑裝飾的要求
對于音響工程而言,合理的建筑裝飾會給工程帶來非常有利的條件,所以,音響工程的設(shè)計和協(xié)調(diào)一定要在建筑裝飾開始以前進行,如果等到裝飾的總體方案已經(jīng)確定甚至裝飾工程即將完工,那音響工程的設(shè)計和施工將無法得到有力的配合,這就要求音響技術(shù)人員早提出音響工程對建筑裝飾的要求。
道德是建筑裝飾的色調(diào)要求,對于這點許多人士認識不中,很難得到他們的認可,同時在這個問題上極有可能會和建筑裝飾部門發(fā)生沖突,所以一定要慎重地提出合理、易行的要求,其實建筑裝飾的色調(diào)在一定程度上會影響人們對音響工程的直觀認識,效果上則會對燈光的表現(xiàn)產(chǎn)生影響,所以應(yīng)該引起足夠的重視,對于一般的多功能性,尤其不要因為色調(diào)的原因?qū)е缕溆米鲿h或演出時太錯暗,對于演出性場所,應(yīng)該考慮到舞臺部分的裝飾物在燈光下色調(diào);對于娛樂性的DISCO廳,應(yīng)該在天花板和地面的顏色上參照燈光設(shè)計的意見,因為大多數(shù)電腦燈與效果燈其光束和圖案一般都反映在空中和地面上,而天花板和地面的顏色就關(guān)系到這些光束和圖案是否能得到很好地襯托。
其次是建筑裝飾選票的要求,建筑裝飾工程會因為造價的原因結(jié)構(gòu)的原因,施工可行性的原因在材料方面作出自己的選擇,但對于音響工程的要求而言,某些選票往往會帶來負面的影響,所以也應(yīng)該提出相關(guān)的要求,其中至關(guān)重要的是,對廳堂聲場影響較大的材料一定要得到保證,比如由于吸音穿孔板的穿孔率不同而產(chǎn)生的數(shù)據(jù)差民會非常之大;中空的建材盡量少用;反射率較高的材料盡量不要用在墻面等等。
再者就是建筑裝飾工藝的要求,應(yīng)該說,一般的建筑裝飾工藝不會對音響工程產(chǎn)生影響,但一些細小的環(huán)節(jié)如果處理不好照樣會對聲場院帶來隱患,對于音響工程的要求而言,應(yīng)該堅決避免在擴聲區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)中空較大,或支撐較差的腔體結(jié)構(gòu),否則極易產(chǎn)生共振和噪音,而且這些噪音的來源和共振發(fā)生的頻率都很難發(fā)現(xiàn),即使發(fā)現(xiàn)后也很難解決,所以應(yīng)特別重視,例如:木墻裙里的龍骨一定要牢而密,里面的窨也不要太大;舞臺或舞池的地板支撐點一定要多,舞池的地板空間也不要太高,還應(yīng)該注意的是,天花板和玻璃的安裝一定要考慮減振,否則音響在大音量工作時,這些裝飾材料產(chǎn)生的振動會讓人十分難受,尤其在低音區(qū)域更為明顯,所以一般不要使用大面積的玻璃窗,不要將石膏天花板直接安裝在鋁合金槽里,應(yīng)該增加膠墊等等。
(4)音響燈光的目標定位
音響工程的許多效果、特點、風格的主觀性較強,尤其是對不太熟悉音響燈光的用戶而言他們對工程的最終實際效果只能憑猜測,要想讓他們對工程的目標進行定位比較困難,但是,工程的目標定位對工程的風格和工程的投資來說十分重要,所以需要工程雙方認真協(xié)商。工程的風格定位應(yīng)該在充分尊重用戶意見的前提下,以誠實的態(tài)度,盡量地讓對方了解工程完工后,系統(tǒng)所具有的功能和整體風格,千萬不可因為希望用戶提高造價達到一個所謂的“高檔要求”去增加一些不必要的功能,應(yīng)該以實事求是的態(tài)度,為用戶實施一個實用、適用的計劃,這樣才會得到對方良好的信任,才會使工程能得到用戶的滿意,如果一味地用盡高檔的設(shè)備,不僅很難形成一個獨特的風格,而且會因為設(shè)備過于復(fù)雜,導致使用情況不佳,況且造價不高不一定意味著工程質(zhì)量不高,這點應(yīng)該明確地千知用戶,在保證一定風格的前提下,還應(yīng)該合理地掌握工程投資中音響和燈光的比例,工程的目標定位往往就需要通過這一比例來實現(xiàn),關(guān)于比例這點需要說明的是,一般的音響燈光工程首先考慮的是音響效果和功能,在此前提下才需要對燈光的效果和檔次提出要求,這是多數(shù)人的看法,也是人體感官本身的實際反應(yīng),因為人對音響效果的基本要求遠比燈光效果要高;但反過來當音響效果達到一定水平后,要想在音響上面提高檔次就會比在燈光上面要困難些,這兩方面的關(guān)系具體應(yīng)用到實際的工程中就是:對于造價較低或?qū)β曇粢筝^高的工程中,首先應(yīng)考慮在音響方面下功夫,然后才將合適的資金用在燈光上;而對于檔次較高或正式演出場所的工程在保證音響有一定水準后,首要考慮的就是燈光的升級問題,因為這時燈光檔次的變化在普通人的眼里都會顯得非常突出而要想將音響檔次提高往往會增加成倍的投資,效果還不一定得到一般人的認可,例如:一般供內(nèi)部使用的多功能廳,娛樂中心其設(shè)備投資比例可以采用音響:燈光為2.5:1.5,2.5:1,3:1甚至4:1等等;而作為營業(yè)用音響:燈光為1:1,1:1.5,1:2,1:3甚至更高,當然,具體應(yīng)該采用什么樣的比例還是應(yīng)該根據(jù)工程的功能,依照設(shè)計售貨員的經(jīng)驗來確定。
(5)工程的安全合理性及對環(huán)境的影響
正因為是總體規(guī)劃,所以必須對工程的各個方面因素進行考慮,其中就包括工程的安全和對環(huán)境的影響,工程的安全往往不被人們注意,只有當發(fā)生總是或遇到麻煩時才發(fā)現(xiàn)它的重要,對于音響工程而言,安全性涉及設(shè)計和施工兩方面,設(shè)計方面的安全性有:配電是否合理,用電是否安全,設(shè)備連接是否科學,承重是否得以保證,布線是否正確等等;施工方面的安全性有:設(shè)備安裝是否牢固,調(diào)試是否正將會使設(shè)備損壞、工程驗收不合格,重則將危及人身的安全,所以,設(shè)計人員一定不能忽視安全的重要性,對環(huán)境影響方面,主要是噪音對周圍居民、單位的干擾問題,作為用戶,在工程沒有完工以前,他們很考慮到這個問題,而設(shè)計售貨員是具有實際經(jīng)驗的技術(shù)人員,同時也對相應(yīng)的工程比較了解,如果在工程開始前或施工中及時向?qū)Ψ秸f明情況,提供必要的整改措施,相信雙方的合作會更加順利。
2. 聲場的設(shè)計
舉一個相似的例子:大家都知道音箱中喇叭單元和箱體的關(guān)系,很多人將國外有名的原廠喇叭單元包括分頻器習回來,可是卻無論如何也做不出來一只好聽的音箱,主要原因就是箱體的聲學結(jié)構(gòu)問題沒有解決好,專業(yè)音響工程中聲場的設(shè)計就好比制作音箱時設(shè)計箱體那樣重要,一個好的聲場的設(shè)計就好比制作音箱時設(shè)計箱體那樣重要,一個好的聲場會將音響設(shè)備的優(yōu)點充分發(fā)揮出來,讓人聽起來非常舒服,而一個不合理的聲場不僅不會給人以美妙的音響感受,還會使設(shè)備的表現(xiàn)水平降低,當然,由于受建筑裝飾水平以及用戶對音響工程了解程度的限制,許多工程很晚才與音響施工單位聯(lián)系,以至于聲場的設(shè)計無法完整進行,而聲場設(shè)計又必須依靠建筑裝飾來實現(xiàn),所以導致大量的音響工程是在缺乏聲場設(shè)計是必不可少的,也只有音響設(shè)計施工單位充分認識到聲場設(shè)計的重要性,才可能讓用戶認識到它的重要性。
一個基本的聲場設(shè)計包括隔聲的處理,現(xiàn)場噪音的降低,建筑結(jié)構(gòu)的要求,聲均勻度的實現(xiàn)聲顫動,聚焦,反饋等問題的避免,室內(nèi)計算等等,下面分類予以分析。
。1)隔聲的處理
為了創(chuàng)造一個安靜的聲場,避免對周圍環(huán)境中的單位和居民造成影響,在聲場設(shè)計的開始,首先應(yīng)該考慮隔聲的處理,以便為聲場提供一個好的先天條件,隔聲的處理涉及到建筑與外界的隔聲、建筑內(nèi)各房間的隔聲;隔聲的部位包括:隔墻的隔聲、門窗的隔聲、頂部相通房間的天花頂隔聲等。
對于與外界的隔聲,一般的建筑結(jié)構(gòu)都能達到基本的隔聲要求,但如果建筑設(shè)計時完全沒有考慮音響工程的需要時,就要進行隔聲情況的調(diào)查了,必要時應(yīng)該向建筑設(shè)計單位進行咨詢,向公安機關(guān)了解當?shù)氐脑胍粝拗魄闆r等。通常不要將樓層的高處用作音響工程對于房間之間的隔聲,如果由于墻壁太薄,就會給工程帶來一定的難度,這時機以與裝飾單位協(xié)商在裝飾時為墻壁增加一層隔來解決中高頻的隔聲。
低頻段的隔聲要想徹底解決就比較困難,因為除了增大隔聲體的重量外,沒有其他更有效的辦法,門窗是隔聲處理的薄弱環(huán)節(jié),對于它們的隔聲可以向裝飾單位建議提高門窗的制作質(zhì)量,必要時采用皮革包門和雙層玻璃窗,或者在門外增加隔離通道及窗戶上懸掛厚重的雙層窗簾等等,對于頂部相通房間的天花頂隔聲也比較關(guān)鍵,尤其是在近年來興建的一些大型娛樂場所里,其大廳的音響對周圍包間的影響很大,其中一部分干擾就是從天花頂傳來的,這部分的隔聲方案不能提出太晚,否則很難實施,所以要求音響設(shè)計人員盡早向裝飾單位提出問題,協(xié)調(diào)一個可行的方案,例如:在天花板上面再覆蓋一層防火吸音棉或在天花頂上面一定距離再增加一層吊頂?shù)鹊,總之,工程的隔聲處理意義重大,既得提高工程的質(zhì)量又利于用戶的正常使用,同時應(yīng)該注意慎重考慮隔聲處理是否必要,處理方法是否可行,否則會增加一些不必要的工作和開銷。
(2)現(xiàn)場噪音的降低
對于現(xiàn)場的背景噪音許多人不術(shù)重視,而在國家有關(guān)標準中卻都提出相應(yīng)的要求,如:一級歌廳應(yīng)小于35dB,一級迪廳應(yīng)小于40dB級,原因就在于:背景噪音的增大相應(yīng)就降低了擴聲系統(tǒng)的信噪比影響了工程質(zhì)量,要想有效地解決這個問題,前面提到的隔聲進行限制,例如:中央空調(diào)的風口噪音是否讓安裝單位幫助解決;排風機的噪音、大小、安裝位置是否得當?shù)鹊取?br />
。3)建筑結(jié)構(gòu)的情況
應(yīng)該說一般的音響是沒有能力讓建筑結(jié)構(gòu)完全按照自己的意圖設(shè)計的,但是對于工程質(zhì)量要求嚴格、建筑工程屬于改建結(jié)構(gòu)上進行處理的部分情況,音響設(shè)計人員都有必要盡量提出相應(yīng)的要求,其中結(jié)構(gòu)部分的長、寬、高的最佳比例,墻體的形狀,控制室的位置設(shè)置,在前面的總體規(guī)劃中已經(jīng)有所提及,這里主要說說與工程安裝有關(guān)的一些建筑局部結(jié)構(gòu)情況,首先必須征得建筑單位對音響工程中需要吊裝設(shè)備的墻面或房頂?shù)某兄啬芰Φ恼J可,尤其是燈棚的份量較大時,吊裝安全性就更為重要;其次需要對已有建筑中的房間結(jié)構(gòu),預(yù)埋管線位置,出口有較為細致的了解,以利于可能進行的穿插管、布線施工,再者就是對建筑內(nèi)部結(jié)構(gòu)的薄弱環(huán)節(jié)進行了解,弄清什么地主可以改動,什么地方不行。
。4)聲均勻度的實現(xiàn)
對聲均勻度的概念,一般都不是十分清楚,工程中也沒有過多的考慮,是不是就不重要了,呢?不是,不光重要,還非常重要,舉個例子:你遇然去一個娛樂廳,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場各處聲音情況不同,有的地方音樂很動聽,有的地方又好象缺點什么似的,聲音飄忽不定;又比如:前面舞臺區(qū)音量很大,而后面的觀眾卻說聲音。ó斎挥行⿰蕵窂d是專門設(shè)計后區(qū)讓觀眾輕松的)這些現(xiàn)象的發(fā)生都是均勻度不好造成的影響,在國家有關(guān)標準中,它是以聲場不均勻度的概念來表術(shù)的,一般要求各點場壓級測試值偏差小于是2dB,怎樣實現(xiàn)一個均勻的聲場呢?首先建筑結(jié)構(gòu)中應(yīng)該沒有明顯的缺陷,例如:房間中不能有太多的立柱,墻壁應(yīng)避免有圈套的弧形,尤其是舞臺一側(cè)的墻面不能有較大 形結(jié)構(gòu);不能在擴聲范圍內(nèi)出現(xiàn)較大的聲陰影區(qū)等,但是由于在建筑結(jié)構(gòu)施工后期裝飾完工后無法進行大量的改動來滿足這些要求,所以在音響工程中應(yīng)該盡量利用經(jīng)驗,巧妙地安排擴聲區(qū),避開較大的缺陷結(jié)構(gòu),將它們帶來的影響降到最低;其次可以及時有效地向裝飾單位提供一些簡單的提高聲擴散效果的方案,例如:所有的音樂廳都有很好的聲擴散效果,原因是其內(nèi)部采用了大量各種形狀的聲擴散體,而且這些結(jié)構(gòu)可以通過一些簡單的裝飾方法來完成,所以只要方法得當應(yīng)該可以達到較好的效果,當然要想對擴散體的形狀,位置、數(shù)量進行合理恰當?shù)脑O(shè)計不是件容易的事,一般比較經(jīng)濟可行的辦法就是采用墻體水泥拉毛的方法,雖然這種方法顯得比較陳舊而且不太美觀,但它對廳堂的聲擴散能起到非常有效的作用,再者就是,合理地布置音響系統(tǒng),尤其是音箱的擺位一定要嚴格要求,假如在設(shè)計中能采用某些音箱廠商提供的電腦設(shè)計軟件進行聲場模擬就再好不過了,如果沒有,就應(yīng)該在實際調(diào)整,直到現(xiàn)場聲場最佳為止。
。5)聲顫動、聚焦、反饋的避免
對于聲顫動、聲聚焦、聲反饋帶來擴聲效果不佳的問題,一些人就只能籠統(tǒng)說音響效果不好,全部歸為設(shè)備的原因,這樣不太恰當,其實它們都應(yīng)該屬于聲場的范疇,通常這些問題也不是時時都發(fā)生,所以在一般工程中往往不能引起足夠的重視,即使是發(fā)生了這些問題,許多人也意識不到這是聲場的不合理造成的,或者就是知道是聲場院不合理,也沒有辦法解決,例如這樣的現(xiàn)象,音響系統(tǒng)工作一般都還正常,但偶爾突然在現(xiàn)場能聽到有節(jié)奏的象脈沖一樣的“撲撲”聲或“嗡嗡”的聲音,通常在中低頻段的某一地方最易發(fā)生,在廳堂較大時這種聲音與直達聲相隔較長,讓人聽起來非常不舒服這就屬于聲顫動,原因就是:聲音在廳堂內(nèi)相對平行墻壁間來回反射,而墻面的反射性又很強,聲能很難減弱,所以要求在裝飾的時候就隨時檢查廳內(nèi)有沒有出現(xiàn)兩個反射性強的大面積平行面,有沒有出現(xiàn)太多的玻璃,不銹鋼結(jié)構(gòu),因為這些在裝飾單位看來很平常的事情,都有可能導致問題的發(fā)生;聲聚焦發(fā)生的弧形面放軒一些大件的裝飾物品或懸掛幕布、窗簾等,以降低聲聚焦發(fā)生的可能性;聲反饋的前期預(yù)防比較困難,而且設(shè)計時也不能準確預(yù)見反饋發(fā)生的頻點,但聲反饋的防止對實際應(yīng)用又比較重要,所以可以靠設(shè)計前期進行裝飾材料的選用時,分析其在不同頻點的吸聲系數(shù),并參照混響時間的計算來大致判斷,為施工和調(diào)試提供必要的參考,當然要想徹底地解決以上多方面的問題,光靠后期的設(shè)備調(diào)試來完善,一般要在工程完工后,用信號發(fā)生儀及頻譜儀對擴聲區(qū)域靛點進行檢測,利用設(shè)備的反復(fù)調(diào)試來彌補聲場的不足。
。6)混響時間的計算
對于聲場設(shè)計而言,一般人能直觀理解,同時接觸較多的就是混響時間了,因為它是設(shè)計中最能控制的量化指標的重要性就在于;如果設(shè)計得當,合理的混響時間反映在聲場上就會使音響系統(tǒng)的表現(xiàn)非常出色,給人的感覺就是聲音飽滿圓潤,不拖沓,不干擾,可以說如果前面聲場設(shè)計的要求都能較好地得到滿足,混響時間又能控制得好的話,就能使音響效果增色不少,計算之前首先必須選擇一個合理的混響時間目標值,對于該值的選取一般都根據(jù)廳堂的體積和用途。
而在具體的取值上,多數(shù)設(shè)計從員偏向于將推薦的聲場混響時間再取得偏小些,理由是:聲場混響時間長了后無法調(diào)控,因此有人建議,讓廳堂自然聲越干越好,希望在調(diào)試和使用中,在系統(tǒng)中加入人工混響來達到混響的要求,同時,近年來室內(nèi)裝飾材料的日益更新,吸音系數(shù)較高的材料被廣泛應(yīng)用,使得大量廳堂的混響時間普遍偏小,由此可以看出,這種設(shè)計原則的出發(fā)點和受客觀條件的影響都是不必懷疑的,但是要知道,聲場院中的混響聲指的是聲源產(chǎn)生的自然混響聲,它是靠襯托直達聲來顯示其特殊性的,是聲場中的重要特性而在系統(tǒng)使用時加入人工混響,等于把信號中的直達聲也一道另入了混響,這時再由音箱播放出來的聲音里,已經(jīng)沒有了錄音師希望你聽到期的直達聲,盡管錄制節(jié)目時通常都會加入不同程度的混響,等于破壞了節(jié)目源(聲源),所以這種方法不僅打亂直達聲和混響聲之間良好的襯托關(guān)系,而且違背了聲場混響是為了使房間擁有恰當?shù)摹疤靡簟钡哪康,這點筆者認為可以提出來,供工程設(shè)計售貨員們進行一番討論。
簡要的混響時間計算公式如下:
一般的工程可以在家500Hz或者說kHz處進行細致的計算,各種材料的吸聲系數(shù)應(yīng)該嚴格按照產(chǎn)品參數(shù)或建筑材料手冊中提供的數(shù)據(jù),否則計算結(jié)果有可能出入較大,當然對于與推薦值基酊 近的計算結(jié)果,設(shè)計人員不必要過多地去要求裝飾單位改進,因為混響時間的要求并不是一個具體的絕對值,只要不是懸殊太大就可以了,計算中還應(yīng)該考慮觀眾多少對混響時間的影響。
。7)聲場設(shè)計的最后還應(yīng)該考慮聲壓級的計算
其目的不光是為了給使用者提供可行的工程電聲參數(shù),以利于他們安全正確地使用設(shè)備,創(chuàng)造一個健康衛(wèi)生的聽音環(huán)境,同時還中為了給音響工程中的電氣設(shè)計提供依據(jù),為設(shè)備的選型提供參考。
在進行聲壓級計算前,必須選擇一個相應(yīng)合適的環(huán)境其準聲壓級,而基準聲壓級的選擇就必須了解正常人耳的等響曲線,即弗萊切——芒森曲線。
該曲線反映了人耳對不同頻率、不同聲壓的聽感響度反應(yīng),曲線上的數(shù)字表示相應(yīng)頻率和聲壓下的響度值,單位是:Phono,人耳對相同聲壓不同頻率的聲音的反應(yīng)是不一樣的,同樣聲壓級的低頻聲音在人耳里產(chǎn)生的響度感覺要低于同聲壓級的高頻聲音;要想各頻段的聲音在人耳里產(chǎn)生的響度基本一致,不出現(xiàn)某些頻段聽感的不足,就必須使聲壓達到足夠的聲壓級,這就是聲壓計算時基準聲壓選取的依據(jù)。
用以語言擴聲的工程,由于語言信號主要集中在中頻段,這里的等響應(yīng)曲線度相關(guān)較小所以基準聲壓級可以取70~80dB;用于一般音樂重放的音響工程,這個基準聲壓可以取85~90dB作為計算的依據(jù);同時為系統(tǒng)的擴聲留下12~18dB的峰值的余量及1~3dB的環(huán)境噪音余量,那么在平均的聽音距離上,設(shè)計的額定擴聲聲壓級應(yīng)該是:P額=(85~90)dB+(1~3)dB然后需要根據(jù)廳堂的實際擴聲范圍確定平均的聽音距離L,額定的聲壓級就應(yīng)該是在此位置的實際聲壓級,然后依此可以通過計算得出音箱的1m位置聲壓級P:
根據(jù)前面提及的:距離變化一倍,聲壓相應(yīng)變化6dB的關(guān)系,則音箱在1m處需要提供的聲壓級為:P=P額+6LogL至此聲揚的設(shè)計便基本結(jié)束,其后的工作就是與建筑裝飾單位密切配合將設(shè)計要求付諸實際。
3.電氣的設(shè)計
因為音響工程是依靠電能進行工作的,所以與聲場設(shè)計具有有同等重要性的就是電氣的設(shè)計。電氣的設(shè)計又包括電源功率的計算,電源供電源供應(yīng)的形式,管線的預(yù)埋,安全的要求等等,下面就分類予以介紹。
。1)電源功率的計算
音響工程的電源使用非常的廣,可以說幾乎所有設(shè)備都要不同程度地使用電源。而不同類型、不同用途的工程,會因為設(shè)備的差別需要的電源功率就相關(guān)較大,如果沒有充分的計算施工的依據(jù),不僅后面的工程進展會到影響,而且極易造成用電的不安全,所以必須在設(shè)計過程中反復(fù)進行電源功率的計算。目的就是可靠的計算結(jié)果選取管線、開關(guān)器件的規(guī)格,以及向配電部分申請電源容量。
電源功率主要包括了音響消耗功率,燈光的消耗功率,視頻及輔助設(shè)備的功率。
對于音響系統(tǒng)的消耗功率,其主要結(jié)果來源于音箱的擴聲功率,而擴聲功率決定于前面提到的擴聲聲壓和音箱的靈敏度,靈敏度的單位是:dB/m.W,即音箱在得到1W的輸入功率時,在其前方1m處產(chǎn)生的聲壓級;同時與此有關(guān)的概念是:輸入功率增大一倍,音箱在其前方1m處產(chǎn)生的聲壓級提高3dB。所以要求所選音箱的功率為:
W=2{額定聲壓級 — 靈敏度的分貝值 (瓦)}/3
需要注意的是:計算出來的音箱功率應(yīng)該是共粉紅色連續(xù)功率,由此功率確定音箱的型號和數(shù)量,最后再確定功放的型號和數(shù)量。確定了功放的型號后就能知道它的實際輸入功率,然后考慮進去周邊設(shè)備的功率消耗,就應(yīng)該得到音響系統(tǒng)的消耗功率了。另外,在確定功放與音箱的配置時,除了阻抗和功率相當時,還需考慮功放與音箱的功率搭配。
對于燈光的消耗功率,其結(jié)果直接決定于設(shè)備的選型和其特點,所以要在功率計算和選型之間反復(fù)核算。例如:都是電腦燈,就分為150W,250W,300W,400W,575W,1200W等多種規(guī)格;都是聚光燈,又分為500W,750W,1000W等規(guī)格;標以1000W的頻閃燈,由于屬于間隙充電式器材,所以實際平均耗電量遠沒有1000W。同時,燈光設(shè)備的功率消耗都比較大,因此必須認真算,力求結(jié)果準確。一旦配電部門不能滿足設(shè)計的電源供應(yīng),還需要設(shè)計人員根據(jù)燈光的使用情況,提出平均的電源配給。另外,由于燈光的功率消耗較大,一般都要求多相供電,那么就需要設(shè)計人員合理地統(tǒng)籌各相的功率分配。
對于視頻及輔助設(shè)備的功率,情況相對間單些只要按照設(shè)備的標識功率計算便是。
。2)電源的供應(yīng)形式
對于般的用電設(shè)備,只要能滿足其功率供應(yīng)在電源的供應(yīng)形式上不會有太多的要求,但對音響工程來講,由于音響、燈光設(shè)備工作條件的特殊性,所以就對電源的供應(yīng)形式提出了一定的要求,具體就音響設(shè)備而言,雖然一般都是靠單項鏈20V的形式工作的,但由于工業(yè)用電和燈光用電會對音響設(shè)備產(chǎn)生干擾,并且這種干擾輕易被人察覺,所以必須在供電形式上提出要求,盡力避免干擾的產(chǎn)生,一般來講:音響的電源應(yīng)取自供電線路中干擾較小的一路同時,條件許可的話,音響系統(tǒng)的供電線路與燈光供電線路分開布線,盡量單獨在上口變壓器出口取一路或者避開給工業(yè)設(shè)備或其它動力設(shè)備使用的那相,另行在后勤,照明那相取電;就燈光而言,盡量采用多相供電,布線上避開音響供電線路就可以,同時,供電線路中一定要有保護地線(零線)以保證用電安全;線路的各相功率盡量配平,達到穩(wěn)定電網(wǎng)的目的,另外還要注意的是:對于電源的地線和音響系統(tǒng)的信號地線必須概念清楚,否則不公會給音響系統(tǒng)帶來噪音,嚴重的還會危及設(shè)備的安全,關(guān)于它們的區(qū)別和實際工程連接,筆者在其他文章中已有介紹,在此不再詳述。
。3)管線的預(yù)埋
音響工程的一大特點就是在工程的前期要進行管線的預(yù)埋,尤其是工程量較大的項目,管線的預(yù)埋也比較復(fù)雜,同時這頂工作會在很大程度上影響后面的施工,所以需要認真地規(guī)劃,通常還要以過相關(guān)單位的驗收,對于音響系統(tǒng),一般預(yù)埋的管線包括;話筒線管,聲箱線管、控制線管及部分電源線管;對于燈光系統(tǒng),一般的預(yù)埋管線也包括:電源線管、控制線管;其他設(shè)備的預(yù)埋管線的也包括:電源線管、控制線管?梢姡A(yù)埋這些管線的主要目的是為鋪設(shè)不同的線纜,而這些線纜互相之間還存在一定的干擾,所以應(yīng)該對管線的預(yù)埋提出一定的要求。
首先,不同性質(zhì)的線纜應(yīng)該盡量分別預(yù)埋不同的管線,低電平的信號線因為它極易受到干擾,所以在有條件的場合或干擾較重的地方,應(yīng)該采用鐵管或鐵制線槽鋪設(shè);
其次,預(yù)埋的線管里鋪設(shè)的線纜數(shù)量不能超過一定的范圍,就是說:對于已知數(shù)量的線纜,預(yù)埋管線時就應(yīng)該選擇合適的口徑或尺寸,就電源線而言,所穿線纜的總面積應(yīng)該在鐵管內(nèi)截面積1/2以下,對于這個問題,一般工程中沒有引起必要的重視,通常是一根管里穿滿了電線,這樣做不光穿管費勁而且非常的不安全,多數(shù)音響工程都使用單芯銅紅作為電源線,為了準確地選擇一個合適的管線口徑,一定要根據(jù)單芯銅線的物理電性參數(shù),從《電氣工程師手冊》的有關(guān)表格中查取。
最后就是,所埋的管線在選材上一定要符合安全,施工要符合規(guī)范的要求,安全方面包括防火、防腐要求;而規(guī)范包括走線是否合理,是否美觀,是否在一定的距離內(nèi)預(yù)留檢查口等。
(4)安全要求
安全作為時刻需要重視的問題,在電氣的設(shè)計中必須時刻意識到,首先,設(shè)計的配電,用電方式必須安全,例如:不能允許線路超負荷供電,這就要求電源線的有效載流面積必須留有一定余量,絕對不能選用低規(guī)格的線纜;控制用的開關(guān)和插座必須合理地選用,絕對不能通過強行改變其物理形狀或連接方式進行使用;其次就是:管線的埋設(shè)一定要牢固,線路的連接要規(guī)范:再者就是:線路之間的分布要考慮工作時互相在安全上有無影響。
最后需要特別指出的是:任何工程的設(shè)計都必須繪制準確的設(shè)備位置圖,管線圖和系統(tǒng)連接圖,這些圖紙是工程施工的參考,又是檢查、調(diào)試的依據(jù),更是以后維修、改造的重要資料。
總之,音響工程的總體設(shè)計應(yīng)該逐步按照規(guī)范進行,只有科學合理的設(shè)計才能使后期的設(shè)備選型得到可靠的依據(jù),才能使工程的施工得到準確的指導,最終使工程質(zhì)量的可靠性得到保證
