聲明:此份代碼純屬開源,拋磚引玉,請(qǐng)不要拿去做倒賣以及牟利工作。謝謝! 此份代碼基于stm32F407,開發(fā)板使用正點(diǎn)原子探索者,攝像頭也是正點(diǎn)原子的OV2640攝像頭,兩路PWM。一個(gè)在PF9一個(gè)在PF7。頻率50HZ,PID定時(shí)器中斷20MS, 進(jìn)行了軟件二值化,并用極其簡(jiǎn)單的算法提取質(zhì)心。PID使用智能車常見(jiàn)的PD控制,參數(shù)還需要再仔細(xì)調(diào)整。攝像頭幀率在27-28幀左右。舵機(jī)使用MG996R,很常見(jiàn),驅(qū)動(dòng)電壓5.9v,采用大功率穩(wěn)壓器件。由鋰電池穩(wěn)壓驅(qū)動(dòng)舵機(jī)。鋰電池11.4v 3S.
板球系統(tǒng)開源代碼.7z
(928.63 KB, 下載次數(shù): 506)
2017-8-9 12:14 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
stm32單片機(jī)源程序如下:
- #include "sys.h"
- #include "delay.h"
- #include "usart.h"
- #include "led.h"
- #include "key.h"
- #include "lcd.h"
- #include "usmart.h"
- #include "usart2.h"
- #include "timer.h"
- #include "ov2640.h"
- #include "dcmi.h"
- #include "string.h"
- #include "pwm.h"
- //ALIENTEK 探索者STM32F407開發(fā)板 實(shí)驗(yàn)35
- //攝像頭 實(shí)驗(yàn) -庫(kù)函數(shù)版本
- //JPEG尺寸支持列表
- const u16 jpeg_img_size_tbl[][2]=
- 176,144, //QCIF
- 160,120, //QQVGA
- 352,288, //CIF
- 320,240, //QVGA
- 640,480, //VGA
- 800,600, //SVGA
- 1024,768, //XGA
- 1280,1024, //SXGA
- 1600,1200, //UXGA
- void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc);
- //RGB565測(cè)試
- //RGB數(shù)據(jù)直接顯示在LCD上面
- void rgb565_test(void)
- u8 key;
- LCD_Clear(WHITE);
- POINT_COLOR=RED;
- OV2640_ImageWin_Set((800-480)/2,(600-600)/2,480,600);
- OV2640_RGB565_Mode(); //RGB565模式
- My_DCMI_Init(); //DCMI配置
- DCMI_DMA_Init((u32)&LCD->LCD_RAM,1,DMA_MemoryDataSize_HalfWord,DMA_MemoryInc_Disable);//DCMI DMA配置
- OV2640_OutSize_Set(lcddev.width,600);
- DCMI_Start(); //啟動(dòng)傳輸
- while(1)
- key=KEY_Scan(0);
- if(key)
- DCMI_Stop(); //停止顯示
- switch(key)
- case KEY0_PRES: //對(duì)比度設(shè)置
- break;
- case KEY1_PRES: //飽和度Saturation
- break;
- case KEY2_PRES: //特效設(shè)置
- break;
- case WKUP_PRES:
- break;
- DCMI_Start();//重新開始傳輸
- delay_ms(10);
- u16 rgb_buf[144][176];
- u16 gray;
- extern u8 flag;
- u16 hang=0;
- u8 X_MAX,Y_MAX=0; //小球的坐標(biāo)信息
- u8 X_MAX_LSAT, X_MIN_LSAT, Y_MAX_LSAT, Y_MIN_LSAT=0; //上一次小球坐標(biāo)位置信息
- u8 X,Y=0; //小球的質(zhì)心信息
- u8 X_MIN,Y_MIN=180;
- int PWM_X,PWM_Y=0; //pid參數(shù)初始化
- float Err_X,Err_Y=0;
- float Err_X_LAST,Err_Y_LAST=0;
- float Aim_X,Aim_Y=0;
- float Kp,Ki,Kd=0;
- int main(void)
- u16 i,j;
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級(jí)分組2
- delay_init(168); //初始化延時(shí)函數(shù)
- uart_init(115200); //初始化串口波特率為115200
- usart2_init(42,115200); //初始化串口2波特率為115200
- LED_Init(); //初始化LED
- LCD_Init(); //LCD初始化
- KEY_Init(); //按鍵初始化
- TIM3_Int_Init(200-1,8400-1);//10Khz計(jì)數(shù),1秒鐘中斷一次
- TIM14_PWM_Init(10000-1,168-1); //重裝載值10000,所以PWM頻率為 150hz. //舵機(jī)預(yù)留
- TIM11_PWM_Init(10000-1,336-1); //重裝載值10000,所以PWM頻率為 150hz.
- usmart_dev.init(84); //初始化USMART
- POINT_COLOR=RED;//設(shè)置字體為紅色
- LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
- LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"OV2640 TEST");
- LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
- LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/5/14");
- while(OV2640_Init())//初始化OV2640
- LCD_ShowString(30,130,240,16,16,"OV2640 ERR");
- delay_ms(200);
- LCD_Fill(30,130,239,170,WHITE);
- delay_ms(200);
- LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"OV2640 OK");
- OV2640_OutSize_Set(176,144);
- DCMI_DMA_Init((u32)rgb_buf,sizeof(rgb_buf)/4,DMA_MemoryDataSize_HalfWord,DMA_MemoryInc_Enable);//DCMI DMA配置
- while(1)
- hang=0;
- LCD_SetCursor(0,0);
- LCD_WriteRAM_Prepare(); //開始寫入GRAM
- for(i=0;i<144;i++)
- for(j=0;j<176;j++)
- if(j==175)
- hang++;
- LCD_SetCursor(0,i+1);
- gray=((rgb_buf[i][j]>>11)*19595+((rgb_buf[i][j]>>5)&0x3f)*38469 +(rgb_buf[i][j]&0x1f)*7472)>>16;
- if(gray>=23)
- if(i>8&&i<136&&j<160&&j>16)
- if(i>X_MAX) X_MAX=i;
- if(i<X_MIN) X_MIN=i;
- if(j>Y_MAX) Y_MAX=j;
- if(j<Y_MIN) Y_MIN=j;
- LCD->LCD_RAM=WHITE;
- else
- LCD->LCD_RAM=BLACK;
- X_MAX_LSAT = X_MAX; //更新pid的real坐標(biāo)信息 清除掉本次坐標(biāo)用于再次遍歷最大值 最小值
- X_MIN_LSAT = X_MIN;
- Y_MAX_LSAT = Y_MAX;
- Y_MIN_LSAT = Y_MIN;
- X_MAX=0;
- X_MIN=180;
- Y_MAX=0;
- Y_MIN=180;
- X=(X_MAX_LSAT+X_MIN_LSAT)/2;
- Y=(Y_MAX_LSAT+Y_MIN_LSAT)/2;
- // TIM_SetCompare1(TIM14,9340); //修改比較值,修改占空比
- // TIM_SetCompare1(TIM11,9300); //修改比較值,修改占空比
- void TIM3_IRQHandler(void)
- if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中斷
- Kp=3.4;
- Kd=80.9;
- Aim_X=72;
- Aim_Y=88;
- Err_X=X-Aim_X;
- Err_Y=Y-Aim_Y;
- PWM_X=9340+(Err_X*Kp+(Err_X-Err_X_LAST)*Kd);
- PWM_Y=9300+(Err_Y*Kp+(Err_Y-Err_Y_LAST)*Kd);
- if(PWM_Y>9370)PWM_Y=9370;
- if(PWM_Y<9230)PWM_Y=9230;
- if(PWM_X>9410)PWM_X=9410;
- if(PWM_X<9270)PWM_X=9270;
- Err_X_LAST=Err_X;
- Err_Y_LAST=Err_Y;
- TIM_SetCompare1(TIM14,PWM_X); //修改比較值,修改占空比
- TIM_SetCompare1(TIM11,PWM_Y); //修改比較值,修改占空比
- TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //清除中斷標(biāo)志位
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
學(xué)習(xí)STM32F4的DCMI接口和OV2640攝像頭模塊的使用.
硬件資源:
1,DS0(連接在PF9)
2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過(guò)FSMC驅(qū)動(dòng),FSMC_NE4接LCD片選/A6接RS)
4,按鍵KEY0(PE4)/KEY1(PE3)
5,DCMI接口(用于驅(qū)動(dòng)OV2640攝像頭模塊)
6,定時(shí)器3(用于打印攝像頭幀率等信息)
7,ALIENTEK OV2640攝像頭模塊,連接關(guān)系為:
OV2640模塊 ------------ STM32開發(fā)板
OV_D0~D7 ------------ PE6/PE5/PB6/PC11/PC9/PC8/PC7/PC6
OV_SCL ------------ PD6
OV_SDA ------------ PD7
OV_VSYNC ------------ PB7
OV_HREF ------------ PA4
OV_RESET ------------ PG15
OV_PCLK ------------ PA6
OV_PWDN ------------ PG9
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
本實(shí)驗(yàn)開機(jī)后,初始化攝像頭模塊(OV2640),如果初始化成功,則提示選擇模式:RGB565模式,或者
JPEG模式。KEY0用于選擇RGB565模式,KEY1用于選擇JPEG模式。
當(dāng)使用RGB565時(shí),輸出圖像(固定為:UXGA)將經(jīng)過(guò)縮放處理(完全由OV2640的DSP控制),顯示在LCD
上面。我們可以通過(guò)KEY_UP按鍵選擇:1:1顯示,即不縮放,圖片不變形,但是顯示區(qū)域。ㄒ壕Х直媛
大。,或者縮放顯示,即將1600*1200的圖像壓縮到液晶分辨率尺寸顯示,圖片變形,但是顯示了整個(gè)
圖片內(nèi)容。通過(guò)KE0Y按鍵,可以設(shè)置對(duì)比度;KEY1按鍵,可以設(shè)置飽和度;KEY2按鍵,可以設(shè)置特效。
當(dāng)使用JPEG模式時(shí),圖像可以設(shè)置任意尺寸(QQVGA~UXGA),采集到的JPEG數(shù)據(jù)將先存放到STM32F4的內(nèi)
存里面,每當(dāng)采集到一幀數(shù)據(jù),就會(huì)關(guān)閉DMA傳輸,然后將采集到的數(shù)據(jù)發(fā)送到串口2(此時(shí)可以通過(guò)上位
機(jī)軟件(串口攝像頭.exe)接收,并顯示圖片),之后再重新啟動(dòng)DMA傳輸。我們可以通過(guò)KEY_UP設(shè)置輸
出圖片的尺寸(QQVGA~UXGA)。通過(guò)KEY0按鍵,可以設(shè)置對(duì)比度;KEY1按鍵,可以設(shè)置飽和度;KEY2按
鍵,可以設(shè)置特效。
同時(shí)時(shí)可以通過(guò)串口1,借助USMART設(shè)置/讀取OV2640的寄存器,方便大家調(diào)試。DS0指示程序運(yùn)行狀態(tài),
DS1用于指示幀中斷。
注意事項(xiàng):
1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請(qǐng)用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導(dǎo)致液晶無(wú)法顯示!!
3,本實(shí)驗(yàn)需要自備ALIENTEK OV2640攝像頭模塊一個(gè).
