之前有寫過I2C的基本讀寫程序,但拿來驅(qū)動(dòng)MPU6050時(shí),還是遇到一些麻煩,搞了兩天終于把問題解決了.
這兩天遇到的最大的問題是,I2C的SCL頻率達(dá)不到設(shè)置的100KHz,只有8KHz,這相差也太遠(yuǎn)了吧.
還好我手上有邏輯分析儀可以看到波形,第一行是SCL的波形.
從上面的波形可以看到,低電平明顯比高電平要長(zhǎng),上圖的數(shù)據(jù)是高電平是10us,低電平時(shí)間是100us,而數(shù)據(jù)手冊(cè)上說,在標(biāo)準(zhǔn)模式下,低電平和高電平應(yīng)該是1:1的關(guān)系.這里的高電平時(shí)間和程序里設(shè)置的是一樣的,就是低電平不正常.
因?yàn)榈碗娖綍r(shí)間離奇的長(zhǎng),這樣就導(dǎo)致I2C讀寫速度很慢,讀或?qū)懸粋(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)要用4ms,這根本就不能用.如果我用mpu6050來做平衡小車,這樣的速度根本就沒法控制小車平衡.為此我冥思苦想想,不斷修改程序,給mpu6050模塊焊拆電阻,折騰了好久,最終還是沒有解決.搞的我崩潰的想放棄了.
在群里發(fā)了這個(gè)求助,我自己群,也沒報(bào)太大希望能解決這個(gè)問題.就是想問一下,要把握憋壞了,悶聲我憋不出大招了.
直到群里的一位大神出現(xiàn),我才重拾信心,突發(fā)靈感找到問題所在.因?yàn)榇笊裾f,STM8L的I2C是可以達(dá)到100KHz的頻率的,之前都懷疑STM8L的硬件I2C能不能達(dá)到100KHz.
不知道,怎么就想到打開電路圖,看了下,發(fā)現(xiàn)了問題所在了.PC1這個(gè)引腳上接了個(gè)按鍵,最重要的是還接了阻容濾波的電路.PC1就是SCL引腳.
還好,ST聰明的工程師,在這里設(shè)計(jì)了一個(gè)跳線,用烙鐵,拆掉SB17這個(gè)零歐電阻跳線,就可以了.
拆掉后,果然看到的久違的波形了,感覺這波形很清爽,心情一下好了很多,愁眉舒展.
雖然只有95KHz,但我已經(jīng)很滿意了,肯定會(huì)有偏差的,畢竟用的是默認(rèn)的內(nèi)部時(shí)鐘源,可能還有其他原因,導(dǎo)致頻率偏差。
總體感覺,這個(gè)邏輯分析儀的功能很強(qiáng)大,查看I2C讀寫數(shù)據(jù)很方便,不用人工去根據(jù)波形翻譯讀寫數(shù)據(jù)。老外這個(gè)邏輯分析儀做的不錯(cuò),對(duì)不住了,我用的是山寨的。
下面就是我用的這個(gè)邏輯分析儀,其實(shí)是一塊CY7C68013A最小系統(tǒng)板,我燒寫了開源的saleae邏輯分析儀固件,配合saleae的上位機(jī)軟件,就可以用了。這個(gè)在淘寶上,三十幾塊錢就可以買到。
這個(gè)其實(shí)我也能做的,如果大家需要,我可以親自畫板,做幾個(gè),給大家,不要我墊錢就行了。
介紹一下本例程,之前的I2C例程,里面讀一個(gè)字節(jié)的函數(shù)有個(gè)問題,就是讀完一個(gè)字節(jié)后不會(huì)發(fā)送無(wú)應(yīng)答NACK時(shí)序,最終的時(shí)序是錯(cuò)誤的。(注:之前的文章會(huì)被刪掉,不用擔(dān)心找到的是錯(cuò)誤的程序版本)本次進(jìn)行了修正,在 I2C1_CR2_STOP=1語(yǔ)句前面加了I2C1_CR2_ACK=0。同時(shí)針對(duì)MPU6050增加了一個(gè)讀多個(gè)連續(xù)字節(jié)的函數(shù),下面貼出的例程,是正在測(cè)試這個(gè)讀多個(gè)字節(jié)的函數(shù)能否正常工作,例程已經(jīng)通過測(cè)試。讀出到數(shù)組中的數(shù)據(jù)和寫入的數(shù)據(jù)完全一致。
/*硬件連接*/
// PC0<--->SDA PC1---->SCL
*開發(fā)環(huán)境:IAR for stm8 v6.5.3
*硬件平臺(tái):STM8L-DISCOVERY
*功能說明:通過硬件I2C等待的方法,測(cè)試連續(xù)讀MPU6050寄存器函數(shù)是否正常
*作 者:茗風(fēng)
#include"iostm8l152c6.h"
#include"stdbool.h"
#include"stdint.h"
uint8_t ui8Read_mpu6050_buffer[14];
* 名 稱:void delay_10ms(uint8_t x_ms)
* 功 能:延時(shí)10ms
* 入口參數(shù):無(wú)
* 出口參數(shù):無(wú)
* 說 明:
* 范 例:無(wú)
void delay_100ms(void)
uint8_t i,j;
for(i=0;i<255;i++)//2*255個(gè)指令周期
for(j=0;j<255;j++);//2*255個(gè)指令周期
// delay_10ms共消耗 x_ms*2*255+2*x_ms個(gè)指令周期
// 255*2*255+2*255=130610us=130ms
// 此延時(shí)函數(shù),延時(shí)時(shí)間為130ms
// 16M/8/2=1M 一個(gè)指令周期為1us
* 名 稱: uint8_t I2C_ReadOneByteDataFromSlave(uint8_t address)
* 功 能:從I2C從設(shè)備中讀取一字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 入口參數(shù):address:讀取數(shù)據(jù)的寄存器地址
* 出口參數(shù):返回一個(gè)從I2C從設(shè)備指定地址讀到的數(shù)據(jù)
* 說 明:
* 范 例:無(wú)
volatile uint8_t t;
//----------I2C起始信號(hào)--------------
I2C1_CR2_START=1;//產(chǎn)生一個(gè)起始條件
while(!(I2C1_SR1_SB==1));//讀SR1寄存器,清除SB標(biāo)志位
// _5NOPS;//根據(jù)數(shù)據(jù)手冊(cè),檢測(cè)到標(biāo)志位后,需插入5個(gè)NOP進(jìn)行延時(shí)
//-------發(fā)送寫I2C從器件地址---------
I2C1_DR=0xD0;//發(fā)送從設(shè)備地址
while(!(I2C1_SR1_ADDR==1));//讀SR1寄存器,清除ADDR標(biāo)志位
if(I2C1_SR3_TRA==0)return 1;//讀SR3寄存器,清除ADDR標(biāo)志位
// 0: Data bytes received
// 1: Data bytes transmitted
//-----寫I2C從器件寄存器地址--------
I2C1_DR=address;
while(!(I2C1_SR1_BTF==1));//等待地址發(fā)送完成
//--------I2C重復(fù)起始信號(hào)-----------
I2C1_CR2_START=1;//重復(fù)產(chǎn)生一個(gè)起始條件
//-------發(fā)送讀I2C從器件地址---------
I2C1_DR=0xD1;//發(fā)送從設(shè)備地址
if(I2C1_SR3_TRA==1)return 1;//讀SR3寄存器,清除ADDR標(biāo)志位
//-------------停止信號(hào)-------------
I2C1_CR2_ACK=0;//ACK位控制著ACK信號(hào),此位為0可以產(chǎn)生一個(gè)NOACK信號(hào)
I2C1_CR2_STOP=1;
//-------------等待接收到數(shù)據(jù)-------------
while(!(I2C1_SR1_RXNE==1));//等待地址發(fā)送完成
//-------------讀取數(shù)據(jù)-------------
t=I2C1_DR;
return t;
* 名 稱:void I2C_WriteOneByteDataToSlave(uint8_t address,uint8_t dat)
* 功 能:寫入一字節(jié)的數(shù)據(jù)到I2C設(shè)備中
* 入口參數(shù):address:寫入的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)地址 dat:待寫入的數(shù)據(jù)
* 出口參數(shù):無(wú)
* 說 明: 通過MSTM8L硬件寫入I2C設(shè)備一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 范 例:無(wú)
uint8_t I2C_WriteOneByteDataToSlave(uint8_t address,uint8_t dat)
volatile uint8_t t;
I2C1_CR2_ACK=1;
I2C1_DR=0xD0;
//--------寫I2C從器件地址-----------
while(!(I2C1_SR1_TXE==1));
I2C1_DR=address;
//-------寫I2C數(shù)據(jù)到寄存器中--------
I2C1_DR=dat;
I2C1_CR2_STOP=1;
return 0;
* 功 能:從I2C從設(shè)備讀取多個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
* 入口函數(shù):
* 出口函數(shù):
* 說 明:
* 范 例:
* 日 期:
uint8_t I2C_ReadMultiBytesFromSlave(uint8_t address,uint8_t *rxbuf,uint8_t len)
volatile uint8_t i=0;
if(len==0)return 1;//如果寫入字節(jié)長(zhǎng)度為0退出
I2C1_CR2_ACK=1;
I2C1_DR=address;
if(len>1)
for( i=len;i>1;i-- )
while(!(I2C1_SR1_RXNE==1));//等待I2C1_DR接收到數(shù)
*rxbuf++ = I2C1_DR;
I2C1_CR2_STOP=1;
*rxbuf++ = I2C1_DR;
return 0;
* 名 稱: IIC_init()
* 功 能:初始化IIC
* 入口參數(shù):無(wú)
* 出口參數(shù):無(wú)
* 說 明:PC0--SDA PC1--SCL
* 范 例:無(wú)
void I2C_Init(void)
//----打開IIC外設(shè)時(shí)鐘----
CLK_PCKENR1_PCKEN13=1;//
I2C1_CR1_PE=0;
// I2C1_CR2_SWRST=1;
I2C1_CR2_ACK=1;
//----I2C輸入時(shí)鐘頻率選擇----
I2C1_FREQR_FREQ=0x02;//2MHz
/* The allowed range is between 1 MHz and 16 MHz
000000: not allowed
000001: 1 MHz
000010: 2 MHz
010000: 16 MHz */
//----配置時(shí)鐘控制寄存器----
I2C1_CCRH=0;
// I2C1_CCRH_F_S=0; //Standard mode I2C
// I2C1_CCRH_DUTY=0;
I2C1_CCRL=10; //SCL高電平時(shí)間配置
//I2C的SCK時(shí)鐘設(shè)置為100KHz,則SCK周期為10us
//因?yàn)镮2C1_FREQR_FREQ=0x02,即I2C輸入時(shí)鐘頻率為2M,周期為0.5us
//CCR=10時(shí),SCK的低電平時(shí)間為tlow=10*0.5us=5us,SCk高電平時(shí)間為thigh=10*0.5us=5us
//所以CCR=10時(shí),SCK輸出頻率為100KHz
//----配置上升時(shí)間寄存器----
I2C1_TRISER_TRISE=1;//in standard mode, the maximum allowed SCL rise time is 1000 ns.
//1 us / 0.5 us = 2 + 1
I2C1_CR1_PE=1;//
* 功 能:MPU6050功能配置
* 入口函數(shù):
* 出口函數(shù):
* 說 明:
* 范 例:
* 日 期:
void MPU6050_Config(void)
// static uint8_t tmp=0;
// I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x6B,0x00);//電源管理
// I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x19,0x00);//陀螺儀采樣率,不分頻,8khz
// I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x1A,0x00);//不啟用低通濾波器
// I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x1B,0x18);//陀螺儀不自檢,2000deg/s
// I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x1C,0x1F);//加速度計(jì)不自檢,16g
I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x27,0x01);
I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x28,0x02);
I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x29,0x03);
I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x2A,0x04);
I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x2B,0x05);
I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x2C,0x06);
I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x2D,0x07);
I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x2E,0x08);
I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x2F,0x09);
void main(void)
delay_100ms();
I2C_Init();
MPU6050_Config();
// tmp=I2C_ReadOneByteDataFromSlave(0x1C);
I2C_ReadMultiBytesFromSlave(0x27,ui8Read_mpu6050_buffer,9);
// asm("wfi");
