查看: 4928|回復(fù): 6
基于51單片機控制車床電子掛輪的程序是不是很復(fù)雜
ID:163050 發(fā)表于 2017-2-20 10:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 tshaiyang 于 2017-3-3 17:28 編輯
本人新手,很想做一個基于51單片機控制的車床電子掛輪,請問:編寫這種程序是不是很復(fù)雜,是不是高手才能辦得到?
新手應(yīng)該學(xué)習哪些知識才能快速入門?
相關(guān)帖子
ID:153041 發(fā)表于 2017-2-23 14:14 | 只看該作者
單片機比較綜合;如果對電路一點概念沒有,對編程一點概念沒有,那是有點難的。尤其是電子電路基礎(chǔ),是基本功。如果基本功沒問題,搞幾天就能速成是有可能的。否則別說幾天,可能要花上幾年時間。其實我要說的是:只要有恒心,能堅持,沒有什么學(xué)不會,一切只是時間問題。而且往往學(xué)會了之后,你才發(fā)現(xiàn),你學(xué)會的不僅僅只是單片機。
ID:163050 發(fā)表于 2017-3-3 17:24 | 只看該作者
utzuzu 發(fā)表于 2017-2-23 14:14
單片機比較綜合;如果對電路一點概念沒有,對編程一點概念沒有,那是有點難的。尤其是電子電路基礎(chǔ),是基本 ...
   首先謝謝您的指點。
   我已經(jīng)買了一個歐姆龍1000線的增量編碼器和步進電機驅(qū)動器還有57步進電機,51單片機學(xué)習板,想自己做一個車床電子掛輪,本人對電路略懂一點就是對c51編程一竅不通(現(xiàn)正在學(xué)習)。有一個問題請教一下車床主軸和編碼器同步轉(zhuǎn)動,比如”2000轉(zhuǎn)/分那么編碼器每秒鐘就有33333多個脈中輸出,單片機能否直接采集這么高頻率的脈沖信號“能否提供一個程序讓我參考一下。謝謝!
ID:167458 發(fā)表于 2017-3-3 18:33 | 只看該作者
建議先學(xué)好單片機技術(shù)再來做這些東西也不遲。有恒心肯定能學(xué)好。
ID:113415 發(fā)表于 2017-3-3 21:59 | 只看該作者
不知道你是僅僅采集脈沖(對脈沖計數(shù)?),還是有更復(fù)雜的處理?如果僅僅計數(shù),一般單片機都可以,如果還對每個脈沖進一步的處理,則要看是何種處理了。由于對整體工作流程不清楚,不是對單片機和車床兩方面都熟悉的人,溝通起來太難。
ID:153041 發(fā)表于 2017-3-7 09:09 | 只看該作者
1000線,2000rpm,頻率對51來說太高了,增量式編碼器是雙脈沖,實際是66k的頻率,一般以中斷方式進行,單片機會高密度被中斷,甚至中斷還沒處理完,下個中斷又來了。建議降低編碼器的精度,或不要那么高速度運行。如樓上所說,如果只是計數(shù),不考慮編碼器轉(zhuǎn)動方向的判斷,把編碼器信號直接接到計數(shù)器,那應(yīng)該沒問題。
ID:168576 發(fā)表于 2017-3-7 09:25 | 只看該作者
百度文庫有電子掛輪的單片機代碼,不知能用不。
