——五星式超強釹鐵硼磁路專利技術(shù)簡介
張 百 良
國內(nèi)發(fā)燒友都知道選喇叭單體要看其磁路的份量,通過看磁路份量,就可知其大概功率承受能力,國外一些著名廠家,如ATC、Bolero等,其磁鋼的大型化是空前絕后、無以復加的,所以ATC雖以效率低而著稱,但其音色、瞬態(tài)和大動態(tài)卻是所有頂班發(fā)燒友所交口稱道的。然而,市面上亦有不少采用大磁鋼的喇叭,且賣價不菲,但購回實測,磁通密度卻非常小,所以想其會有好的表現(xiàn)是不可能的?梢姶怕吩O計是一門極其復雜的科學,決不是加大磁鋼重量那么簡單,君不見ATC的巨型磁鋼是有其不同尋常的巨型磁路相配合的,單是喇叭磁路設計就可以寫出一本幾百頁的書了。
但是經(jīng)過這么幾十年的喇叭生產(chǎn),喇叭的磁路卻一直沒什么突破。ATC雖然名氣大,采用了超巨型磁路設計,可是為了保證它那優(yōu)異的音色,其靈敏度卻仍然只有81dB這么低,根本的原因就在于鐵氧體磁鋼的磁性能有限,所謂“麻袋繡花”,靚極有限。
筆者專門從事磁學研究多年,自從搞揚聲器設計以來一直想尋找一條好的方法,設計出一個全新的揚聲器磁路。經(jīng)過一年摸索研究,在前輩、同學、朋友的幫助下,找到了一種全新的材料,即釹鐵硼。這種材料的磁性能是傳統(tǒng)鐵氧體磁鋼的十倍以上,經(jīng)過實驗又摸索出一種全新的磁路設計,在此一述,以饗廣大發(fā)燒友。
釹鐵硼材料是近年來發(fā)展起來的一種新型超強磁性材料,自這種材料問世以來,引起了美、日、西歐、中國等國家的廣泛重視,視為一種戰(zhàn)略資源,關(guān)于釹鐵硼材料的專利權(quán)問題的官司,上述國家之間打得不可開交,誰也不愿意將這一重要材料的壟斷權(quán)拱手讓人。
但是釹鐵硼材料的優(yōu)良性能,卻為何至今未在Hi-Fi界一顯身手呢?原因無外乎以下三點:
一、釹鐵硼材料性能優(yōu)良,但其價格卻是鐵氧體材料的7-8倍。雖性價比占優(yōu),但如果設計不好,這點優(yōu)勢將不復存在,甚至更有可能使生產(chǎn)成本更高。
二、釹鐵硼材料存在一個缺點,那就是普通的這種材料耐腐蝕性能差,在空氣中3年就會產(chǎn)生較嚴重的腐蝕,這個問題解決不好,生產(chǎn)的喇叭壽命也就只有2、3年了。
三、釹鐵硼材料存在一個使用難題,那就是其矯頑力奇高,普通充磁機“動”不了它的一根毫毛,許多廠家都是遇到這一難題才知難而退的。
由于上述原因,所以目前國內(nèi)無一家用釹鐵硼材料生產(chǎn)Hi-Fi喇叭,國際上也僅有少數(shù)大廠如KEF、JBL等在其極品型號上偶一為之。
筆者在國內(nèi)數(shù)家磁學領(lǐng)域的科研單位和高校的多位教授級專家的通力合作下,歷時一年,經(jīng)無數(shù)次試驗,終于找到一種最佳的釹鐵硼材料防腐方法,并拿出這一全新的五星磁路設計,設計示意如圖1,而傳統(tǒng)的設計如圖2。國外KEF、JBL等廠家雖然采用了釹鐵硼材料,但在磁路設計上仍沿用圖2的傳統(tǒng)的鐵氧體磁路設計,采用一片大的釹鐵硼圓環(huán)。殊不知這種材料的生產(chǎn)工藝與鐵氧體截然不同,鐵氧體材料是模壓成型,采用圓環(huán)、圓片或方片的材料利用率都是一樣的;而釹鐵硼材料卻不同,它是粉末冶金工藝,是壓鑄成一定大小的方棒,在線切割或切片成各種所需形狀,據(jù)筆者計算,按傳統(tǒng)方式需要用一個Φ60*Φ30*h5左右的大圓環(huán),則材料利用率只用45%左右.可想而知,其性價比將反而低于鐵氧體傳統(tǒng)磁鋼.當然磁路的體積與重量大大降低,在許多方面會有相當益處.下文另有論述.
筆者發(fā)明的這一專利技術(shù)是采用5片Φ23*h5的釹鐵硼材料來代替Φ60*Φ30*h5的圓環(huán)片,材料利用率陡然上升為80%,加之Φ23的圓片加工較易,加工費較低,從而使得總的磁路成本降為傳統(tǒng)釹鐵硼磁路的2/3左右,為在Hi-Fi揚聲器中使用新一代超強釹鐵硼磁路開辟了一條通途。
成本低只是本專利的目的之一,另外一條很重要的優(yōu)點就是,由于有效地形成了音圈直接到喇叭外的氣流散熱,使得音圈在大功率負荷時的溫度大幅度下降,據(jù)我們的測試表明,采用該磁路設計6.5"75芯一體化PP盆低音的功率承受能力比歐洲名廠喇叭提高了許多,瞬間承受達到2000W/10ms,而連續(xù)功率達到250W(IEC標準)。歐洲名廠的類似喇叭的這兩個參數(shù)值分別為1000W/10ms和150W。
這中間的道理很容易理解,很多發(fā)燒友大概會經(jīng)常用烙鐵焊一些小元件,可是如果你拿一個電風扇對著烙鐵吹,那你的烙鐵可能會熔化不了焊錫。由于功率越大,喇叭的振幅也越大,流經(jīng)音圈的氣流也就越大,熱的散失也就越大,這和有一個自動調(diào)整開關(guān)在控制電風扇轉(zhuǎn)速相似,烙鐵功率越大,風扇的轉(zhuǎn)速也越大,從而吹向烙鐵的風速也就越大,烙鐵的溫度始終升不高,這就是我們的喇叭的功率承受能力是歐洲名廠的兩倍的原因。
采用該設計的實際磁路結(jié)構(gòu)用于6.5"單體上,總磁通量達到8T*cm2,靈敏度為87dB,或許有的發(fā)燒友會問釹鐵硼磁鋼既然那樣強,為何不把磁通做大一些,使得靈敏度達到90dB左右呢?這一點上要考慮到綜合的因素,如喇叭的Q值等其它指標,并不是磁場越強喇叭就越好,記得日本曾有過將喇叭減磁以求靚聲。比如我們把磁場升上去的話,Q值就會太低,而功率承受能力也會降低;Q值太低設計箱子就會很困難,目前我們把Q值調(diào)在0.38左右,這對裝箱來說是一個最佳值。一句話,釹鐵硼磁路給了我們調(diào)整磁場強度的自由度,可以根據(jù)Q值、功率承受能力而綜合調(diào)整磁路。采用鐵氧體磁路、就沒有這個自由度了,因為對經(jīng)典鐵氧體磁路提高磁場強度幾乎是不可能的。如果要考慮Q值、功率承受等因素,而改動磁路結(jié)構(gòu),則勢必會造成磁通降低靈敏度下降。因它的性能已經(jīng)用到極限了,加大磁鋼外徑有限,而加厚磁路的厚度是會出問題的,比如丹麥Dynaudio的17W-75采用的是凹盆單磁路,17W-75XL采用的是凸盆雙磁路,17W-75為什么不用雙磁路呢?因為采用凹盆再用雙磁場路的話,大振幅時凹盆的底部會碰到磁路。所以Dynaudio才會獨獨出了一個84dB的17W-75凹盆單磁路型號,而我們的凹盆型號與凸盆型號的靈敏度是一樣的,但音色各有勝場。傳統(tǒng)的釹鐵硼磁路結(jié)構(gòu)也可以這樣做,這就是釹鐵硼磁路小型化的一個優(yōu)越之處。
講起來也是無巧不成書,就在我們通過試生產(chǎn)準備轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn),并向國家專利局申報了專利之際,香港應泰公司的劉老板來珠海到我們公司作客,劉先生是歐洲著名喇叭品牌Morel的代理,為人豪爽,十分健談。閑談中,劉先生提及Morel新推出一種高新科技的單體,與我們的喇叭外型相似,但它的磁路是世界第一流的,說著就拿出宣傳資料給我們看,言語中十分自豪。當我拿到宣傳資料一看,不由一驚,這世界竟然這么小,Morel的這款新型喇叭的關(guān)鍵也是采用了5塊小圓片釹鐵硼磁鋼,根據(jù)照片判斷,也是25左右,再仔細看,發(fā)覺Morel的設計與我們之設計有所不同,他是在華司與五片磁鋼之間用了一片圓型鐵片導磁,這樣結(jié)構(gòu)簡單,但是與下面的U鐵有了磁短路,另一方面也就少了我之設計中的自動風冷,由于與劉先生相交頗深,為免除日后我之產(chǎn)品上市時劉先生誤會,而引致不愉快,我當即拿出做好的喇叭成品和磁路系統(tǒng),給劉先生介紹兩者的同與不同之處。過后劉先生非常高興,連聲“真是英雄所見略同”。
是的,Hi-Fi界內(nèi)一直歐美名廠之天下,鮮見中國人在世界 Hi-Fi舞臺上露面,一直是步歐美名廠之后塵,走抄襲仿冒之路,一旦有中國人能夠在Hi-Fi的世界舞臺上發(fā)出中國人的聲音,作為一個中國人又怎能不興高采烈呢?想當初南京熊貓廠的功放在世界上獲獎之際,國內(nèi)發(fā)燒友與音響界同仁有誰不覺得心花怒放呢?!可惜曇花一現(xiàn),便無下文。
而今我們的設計雖與Morel的不謀而合,這一方面說明我們的設計水平還有限,我們想到的歐美名廠也能想到。另一方面,也說明了歐美名廠的技術(shù)并不是中國人達不到的。在將釹鐵硼材料引入Hi-Fi喇叭方面,我們至少可以說在世界是“有一位置的”并且我們的喇叭在功率承受方面還遠優(yōu)于歐美名廠呢。
劉先生返港不久,特意電傳了一份廣告詞,對我們的設計評價甚高。但我們有自知之明,這僅僅是第一步,離實現(xiàn)我們的長遠目標,在世界Hi-Fi音響史上寫下中國人的輝煌一頁,還有一段相當長的艱苦路程。
