樓主: sgsxlz
新萌不知怎么焊接電路
ID:239426 發(fā)表于 2018-10-10 23:05 | 只看該作者
在網(wǎng)上搜索一些視頻學習學習,然后多聯(lián)系。勤能補拙
ID:407786 發(fā)表于 2018-10-10 23:42 | 只看該作者
是這樣的,買一臺烙鐵,淘寶很便宜,找些廢板找些零件,自己慢慢試。主要是自己動手,沒多難的
ID:407731 發(fā)表于 2018-10-11 00:29 來自觸屏版 | 只看該作者
手工焊接 五步焊接法: 準備施焊:焊接前的準備包括焊接部位的清潔處理,元器件安裝及焊料、焊劑和工具的準備。左手焊錫絲,右手握電烙鐵(烙鐵頭要保持清潔,并使焊接頭隨時保持施焊狀態(tài))。 加熱焊件:應(yīng)注意加熱整個焊件整體,要均勻受熱。 送入焊絲:加熱焊件達到一定溫度后,焊絲烙鐵從對面接觸焊件。 移開焊絲:當焊絲融化一定量后,立即移開焊絲。 移開焊鐵:焊錫渡潤焊盤或焊件的施焊部位后,移開烙鐵。
ID:407585 發(fā)表于 2018-10-11 09:11 | 只看該作者
先將焊接器通電預熱,當焊接器熱到能夠融化錫絲的時候,取下焊接器,將錫絲融化到焊接器上,將細電線點在斷了線的地方。然后同時將沾有融化了的錫絲的焊接器點在那個地方,錫就會順著鐵絲向下滑到斷點,將電線和線路板融為一體,然后就好了
ID:407884 發(fā)表于 2018-10-11 09:17 | 只看該作者
多練練就熟了
ID:407867 發(fā)表于 2018-10-11 09:58 | 只看該作者
一定要多加練習,只有練習的多才會焊的好看
多練習就好了 這是一個熟能生巧的過程 只有練習的多才能焊的好看
ID:407931 發(fā)表于 2018-10-11 10:10 | 只看該作者
網(wǎng)上看焊接視頻
ID:407971 發(fā)表于 2018-10-11 11:14 | 只看該作者
新手建議使用功率的電烙鐵練手,若功率大,溫度高,焊接的時間掌握不好的容易燙傷芯片、銅腳等。還有,電烙鐵的嘴很重要~~慢慢練習吧
ID:402156 發(fā)表于 2018-10-11 11:24 | 只看該作者
焊接的前提肯定需要懂得一些焊接工具的使用與電子元件的知識,比如元件的分類和極性的判斷。要是新手的話可以根據(jù)BOM位置來焊接對應(yīng)器件,深入的可以學習看懂圖紙,根據(jù)圖紙來焊接。   總的來說粗淺的只要動手能力強點可以上網(wǎng)查查就能焊接一些簡易器件,貼片類的還是要靠多練習。
ID:370231 發(fā)表于 2018-10-11 11:54 | 只看該作者
手多燙幾個泡就熟了
ID:407819 發(fā)表于 2018-10-11 22:04 來自觸屏版 | 只看該作者
首先要學會看原理圖和認識元器件,要有一個電烙鐵跟焊錫絲!
ID:368352 發(fā)表于 2018-10-11 23:16 | 只看該作者
很簡單的,,,自己動手多去焊
ID:408339 發(fā)表于 2018-10-11 23:18 來自觸屏版 | 只看該作者
初學還是先用電烙鐵吧,多焊幾次就能掌握技巧
ID:408342 發(fā)表于 2018-10-11 23:25 來自觸屏版 | 只看該作者
需要看得懂原理圖和bom表,另外就是要懂用焊槍
ID:408346 發(fā)表于 2018-10-11 23:52 | 只看該作者
B站就有很多焊接視頻哦
ID:361502 發(fā)表于 2018-10-12 00:28 | 只看該作者
焊接的話,B站之類的網(wǎng)站都有很多教學視頻,按照教程一步一步模仿,然后再輔以大量的練習。
ID:408477 發(fā)表于 2018-10-12 10:51 | 只看該作者
先會使用基本的工具,萬用表,烙鐵,風槍。多練習
ID:406660 發(fā)表于 2018-10-12 15:55 | 只看該作者
學習一些元器件的焊接方法,要是在光板的話要自己排版,這個布局你一定要提前考慮好,因為這對你之后的焊線會有很大的影響。要是板上有電路就可以比照著電路,哪個元器件放在哪就焊上去就可以了
ID:401004 發(fā)表于 2018-10-12 16:45 | 只看該作者
電路焊接可以算是一門技術(shù)活,首先選用一塊樹脂實驗板(也稱萬用板/洞洞板)作為焊接電路的載體,剛開始不建議選擇用電路板,一來作為入門教程來說為了找一個簡單實例,為以后焊接更復雜的電路打基礎(chǔ),(電路板不容易出問題)。
使用電路板焊接電路,尤其是萬用板/實驗板,如何排列元件,是有技巧的,通常情況下,在電路板上排列元件,一般最好是按照各元件在電路圖中所在的位置對應(yīng)到電路板上布局,即,比如元件A在電路圖中位于最左邊,則實際在電路板上也排在最左邊;如果元件B在電路圖中正好位于元件A的右邊,則在電路板上也把元件B布局在元件A的右邊。這樣一來容易對照電路圖進行焊接,不容易出錯;二來多數(shù)電路圖排列是正好符合其電流或者信號的流向,按照電路圖的布局排列實際的元件不容易產(chǎn)生干擾或者(信號)異常。
對于本項目的電路圖,我們對應(yīng)各元件在圖上所在的位置進行實際電路板的布局,外接的電源、馬達、電解電容除外,以方便焊接考慮。
ID:397782 發(fā)表于 2018-10-12 19:09 | 只看該作者
有一種東西叫做萬能板,很方便萌新去學習
ID:408725 發(fā)表于 2018-10-12 19:33 | 只看該作者
拿起電焊器,燒一下,在溫度降低前接起來,等待冷卻(記得斷電)
ID:408758 發(fā)表于 2018-10-12 21:04 | 只看該作者
可以推薦你一本書,電子設(shè)計競賽入門
ID:408828 發(fā)表于 2018-10-12 23:18 | 只看該作者
焊接電路,據(jù)我了解。首先應(yīng)有電路圖,還應(yīng)有電烙鐵一臺 焊錫若干厘米
ID:408828 發(fā)表于 2018-10-12 23:19 | 只看該作者
對于焊接電路,據(jù)我了解,首先應(yīng)該具有電路圖,一臺焊鐵,若干厘米焊錫
ID:408828 發(fā)表于 2018-10-12 23:21 | 只看該作者
電路圖 焊鐵一臺 若干厘米焊錫絲
ID:408817 發(fā)表于 2018-10-12 23:35 | 只看該作者
電路焊接其實不難的,自己拿一兩塊空板練練手就可以熟悉起來了
ID:408874 發(fā)表于 2018-10-13 08:40 | 只看該作者
風槍 烙鐵  然后自己先拿簡單的練手 慢慢就會了
ID:408904 發(fā)表于 2018-10-13 10:22 | 只看該作者
買一塊洞洞板,再買個電烙鐵,別買那種很尖頭的,用電烙鐵融化焊錫,焊錫有毒,盡量少吸入焊接時的白煙。
ID:408892 發(fā)表于 2018-10-13 17:16 | 只看該作者
是不會焊接,還是不會組裝呢?如果是不會焊接的話,建議買一個較好的焊槍,自己多練習,多嘗試
ID:409211 發(fā)表于 2018-10-13 23:10 | 只看該作者
新手焊接先從萬能焊接板上進行排針(4針腳-24針腳)焊接。在從電阻→電感→電容→集成電路芯片(IC)→貼片元器件。在焊7管收音機(重要是聲音接收廣播電臺要多。)焊接7管收音機可以鍛煉動手能力。焊接收音機出現(xiàn)虛焊、堆焊、毛刺等都會使DIY收音機成敗。在焊接51單片機PCB.
ID:409282 發(fā)表于 2018-10-14 01:12 | 只看該作者
多練習就好了。。沒啥
ID:409311 發(fā)表于 2018-10-14 09:33 | 只看該作者
想學焊接呢!直接練習焊接就行了找點東西焊接,要是想學學習修那就要從基礎(chǔ)開始!一邊是知道基本電路,認識元器件,明白元器件的工作原理和主要作用。而后是電壓表練習跑線路!最后是實際操作了! 你還要了解焊錫的熔點是多少!因為焊錫質(zhì)量有好壞的!最好買本書學習一下!要有耐心慢慢來!
ID:409423 發(fā)表于 2018-10-14 13:54 | 只看該作者
ID:409499 發(fā)表于 2018-10-14 16:44 | 只看該作者
可以先買那些簡單的教學用收音機那一類的東西 就是給你元器件并標出在什么位置要焊上去什么東西慢慢鍛煉培養(yǎng)興趣
ID:409564 發(fā)表于 2018-10-14 19:26 來自觸屏版 | 只看該作者
首先要知道你需要焊接的原理圖,認識各種原件,主要的是先學會使用電烙鐵
ID:400629 發(fā)表于 2018-10-14 20:36 來自觸屏版 | 只看該作者
先把電路圖看懂再焊板,這樣會比較清晰的!
ID:384339 發(fā)表于 2018-10-14 22:37 | 只看該作者
找塊廢板跟著教程練習,直接上手
ID:409710 發(fā)表于 2018-10-15 01:39 | 只看該作者
b站上面也有很多很簡單的
