查看: 3642|回復(fù): 0
DS18B20測(cè)溫顯示和vb上位機(jī)PC通訊 帶源碼
DS18B20測(cè)溫通訊C程序,VB上位機(jī)軟件,采集顯示溫度值及溫度曲線。
上位機(jī)的運(yùn)行界面:
vb寫(xiě)的上位機(jī)源碼:
單片機(jī)下位機(jī)測(cè)溫源程序如下:
  1. ;這是關(guān)于單個(gè)DS18B20的測(cè)溫程序,數(shù)據(jù)腳為P3.3,晶振是11.059MHZ
  2. ;溫度傳感器18B20采用器件默認(rèn)的12位轉(zhuǎn)化,最大轉(zhuǎn)化時(shí)間要750毫秒
  3. ;用1602液晶屏顯示,顯示溫度從00到99度,精確到0.0625度
  4. ;內(nèi)存分配聲明
  5. TEMPER_L EQU 29H;用于保存讀出溫度的低字節(jié)
  6. TEMPER_H EQU 28H;用于保存讀出溫度的高字節(jié)
  7. T_DF EQU 27H ;FORMAT后的小數(shù)部分(decimal fraction),半字節(jié)的溫度小數(shù)(存在低四位)
  8. T_INTEGER EQU 26H ;FORMAT后的整數(shù)部分(integer),將兩字節(jié)的溫度整合成1字節(jié)
  9. FLAG1 BIT 50H;位地址50H是字節(jié)2AH的最低位,用作是否檢測(cè)到DS18B20的標(biāo)志位
  10. A_BIT EQU 20h ;液晶十位數(shù)存放內(nèi)存位置
  11. B_BIT EQU 21h ;液晶個(gè)位數(shù)存放內(nèi)存位置
  12. C_BIT EQU 22H ;個(gè)位小數(shù)
  13. D_BIT EQU 23H ;十位小數(shù)
  14. E_BIT EQU 24H ;百位小數(shù)
  15. F_BIT EQU 25H ;千位小數(shù)
  16. RS BIT P1.0 ;這3位是液晶屏的控制信號(hào),連接方式由具體硬件而定
  17. RW BIT P1.1
  18. E  BIT P1.2
  19. ORG 0000H
  20.             LJMP MAIN
  21. ORG 0100H
  22. MAIN:
  23.            LCALL   INIT_RS232
  24.            CLR P1.3
  25.            LCALL T_CONVERSION;調(diào)用讀溫度子程序
  26.            LCALL T_FORMAT;將讀出的2字節(jié)溫度格式化
  27.            LCALL DISPLAY;調(diào)用液晶顯示子程序
  28.            LCALL D1S;延時(shí)1秒后再測(cè)
  29.            LJMP MAIN
  30. ;--------------DS18B20的溫度轉(zhuǎn)換子程序,具體時(shí)序請(qǐng)參考資料-------------------
  31. T_CONVERSION:        LCALL INIT_1820;先復(fù)位DS18B20
  32.                      JB FLAG1,T_C0
  33.                      RET ; 判斷DS1820是否存在  若DS18B20不存在則返回
  34. T_C0:                MOV A,#0CCH ; 跳過(guò)ROM匹配
  35.                      LCALL WRITE_1820
  36. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
DS18B20測(cè)溫顯示并PC通訊.zip (39.44 KB, 下載次數(shù): 62)
