返回列表 發(fā)新帖
樓主: laolee9903
KEIL中沒有STC單片機么辦?
ID:192748 發(fā)表于 2017-4-23 17:01 | 只看該作者
先在STC官網上下載關于STC系列單片機的頭文件,然后把它弄在keil的文件夾下
ID:192755 發(fā)表于 2017-4-23 17:05 | 只看該作者
去STC官網下載,有教程的
ID:192838 發(fā)表于 2017-4-23 21:04 | 只看該作者
選擇AT
ID:192902 發(fā)表于 2017-4-23 23:59 | 只看該作者
用AT89C52也行
ID:192968 發(fā)表于 2017-4-24 10:55 | 只看該作者
stc-isp v6.85中有,點keil仿真設置,點 添加型號和頭文件到keil的安裝文件夾中即可
ID:192996 發(fā)表于 2017-4-24 12:39 | 只看該作者
大家都說的都差不多了  其實如果不添加的話,也可以直接用AT89c52的,只是有些定義沒包含而已,基本的完全是可以通用的
ID:193021 發(fā)表于 2017-4-24 13:12 | 只看該作者
可以單獨下載STC的庫,然后把文件替換進去
ID:192719 發(fā)表于 2017-4-24 13:22 | 只看該作者
at  和stc 好像能通用
ID:199329 發(fā)表于 2017-5-11 00:47 來自手機 | 只看該作者
以前我自學用的是stc89c52直接選ATM,,現(xiàn)在是stc12,不太會用,我在網上找了補丁,然后就能用了,12樓的方法可以試試,我明天就試試,
ID:73742 發(fā)表于 2017-5-11 11:48 | 只看該作者
好像STC官網提供了一種解決辦法
ID:199510 發(fā)表于 2017-5-11 13:26 | 只看該作者
STC ISP有個keil仿真 點進去照著把keil安裝目錄放進去就好了
ID:84227 發(fā)表于 2017-5-11 16:38 | 只看該作者
不用選stc,選AT的就好了
ID:197712 發(fā)表于 2017-5-11 17:40 | 只看該作者
選擇ATMEL 啊,因為STC就是模仿ATMEL的,性能都是一樣的。
ID:194772 發(fā)表于 2017-5-11 18:47 | 只看該作者
可以選擇8051的芯片 是通用的
ID:194772 發(fā)表于 2017-5-11 18:48 | 只看該作者
可以選擇core8051 是可以兼容的 就是要加入好頭文件
ID:73766 發(fā)表于 2017-5-12 00:35 | 只看該作者
版本問題吧,升級一下看看
ID:200016 發(fā)表于 2017-5-12 17:11 | 只看該作者
at來代替吧,功能一樣
ID:200146 發(fā)表于 2017-5-12 23:49 | 只看該作者
可以stc-isp中添加的
ID:200243 發(fā)表于 2017-5-13 12:39 | 只看該作者
登錄STC官網,打開STC-ISP軟件,點選kiel仿真設置,點添加STC仿真驅動到keil軟件中/添加型號和頭文件到keil軟件中。選擇keil的安裝目錄(如:C:\keil),選中keil文件夾,按確定,彈出STC MCU型號添加成功!按確定完成,打開keil軟件,新建一個工程文件,就可以通過下拉箭頭選擇STC MCU Database,確定后就中以選擇對應單片機型號了。
ID:706979 發(fā)表于 2020-4-1 15:38 | 只看該作者
百度有操作步驟
Powered by 單片機教程網
