查看: 1899|回復(fù): 0
單片機常用名詞概念解析(不記得趕緊背)
ID:201238 發(fā)表于 2017-5-16 10:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
總線: 指能為多個部件服務(wù)的信息傳送線,在微機系統(tǒng)中各個部件通過總線相互通信。
地址總線(AB):地址總線是單向的,用于傳送地址信息。地址總線的寬度為16位,因此基外部存儲器直接尋址64K,16位地址總線由P0口經(jīng)地址鎖存器提供低8位地址(A0~A7),P2口直接提供高8位地址(A8~A15)。
數(shù)據(jù)總線(DB):一般為雙向,用于CPU與存儲器,CPU與外設(shè)、或外設(shè)與外設(shè)之間傳送數(shù)據(jù)信息(包括實際意義的數(shù)據(jù)和指令碼)。數(shù)據(jù)總線寬度為8位,由P0口提供。
控制總線(CB):是計算機系統(tǒng)中所有控制信號的總稱,在控制總線中傳送的是控制信息。由P3口的第二功能狀態(tài)和4根獨立的控制總線,RESET、EA、ALE、PSEN組成。
存儲器:用來存放計算機中的所有信息:包括程序、原始數(shù)據(jù)、運算的中間結(jié)果及最終結(jié)果等。
只讀存儲器(ROM):只讀存儲器在使用時,只能讀出而不能寫入,斷電后ROM中的信息不會丟失。因此一般用來存放一些固定程序,如監(jiān)控程序、子程序、字庫及數(shù)據(jù)表等。ROM按存儲信息的方法又可分為以下幾種:
1、掩膜ROM:
掩膜ROM也稱固定ROM,它是由廠家編好程序?qū)懭隦OM(稱固化)供用戶使用,用戶不能更改內(nèi)部程序,其特點是價格便宜。
2、可編程的只讀存儲器(PROM):
它的內(nèi)容可由用戶根據(jù)自已所編程序一次性寫入,一旦寫入,只能讀出,而不能再進行更改,這類存儲器現(xiàn)在也稱為OTP(Only Time Programmable)。
3、可改寫的只讀存儲器EPROM:
前兩種ROM只能進行一次性寫入,因而用戶較少使用,目前較為流行的ROM芯片為EPROM。因為它的內(nèi)容可以通過紫外線照射而徹底擦除,擦除后又可重新寫入新的程序。
4、可電改寫只讀存儲器(EEPROM):
EEPROM可用電的方法寫入和清除其內(nèi)容,其編程電壓和清除電壓均與微機CPU的5V工作電壓相同,不需另加電壓。它既有與RAM一樣讀寫操作簡便,又有數(shù)據(jù)不會因掉電而丟失的優(yōu)點,因而使用極為方便,F(xiàn)在這種存儲器的使用最為廣泛。
5、隨機存儲器(RAM):
這種存儲器又叫讀寫存儲器。它不僅能讀取存放在存儲單元中的數(shù)據(jù),還能隨時寫入新的數(shù)據(jù),寫入后原來的數(shù)據(jù)就丟失了。斷電后RAM中的信息全部丟失。因些,RAM常用于存放經(jīng)常要改變的程序或中間計算結(jié)果等信息。
RAM按照存儲信息的方式,又可分為靜態(tài)和動態(tài)兩種。
①靜態(tài)SRAM:其特點是只要有電源加于存儲器,數(shù)據(jù)就能長期保存。
②動態(tài)DRAM:寫入的信息只能保存若干ms時間,因此,每隔一定時間必須重新寫入一次,以保持原來的信息不變。
6、可現(xiàn)場改寫的非易失性存儲器:
這種存儲器的特點是:從原理上看,它們屬于ROM型存儲器,從功能上看,它們又可以隨時改寫信息,作用又相當于RAM。所以,ROM、RAM的定義和劃分已逐漸的失去意義。
①快擦寫存儲器(FLASH)
這種存儲器是在EPROM和EEPROM的制造基礎(chǔ)上產(chǎn)生的一種非易失性存儲器。其集成度高,制造成本低于DRAM,既具有SRAM讀寫的靈活性和較快的訪問速度,又具有ROM在斷電后可不丟失信息的特點,所以發(fā)展迅速。
②鐵電存儲器FRAM
它是利用鐵電材料極化方向來存儲數(shù)據(jù)的。它的特點是集成度高,讀寫速度快,成本低,讀寫周期短。
時鐘周期:計算機在時鐘信號的作用下,以節(jié)拍方式工作。因此必須有一個時鐘發(fā)生電路,輸入微處理器的時鐘信號的周期稱為時鐘周期。
機器周期:機器完成一個動作所需的時間稱為機器周期,一般由一個或一個以上的時鐘周期組成。在我們講述的MCS-51系列單片機中,一個機器周期由12個時鐘周期組成。
指令周期:執(zhí)行一條指令(如“MOV A,#34H”,該指令的含義是將立即數(shù)34H傳送到微處理器內(nèi)的累加器A中)所需時間稱為指令周期,它由一個到數(shù)個機器周期組成。指令周期的長短取決于指令的類型,即指令將要進行的操作步聚及復(fù)雜程度。
匯編:是能完成一定任務(wù)的機器指令的集合。
二進制數(shù):只有0和1兩個數(shù)碼,基數(shù)為二。
16進制數(shù):采用0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F等16個數(shù)碼,其中A-F相應(yīng)的十進數(shù)為10-15,基數(shù)是16。
指令: 是計算機所能執(zhí)行的一種基本操作的描述,是計算機軟件的基本單元。
字節(jié):8位二進制數(shù)組成一個字節(jié),在存儲器中以字節(jié)為單位存儲信息。
字:2個字節(jié)組成一個字。
雙字:2個字組成一個雙字。
補碼:機器數(shù)可用不同的碼制來表示,補碼表示法是最常用的一種,正數(shù)采用符號-絕對值表示,即數(shù)的最高有效位為0,數(shù)的其余部分則表示數(shù)的絕對值;負數(shù)的表示要麻煩一些,先寫出與該負數(shù)相對應(yīng)的正數(shù)的補碼表示,然后將其按位求反,最后在末位加1,就可以得到該負數(shù)的補碼表示了。
段地址:8086CPU將1MB的存儲器空間分成許多邏輯段,每個段最大限制為64KB,段地址就是邏輯段在主存中的起始位置。為了能用16位寄存器表示段地址,8086規(guī)定段地址必須是模16地址,即為xxxx0H形式,省略低4位0,段地址就可以用16位數(shù)據(jù)表示,它通常被保存在16位的段寄存器中。
偏移地址:存單元距離段起始位置的偏移量簡稱偏移地址,由于限定每段不超過64KB,所以偏移地址也可以用16位數(shù)據(jù)表示。
物理地址:在1M字節(jié)的存儲器里,每一個存儲單元都有一個唯一的20位地址,稱為該存儲單元的物理地址,把段地址左移4位再加上偏移地址就形成物理地址。
代碼段:程序員在編制程序時要把存儲器劃分成段,代碼段用來存放程序的指令序列,代碼段的段地址存放在CS中,指令指針寄存器IP指示代碼段中指令的偏移地址,處理器利用CS:IP取得下一條要執(zhí)行的指令。
數(shù)據(jù)段:數(shù)據(jù)段存放當前運行程序所用的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)段的段地址存放在DS中。
附加段:附加段是附加的數(shù)據(jù)段,也用于數(shù)據(jù)的保存,另外,串操作指令將附加段作為其目的操作數(shù)的存放區(qū)域。附加段的段地址存放在ES中。
堆棧段:堆棧段是堆棧所在的主存區(qū)域,堆棧段的段地址存放在SS中,堆棧指針寄存器SP指示堆棧棧頂?shù)钠频刂,處理器利用SS:SP操作堆棧中的數(shù)據(jù)。
堆棧:堆棧是一個"后進先出"的主存區(qū)域,位于堆棧段中,使用SS段寄存器記錄其段地址。它只有一個出入口,即當前棧頂,棧頂是地址較小的一端(低端),它用堆棧指針寄存器SP指定。堆棧有兩種以字為單位的基本操作,對應(yīng)兩條基本指令:進棧指令PUSH和出棧指令POP。
偽指令:匯編語言程序的語句除指令外還包括偽指令和宏指令,偽指令又稱為偽操作,它不象機器指令那樣是在程序運行期間由計算機來執(zhí)行的,它是在匯編程序?qū)υ闯绦騾R編期間由匯編程序處理的操作,完成諸如數(shù)據(jù)定義、分配存儲區(qū)、指示程序結(jié)束等功能。
宏指令:宏是源程序中一段有獨立功能的程序代碼,它只需要在源程序中定義一次,就可以多次調(diào)用,調(diào)用時只需要用一個宏指令語句就可以了。宏指令是用戶自定義的指令,在編程時將多次使用的功能用一條宏指令來代替。
子程序:子程序又稱為過程,它相當于高級語言中的過程和函數(shù)。在一個程序的不同部分,往往要用到類似的程序段,這些程序段的功能和結(jié)構(gòu)形式都相同,只是某些變量的賦值不同,此時就可以把這些程序段寫成子程序形式,以便需要時可以調(diào)用它;某些常用的特定功能的程序段也可編制成子程序的形式供用戶使用。
中斷:中斷是一種使CPU中止正在執(zhí)行的程序而轉(zhuǎn)去處理特殊事件的操作,這些引起中斷的事件稱為中斷源,它們可能是來自外設(shè)的輸入輸出請求,也可能是計算機的一些異常事故或其它內(nèi)部原因。
中斷處理程序:當中斷發(fā)生時,處理器中止當前正在運行的程序,而轉(zhuǎn)到處理特殊事件的程序段中去執(zhí)行,這種處理中斷的子程序就是中斷處理程序,又稱為中斷服務(wù)程序。中斷處理程序的入口地址被安排在中斷向量表中。
BIOS中斷:在存儲器系統(tǒng)中,從地址0FE000H開始的8K ROM中裝有BIOS(Basic Input/Output System)例行程序。駐留在ROM中的基本輸入輸出程序BIOS提供了系統(tǒng)加電自檢、引導(dǎo)裝入、主要I/O設(shè)備的處理程序以及接口控制等功能模塊來處理所有的系統(tǒng)中斷。BIOS中斷給程序員編程帶來很大方便,程序員不必了解硬件I/O接口的特性,可直接用指令設(shè)置參數(shù),然后中斷調(diào)用BIOS中的程序。
暫存器: 用來暫存由數(shù)據(jù)總線或通用寄存器送來的操作數(shù),并把它作為另一個操作數(shù)。
中斷: 中斷是單片機實時地處理內(nèi)部或外部事件的一種內(nèi)部機制。當某種內(nèi)部或外部事件發(fā)生時,單片機的中斷系統(tǒng)將迫使CPU暫停正在執(zhí)行的程序,轉(zhuǎn)而去進行中斷事件的處理,中斷處理完畢后,又返回被中斷的程序處,繼續(xù)執(zhí)行下去。
掉電保護: 指在正常供電電源掉電時,迅速用備用直流電源供電,以保證在一段時間內(nèi)信息不會丟失,當主電源恢復(fù)供電時,又自動切換為主電源供電。
寄存器尋址: 操作數(shù)在寄存器中,由指令操作碼中的rrr三位的值和PSW中RS1及RS0的狀態(tài),選中某個工作寄存器區(qū)的某個寄存器,然后進行相應(yīng)的指令操作。
波特率: 即每秒鐘傳送二進制數(shù)的位數(shù), 波特率越高,數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣仍娇臁?br />
D/A轉(zhuǎn)換: 即將二進制數(shù)量轉(zhuǎn)換成與其量值成正比的電流信號或電壓信號。
A/D轉(zhuǎn)換: 即將模擬量轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的數(shù)字量,然而送計算機處理。
串行方式: 指數(shù)據(jù)的各位分時傳送,只需一條數(shù)據(jù)線,外加一條公共信號地線和若干條控制信號線。
并行方式: 指數(shù)據(jù)的各位同時傳送,每一條數(shù)據(jù)都需要一條傳輸線。
偽指令: 用于告訴匯編程序如何進行匯編的指令,它既不控制機器的操作也不被匯編成機器代碼,只能為匯編程序所識別并指導(dǎo)匯編如何進行。
SLEEP MODI 睡覺模式: 保證程序內(nèi)部運行,但與外部的傳輸?shù)葎幼饕淹V沟囊环N運行模式。
linking 連接: 把編譯后生成的 *.obj 文件與其它 *.obj文件合并成機器能識別的機器文件。
I2C:輸入與輸出共用一條傳輸線,而時鐘由另一條線控制的一種串行傳輸方式。
SFR 特殊功能寄存器區(qū): 8051 把 CPU 中的專用寄存器、并行端口鎖存器、串行口與定時器/計數(shù)器內(nèi)的控制寄存器集中安排到一個區(qū)域,離散地分布在地址從 80H 到 FFH 范圍內(nèi),這個區(qū)域稱為特殊功能寄存器區(qū) SFR。
相關(guān)帖子
