返回列表 發(fā)新帖
樓主: 周鵬
單片機(jī)可控硅移相控制交流電原理 帶源程序
ID:636107 發(fā)表于 2019-11-5 16:42 來自手機(jī) | 只看該作者
謝謝超級(jí)棒
ID:285863 發(fā)表于 2019-11-5 19:35 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:455872 發(fā)表于 2019-12-3 10:58 | 只看該作者
資料挺好,對(duì)于剛接觸可控硅的小白挺合適。
ID:684386 發(fā)表于 2020-1-13 08:41 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:97678 發(fā)表于 2020-1-13 11:35 | 只看該作者
看看,學(xué)習(xí)一下。
ID:347196 發(fā)表于 2020-1-14 18:44 | 只看該作者
謝謝,不錯(cuò)的帖子學(xué)習(xí)一下!
ID:46228 發(fā)表于 2020-2-6 10:00 來自手機(jī) | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:499088 發(fā)表于 2020-2-7 14:22 | 只看該作者
以前做過三相電鍍電源的觸發(fā)板。現(xiàn)在都是高頻電源了。
ID:725855 發(fā)表于 2020-4-9 21:31 | 只看該作者
不錯(cuò)的資料
ID:285514 發(fā)表于 2020-12-13 14:40 | 只看該作者
好資料 問題一直困擾啊  終于找到了
ID:902111 發(fā)表于 2021-4-7 21:23 | 只看該作者
好評(píng),幫頂,學(xué)習(xí)了
ID:416382 發(fā)表于 2021-8-10 12:42 | 只看該作者
三相的道理應(yīng)該差不多
ID:416382 發(fā)表于 2021-8-10 12:43 | 只看該作者
yanstay 發(fā)表于 2019-9-4 08:28
有三相的相序檢測(cè)方面的嗎?
應(yīng)該和這個(gè)差不多 加兩個(gè)中斷吧
ID:941265 發(fā)表于 2021-8-10 16:01 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:97678 發(fā)表于 2021-8-12 09:33 | 只看該作者
我用于驅(qū)動(dòng)單相電機(jī)時(shí)候,啟動(dòng)的時(shí)候,電機(jī)噪音很大,是什么原因?可以解決嗎?
ID:129023 發(fā)表于 2021-10-12 08:41 | 只看該作者
好辦法,好資料
ID:462629 發(fā)表于 2022-3-6 23:08 | 只看該作者
有3相實(shí)用的電路嗎
ID:1054507 發(fā)表于 2022-12-11 15:43 | 只看該作者
好評(píng),學(xué)習(xí)了
ID:201160 發(fā)表于 2023-2-24 21:27 | 只看該作者
51很少出控制交流的文章了,比如交流電機(jī),變頻電機(jī)NTC,頂你
ID:161722 發(fā)表于 2023-6-18 00:01 | 只看該作者
感謝分享,正好要用到可控硅,學(xué)習(xí)一下
ID:1063561 發(fā)表于 2023-6-25 16:19 | 只看該作者
下來學(xué)習(xí)一下。51黑有你很精彩!!!
ID:34149 發(fā)表于 2023-6-28 11:13 | 只看該作者
挺好的!原理分析透徹
ID:90212 發(fā)表于 2024-3-13 13:34 | 只看該作者
本來就有降壓變壓器了,為何過零不從低壓端取?
ID:910662 發(fā)表于 2024-3-19 08:30 | 只看該作者
輸出只是半波吧,因?yàn)檫^零信號(hào)只取了一半,怎么沒有人發(fā)現(xiàn)?
ID:257033 發(fā)表于 2024-3-29 09:19 | 只看該作者
gongzhu 發(fā)表于 2024-3-13 13:34
本來就有降壓變壓器了,為何過零不從低壓端?
沒有變壓器,應(yīng)該是5V開關(guān)電源
ID:1064915 發(fā)表于 2024-3-29 11:48 | 只看該作者
雙向可控硅開啟的條件為:雙向可控硅第一陽極T1與第二陽極T2間,無論所加電壓極性是正向還是反向,只要控制極G和第一陽極T1間加有正負(fù)極性不同的觸發(fā)電壓,就可觸發(fā)導(dǎo)通呈低阻狀態(tài)。
雙向可控硅關(guān)閉的條件為:雙向可控硅一旦導(dǎo)通,即使失去G極觸發(fā)電壓,也能繼續(xù)保持導(dǎo)通狀態(tài)。只有當(dāng)?shù)谝魂枠OT1、第二陽極T2電流減小,小于維持電流或T1、T2間當(dāng)電壓極性改變且沒有觸發(fā)電壓時(shí),雙向可控硅才截?cái),此時(shí)只有重新加觸發(fā)電壓方可導(dǎo)通。
在其電特性參數(shù)中可以看到門極觸發(fā)電流、觸發(fā)電壓分了I、II、III、IV,這里引入了一個(gè)概念,雙向可控硅按其門極G與控制極T2的電壓正負(fù)關(guān)系(即VGT1的電壓正負(fù),VT2T1的電壓正負(fù)),分為三象限可控硅和四象限可控硅:
由于生產(chǎn)工藝等問題使可控硅第四象限需要的觸發(fā)電流較大,以及容易誤觸發(fā)等原因,三象限可控硅是四象限可控硅的優(yōu)化產(chǎn)品,所以直接將第四象限給屏蔽了
ID:1030163 發(fā)表于 2024-5-12 10:38 | 只看該作者
謝謝分享,學(xué)到了很多東西!
ID:884031 發(fā)表于 2024-5-17 22:32 | 只看該作者
謝謝提供,剛好想用單片機(jī)控制電烙鐵
ID:1017706 發(fā)表于 2024-11-25 15:15 | 只看該作者
這個(gè)是不是可以應(yīng)用的電風(fēng)扇上面
ID:1017706 發(fā)表于 2024-11-25 15:16 | 只看該作者
這個(gè)是不是可以應(yīng)用在電風(fēng)扇上面?
ID:1127390 發(fā)表于 2024-12-3 08:32 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下!
