查看: 5628|回復(fù): 3
單片機(jī)初學(xué)中遇到的問(wèn)題
ID:24157 發(fā)表于 2010-8-8 11:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 unsigned char m,n;
  unsigned int s;
  m=64;
  n=71;
  s=m*n;       //s=64*71=4544,需要16位二進(jìn)制數(shù)表示,高8位送P1口,低8位送P0
               //由于4544=17*256+192=H3*16*16*16+H2*16*16+H1*16+H0
                       //兩邊同除以256,可得17+192/256=H3*16+H2+H1*16+H0/256
                       //因此,高816進(jìn)制數(shù)H3*16+H2必然等于17,即4544除以256的商
                       //816進(jìn)制數(shù)H1*16+H0必然等于192,即4544除以256的余數(shù)
  P1=s/256;     //8位送P1口 ,P1=17=11H=0001 0001B, P1.0P1.4口滅,其余亮
  P0=s%256;     //8位送P0 , P3=192=c0H=1100 0000B,P3.1,P3.6,P3.7口滅,其余亮
紅色字體這么說(shuō)明是什么意思   加下劃線的是什么意思以及其中的H3 H2 H1
謝謝
ID:25782 發(fā)表于 2010-8-28 21:43 | 顯示全部樓層
17*256表示將“17”左移8位,兩字節(jié)(16位)的高字節(jié)的低4位(H3)左移12位(H3*16*16*16),低字節(jié)的高4位(H2)左移8位(H2*16*16)…………
 寫到這里發(fā)覺(jué)自己都說(shuō)不清了,不知道這個(gè)有什么意義?!
ID:26658 發(fā)表于 2010-11-6 10:07 | 顯示全部樓層
。。。只是說(shuō)明一下算法呀,高8位的取整數(shù),低8位的取余數(shù),在二進(jìn)制表示法里正好是兩者之和
ID:380987 發(fā)表于 2021-3-5 16:52 | 顯示全部樓層
