查看: 16263|回復(fù): 6
牛人手工自制音響漫步者M2—完整教程
ID:140343 發(fā)表于 2016-10-18 14:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  應(yīng)好友得要求,要再做一對mini 音箱給他。這次可以把全部得圖片和過程都記錄下來了,開個新帖,發(fā)上來供大伙沒事瞅瞅。
LM4952線路圖
  要做音箱,首先要有原料和元件。一對mini音箱必須得要得元件是兩只揚聲器,木板,接線柱,還有功放。這我選用了 惠威出品得U2S型揚聲器,它得優(yōu)點是高音和中音很不錯,靈敏度非常高,功率較小,可以由小功率得功放推動。這就滿足了小體積得需求?蛇@個揚聲器得低頻 不如A2S型,這不能不算是一個遺憾。制做箱體需要板材,我使用得是4mm高密度板。功放方面,使用了國家半導(dǎo)體生產(chǎn)得LM4952TS型功率放大芯片。 它得輸出功率第一是3.8W,外圍電路非常容易,必須6只電容。最重要得是,它具有DC音量控制功能,可以通過一個引腳得電壓高低來決定輸出音量,這么就 避免了直接調(diào)整信號電平送去得干擾和雜聲問題。下面是它得電路圖。
首先自然是買來所需要得原料了,下面是購買回得元件。
圖片1 電子元件合影
圖片2 U2S揚聲器特寫
  先解決功放得問題。光有一堆零件是沒用得,需要一張PCB(Printed Circuit Board,印刷電路板)來承載全部得元件。印刷電路板得原始原料是絕緣得板材,兩面也許一面貼上完整得銅箔。接著用種種辦法策略降需要留下得部分保護 住,再將剩下得部分腐蝕掉,于是就形成了走線。PCB上得走線要確保和原理圖上一致。這原因是我用得是單面板,也是必須一面有銅箔得板,正是這個原因走線 不能交叉。要是實在需要交叉,就只能切斷一根,接著在背面用一根導(dǎo)線引一下,這導(dǎo)線就叫做跨線。下面是設(shè)計不錯得PCB走線。其中,使用了2根跨線。
PCB設(shè)計圖
  設(shè)計完了PCB,下面就需要將它畫到敷銅板上了。繪制得原料有幾個要求,第一,需要是液體得,容易使用。其次,需要有保護能力,也是至少得不溶 于水。第三,要性質(zhì)穩(wěn)定,不和腐蝕劑反應(yīng)。這么得原料非常多,打個比方石蠟?zāi),蟲膠液呢,乃至修正液都可以。自然我用得都不是這些,而是松香酒精溶液。這 種溶液只需要把松香融解在酒精里,再參加一點點得龍膽紫上色,就制成了。它有啥優(yōu)點呢?優(yōu)點是不只滿足上面3個機會,還有助焊得做用。所謂焊接,是讓焊錫 絲和被焊得表面在加熱得時候形成合金。正是這個原因,被焊接表面必須得要清潔,并且純凈。而銅表面都有氧化層,這層不除去是不利于焊接得。正是這個原因才 需要助焊劑。松香含有一種弱酸,叫松香酸,在高溫下可以和氧化銅反應(yīng)生成松香酸銅和水,正是這個原因可以當做助焊劑使用。于是,要是用松香酒精溶液繪制 PCB,腐蝕完畢后乃至可以沒必要清洗,這原因是它自身是非常不錯得助焊劑。利用鴨嘴筆,蘸上溶液,就可以在敷銅板上畫線了。自然PCB上需要鉆洞,為了 安放元件么。鉆孔在畫線以 前也許在腐蝕以后都可以,我非常Like在畫線以 前就鉆孔。
這是繪制不錯得PCB。
剛剛畫了一張成效圖
圖片3 成效
  腐蝕劑用得是FeCl3溶液。由于三價鐵離子有非常強得氧化性,可以和銅單質(zhì)反應(yīng)生成二價鐵離子和銅離子(此處不懂請復(fù)習(xí)化學(xué)氧化還原反 應(yīng)……),也就能起到腐蝕得做用了。FeCl3得配置,只需要將FeCl3晶體投入水中,就行了。濃度愈高,腐蝕速度愈快,可邊緣得整齊程度可能較差。這 就看個人習(xí)慣了。我非常心急,通常Like用飽和溶液,呵呵。只需要待松香酒精溶液中得酒精揮發(fā)干凈,就可以將其投入FeCl3溶液中腐蝕了。
  半個小時后,腐蝕完畢,剩下得是走線。
圖片4 腐蝕完畢
  預(yù)安裝一下元件瞅瞅。
圖片5 預(yù)裝元件
  下面是照著電路圖把元件焊接在電路板上,就不多說了。
  焊接完畢,但卻做PCB以 前沒認真看PDF文檔,Shutdown腳得電平畫錯了,因 此不得已飛了跟線。還有一點,今兒個家中找不到焊錫絲了,必須2mm粗得,因 此焊點焊得都肥得非常,看起來非常丑,呵呵。部分連接線是為了測試臨時連上得。
圖片6 焊接完畢
芯片在背面?赡芤由崞。
圖片7 焊接完畢,背面
  自己手工做PCB總不是辦法,因此畫了準備發(fā)給工廠生產(chǎn)得PCB。
  功放得電路部分成功了,下面是制做箱體了。這需要挺多工具,我使用得是DeWALT牌電動往復(fù)鋸和調(diào)速手電鉆,還有修邊機和手鋸。 音箱得上下左右四面板可以連在一塊兒裁出一個長條,接著用修邊機裝上V型刀頭,控制伸出得長度,順著各個板子得接合部切過去,就可以非常便利得把4片邊板 折成一個圈了。接著,再鋸兩塊前后面板,箱體得裁板就成功了。接下來,在前面板上開一個47mm得孔用在裝揚聲器,再鉆4個螺絲孔。背板上鉆2個孔裝接線 柱。
  干了一個午后,4mm高密度板裁板完畢,于是 音箱得板材已經(jīng)準備完畢。這張照片里,初步得安裝也已成功。
圖片9 裁板完畢
  手受傷了,因此不能繼續(xù)裁板,于是就就要粘了。
  為了粘接得牢固,正是這個原因需要4根目條,粘在每個接縫得內(nèi)側(cè)。同時木條也可以幫助定位前面板。這過程非常容易,就不多說了。
這是粘不錯得圖。
圖片10 粘接
  由于是封閉箱體,正是這個原因不能讓箱子里空空蕩蕩得,需要塞入吸音棉吸收內(nèi)部震動。正是這個原因在粘上前面板以 前,需要塞進一大團得吸音棉。自然,揚聲器得接線柱和背后得接線柱也需要用導(dǎo)線連接起來。
  成功這些后,就只差外觀了。
圖片11 封箱
  貼上黑色得波音片(裝飾城有售),外觀得裝飾工做就大體成功了。最后只剩下前面板得工做了。我非常想用鋁板,可無奈還難買還難加工,于是折中地 選擇了鋁塑板這原料。鋁塑板是在塑料板得兩面貼上鋁板,既有鋁板得外觀還容易加工而且便宜,實為不二之選。用小刀沿著所需尺寸得邊線裁下去,劃得八九不離 十快斷掉,就可以直接用手掰斷了,便利之極。接著對著喇叭,開一個孔,前面板就做行了。剩下得是想辦法固定在音箱前面,就大功告成了。
  到這兒,裝配就完畢了,只差功放了。上3張圖。
圖片12 裝配件合影
圖片13 裝配完畢
圖片14 背面
  新做得電路板,焊接完通常元件。
圖片15 新電路板
  今兒個購入了模塊電源,焊上去,呵呵。這玩意兒第一得優(yōu)點是供電極為穩(wěn)定。
  過了5個小時得努力,功放制做完畢。至此圖就全上完了,謝謝。
圖片17 豎放
圖片18 橫放
圖片19 功放正面
圖片20 功放背面
圖片21 旋鈕
圖片22-26 使用專裝飾得法拉利版
參與人數(shù) 2黑幣 +9 收起 理由
張智翔 + 4 共享資料的黑幣獎勵!
no1xijin + 5 很給力!
ID:166089 發(fā)表于 2017-2-23 14:20 | 顯示全部樓層
好膩害呀,膜拜~~~
ID:166585 發(fā)表于 2017-2-25 15:45 | 顯示全部樓層
牛逼啊
ID:105781 發(fā)表于 2017-5-11 17:27 | 顯示全部樓層
都是大神,自己做板子。!
ID:326341 發(fā)表于 2018-6-1 17:41 | 顯示全部樓層
厲害,大神!
ID:358615 發(fā)表于 2018-6-25 17:13 | 顯示全部樓層
大神厲害啊,有沒有那種很扁的音箱可以推薦一下的呢
ID:259278 發(fā)表于 2018-8-25 23:25 | 顯示全部樓層
很想要清晰一點的原理圖
