查看: 2508|回復: 0
從外到內分析功放機的特性
ID:128130 發(fā)表于 2016-6-26 14:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一臺功放機基本是從多個單元組合而成!只要其中一個做得不好機器就會出現相應的問題和決點。
1:一臺功放從簡單外表觀察就會有初步的結論。因第一看到的是電源結構?梢杂赏庥^上分析它的合理性和性能。 亦就可以分析到它的能量是否足夠和對音色的大概所起的作用!如:〈如果是雙變壓配雙電源方式的就合理,因為左右分離度越高,音場深度好,定位準確,很多時把一臺單電源供電的機器只要把它變成雙供電,它的所有特性都有實質的飛躍。這亦是很多時升級的最好方法!”如果是單變壓最好亦是分別有左右輸出的。如只看到一組電源組合而分別接兩邊功放,這樣的機先天性就存在問題。另外看看它的容量是否足夠,一般是三倍打上。電容使用當然亦很重要,亦是越大越好,最小都要在二萬4只。因為容性電源有利于功放穩(wěn)定性。補償電容亦很必要,但一般來說是很難看得到,因為它一般是在線路板中!诞斈憧吹揭慌_機器時就小心地看看它的電源結構!2:布局的合理性,這就要分析它的擺布是否把音頻和電源按前后分隔開,這樣就可以分析機器在大動態(tài)時電場是否對信號放大造成不利的因素。和靜態(tài)表現3:好的機器一般都是電路簡單而量足。當機器是穩(wěn)定而又線性好地工作時。是不必對信號源作多余的變動的。這是信心的表現。如果發(fā)現很多調解的電路那就說明它本身放大是非線性的,亦可能是存在一定的決點,因此而加以修飾。因為所有信號源都經過特定工藝由發(fā)燒作者本人的作風 決定的,一般是無問題。如果真是有問題就是自己的問題,4:機器的放大方式:市面上一般是1“純甲 ”超甲”2“乙方大,和甲乙方大”等等,多數是乙型放大。3另外很多時亦使用IC方大器。它們之間各有千秋。亦不能說那一種特別好。主要是造工和原件所決定。只要有好的件和超群的工藝一般都無問題。不過由原件的配對是音響的一個重要因素。因為所有管子都有它的單獨特性。要找出一對一樣的管很難。這就為什么天價的原因所在。而在實際使用中一對管的功率和內阻都無法達到要求,只有使用多管并聯的方式解決。但管的配對就很成問題了。純甲機就是一特性。純甲功放的解決方法是把電流加大,把所有管的能量加上。使其在大攻率靜態(tài)時交越失真就解決了。它在細音量時的表達就特別好,但由它管多所以一致就很差,不過管子有一特性。溫度上到一定的高度時管的工作特性就會和溫度調節(jié)成特定工作點。就會出現機熱才靚的特點。所以純甲機存在發(fā)熱量大這它的好處,因為不加大電流就無法發(fā)揮它的特征。當然散熱就很看重了!很多時天氣熱就要加風扇,亦是它的壞處,5:而一般性的機器最好是小管。很多時別人就會認為管多就好。其實如果管的功率是而是真精品。一對最好。有很多時對比性聽審中單純一對管機最靚!因為一對管的配對不難。而造成的不良效果亦不會很重。特別是“乙放大機器 ”它效率高。只實際中功率能夠滿足就可以。
Powered by 單片機教程網
