返回列表 發(fā)新帖
樓主: Magatop
在keil中,if語句必須加上else嗎?
ID:194772 發(fā)表于 2017-5-13 21:29 | 只看該作者
不一定的,和優(yōu)先級有一定關(guān)系
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:200776 發(fā)表于 2017-5-14 22:44 | 只看該作者
這個不一定,根據(jù)需要加的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:200801 發(fā)表于 2017-5-15 00:50 來自手機(jī) | 只看該作者
根據(jù)實際情況而定,一般情況都是忽略
參與人數(shù) 2黑幣 +28 收起 理由
ym0706 + 8 很給力!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:153108 發(fā)表于 2017-5-15 07:41 | 只看該作者
不一定啊 ,要看你用在哪種情況下 ,
ID:200824 發(fā)表于 2017-5-15 09:10 | 只看該作者
不是的,不一定會用到
ID:200872 發(fā)表于 2017-5-15 10:45 | 只看該作者
不需要,if可以單獨(dú)使用,后面不接else的話如果不滿足條件if中的語句不執(zhí)行,直接執(zhí)行后面的語句
ID:200869 發(fā)表于 2017-5-15 11:07 | 只看該作者
不一定的,二選一的時候才用到else
ID:200888 發(fā)表于 2017-5-15 12:06 | 只看該作者
你既然用了if,后面肯定有else啊,如果沒有else就不需要用if,直接while就可以了,多省事啊
ID:129573 發(fā)表于 2017-5-15 13:55 | 只看該作者
c51里邊的if和c語言里是完全兼容的,看看譚浩強(qiáng)的c程序設(shè)計對你有幫助
ID:170729 發(fā)表于 2017-5-16 08:25 | 只看該作者
不一定要加else啊,建議多個判斷使用switch,case語句
ID:188736 發(fā)表于 2017-5-16 16:23 | 只看該作者
當(dāng)判定條件多了才需要用到else
ID:64765 發(fā)表于 2017-5-17 10:49 | 只看該作者
視情況而定。簡單的判別語句(單值)可不加,復(fù)雜(或多值)則要IF語句嵌套;這時用CASE語句簡潔直觀。
ID:201725 發(fā)表于 2017-5-17 12:16 | 只看該作者
不是的,看你要怎么實現(xiàn),可以單獨(dú)用if的
ID:96072 發(fā)表于 2017-5-17 12:30 | 只看該作者
不一定,if語句是用來判定所給定的條件是否滿足根據(jù)判定的結(jié)果
ID:201747 發(fā)表于 2017-5-17 13:46 | 只看該作者
不一定需要加,看情況
ID:201752 發(fā)表于 2017-5-17 13:46 | 只看該作者
不一定,加了else,如果if語句為false,則執(zhí)行else;不加else,如果if不成立,則直接執(zhí)行后面程序
ID:193858 發(fā)表于 2017-5-17 14:28 | 只看該作者
對 必須加
ID:201776 發(fā)表于 2017-5-17 14:37 | 只看該作者
if語句三種使用形式,并不是一定要加else語句  這一點(diǎn)和C語言還是有一點(diǎn)區(qū)別的
ID:201582 發(fā)表于 2017-5-17 14:58 | 只看該作者
可以不加,看需求。
ID:201873 發(fā)表于 2017-5-17 17:30 | 只看該作者
不用
ID:201942 發(fā)表于 2017-5-17 20:28 | 只看該作者
建議拿本C語言的書看看吧。幾乎所有的層主答案都是一致的。
ID:201272 發(fā)表于 2017-5-17 20:29 | 只看該作者
不一定,if語句是用來判定所給定的條件是否滿足根據(jù)判定的結(jié)果(真或假)決定執(zhí)行給出的兩種操作之一。
C51語言提供了3種形式的if語。
ID:201945 發(fā)表于 2017-5-17 20:36 | 只看該作者
不一定要加上,加上else是if不成立時再執(zhí)行else里的語句,不加上else的話直接執(zhí)行接下去的語句
ID:123534 發(fā)表于 2017-5-17 20:56 | 只看該作者
可以不用的
ID:201890 發(fā)表于 2017-5-17 21:21 | 只看該作者
不一定啊,if條件語句如果只是簡單判斷一個條件,滿足就執(zhí)行不滿足就過了,不用非要else
ID:197752 發(fā)表于 2017-5-17 23:10 | 只看該作者
看你進(jìn)入循環(huán)的條件,不是必須的
ID:202007 發(fā)表于 2017-5-17 23:13 | 只看該作者
不一定的
ID:185772 發(fā)表于 2017-5-17 23:23 | 只看該作者
不是必須加的
ID:165814 發(fā)表于 2017-5-18 07:48 | 只看該作者
寫C語言程序時IF和else成對出現(xiàn)
ID:555537 發(fā)表于 2020-6-1 16:19 | 只看該作者
畫個流程圖,按照流程圖走一遍
