查看: 10000|回復(fù): 5
STM8S硬件電路設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)
ID:211138 發(fā)表于 2017-6-14 14:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
給大家分享個(gè)STM8S硬件電路設(shè)計(jì)注意事項(xiàng):
STM8S 可以不需要晶振跟復(fù)位電路,但是為了最小系統(tǒng)能夠穩(wěn)定運(yùn)行,所以最好增加外部電路。
注意事項(xiàng)
(1)VCAP電容引腳(STM8S103PX是第 8 個(gè)管腳):  STM8S 的VCAP 管腳上的電容是一個(gè)很特別的電容。它是 STM8S 的內(nèi)核的工作電壓。需要在外  部加一個(gè)外部的電容,以保證內(nèi)核工作電壓的穩(wěn)定。一般推薦 1uF的瓷片電容。而且 1uF的瓷片電容在進(jìn)行 PCB布線時(shí),必須要盡可能地靠近 VCAP 引腳,一直靠近到不  能再靠近為止。這一點(diǎn)非常非常重要,
切記!切記。⊿TM8L 系列上沒(méi)有此電容)
(2)電源 VDD和VSS電源引腳上,建議加上退耦電容(10uF點(diǎn)解電容和0.1uF瓷片電容) 在用電源對(duì) VDDIO_x 和 VSSIO_x  的引腳上,建議加上退耦電(10uF  點(diǎn)解電容和 0.1uF瓷片電容),或者至少加上一個(gè) 0.1uF瓷片電容。 若在電路中,有用到外部的設(shè)備(如 FLASH, 24C02 等),建議在其電源上加上退耦電  容(10uF點(diǎn)解電容和0.1uF瓷片電容)。或者至少加上一個(gè)1uF瓷片電容。最好不要  使其與MCU共地。
2、STM8復(fù)位電路設(shè)計(jì)
STM8 單片機(jī)內(nèi)置上電復(fù)位(POR),所以,STM8 單片機(jī)可以不設(shè)外部上電復(fù)位電路,
依然可以正常復(fù)位,穩(wěn)定工作。  若是系統(tǒng)需要設(shè)置按鍵復(fù)位電路,那么注意,STM8 單片
機(jī)是低電平復(fù)位,如下圖,設(shè)計(jì)按鍵復(fù)位電路:
STM8 單片機(jī)內(nèi)置 RC 振蕩電路。出廠時(shí),未進(jìn)行時(shí)鐘源設(shè)置的 STM8,其時(shí)鐘源使用的是內(nèi)部 16M 高速 RC振蕩器,然后經(jīng)過(guò) 8 分頻則是 2M頻率。
通過(guò)程序?qū)拇嫫鞯脑O(shè)置,可以設(shè)置 MCU的內(nèi)部 RC 振蕩頻率。例如:4M、8M 等。
不過(guò),內(nèi)置 RC 振蕩,在一致性方面存在差異,它因生產(chǎn)的批次有所差異,亦與溫度等  因素有較大的相關(guān)性。所以,在一些對(duì)時(shí)鐘要求較高的場(chǎng)合,如:精確定時(shí),RS232 通信等,這些場(chǎng)合,建議使用外部的晶振線路。
余下內(nèi)容請(qǐng)下載附件:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共3頁(yè)):
STM8S硬件電路設(shè)計(jì)注意事項(xiàng).pdf (346.62 KB, 下載次數(shù): 119)
ID:161300 發(fā)表于 2018-3-17 12:46 | 顯示全部樓層
我用的是STM8S103F3U6,復(fù)位NRST管腳上用10K電阻上拉到VCC,104電容下拉到GND,同樣也試過(guò)10K+1uF,10K+2.2uF,10K+0.01uF,和不用電阻就0.1uF電容,0.01uF電容,1uF電容。
   但是單片機(jī)上電之后都無(wú)法工作,只有我把NRST管腳和GND短路一下,在松開(kāi),單片機(jī)才會(huì)運(yùn)行相應(yīng)的程序。請(qǐng)教下是不是復(fù)位電路設(shè)計(jì)的問(wèn)題????
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:454023 發(fā)表于 2020-1-1 08:48 | 顯示全部樓層
很好,學(xué)習(xí)了,謝謝
ID:462580 發(fā)表于 2019-6-5 23:01 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:47634 發(fā)表于 2018-2-22 09:35 | 顯示全部樓層
很好很好,學(xué)習(xí)了
ID:219807 發(fā)表于 2017-7-29 10:51 | 顯示全部樓層
使用STMS系列單片機(jī)最主要的一個(gè)目的多是因?yàn)槠鋬r(jià)錢(qián)便宜,此時(shí)成本是設(shè)計(jì)的的重要考慮因素,如果加外部晶振,復(fù)位電路等,無(wú)疑是增加了成本哇。。。。
