樓主: xcvq
c51怎么快速入門
ID:210356 發(fā)表于 2017-6-12 10:34 | 只看該作者
買開發(fā)板,對著視頻學(xué)習(xí)
ID:90069 發(fā)表于 2017-6-12 12:48 | 只看該作者
買視頻,買開發(fā)板,多實踐
ID:210401 發(fā)表于 2017-6-12 13:18 | 只看該作者
當(dāng)然是多動手啦,多編程序,不會的上網(wǎng)上論壇找資料,然后找板子練習(xí)調(diào)試
ID:210430 發(fā)表于 2017-6-12 14:19 | 只看該作者
利用 keil proteus 軟件  多練
ID:210433 發(fā)表于 2017-6-12 14:31 | 只看該作者
張?zhí)煜枥蠋熡袀10天學(xué)會單片機
ID:210448 發(fā)表于 2017-6-12 14:55 | 只看該作者
買塊開發(fā)板,多動手做一些實驗很有幫助的
ID:210453 發(fā)表于 2017-6-12 14:58 來自觸屏版 | 只看該作者
買書多練習(xí)多試
ID:210451 發(fā)表于 2017-6-12 15:02 | 只看該作者
網(wǎng)上找個最小系統(tǒng)圖,自己動手在實驗板上搭個電路,從點亮led燈開始學(xué),千萬別貪快
ID:208659 發(fā)表于 2017-6-12 15:17 | 只看該作者
多上網(wǎng)搜搜基礎(chǔ)實例 和視頻教程很有用
ID:210433 發(fā)表于 2017-6-12 15:19 | 只看該作者
張?zhí)煜?0天學(xué)會單片機
ID:210717 發(fā)表于 2017-6-13 11:25 | 只看該作者
買書,郭天祥的那本書很不錯,然后按照上面的案例做一遍
ID:210667 發(fā)表于 2017-6-13 12:39 來自觸屏版 | 只看該作者
首先要對單片機有個認識  早知道他的工作原理 各部分作用 然后再去利用keil簡單模擬  循循漸進 最后自己動手做點小制作
ID:193068 發(fā)表于 2017-6-14 09:20 | 只看該作者
郭天祥的十天學(xué)會單片機 的教程板子,邊學(xué)習(xí)邊實踐就可以了!樓主加油!
ID:211091 發(fā)表于 2017-6-14 11:53 來自觸屏版 | 只看該作者
多做一些仿真設(shè)計吧,不要光學(xué)習(xí)理論知識,一般自己完成三四個設(shè)計就可以入門了。
ID:211291 發(fā)表于 2017-6-14 20:16 | 只看該作者
先試編一個跑馬燈程序  這是最基本的程序
ID:211291 發(fā)表于 2017-6-14 20:17 | 只看該作者
先做一個跑馬燈的程序  這是最基本的程序
ID:211340 發(fā)表于 2017-6-14 22:12 | 只看該作者
動手動腦  買教材  啃書  勤學(xué)多練 就好了  堅持住
ID:211341 發(fā)表于 2017-6-14 22:24 | 只看該作者
郭天祥的視頻《十天征服單片機》
ID:211341 發(fā)表于 2017-6-14 22:29 | 只看該作者
先買一個開發(fā)套件
ID:211349 發(fā)表于 2017-6-14 22:47 | 只看該作者
可以看看視頻
ID:211349 發(fā)表于 2017-6-14 22:48 | 只看該作者
可以看看視頻
ID:211376 發(fā)表于 2017-6-15 00:43 | 只看該作者
找資料 視頻 書 等
ID:211416 發(fā)表于 2017-6-15 09:40 | 只看該作者
多練習(xí),多嘗試
ID:211423 發(fā)表于 2017-6-15 09:54 | 只看該作者
找一些基礎(chǔ)程序自己玩玩,有了一定的認識之后才好干別的
ID:211219 發(fā)表于 2017-6-15 10:13 | 只看該作者
多看視頻,多問老師,沒辦法快速入門的
ID:211463 發(fā)表于 2017-6-15 11:17 | 只看該作者
 多學(xué)多練,其實沒什么捷徑!
ID:211523 發(fā)表于 2017-6-15 14:08 | 只看該作者
看一些入門教程
ID:211526 發(fā)表于 2017-6-15 14:09 | 只看該作者
上視頻網(wǎng)站  看教程
ID:98133 發(fā)表于 2017-6-15 14:47 | 只看該作者
關(guān)鍵是多練多動手,學(xué)太多理論不用就都忘了,跟沒學(xué)一樣,用了才能記住
ID:211543 發(fā)表于 2017-6-15 15:06 | 只看該作者
最好買個STC的開發(fā)板學(xué),例程非常多
ID:211488 發(fā)表于 2017-6-15 16:06 | 只看該作者
多看書和視頻,買一個單片機開發(fā)板自己試著寫一下小程序
ID:211612 發(fā)表于 2017-6-15 17:15 | 只看該作者
買書,單片機書和C語言書。
ID:211632 發(fā)表于 2017-6-15 17:56 | 只看該作者
最好是在網(wǎng)上下載一些課程視頻來看,那樣效果最好
ID:211638 發(fā)表于 2017-6-15 18:18 | 只看該作者
買幾本入門書,多寫寫程序
ID:211657 發(fā)表于 2017-6-15 19:05 | 只看該作者
在單片機應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)過程中,應(yīng)用程序設(shè)計是整個應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)的重要組成部分,它直接決定著應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)周期的長短、性能。以前單片機應(yīng)用系統(tǒng)程序主要是用匯編語言編寫的。采用匯編語言編寫的應(yīng)用程序可直接操縱系統(tǒng)的硬件資源,能編寫出高運行效率的程序代碼,程序運行速度快。但因匯編語言難學(xué)、可讀性差、修改調(diào)式困難,且編寫比較復(fù)雜的數(shù)值計算程序非常困難。為了提高編制單片機系統(tǒng)和其應(yīng)用程序的效率,改善程序的可讀性和可移植性,最好采用高級語言編程。這里介紹MCS51單片機C語言的基本技術(shù)和方法,這里只介紹C語言在MCS51中的特殊用途,與標準C語言相同的內(nèi)容從略。    一、MCS51與C語言  C語言是一種結(jié)構(gòu)化的高級程序設(shè)計語言,且能直接對計算機的硬件進行操作,與匯編語言相比,它有如下優(yōu)點:   對單片機的指令系統(tǒng)不要求了解,僅要求對MCS51的存貯器結(jié)構(gòu)有初步了解;   寄存器分配、不同存貯器的尋址及數(shù)據(jù)類型等細節(jié)可由編譯器管理;  程序有規(guī)范的結(jié)構(gòu),可分為不同的函數(shù),這種方式可使程序結(jié)構(gòu)化;  采用自然描述語言、以近似人的思維過程方式使用,改善了程序的可讀性;  編程及程序調(diào)式時間顯著縮短,大大提高效率;   提供的庫包含許多標準子程序,且具有較強的數(shù)據(jù)處理能力;  程序易于移植。  用高級語言編程時,不必考慮計算機的硬件特性與接口結(jié)構(gòu)。事實上,任何高級語言程序最終要轉(zhuǎn)換成計算機可識別、并能執(zhí)行的機器指令代碼,定位于存貯器。程序中的數(shù)據(jù)也必須以一定的存貯結(jié)構(gòu)定位于存貯器中。這種轉(zhuǎn)換定位是由高級語言編譯器來實現(xiàn)的。在高級語言程序中,對不同類型數(shù)據(jù)的存貯及引用是通過不同類型的變量來實現(xiàn)的。即高級語言的變量就代表存貯單元,變量的類型結(jié)構(gòu)就表示了數(shù)據(jù)的存貯、引用結(jié)構(gòu)。  用C語言編寫單片機應(yīng)用程序與編寫標準的C語言程序的不同之處就在于根據(jù)單片機存貯結(jié)構(gòu)及內(nèi)部資源定義相應(yīng)的數(shù)據(jù)類型和變量。所以用C語言設(shè)計單片機應(yīng)用程序基本就是如何定義與單片機相對應(yīng)的數(shù)據(jù)類型和變量,其它的語法規(guī)定、程序結(jié)構(gòu)及程序設(shè)計方法都與標準C語言程序設(shè)計相同。  不管是高級語言程序還是匯編語言程序都不是計算機能直接運行的程序,只有機器碼程序計算機才能直接運行。國內(nèi)在MCS51中使用的C高級語言基本上都是采用Keil/Franklin C 語言,簡稱C51語言。
ID:149324 發(fā)表于 2017-6-18 13:25 | 只看該作者
可以看看郭天祥的視頻教程。我就是那樣的
ID:212306 發(fā)表于 2017-6-18 17:04 | 只看該作者
看視頻
ID:167037 發(fā)表于 2017-6-18 17:31 | 只看該作者
看郭天祥的視頻
ID:212331 發(fā)表于 2017-6-18 19:09 | 只看該作者
感覺沒有快速入門,單片機原理的基礎(chǔ)要打好
ID:212380 發(fā)表于 2017-6-18 22:21 | 只看該作者
如果是自學(xué)的話,建議看郭天祥的書《新概念51單片機C語言教程》
