查看: 4914|回復(fù): 0
音箱擺位技巧
ID:128130 發(fā)表于 2016-6-26 02:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  在多數(shù)人看來,優(yōu)秀的揚(yáng)聲器就是能夠組合在一起構(gòu)成高質(zhì)量的多聲道音樂系統(tǒng)或者家庭影院。有些消費(fèi)者花了很多的投資在其他視頻/音頻器材上,但是卻沒有搭配好優(yōu)秀的揚(yáng)聲器系統(tǒng),結(jié)果無法享受到整套器材的全部潛力所帶來的魅力。
要獲得上佳的音質(zhì)效果,僅有優(yōu)秀的音箱是不夠的,而關(guān)鍵的地方還在于:只有正確完美地把音箱搭配在一起才能夠獲得優(yōu)秀的音質(zhì)。糟糕的搭配設(shè)置會(huì)使高檔音箱聽上去也是一團(tuán)糟。不過話又說回來,不管如何絞盡腦汁配置和設(shè)置也不可能使劣質(zhì)音箱獲得出色的表現(xiàn)。廉價(jià)的多聲道音箱系統(tǒng),就不能夠完美的展現(xiàn)出“泰坦尼克號(hào)”這類影片的魅力,就像一部桑塔納無法超越奔馳的道理一樣。
多聲道家庭影院的效果和感覺應(yīng)當(dāng)是非常明顯的,除非你把音箱完全沒有規(guī)律的擺放,當(dāng)然這還不能夠完全達(dá)到我們的要求,360度的環(huán)繞立體聲感覺或者是那種逼真的屏幕感染都需要優(yōu)化過的音箱系統(tǒng)軟才能夠表現(xiàn)出來。
在我們進(jìn)行下面講解以前,需要再次強(qiáng)調(diào)的是音箱和房間之間存在的交互影響作用,請(qǐng)記住每個(gè)揚(yáng)聲器都有自己的“聲調(diào)”或者音樂表現(xiàn),最終的音響效果同音箱在房間的擺位以及在整個(gè)系統(tǒng)中的地位都是密切相關(guān)的。
所有的房間都有低音消駐點(diǎn),在這個(gè)位置音箱發(fā)出的低頻輸出就會(huì)被減弱,同時(shí)每個(gè)房間也都具有低頻增強(qiáng)點(diǎn),在這個(gè)地方表現(xiàn)出來的低頻效果更加明顯,而以上這兩個(gè)“奇點(diǎn)”之間的距離通常都很近,所有就常出現(xiàn)相差一腳遠(yuǎn)的位置表現(xiàn)出來的低音就完全不同的情況發(fā)現(xiàn)。
  不過音箱的配置并不是想象中的那樣深?yuàn)W復(fù)雜,下面就讓安哥來為大家講解一下音箱配置擺放設(shè)置的方法,就算是拋磚引玉吧。音箱的配置并不需要特別的專心和更多的耐心,而且必須遵守的規(guī)則也非常直觀明了,無論你是否經(jīng)常沉浸在立體聲音樂當(dāng)中或者癡迷多聲道家庭影院,這些原則的運(yùn)用效果是很直接的,要獲得最佳的音箱搭配效果只需要一些時(shí)間和大家的努力。
空間:一切的起點(diǎn)
搭配正確的音箱系統(tǒng)和不正確搭配的音箱系統(tǒng)最關(guān)鍵的區(qū)別就在于:正確的方法帶來的是非常逼真的三維真實(shí)感受,就如同置身于音樂會(huì)場(chǎng)當(dāng)時(shí)的氛圍中。如果音箱設(shè)置不正確,整個(gè)聲音聽上去給人的感受便是非!案蓾,沒有真實(shí)現(xiàn)場(chǎng)氣氛的深度、環(huán)繞感和透析度。
下面將要討論就是如何正確設(shè)置雙聲道立體聲音箱的位置,當(dāng)然其中的許多設(shè)定都適合于在多聲道設(shè)置的使用中。即使有5個(gè)或者更多音箱需要設(shè)置,如何正確擺放前面兩個(gè)主音箱依然是非常重要的。
在大多數(shù)情況下你或許得調(diào)整揚(yáng)聲器之間的距離,不過現(xiàn)在你已經(jīng)有了一個(gè)良好的開始。如果房間里面沒有可以對(duì)稱擺放的地方,最好讓揚(yáng)聲器離你越近越好,無論做怎么樣的調(diào)整都么用尺子做一下標(biāo)記,這不是開玩笑,如果你使用的是最高級(jí)的揚(yáng)聲器,這一寸之間的差距就會(huì)造成天壤之別的效果這很難相信,但是的確事實(shí)如此)。同時(shí)還要注意不管是把音箱擺放在支架或者是地板上都需要注意這個(gè)問題。
保持墻壁表面和家具的一致性。如果左邊的音箱*近的是一面光滑的墻壁而右邊的音箱*近的是凹凸的裝飾壁毯,結(jié)果就是這些不一致的墻壁回吸收或者反射音波,從而導(dǎo)致兩個(gè)音箱之間的音色差別,無法再獲得精確的立體聲音色效果。記住這點(diǎn),保證音箱周圍墻面一致。
音箱位置關(guān)鍵點(diǎn)
找到正確的音箱擺放位置就意味著能夠獲得最佳的音質(zhì)、低音表現(xiàn)和綜合音色平衡。另外還要找到正確的收聽位置,這個(gè)點(diǎn)和到墻角兩邊的音箱之間的距離正好能夠組成一個(gè)等邊三角形,下面的一步就是找一些視聽碟片來實(shí)際驗(yàn)證一下整套系統(tǒng)的實(shí)際表現(xiàn)。(參看“推薦視聽碟片”)。
  首先調(diào)整音箱之間的距離,首先調(diào)整音箱面朝的方向(我們還將對(duì)音箱支腳加以注意),如果兩者之間的距離太遠(yuǎn),聽到的聲音很空洞,好像從音箱里面發(fā)出的聲音被驅(qū)散掉了。如果兩者之間的距離太近,你回感受到明顯的單聲道效果,立體聲雙聲道的效果坦然無存。只有在正確的距離上,你才會(huì)感受到層次分明、立體聲感強(qiáng)、音色優(yōu)美的效果。
連接:音箱必須通過正確的連線同接收機(jī)或者功放對(duì)應(yīng)的接口相連接,這就是說,如果是紅色的接口就必須連接到接收機(jī)相應(yīng)的接口上,黑色接口也是一樣
連接意味著全部
  這是必須注意的:音箱和接收機(jī)之間或者音箱和放大器之間的連線必須接對(duì)正確的極性,接收機(jī)上的紅色端口必須同相連接的音箱上的紅色端口線相連接,黑色接口和黑色線也必須相對(duì)應(yīng),如果兩頭的接線和端頭沒有對(duì)應(yīng)正確,音色和音質(zhì)就會(huì)受到極大的影響。
同時(shí)還要注意音箱連線要和接收機(jī)端子以及音箱接口相適應(yīng),許多高級(jí)的接收機(jī)都是采用噴嘴壓鈕接口而且部能夠連接蓮花端口和spade接口的連線。鏟口線接口能夠同所有的接口適應(yīng)甚至包括裸線(除非一些特別高級(jí)的型號(hào))。
音質(zhì)、音場(chǎng)和對(duì)稱性
立體聲和多聲道音箱的音質(zhì)表現(xiàn)不一樣,樂器和人聲再音場(chǎng)中的定位都會(huì)受到距離和角度的影響。除非音箱之間的擺位非常對(duì)稱,如果你能夠做到這一點(diǎn),獲得的音場(chǎng)表現(xiàn)和音質(zhì)就會(huì)更好。
  對(duì)稱的擺位對(duì)于立體聲音箱或者多聲道系統(tǒng)中的前置左右主音箱都是非常重要的,從視聽點(diǎn)到它們之間的距離和角度都應(yīng)該盡量做到相等對(duì)稱才會(huì)獲得理想的效果。如果音箱廠商提供了擺位參考當(dāng)然好,不過也可能沒有獲得這些資料,因此最好的辦法就是把音箱后*的墻壁劃分為3等份,將一個(gè)音箱擺放在1/3處,而把另外一個(gè)音箱擺放在2/3處。
接下來的步驟就是調(diào)整兩個(gè)音箱到后面的墻壁之間的距離一致,這點(diǎn)往往會(huì)被用戶忽視。如果把音箱擺放在太*近前墻壁的位置就會(huì)造成低音部分的過分強(qiáng)烈而降低其音質(zhì)和音場(chǎng)廣闊感。正因?yàn)槿绱,音調(diào)平衡很容易在能夠產(chǎn)生低音消減或者增強(qiáng)的地方被破壞,所以要不斷調(diào)整音箱和墻壁之間的距離來獲得平衡的低音效果和音調(diào)精確。
小技巧:在已經(jīng)擺放過的位置上做小標(biāo)記,這樣當(dāng)后一步效果不佳的時(shí)候就容易很快地恢復(fù)到原來的狀態(tài)。
  下面要做的是非常細(xì)致的工作,就是調(diào)整音箱和視聽點(diǎn)之間的角度,對(duì)于一些特別奇怪的雙極揚(yáng)聲器,例如平板音箱或者靜電揚(yáng)聲器等這些在前后方向都具有揚(yáng)聲器單元的音箱來說,只需要將其平行放置就可以。平常的具有方向發(fā)散性的音箱,需要調(diào)整它們和視聽點(diǎn)之間的角度,直到音質(zhì)和音場(chǎng)感受的深度和方向性都達(dá)到理想的程度。
最好請(qǐng)朋友一起來參與音箱調(diào)整工作,他可以作為你的“第二對(duì)”耳朵,如果他感到聲音貧乏或者含混的話,就重新調(diào)整位置和方向直到滿意為止。
  最后的一些要點(diǎn):
有時(shí)候稍微地將音箱傾斜一下能夠獲得更好的音質(zhì)和音調(diào)平衡效果,不過一定要保證音箱在其基座上或者支架上的穩(wěn)定性,千萬不能夠搖搖晃晃的。
  很多音箱或者音箱支座都具有可以方便調(diào)節(jié)高度的圓錐腳釘,在確定好最后的擺放的位置后對(duì)腳釘?shù)恼{(diào)節(jié)能夠獲得更好的音場(chǎng)和低音效果。
  如果沒有調(diào)節(jié)腳釘,可以在前方墊一些薄木片。
  要記著,音箱高音單元和你在視聽點(diǎn)坐位上的耳朵大致應(yīng)該在一條水平線上。
