查看: 5917|回復(fù): 2
單片機(jī)點(diǎn)滴測(cè)速的信號(hào)處理設(shè)計(jì),含源碼,PCB原理圖,proteus仿真,文檔
點(diǎn)滴檢測(cè)(數(shù)碼管)使用說(shuō)明
一、通過(guò)“設(shè)置”按鍵設(shè)置‘檢測(cè)點(diǎn)滴間隔時(shí)間’的設(shè)置,設(shè)置范圍“1-9”秒(通過(guò)數(shù)碼管進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示)。在啟動(dòng)檢測(cè)的狀態(tài)下設(shè)置,‘檢測(cè)點(diǎn)滴間隔時(shí)間’按新設(shè)定的數(shù)值進(jìn)行計(jì)時(shí);
二、通過(guò)“啟動(dòng)”按鍵,切換檢測(cè)的‘啟動(dòng)’與‘停止’狀態(tài)(在報(bào)警的狀態(tài)下,按下‘啟動(dòng)’按鍵,取消報(bào)警)。
單片機(jī)點(diǎn)滴測(cè)速的proteus仿真原理圖:
點(diǎn)滴檢測(cè)裝置的原理圖 用ad畫(huà)的:
點(diǎn)滴測(cè)速設(shè)計(jì)的pcb圖,用ad畫(huà)的
點(diǎn)滴測(cè)速設(shè)計(jì)的單片機(jī)源碼:
  1. //功能:通過(guò)S1按鍵設(shè)置點(diǎn)滴間隔時(shí)間(LED數(shù)碼管顯示)  S2啟動(dòng)/關(guān)閉點(diǎn)滴檢測(cè)(關(guān)閉警報(bào))
  2. //晶振:12Mkz                  時(shí)間:2015-1-6
  3. #include<reg52.h>
  4. #include<intrins.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. #define RdCommand 0x01 //定義ISP的操作命令
  8. #define PrgCommand 0x02
  9. #define EraseCommand 0x03
  10. #define Error 1
  11. #define Ok 0
  12. #define WaitTime 0x01 //定義CPU的等待時(shí)間
  13. sfr ISP_DATA=0xe2;  //寄存器申明
  14. sfr ISP_ADDRH=0xe3;
  15. sfr ISP_ADDRL=0xe4;
  16. sfr ISP_CMD=0xe5;
  17. sfr ISP_TRIG=0xe6;
  18. sfr ISP_CONTR=0xe7;
  19. sbit led_1=P0^0;                   //綠色指示燈
  20. sbit led_2=P0^1;                   //紅色指示燈
  21. sbit key_1=P3^6;                   //設(shè)置按鍵
  22. sbit key_2=P3^7;                   //啟動(dòng)檢測(cè)按鍵
  23. sbit beep=P1^2;                           //蜂鳴器
  24. uchar TIME,ms,tes_t,k;
  25. bit state,deteOK,beep1;           //標(biāo)志位
  26. uchar code seg[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
  27. /* ================ 打開(kāi) ISP,IAP 功能 ================= */
  28. void ISP_IAP_enable(void)
  29. {
  30. EA = 0;       /* 關(guān)中斷   */
  31. ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18;       /* 0001,1000 */
  32. ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; /* 寫(xiě)入硬件延時(shí) */
  33. ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80;       /* ISPEN=1  */
  34. }
  35. /* =============== 關(guān)閉 ISP,IAP 功能 ================== */
  36. void ISP_IAP_disable(void)
  37. {
  38. ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */
  39. ISP_TRIG = 0x00;
  40. EA   =   1;   /* 開(kāi)中斷 */
  41. }
  42. /* ================ 公用的觸發(fā)代碼 ==================== */
  43. void ISPgoon(void)
  44. {
  45. ISP_IAP_enable();   /* 打開(kāi) ISP,IAP 功能 */
  46. ISP_TRIG = 0x46;  /* 觸發(fā)ISP_IAP命令字節(jié)1 */
  47. ISP_TRIG = 0xb9;  /* 觸發(fā)ISP_IAP命令字節(jié)2 */
  48. _nop_();
  49. }
  50. /* ==================== 字節(jié)讀 ======================== */
  51. unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)
  52. {
  53. ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);/* 地址賦值 */
  54. ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
  55. ISP_CMD   = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清除低3位  */
  56. ISP_CMD   = ISP_CMD | RdCommand; /* 寫(xiě)入讀命令 */
  57. ISPgoon();       /* 觸發(fā)執(zhí)行  */
  58. ISP_IAP_disable();    /* 關(guān)閉ISP,IAP功能 */
  59. return (ISP_DATA);    /* 返回讀到的數(shù)據(jù) */
  60. }
  61. /* ================== 扇區(qū)擦除 ======================== */
  62. void SectorErase(unsigned int sector_addr)
  63. {
  64. unsigned int iSectorAddr;
  65. iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇區(qū)地址 */
  66. ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8);
  67. ISP_ADDRL = 0x00;
  68. ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清空低3位  */
  69. ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3  */
  70. ISPgoon();       /* 觸發(fā)執(zhí)行  */
  71. ISP_IAP_disable();    /* 關(guān)閉ISP,IAP功能 */
  72. }
  73. /* ==================== 字節(jié)寫(xiě) ======================== */
  74. void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data)
  75. {
  76. ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);  /* 取地址  */
  77. ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
  78. ISP_CMD  = ISP_CMD & 0xf8;    /* 清低3位 */
  79. ISP_CMD  = ISP_CMD | PrgCommand;  /* 寫(xiě)命令2 */
  80. ISP_DATA = original_data;   /* 寫(xiě)入數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 */
  81. ISPgoon();       /* 觸發(fā)執(zhí)行  */
  82. ISP_IAP_disable();     /* 關(guān)閉IAP功能 */
  83. }
  84. void delay(uint T)                                //延時(shí)子程序
  85. {
  86.         while(T--);
  87. }
  88. void key()                                                 //按鍵處理程序
  89. {
  90.         if (key_1==0)
  91.         {
  92.                 delay(1000);
  93.                 if (key_1==0)
  94.                 {
  95.                         while(key_1==0);
  96.                         TIME++;
  97.                         if(TIME>9)
  98.                         {
  99.                                 TIME=1;
  100.                         }
  101.                         tes_t=TIME;
  102.                         ms=0;
  103.                         SectorErase(0x2000);
  104.                         byte_write(0x2000,TIME);
  105.                 }
  106.         }
  107.         if (key_2==0)
  108.         {
  109.                 delay(1000);
  110.                 if (key_2==0)
  111.                 {
  112.                         while(key_2==0);
  113.                         state=!state;
  114.                         if (state)
  115.                         {
  116.                                 ms=0;
  117.                                 tes_t=TIME;
  118.                         }else
  119.                         {
  120.                                 beep=1;
  121.                                 led_1=led_2=1;
  122.                                 deteOK=0;
  123.                         }
  124.                 }
  125.         }
  126. }
  127. void main()
  128. {
  129.         TMOD=0x01;                                                //打開(kāi)定時(shí)器0、外部中斷0
  130.         TH0=0x3c;
  131.         TL0=0xb0;
  132.         ET0=1;
  133.         EA=1;
  134.         TR0=1;
  135.         IT0=1;                                                        //設(shè)置下降沿觸發(fā)方式
  136.         EX0=1;
  137.         TIME=byte_read(0x2000);
  138.         if (TIME==0||TIME>100)TIME=3;
  139.         while(1)
  140.         {
  141.                 P2=seg[TIME];                                //  數(shù)碼管顯示
  142.                 key();
  143.                 if (state)
  144.                 {
  145.                         if (deteOK)
  146.                         {
  147.                                 beep1=1;
  148.                                 led_2=0;
  149.                                 led_1=1;
  150.                         }else
  151.                         {
  152.                                 beep1=0;
  153.                                 led_1=0;
  154.                                 led_2=1;
  155.                                 beep=1;
  156.                         }
  157.                 }else
  158.                 {
  159.                         beep1=0;
  160.                         beep=1;
  161.                         led_1=led_2=1;
  162.                         deteOK=0;
  163.                 }
  164.         }
  165. }
  166. void TIME_ms() interrupt 1                        //定時(shí)器0
  167. {
  168.         TH0=0x3c;
  169.         TL0=0xb0;
  170.         ms++;
  171.         k++;
  172.         if(beep1==1&&k%3==0)                        //蜂鳴器報(bào)警處理
  173.         {
  174.                 beep=!beep;
  175.                 if(k>19)k=0;
  176.         }
  177.         if(ms==20)                                                //1S定時(shí)
  178.         {
  179.                 ms=0;
  180.                    if (state)                                        //啟動(dòng)點(diǎn)滴計(jì)時(shí)
  181.                 {
  182.                         tes_t--;
  183.                         if (tes_t==0)
  184.                         {
  185.                                 deteOK=1;                        //超出計(jì)時(shí)時(shí)間
  186.                         }
  187.                 }
  188.         }
  189. }
  190. void dete() interrupt 0
  191. {
  192.         if (state==1)                                          //點(diǎn)滴檢測(cè)
  193.         {
  194.                 tes_t=TIME;
  195.                 ms=0;
  196.         }
  197. }
點(diǎn)滴測(cè)速設(shè)計(jì)的所有資料下載:
數(shù)碼管點(diǎn)滴完整資料1.zip (218.08 KB, 下載次數(shù): 150)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:186254 發(fā)表于 2017-4-5 16:12 | 只看該作者
你好大神,有沒(méi)有匯編語(yǔ)言編的程序,急需謝謝
ID:930905 發(fā)表于 2021-6-21 17:08 | 只看該作者
state,deteOK,beep1這幾個(gè)具體干什么用的
