查看: 3738|回復(fù): 3
STC12C5A16S2單片機(jī)的計算器程序怎么弄,求答案啊
ID:160312 發(fā)表于 2017-1-5 22:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是   我燒進(jìn)去的程序,課設(shè)怎么也顯示不出來 爽不爽哪里的線沒有插好?求大神答復(fù),謝謝
程序:
#include <reg51.h>
#define uint unsigned int //
sbit lcden=P2^2; //定義引腳
sbit rs=P2^0;
sbit rw=P2^1;
sbit busy=P0^7;
char i,j,temp,num,num_1;
long a,b,c;     //a,第一個數(shù) b,第二個數(shù) c,得數(shù)
float a_c,b_c;
uchar flag,fuhao;//flag表示是否有符號鍵按下,fuhao表征按下的是哪個符號
uchar code table[]={
7,8,9,0,
4,5,6,0,
1,2,3,0,
0,0,0,0};
uchar code table1[]={
7,8,9,0x2f-0x30,
4,5,6,0x2a-0x30,
1,2,3,0x2d-0x30,
0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30};
void delay(uchar z) // 延遲函數(shù)
uchar y;
for(z;z>0;z--)
   for(y=0;y<110;y++);
void check() // 判斷忙或空閑
do{
    P0=0xFF;
    rs=0;     //指令
    rw=1;     //讀
    lcden=0;     //禁止讀寫
    delay(1); //等待,液晶顯示器處理數(shù)據(jù)
    lcden=1;     //允許讀寫
    }while(busy==1); //判斷是否為空閑,1為忙,0為空閑
void write_com(uchar com) // 寫指令函數(shù)
P0=com;    //com指令付給P0口
rs=0;
rw=0;
lcden=0;
check();
lcden=1;
void write_date(uchar date) // 寫數(shù)據(jù)函數(shù)
    P0=date;
rs=1;
rw=0;
lcden=0;
check();
lcden=1;
void init() //初始化
    num=-1;
lcden=1; //使能信號為高電平
write_com(0x01);
write_com(0x38); //8位,2行
write_com(0x0c); //顯示開,光標(biāo)關(guān),不閃爍*/
write_com(0x06); //增量方式不移位
write_com(0x80); //檢測忙信號
write_com(0x01); //顯示開,光標(biāo)關(guān),不閃爍
num_1=0;
i=0;
j=0;
a=0;     //第一個參與運(yùn)算的數(shù)
b=0;     //第二個參與運(yùn)算的數(shù)
c=0;
flag=0; //flag表示是否有符號鍵按下,
fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪個符號
void keyscan() // 鍵盤掃描程序
P1=0xfe;
if(P1!=0xfe)
   delay(20);//20ms
   if(P1!=0xfe)
    temp=P1&0xf0;
    switch(temp)
     case 0xe0:num=0;
       break;
     case 0xd0:num=1;
       break;
     case 0xb0:num=2;
       break;
     case 0x70:num=3;
       break;
   while(P1!=0xfe);
   if(num==0||num==1||num==2)//如果按下的是'7','8'或'9
       if(j!=0)
          write_com(0x01);
          j=0;
       if(flag==0)//沒有按過符號鍵
     a=a*10+table[num];
    else//如果按過符號鍵
     b=b*10+table[num];
   else//如果按下的是'/'
    flag=1;
    fuhao=4;//4表示除號已按
   i=table1[num];
   write_date(0x30+i);
P1=0xfd;
if(P1!=0xfd)
   delay(5);
   if(P1!=0xfd)
    temp=P1&0xf0;
    switch(temp)
     case 0xe0:num=4;
         break;
case 0xd0:num=5;
         break;
       case 0xb0:num=6;
         break;
       case 0x70:num=7;
         break;
   while(P1!=0xfd);
   if(num==4||num==5||num==6&&num!=7)//如果按下的是'4','5'或'6'
    if(j!=0)
          write_com(0x01);
          j=0;
     a=a*10+table[num];
    else//如果按過符號鍵
     b=b*10+table[num];
   else//如果按下的是'/'
    flag=1;
    fuhao=3;//3表示乘號已按
   i=table1[num];
   write_date(0x30+i);
P1=0xfb;
if(P1!=0xfb)
   delay(5);
   if(P1!=0xfb)
    temp=P1&0xf0;
    switch(temp)
     case 0xe0:num=8;
         break;
       case 0xd0:num=9;
         break;
        case 0xb0:num=10;
         break;
       case 0x70:num=11;
         break;
   while(P1!=0xfb);
   if(num==8||num==9||num==10)//如果按下的是'1','2'或'3'
    if(j!=0)
          write_com(0x01);
          j=0;
     a=a*10+table[num];
    else//如果按過符號鍵
     b=b*10+table[num];
   else if(num==11)//如果按下的是'-'
    flag=1;
    fuhao=2;//2表示減號已按
   i=table1[num];
   write_date(0x30+i);
P1=0xf7;
if(P1!=0xf7)
   delay(5);
   if(P1!=0xf7)
    temp=P1&0xf0;
    switch(temp)
     case 0xe0:num=12;
         break;
       case 0xd0:num=13;
         break;
     case 0xb0:num=14;
         break;
     case 0x70:num=15;
         break;
   while(P1!=0xf7);
   switch(num)
    case 12:{write_com(0x01);a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;}//按下的是"清零"
     break;
    case 13:{                //按下的是"0"
        a=a*10;
        write_date(0x30);
        P1=0;
       else if(flag==1)//如果按過符號鍵
        b=b*10;
        write_date(0x30);
     break;
    case 14:{j=1;
           if(fuhao==1){write_com(0x80+0x4f);//按下等于鍵,光標(biāo)前進(jìn)至第二行最后一個顯示處
           write_com(0x04);     //設(shè)置從后住前寫數(shù)據(jù),每寫完一個數(shù)據(jù),光標(biāo)后退一格
           c=a+b;
           while(c!=0)
             write_date(0x30+c%10);
             c=c/10;
           write_date(0x3d);     //再寫"="
      else if(fuhao==2){write_com(0x80+0x4f);//光標(biāo)前進(jìn)至第二行最后一個顯示處
            write_com(0x04);     //設(shè)置從后住前寫數(shù)據(jù),每寫完一個數(shù)據(jù),光標(biāo)后退一格(這個照理說順序不對,可顯示和上段一樣)
           if(a-b>0)
             c=a-b;
             c=b-a;
           while(c!=0)
             c=c/10;
           if(a-b<0)
             write_date(0x2d);
      else if(fuhao==3){write_com(0x80+0x4f);
            write_com(0x04);
             c=a*b;
             while(c!=0)
             c=c/10;
             write_date(0x3d);
      else if(fuhao==4){write_com(0x80+0x4f);
            write_com(0x04);
            i=0;
            c=(long)(((float)a/b)*1000);
            while(c!=0)
               c=c/10;
           i++;
           if(i==3)
               write_date(0x2e);
            if(a/b<=0)
              write_date(0x30);
            write_date(0x3d);
     break;
     case 15:{write_date(0x30+table1[num]);flag=1;fuhao=1;}
     break;
main()
init();
keyscan();
相關(guān)帖子
ID:85726 發(fā)表于 2017-1-6 09:43 | 顯示全部樓層
樓主,你這樣一堆程序上來,連仿真和實(shí)物都沒有!別人怎么幫你啦!
ID:158885 發(fā)表于 2017-1-6 13:24 | 顯示全部樓層
這么長看不明白
ID:160316 發(fā)表于 2017-1-6 16:48 | 顯示全部樓層
 這么長看不明白
