查看: 5942|回復(fù): 4
幫我看一下單片機(jī)播放音樂程序?yàn)楹螞]有任何反應(yīng)
ID:129083 發(fā)表于 2017-1-30 11:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30黑幣
#include<REG51.H>
sbit play_up=P1^3;           //上一首歌
sbit play_down=P3^5;   //下一首歌
sbit pause=P3^2;       //播放\暫停
sbit speaker=P1^0;     //無源蜂鳴器
unsigned char timer0h,timer0l,time;//timer0h,timer0l為定時(shí)器T0的高低位初值,time為對(duì)應(yīng)的節(jié)拍時(shí)間
unsigned char music_num;       //music_num為歌曲編號(hào),music_num=0表示剛開機(jī)時(shí)的狀態(tài),num是查找歌曲數(shù)據(jù)表的地址
unsigned int num;
signed int fre;                   //對(duì)應(yīng)頻率數(shù)據(jù)表的地址
bit play_enable;
void delay(unsigned char t);           //延時(shí)子函數(shù),控制發(fā)音的時(shí)間長(zhǎng)度
void delayms(unsigned int t);           //普通延時(shí)子程序,可用于按鍵消抖
void song(void);                           //演奏一個(gè)音符
void music_play(void);                   //播放歌曲
unsigned char code song1[]={
     5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,4, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4,
         5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,2, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4,
         3,2,1, 3,2,1, 7,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1,
         2,2,1, 3,2,1, 6,2,3, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 6,1,1,
         1,2,1, 7,1,1, 5,1,1, 6,1,6, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,1,
         2,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2,
         2,2,1, 2,2,1, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4, 3,2,1, 3,2,1,
         7,2,3, 3,2,1, 2,2,2, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1,
         6,2,3, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 6,1,1, 1,2,1, 7,1,2,
         5,1,2, 6,1,6, 0,0,0 };
unsigned char code song2[]={
     5,1,1, 2,2,1, 3,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 6,2,1, 5,2,3, 1,2,1, 2,2,1,
         3,2,1, 6,2,1, 5,2,1, 3,2,1, 5,2,3, 5,2,1, 6,2,1, 1,3,2, 6,2,1, 5,2,1,
         3,2,1, 5,2,1, 3,2,2, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 3,2,1, 2,2,1,
         3,2,1, 6,2,1, 5,2,3, 5,2,1, 6,2,1, 1,3,2, 6,2,1,
         5,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 3,2,2, 5,2,1, 6,1,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,1,
         1,2,1, 2,2,1, 2,2,1, 1,2,4, 0,0,0 };
unsigned char code FREQH[]={
    0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,    //低音1234567
    0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
    0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,            //高音 234567
    0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};   //超高音 1234567
// 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 低八位
unsigned char code FREQL[]={
    0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,    //低音1234567
    0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
    0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,             //高音 234567
    0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};   //超高音 1234567
void main(void)
        TMOD=0x11; //T0 T1 均在工作方式1
        EA=1;     //CPU開中斷
        ET0=1;  //T0開中斷
        music_num=0;
                music_play();        //根據(jù)當(dāng)前狀態(tài)播放相應(yīng)歌曲的某個(gè)音符
                if(!pause)                //暫停鍵處理
                delayms(5);                //延時(shí)消抖
                if(!pause)
                        if(music_num==0)    //music_num=0只有在剛開機(jī),且未按下暫停鍵時(shí)存在,表示剛開機(jī)時(shí)的狀態(tài),按下后從第一首開始播放
                                music_num=1;    //歌曲序號(hào)置1
                                num=0;                //從頭播放
                                play_enable=1;        //允許播放 標(biāo)志位
                                play_enable=~play_enable;                 //播放與暫停的切換若直接=0則一直是暫停除非復(fù)位
                            speaker=1;        //沒什么意義啊
                        while(!pause)         //若按著暫停鍵不放手時(shí)的處理
                        if(play_enable==0){}                //如果是暫停,則顯示時(shí)間不變//(暫停時(shí)play_enable==0)
                  }//暫停鍵處理結(jié)束
        }//while結(jié)束
                if((!play_up)&&(music_num!=0)) //上一首按鍵
                delayms(5);
                {   speaker=1;
                        music_num-=1;//歌曲編號(hào)減一
                        if(music_num<=0)
                        music_num=2;
                        num=0;                 //從頭開始播放
                        delayms(500);//歌曲切換時(shí)延時(shí)0.5S
                if((!play_down)&&(music_num!=0))
                delayms(5);
                {   speaker=1;
                        music_num+=1;//歌曲編號(hào)加一
                        if(music_num>=2)
                        music_num=1;
                        num=0;                  //從頭開始播放
  void delayms(unsigned int t)           //MS延時(shí)子程序
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<t;i++)
                for(j=0;j<123;j++);
void delay(unsigned char t)            //延時(shí)子函數(shù),控制發(fā)音的時(shí)間長(zhǎng)度,每個(gè)節(jié)拍0.4S
        unsigned char t1;
        unsigned long t2;
        for(t1=0;t1<t;t1++)               //嵌套循環(huán), 共延時(shí)t個(gè)半拍
            for(t2=0;t2<8000;t2++); //延時(shí)期間, 可進(jìn)入T0中斷去發(fā)音
        TR0=0;                               //關(guān)閉T0, 停止發(fā)音
void timer0(void) interrupt 2  //T0中斷程序,控制發(fā)音的音調(diào)
        speaker=!speaker;//輸出方波, 發(fā)音
        TH0=timer0h;         //下次的中斷時(shí)間,這個(gè)時(shí)間控制音調(diào)高低
        TL0=timer0l;
void song(void)          //演奏一個(gè)音符
        TH0=timer0h;    //控制音調(diào)
        TL0=timer0l;
        TR0=1;                    //啟動(dòng)T0, 由T0輸出方波發(fā)音
        delay(time);    //每個(gè)音符的演奏時(shí)間
void music_play(void)//播放相應(yīng)歌曲的某個(gè)音符
        if((music_num==1)&&(play_enable==1))
                fre=song1[num]+8*song1[num+1]-1;//第i個(gè)是音符,第i+1個(gè)是第幾個(gè)八度
                timer0h=FREQH[fre];                    //從數(shù)據(jù)表中讀出頻率數(shù)值,實(shí)際上是定時(shí)的時(shí)間長(zhǎng)度
            timer0l=FREQL[fre];
            time=song1[num+2];              //讀出時(shí)間長(zhǎng)度數(shù)值
            num+=3;
                if(fre<0)                //判斷歌曲的結(jié)束位,結(jié)束后轉(zhuǎn)到下一首
                        num=0;            //下一首從頭播放
                        music_num=2;
                song();                //發(fā)出一個(gè)音符
        if((music_num==2)&&(play_enable==1))
                fre=song2[num]+8*song2[num+1]-1;
                timer0h=FREQH[fre];
            timer0l=FREQL[fre];
            time=song2[num+2];
            num+=3;
                if(fre<0)
                        num=0;
                        music_num=1;
                song();
上面得程序 蜂鳴器完全沒聲音
最佳答案
查看完整內(nèi)容
看了你的程序,這個(gè)函數(shù)有錯(cuò): void timer0(void) interrupt 2 //T0中斷程序,控制發(fā)音的音調(diào) { speaker=!speaker;//輸出方波, 發(fā)音 TH0=timer0h; //下次的中斷時(shí)間,這個(gè)時(shí)間控制音調(diào)高低 TL0=timer0l; } 應(yīng)改為 void timer0(void) interrupt 1 //T0中斷程序,控制發(fā)音的音調(diào) { speaker=!speaker;//輸出方波, 發(fā)音 TH0=timer0h; //下次的中斷時(shí)間,這個(gè)時(shí) ...
相關(guān)帖子
ID:404797 發(fā)表于 2017-1-30 11:42 | 顯示全部樓層
        TL0=timer0l;
應(yīng)改為
        TL0=timer0l;
0、1號(hào)中斷是外部中斷,不是定時(shí)器中斷。定時(shí)器中斷為1,3號(hào)中斷,我將你的中斷函數(shù)改后測(cè)試,可以發(fā)聲。不過只測(cè)試了中斷函數(shù),沒有整個(gè)程序測(cè)試,完整程序測(cè)試你自己做。
參與人數(shù) 2黑幣 +75 收起 理由
tieq1952 + 15 贊一個(gè)!
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:481641 發(fā)表于 2019-5-13 16:24 | 顯示全部樓層
要用無源蜂鳴器,有源的不行
ID:404797 發(fā)表于 2019-5-15 23:13 | 顯示全部樓層
   已經(jīng)完全幫你改好,測(cè)試通過,只是小改了一下,在主循環(huán)前加了一句play_enable=1;這樣程序一執(zhí)行就開始播放音樂,不必象你的初始設(shè)計(jì)要按一次pause鍵才開始播放。修改后和完整程序在附件。
ask9.zip (35.62 KB, 下載次數(shù): 5)
ID:253767 發(fā)表于 2019-5-16 07:05 | 顯示全部樓層
細(xì)節(jié)決定成敗。謝謝分享。!
