第一章 緒論
隨著社會的發(fā)展和科技的進步,人們對生產(chǎn)設備提出了速度更快、精度更高的使用要求,電機作為生產(chǎn)設備最為重要的驅(qū)動源,在人們的日常生活和工業(yè)生產(chǎn)活動中具有廣泛應用,發(fā)揮著不可替代的作用;趩纹瑱C的直流電機控制系統(tǒng)不僅結(jié)構(gòu)簡單可靠,而且易于編程控制,具有非常好的調(diào)速性能。
1.1 本文研究的目的
由于直流電機具有非常好的機械性能,多種多樣的控制方式,以及非常好的環(huán)境適應性,因此,直流電機在很多工業(yè)現(xiàn)場得到越來越廣泛的應用[1-2]。直流電機控制系統(tǒng)的好壞直接影響電機性能的發(fā)揮。在上世紀七八十年代,由于電子技術(shù)的落后,很多的直流電機還是依賴復雜的模擬電路進行控制,這種模擬電路采用分離原件搭建,不僅結(jié)構(gòu)復雜,功能單一,而且一個控制電路智能適應某一型號的直流電機,這也導致了這種控制系統(tǒng)的通用性比較差,正是因為直流電機控制系統(tǒng)存在這些缺點,所以,直流電動機的應用具有很大的局限性[3-5]。隨著電子技術(shù)的發(fā)展,雖然后來的模擬點電路具有比較好的性能,能夠滿足某些方面的基本需求,但是模擬元件在大功率電機運行強干擾的環(huán)境下,很容易受到干擾,造成性能下降,甚至發(fā)生事故。[6-8]。隨著科學技術(shù)的發(fā)展,尤其是電子技術(shù)和傳感器技術(shù)的進步,很多功能都可以封裝在集成電路中實現(xiàn),而且隨著微型計算機的普及,很多復雜算法和控制功能都可以通過微型計算機實現(xiàn),所以電機控制系統(tǒng)的到了飛速發(fā)展,不僅具有非常好的控制性能,而且抗干擾能力更強,大大推動了直流電機的普及和應用[9]。
隨著科學技術(shù)的進步,當前的直流電機控制系統(tǒng)已經(jīng)逐漸實現(xiàn)由模電控制往數(shù)字控制方向發(fā)展,特別是單片機的普及,大大促進了直流電機控制系統(tǒng)的發(fā)展[10]。未來的直流電機控制系統(tǒng)正在往智能化方向發(fā)展,本文正是在這樣的發(fā)展趨勢下,選擇了基于單片機的直流電機控制系統(tǒng)設計這樣一個研究課題,具有比較大的研究意義。
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
隨著電子元器件設計加工技術(shù)成熟和節(jié)能環(huán)保意識的加強,電機的控制技術(shù)也隨之發(fā)生了巨變化。電力電子技術(shù)以及微機技術(shù)的飛速發(fā)展,對電機控制方法產(chǎn)生了巨大影響[11-13]。直流電動機的驅(qū)動控制經(jīng)歷了幾個發(fā)展階段。最初由開關(guān)控制使電機工作在通斷模式,這個開關(guān)后來逐漸被雙向可控硅替換,半控型功率器件電機控制成為發(fā)展主流[14]。八十年代,出現(xiàn)了全控型功率器件,比如:晶閘管、GTR、IGBT等高性能開關(guān)器件,這種具有自關(guān)斷能力器件不斷發(fā)展,基本上已經(jīng)全部取代了普通晶閘管,由于普通晶閘管使用必需有換相電路相配套,而全控型功率器件不需要,因此使電路得到大大的簡化;除此之外,這些器件還具有很高的開關(guān)頻率,從而提高了電機工作頻率,降低了噪聲,同時整個系統(tǒng)的的體積也得到了很好的控制[15-17]。上個世紀八十年代,基于脈沖寬度調(diào)制技術(shù)的電動機的控制系統(tǒng)被研發(fā)出來,最早利用在驅(qū)動功率較小、不可逆的控制系統(tǒng)中。近期,由于電路技術(shù)的不發(fā)展和晶體管器件性能不斷提高,市場上出現(xiàn)了以脈寬進行調(diào)速的永磁直流電動機,這大大加快了脈沖寬度調(diào)制技術(shù)的發(fā)展,同時也對電動機驅(qū)動技術(shù)產(chǎn)生了推力。早期的脈沖寬度調(diào)制技術(shù)是被用在軍事領域,它的優(yōu)異性能,能夠滿足那些對速度和精度都有高要求的跟蹤系統(tǒng)里。近些年,該技術(shù)不斷被應用在各種工業(yè)上[18]。
十九世紀三十年代,法拉第最早發(fā)現(xiàn)電磁感應現(xiàn)象,為電機的提供了堅實的理論基礎。在后來的十年時間里,世界上第一臺直流電機就被研制出來,在隨后的幾十年里,直流電機不斷完善,技術(shù)不斷成熟。隨著直流電機的發(fā)展,直流電機控制器也不斷進步[19]。1918年,美國人Lamgnal就開發(fā)出最早的水銀整流器,并成功開發(fā)出由電機調(diào)速用的逆變裝置;二十世紀三十年代,有部分研究人員提出采用離子設備對定子繞組進行控制,但是最終實驗表明,這種裝置的可靠性不高、控制的效率非常低、設備非常笨重,因而很快被放棄了[20]。隨著科學技術(shù)不斷發(fā)展,半導體技術(shù)取得前所未有的進步。開關(guān)型晶體管的研制成功,為創(chuàng)造新型電機——無刷直流電機帶來了生機。D.Hanrisanz在1950年第一次申請了用晶體管換向代替電刷進行換向的專利,為無刷直流電機的發(fā)展奠定了良好的基礎[21]。隨著半導體技術(shù)的土匪猛進,美國人在1962年利用霍爾效應成功研發(fā)出了無刷直流電機[22]。隨后霍爾元件在電機控制中的利用取得重大突破,開始迅速普及,由于它的靈敏度比二極管高出很多倍,因此電機的控制性能也非常好。1965年德國人Mieslonler第一次提出電容移相對電機進行換流的控制方法,在這個理論提出后不久,德國人第一次研制出了利用環(huán)形分配器以及過零鑒別器無刷直流電機進行換向操作的控制器。到上個世紀八十年代,晶閘管技術(shù)取得飛速發(fā)展,已經(jīng)開始逐漸取代了傳統(tǒng)的直流電機控制裝置,直流得控制方式得到了進步[23]。
我國在直流電機控制器方面的研究,起步比歐美等發(fā)達國家晚,在上個世紀六十年代才開始進行硅晶閘管研制,在隨后的幾十年里,以晶閘管為基礎的直流電機調(diào)速系統(tǒng)也得到大規(guī)模的應用[24]。隨著社會的不斷進步和需求的不斷提高,用戶對電機性能和控制要求也越來越高,除了要具有結(jié)構(gòu)簡單、可靠性好、安全性高等特性,還要考慮電動機的穩(wěn)定性和環(huán)保性,這些都必須遵守嚴格環(huán)國家標準。當前,更高性能電力電子器件一定會出現(xiàn),已有的成熟的電力電子器件還會不斷地升級改進。
1.3 論文設計內(nèi)容
本文設計了一套直流電機控制系統(tǒng),該系統(tǒng)可以對直流電機進行閉環(huán)調(diào)速,使系統(tǒng)精確地輸出速度值。直流電機控制系統(tǒng)可以通過速度傳感器對當前電機轉(zhuǎn)速進行實時采樣,系統(tǒng)將這個采樣值和設定值進行對比,檢查速度是否偏離,如果有速度差,系統(tǒng)就會通過算法輸出控制信號去減小這個差值,直到最后速度達到設置值。這種基于單片機的直流電機控制系統(tǒng)不僅結(jié)構(gòu)簡單可靠,而且易于編程控制,具有非常好的調(diào)速性能。本系統(tǒng)是以STC89C52單片機為主控制器,采用L298驅(qū)動芯片驅(qū)動直流電機,電機的速度利用光電對管進行檢測,反饋回來的速度在單片機中完成PID算法計算,輸出可變占空比的脈沖波(PWM)對驅(qū)動電路進行控制,從而使電機的速度穩(wěn)定到設置值大小,電機的轉(zhuǎn)速可以通過按鍵進行設置,液晶顯示器可以實時顯示電機當前的轉(zhuǎn)速和設置的轉(zhuǎn)速。
第二章 系統(tǒng)總體方案設計
2.1 系統(tǒng)總體方案設計
本文設計的直流電機控制系統(tǒng)包括六大部分:電源電路、測速電路、單片機最小系統(tǒng)電路、電機驅(qū)動電路、按鍵電路和顯示電路。直流電機控制系統(tǒng)可以通過速度傳感器對當前電機轉(zhuǎn)速進行實時采樣,系統(tǒng)將這個采樣值和設定值進行對比,檢查速度是否偏離,如果有速度差,系統(tǒng)就會通過算法輸出控制信號去減小這個差值,直到最后速度達到設置值。系統(tǒng)工作原理圖如下圖2.1所示。
圖2.1系統(tǒng)工作原理圖
2.2 各模塊選型
- 單片機模塊:STC89C52單片機是STC公司生產(chǎn)的一款主流單片機,它是8位的單片機,具有8K字節(jié)的可編程存儲空間。該型號的單片機的可反復擦除次數(shù)高達1000多次,該型單片機輸入輸出口非常多,中斷功能也比較豐富,單片機具有兩個定時器,每一個定時器都是16的。
(2)測速模塊:直流電機控制系統(tǒng)可以通過速度傳感器對當前電機轉(zhuǎn)速進行實時采樣,測速模塊通過碼盤和光電管組合使用實現(xiàn),通過LM393 芯片處理后輸入單片機。
(3)電機驅(qū)動模塊:L298是SGS公司生產(chǎn)的電機驅(qū)動芯片。它不僅可以驅(qū)動步進電機,也可以對直流電機進行控制。L298N的控制信號使標準TTL電平,該款芯片可以接受的電壓范圍很廣,可以驅(qū)動最大電流為3A的電機負載。
(4)電源模塊:通過電源適配器為系統(tǒng)低筒電能,正常工作的電壓為5V。
(5)顯示模塊:液晶顯示器可以顯示字母、數(shù)字以及符號,在本文的直流電機控制系統(tǒng)中,可以通過液晶顯示器來顯示直流電機工作過程中的速度值和設置值。
(6)按鍵模塊:本文選用獨立按鍵實現(xiàn)人機交互功能,使用者可以通過按鍵對電機轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)動方向進行設置。
第三章 系統(tǒng)硬件電路設計
3.1 單片機最小系統(tǒng)設計
STC89C52單片機引腳如下圖3.1所示:
圖3.1 STC89C52芯片引腳圖
各個引腳的功能如下:
VCC:供電電壓。
GND:接地。
P0口:它是一個雙向輸入輸出口,一共有八位,全部都是開漏極形式。當某一位管腳被置高電平時,就相當于這個位被設置為高阻。該端口除了可以當做普通輸入輸出口用之外,還可以用來擴展外部存儲器,當這個端口用來擴展16位的外部存儲器時,它是低八位的輸出地址,通過外界擴展存儲器可以提高單片機的存儲性能。
P1口:它是一個雙向輸入輸出口,一共有八位,這個口需要內(nèi)部提供上拉電阻才能實現(xiàn)一些功能。
P2口:它是一個雙向輸入輸出口,一共有八位,這個口需要內(nèi)部提供上拉電阻才。當該端口某一管腳被置高電平后,內(nèi)部的上拉電阻將改為強行拉高后再輸入,當該端口某一管腳被置低電平后,因為單片機內(nèi)部上拉電阻的存在,會有電流輸出。當這個端口用來擴展16位的外部存儲器時,它是高八位的輸出地址。
P3口:它是一個雙向輸入輸出口,一共有八位,這個口需要內(nèi)部提供上拉電阻才能實現(xiàn)一些功能。當該端口某一管腳被置高電平后,內(nèi)部的上拉電阻將改為強行拉高后再輸入。當該端口某一管腳被置低電平后,因為單片機內(nèi)部上拉電阻的存在,會有電流輸出。
一些特殊功能也是通過P3口實現(xiàn)的,具體如下:
管腳 備選功能:
P3.0 RXD(串行輸入口)
P3.1 TXD(串行輸出口)
P3.2 /INT0(外部中斷0)
P3.3 /INT1(外部中斷1)
P3.4 T0(計時器0外部輸入)
P3.5 T1(計時器1外部輸入)
P3.6 /WR(外部數(shù)據(jù)存儲器寫選通)
P3.7 /RD(外部數(shù)據(jù)存儲器讀選通)
P3口同時為閃爍編程和編程校驗接收一些控制信號。
RST:復位輸入。當RST腳持續(xù)兩個機器周期的高電平時間時,單片機復位。
PSEN:外接的程序存儲器的片選信號。
XTAL1:內(nèi)部時鐘工作電路輸入端口。
XTAL2:來自反向振蕩器的輸出端口。
為了使單片機工作,系統(tǒng)至少會包含一個時鐘電路和一個復位電路,因此又被稱為單片機最小系統(tǒng)。為了實現(xiàn)復位功能,至少要讓復位腳維持至少相當于兩個機器周期時間的高電平,這樣才能完成系統(tǒng)復位,復位信號從單片機的第九腳輸入,手動按下復位按鍵,復位腳輸出一個高電平;當松開復位鍵后,電源給電容充電,此時的復位腳輸出電平慢慢變小,直到電容充滿電,才輸出一個低電平,在按鍵按下到輸出高電平這段時間遠遠大于兩個機械周期,所以可以手動對單片機進行復位。單片機最小系統(tǒng)的時鐘電路則為內(nèi)部功能提供時鐘信號,考慮到編程的方便性,這里選擇的晶振為12MHz,它通過兩個電容并聯(lián)輸入到單片機的外部時鐘引腳。單片機的最小系統(tǒng)原理圖如下圖3.2所示,最小系統(tǒng)的外圍電路圖如下圖3.3所示。
圖3.2 時鐘電路和復位電路
單片機的最小系統(tǒng)圖如圖3.3所示。
圖3.3STC89C52芯片最小系統(tǒng)圖
3.2測速模塊電路
3.2.1 速度測量方法
直流電機控制系統(tǒng)可以通過速度傳感器對當前電機轉(zhuǎn)速進行實時采樣,測速模塊通過碼盤和光電管組合使用實現(xiàn),通過LM393 芯片處理后輸入單片機。常見的速度測量方法有以下三種。
1)M法測速
在一定測量時間T內(nèi),測量脈沖發(fā)生器(替代輸入脈沖)產(chǎn)生的脈沖數(shù)m1來測量轉(zhuǎn)速,“M”法測量轉(zhuǎn)速脈沖如圖3.4所示,設在一定時間T內(nèi),電機轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)過的弧度為Xτ,則轉(zhuǎn)速n可以用下式3.1-3表示:
n=
(3.1)
轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)過的弧度數(shù)Xτ可用下式所示m1
(3.2)
圖3.4“M”法測量轉(zhuǎn)速脈沖
將(3.1)式代入(3.2)式得
轉(zhuǎn)速n的表達式為:
n=
(3.3)
2)T法測速
采用T法測速,轉(zhuǎn)速是根據(jù)兩個脈沖的時間間隔來計算。碼盤有單線和多線可以選擇,當選用單線碼盤時,只要知道兩次脈沖的時間間隔就能夠算出轉(zhuǎn)速。當選用單線碼盤時,測量的時間只是每轉(zhuǎn)的1/N(N為碼盤的線數(shù))。“T”法脈寬測量原理如下圖3.5示。定時器對時基脈沖進行計數(shù)定時,如果在一個TP內(nèi)計數(shù)值是m2,則計算公式為:
n=
(3.4)
即:
(3.5)
圖3.5“T”法脈寬測量
3) M/T法法測速
所謂M/T法測速,即是結(jié)合了“M”法和“T”法分別對轉(zhuǎn)速低和高時具有的不一樣的精度,結(jié)合它們兩者的優(yōu)點的方法,其方法的精度是介于“M”法和“T”法之間,“M/T”法定時/計數(shù)測量如圖3.6所示。
圖3.6 “M/T”法定時/計數(shù)測量
根據(jù)上述分析,由公式3-4和公式3-5可以對到出M/T法測量轉(zhuǎn)速的公式如下:
(3.6)
3.2.2 測速模塊電路設計
測速模塊電路如圖3.7所示。電阻R4的作用是限流,保證光電管的穩(wěn)定運行,電阻R3的作用是對光電管輸出進行上拉,通過這個上拉電阻可以把電阻的變化轉(zhuǎn)換成電壓的變化。由于輸出的電壓還是不標準,因此,我們在后端還設計了一個比較器,信號變化經(jīng)過比較器就可以輸出一個標準的脈沖信號。
圖3.7 測速模塊電路圖
3.3 電機驅(qū)動電路
3.3.1 L298N簡介
L298是SGS公司生產(chǎn)的電機驅(qū)動芯片。它不僅可以驅(qū)動步進電機,也可以對直流電機進行控制。L298N的控制信號使標準TTL電平,該款芯片可以接受的電壓范圍很廣,可以驅(qū)動最大電流為3A的電機負載。當我們用L298同時驅(qū)動2路電動機時,需要從兩對輸出口接線。L298N的控制邏輯如下表3.1所示。
表3.1 L298N功能邏輯圖
3.3.2 L298N直流電機驅(qū)動電路設計
本文設計的電機驅(qū)動電路如下圖3.8所示。我們選用單片機3.1端口和3.2端口兩個端口對電機的方向進行控制,用3.0端口產(chǎn)生脈沖波,通過控制脈沖波(PWM)可以改變電機轉(zhuǎn)速。為了阻值電流回流,保證電路可靠運行,我們在輸出端接有保護二極管。
圖3.8 電機驅(qū)動電路
3.4 按鍵電路
本文設計的按鍵電路如下圖3.9所示。為了簡化編程,節(jié)約單片機引腳資源,這里采用的是獨立按鍵。為了實現(xiàn)電機的控制功能,這里設計5個按鍵,按鍵從左到右分別是模式按鍵,電機速度加,減,確定按鍵和電機的正反轉(zhuǎn)控制。
圖3.9 按鍵電路
3.5 LCD1602顯示電路
3.5.1 LCD1602引腳功能介紹
液晶顯示器引腳說明如下:
1腳:VSS接電源負。
2腳:VDD接電源正。
3腳:VL腳通過外接一個滑動變阻器,可以對液晶顯示屏的對比度進行調(diào)節(jié),滑動變阻器分壓最小時,液晶顯示屏的對比度最低,滑動變阻器分壓最大時,液晶顯示屏的對比度最高,滑動變阻器的阻值一般取為10K。
4腳:RS是指令和數(shù)據(jù)的選擇端口,如果給這個引腳置位高電平,則表示選取數(shù)據(jù)寄存器功能,如果給這個引腳設置低電平,則表示選取指令寄存器功能。
5腳:R/W是讀寫控制端口,如果這個引腳給高電平,則設置為讀控制,如果這個引腳給低電平,則設置為寫控制。
6腳:EN是使能控制端口,只有在這個端口的下降沿,才能實現(xiàn)液晶顯示器的各部分功能。
7~14腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)線。
15腳:背光源正極。
16腳:背光源負極
3.5.2 LCD1602驅(qū)動電路設計
液晶顯示器可以顯示字母、數(shù)字以及符號,在本文的直流電機控制系統(tǒng)中,可以通過液晶顯示器來顯示直流電機工作過程中的速度值和設置值。液晶顯示電路如下圖2.6所示,上圖中的電阻R1就是用來調(diào)節(jié)液晶顯示器背光的。
圖3.10 LCD1602驅(qū)動電路
第四章 系統(tǒng)軟件設計
4.1 PID算法簡介
為了實現(xiàn)直流電機速度的準確測量,這里選用PID算法對電機進行的速度進行閉環(huán)控制。PID算法可以分為模擬PID和數(shù)字PID兩種。
4.1.1模擬PID
在早期的控制系統(tǒng)中,模擬PID控制系統(tǒng)被認為最有效,最可靠的控制系統(tǒng)之一。模擬PID控制系統(tǒng)的工作原理如下圖4.1所示。
圖4.1 模擬PID控制系統(tǒng)工作原理
該PID控制控制器的調(diào)節(jié)過程非常線性,通過對比實際測量值
和設定值
的值,計算出系統(tǒng)的誤差:
(4.1)
計算出的偏差在控制器中進行比例、積分、微分運算,得出控制信號,控制信號通過轉(zhuǎn)化處理最終作用在控制對象上,使被控對象按設定值運行,故稱為PID調(diào)節(jié)器。模擬PID控制器的計算公式4.2:
(4.2)
4.1.2數(shù)字PID
為了便于計算機運算,使模擬PID按照一定規(guī)律離散化,這里對公式4.1進行變形為 :
(4.3)
由于采樣實物周期比較短,這里可用近似的方法替代,于是就有:
(4.4)
(4.5)
通過上述處理,上面的公式4-2就可以等效為:
(4.6)
上面公式中的從左往右依次是比例項、積分項和微分項。
這三種作用通常都是單獨使用或者合并使用,組合使用時有以下幾種方式:
P控制:
(4.7)
PI控制:
(4.8)
PD控制:
(4.9)
PID控制:
(4.10)
通過分析4.6,可以得出由于位置式PID算存在偏差累積的缺點,這里對其進行了改進,具體如下:
(4.11)
將式2.6和式2.11相減,就會得到增量式PID的計算公式如下:
(4.12)
從上式可得數(shù)字PID位置型控制算式為:
(4.13)
式中:
稱為比例增益;
稱為積分系數(shù);
稱為微分系數(shù)。
位置式PID和增量式PID的控制原理圖分別如圖4.2和4.3所示。
圖4.2 位置式PID控制原理圖
圖4.3 增量式PID控制原理圖
通過上述分析,對模擬式PID和數(shù)字式PID進行了詳細分析介紹,本設計最終選擇數(shù)字式PID作為控制算法。
4.2系統(tǒng)主程序流程
系統(tǒng)主程序流程如圖4.4所示。系統(tǒng)上電后首先進行初始化,然后對按鍵進行描設,判斷速度按鍵有沒有被按下,如果速度按鍵被按下了,系統(tǒng)就會跳到速度設定程序?qū)λ俣冗M行設定,,如果速度按鍵沒有被按下,單片機直接讀取當前電機的轉(zhuǎn)速。通過PID算法計算,輸出控制信號,使速度穩(wěn)定在設置值。液晶顯示器顯示當前的轉(zhuǎn)速和設置的轉(zhuǎn)速。
圖4.4系統(tǒng)主程序流程圖
4.3 定時器T0中斷服務程序流程
定時器T0中斷服務程序流程如圖4.5所示,中斷響應后,首先關(guān)閉中斷進行數(shù)據(jù)處理,通過讀取計數(shù)器數(shù)值來計算速度,然后調(diào)節(jié)PWM來進行調(diào)速,之后將計數(shù)器清零,重新為定時器裝初值,在打開中斷。
圖4.5 定時器T0中斷服務程序流程圖
4.4 按鍵掃描程序流程
按鍵掃描流工作的程圖如下圖4.6所示,系統(tǒng)完成初始化后,在循環(huán)程序中對按鍵進行掃描,掃描的目的是實時檢測有沒有按鍵按下,如果檢測到有按鍵按下,這是還不能判斷是否真的按下按鍵,還必須進行消抖處理,防止抖動對判斷產(chǎn)生誤判,完成消抖處理后,還需要再次對按鍵進行檢測,如果這次還是檢測到有鍵按下,那么就會執(zhí)行相應的操作。
圖4.6 鍵盤掃描流程圖
4.5 LCD1602寫控制
液晶顯示器的寫控制流程圖如圖4.7所示。液晶顯示器在實現(xiàn)寫控制過程中,首先會檢查光標有沒有開啟,并完成清除屏幕等初始化操作。然后系統(tǒng)會根據(jù)設置的程序判斷顯示位置在哪里,對液晶顯示器進行地址寫操作。最后系統(tǒng)把需要顯示的內(nèi)容通過送到顯示器中顯示。通常情況下,我們只要掌握如何對液晶進行寫操作,就可以實現(xiàn)各種顯示功能。
圖4.7 LCD1602寫控制流程圖
致 謝
在本次畢業(yè)設計中,從選定題目到查詢相關(guān)材料,再到設計電路,程序設計,對這些我都付出了很多心血,但每個人的知識儲備并非那么全面,僅僅一個人的努力是不夠。因此,只有在得到了很多老師和同學的支持下,我才能完成這個設計。在這里,我要特別感謝我的導師XX老師,在畢業(yè)設計的開始,老師給了我很多幫助,指導我了解了很多單片機的相關(guān)知識,并在當我設計遇到困難時,及時的給予幫助和鼓勵,同時,對我其他學科的鼓勵也滲透在畢業(yè)設計時,給了我莫大的信心,為我順利完成畢業(yè)設計起到了非常重要的作用。而在最后整理論文時,總是在認真閱讀之后給予我認真的評價,使得我的論文無論是從內(nèi)容上還是格式上都有了很大的進步。我還要感謝實習組及實驗室的所有老師,為我的畢業(yè)設計提供了非常便利的條件。最后還要感謝幫助我的同學,在我遇到困難時給予我耐心的幫助,沒有他們無私的幫助,也不會有我今天的畢業(yè)設計。
參考文獻
[1]李輝,石書琪,竇樂,邱雄邇,劉新波. 基于STM32單片機的數(shù)字直流調(diào)速系統(tǒng)的設計[J]. 邵陽學院學報(自然科學版),2017,(01):88-92.
[2]李美艷. 基于單片機的直流電機調(diào)速系統(tǒng)的設計[J]. 電子設計工程,2016,(22):158-160.
[3]詹莊春. 單片機控制的直流電機閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)設計[J]. 綿陽師范學院學報,2016,(11):23-27.
[4]高強,郭金文,尹超毅. 基于STM8S207直流電機控制教學實驗系統(tǒng)設計[J]. 電氣電子教學學報,2016,(06):116-119.
[5]謝檬,郭霞. 智能小車控制系統(tǒng)設計[J]. 傳感器與微系統(tǒng),2016,(12):1-3.
[6]王恒,李陳康. 基于雙單片機的無刷直流電機調(diào)速系統(tǒng)的設計[J]. 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),2015,(12):47-50.
[7]朱虎,林立,馮雪,劉正奇. 車用微電機閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)的設計[J]. 機電技術(shù),2015,(06):92-94+98.
[8]尹冬梅. 基于單片機控制的PWM直流電機調(diào)速系統(tǒng)[J]. 科技傳播,2015,(24):155+157.
[9]彭代欣. 基于AT89S52單片機的直流電機調(diào)速系統(tǒng)[J]. 山東工業(yè)技術(shù),2016,(03):149.
[10]朱新華,周龍. 基于單片機的直流電機調(diào)速系統(tǒng)設計[J]. 現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備,2016,(01):72-74.
[11]黃桂梅,劉永立,邵聯(lián)合. 基于單片機的直流電機調(diào)速系統(tǒng)設計與實踐[J]. 電氣自動化,2016,(01):1-2+5.
[12]胡進德. 基于STC89C52單片機的乒乓球升降高度自動控制系統(tǒng)設計[J]. 自動化應用,2016,(02):34-36+40.
[13]雷慧杰. 基于STM32的直流電機PID調(diào)速系統(tǒng)設計[J]. 現(xiàn)代電子技術(shù),2016,(08):165-167+170.
[14]劉彤. 基于STM8S單片機的無刷直流電機控制器的設計[J]. 科技經(jīng)濟導刊,2015,(18):105-106.
[15]周陽,周美嬌,殷弋. 直流電機調(diào)速系統(tǒng)設計及PID參數(shù)整定[J]. 電子科技,2016,(05):153-157.
[16]胡淑環(huán),穆逢春. 直流電機轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)[J]. 黑龍江科技信息,2016,(16):99.
[17]李建莉. 溫度控制直流電動機轉(zhuǎn)速系統(tǒng)的設計與仿真[J]. 科技與創(chuàng)新,2016,(14):87+90.
[18]劉彤. 基于單片機的直流電機閉環(huán)調(diào)速控制系統(tǒng)[J]. 電子世界,2016,(15):196-197.
[19]龍治紅,譚本軍,黃華飛. 基于單片機的直流電機控制[J]. 科技展望,2016,(28):117.
[20]朱睿,郭盛杰. 基于單片機STC12C52系列直流電機調(diào)速系統(tǒng)[J]. 山西電子技術(shù),2015,(05):3-4+7.
[21]閉呂慶,黃祖明,藍仁朗,農(nóng)飛,李顯圣. 基于單片機的直流電機控制參數(shù)測定系統(tǒng)的設計[J]. 廣西職業(yè)技術(shù)學院學報,2015,(05):7-9.
[22]Ji You Fei,Hua Li,Bin Gao. Based on the Single Chip Microcomputer Atmega168 Robot Control System Design[J]. Applied Mechanics and Materials,2013,2516(341):.
[23]Jun Li Wan,Shi Run Cheng,Hao Liu. The Electronic Throttle PID Control System Based on Single Chip Microcomputer[J]. Applied Mechanics and Materials,2014,3458(631):.
[24]Ai Cheng Zou,Qun Ying Wang,Yi Jie Cao. Design of PWM DC Motor Control System Based on Single Chip[J]. Advanced Materials Research,2014,3470(1030):.
附錄 A 系統(tǒng)大圖
寶雞文理學院本科畢業(yè)論文(設計)開題報告(任務書)
論文題目:
- 立項(選題)依據(jù)(學生填寫,包括選題的意義、論文或設計的創(chuàng)新點)
- 研究內(nèi)容(學生填寫,主要觀點或擬解決主要問題及研究方法)
三、指導教師意見
經(jīng)審查,(同意、不同意)開題。
簽名: 年月日 |
寶雞文理學院本科畢業(yè)論文(設計)結(jié)題報告
論文題目:
二、指導教師論文(設計)評審意見及成績(指導教師填寫)
(同意、不同意)結(jié)題。 成績:(百分制)指導教師簽名: 年月日 |
三、院系畢業(yè)論文(設計)指導委員會審查意見: 經(jīng)審查,(同意、不同意)參加答辯。 簽章(院系公章): 年月日 |
寶雞文理學院本科畢業(yè)論文(設計)答辯評分表
題目:
評語:(答辯小組填寫)(能否闡明基本內(nèi)容和觀點,是否具有創(chuàng)新性,回答提問情況) |
