登錄|立即注冊|使用QQ帳號登錄
論壇 > 24小時必答區(qū)
發(fā)帖|
看69784|回301|收藏
41# ID:228585 只看他
2017-8-23 19:00
阻容降壓電路穩(wěn)壓效果不好
42# ID:186936 只看他
2017-8-24 11:24
很簡單,把不用的usb充電器拆了,體積小的那種,放單片機上最合適,推薦小米充電器
43# ID:229119 只看他
2017-8-24 14:45
5v AD-DC 變壓器
44# ID:229151 只看他
2017-8-24 15:58
有那種電源模塊可以轉(zhuǎn)吧
45# ID:61876 只看他
2017-8-24 16:41
建議用開關(guān)電源體積小,安全,價格也很低。千萬不要用阻容降壓,很危險,容易觸電。
46# ID:229226 只看他
2017-8-24 23:53
充電寶就可以!方便攜帶并且不占用插座!
47# ID:229237 只看他
2017-8-25 01:59
使用變壓器,類似于手充電器
48# ID:229246 只看他
2017-8-25 09:13
用手機充電器
49# ID:229064 只看他
2017-8-25 10:05
你可以用手機的,充電器插頭,當做變壓器使用
50# ID:229254 只看他
2017-8-25 10:16
因為市電是交流電,單片機需要的是直流電,所以   1. 變壓器變壓    2.整流橋整流,交流整成直流   3.穩(wěn)壓芯片 5V或3.3V穩(wěn)壓 ,記得穩(wěn)壓芯片前后注意濾波,防止電源紋波對單片機造成影響
51# ID:60021 只看他
2017-8-25 16:46
用手機充電器,方便
52# ID:214274 只看他
2017-8-25 17:14
適配器
53# ID:229379 只看他
2017-8-25 21:26
用多余的手機的充電頭就可以
54# ID:223788 只看他
2017-8-25 22:06
你可以先用一個變壓器轉(zhuǎn)成12v的,然后再轉(zhuǎn)成5
55# ID:111634 只看他
2017-8-26 11:23
引用:
hange_v 發(fā)表于 2017-8-17 11:54
變壓器,整流橋,電容濾波,7805。。。
變壓器,整流橋,電容濾波,7805。餿主意!
可參考手機充電器。
56# ID:143859 只看他
2017-8-26 11:44
要先將220V降到小電壓,然后整流,濾波,7805,達到5V,就可以供電了
57# ID:190832 只看他
2017-8-26 21:24
引用:
zl2168 發(fā)表于 2017-8-26 11:23
可參考手機充電器。
哥們,推薦一下,我也是新手。
58# ID:229498 只看他
2017-8-26 21:40
   220V市電不能給單片機直接供電,上面的做法非常危險,并且及易損壞單片機和其他元器件。因此建義用普通隔離的直流變換電路,既經(jīng)濟又安全實用。
59# ID:229281 只看他
2017-8-27 09:13
最好單獨供電
60# ID:111634 只看他
2017-8-27 10:44
引用:
wulin 發(fā)表于 2017-8-18 20:13
這是一款實際應(yīng)用中的阻容降壓電路,能提供4.7V/35mA直流電源。
這種電路,有兩個缺點:一是不安全;二是負載小,輸出10mA還可,輸出35mA達不到。
61# ID:229590 只看他
2017-8-27 20:14
降壓,整流,濾波,
你可以看看把手機充電器拆出來看看,看看大公司怎么做的
62# ID:7485 只看他
2017-8-28 09:25
引用:
JACKLI 發(fā)表于 2017-8-25 22:06
為什么不一次轉(zhuǎn)成5V的呢?
63# ID:7485 只看他
2017-8-28 10:43
我的這類制作都是直接用手機充電器。
有一種無線座機,使用的也是5V的電源,是圓插頭,很方便。
64# ID:230500 只看他
2017-9-2 03:05
想要安全就用變壓器降壓 ;缺點是笨重沉重;優(yōu)點是安全穩(wěn)定
想要省成本就用RC降壓電路;外面的便宜貨小電器很多都是這種;比如充電滅蚊拍,小夜燈等等;缺點是不穩(wěn)定;優(yōu)點是便宜
還有一種 介于以上兩者中間;那就是開關(guān)電源; 現(xiàn)在的手機充電器不都是開關(guān)電源嗎 輸出也是5V 剛好單片機能用; 隨便撿一個就能用! 簡單便宜高效 也安全穩(wěn)定;
65# ID:99130 只看他
2017-9-4 22:51
直接上手機充電器啊
66# ID:231006 只看他
2017-9-4 22:55
用addc轉(zhuǎn)換器
67# ID:231006 只看他
2017-9-4 22:55
用acdc轉(zhuǎn)換器
68# ID:230563 只看他
2017-9-4 23:50
電源變壓器整流濾波穩(wěn)壓,還是直接用移動電源吧
69# ID:231016 只看他
2017-9-5 00:29
引用:
這個電路推薦使用 ,我在用.
70# ID:231019 只看他
2017-9-5 00:40
給單片機供電直接用阻容降壓,加一個5V穩(wěn)壓管,肯定可以用,用繼電器的話,可以用磁保持繼電器控制!
71# ID:231042 只看他
2017-9-5 09:18
你可以用手機充電器插上去之后引出5v的電,再給單片機供電。
72# ID:231066 只看他
2017-9-5 10:20
網(wǎng)上十幾塊錢買個5V電源適配器
73# ID:231070 只看他
2017-9-5 10:29
可以使用變壓器將交流220v變成直流5V
74# ID:231071 只看他
2017-9-5 10:29
通過配電系統(tǒng)變電輸電
75# ID:231073 只看他
2017-9-5 10:38
整流,dcdc降壓
76# ID:158667 只看他
2017-9-5 10:40
如果功率小,你可以看看這兩個AH8616和AH8640
77# ID:231112 只看他
2017-9-5 12:43
降壓模塊,34063啥的,或者買一個變壓器
78# ID:116400 只看他
2017-9-5 14:31
就用普通的手機充電器就行了,手機充電器是5v這樣最省事
79# ID:231143 只看他
2017-9-5 14:47
通過整流將AC轉(zhuǎn)換成DC,用集成MOS管對輸出電壓電流同時進行穩(wěn)壓穩(wěn)流
80# ID:231158 只看他
2017-9-5 15:24
降壓、整流、濾波、穩(wěn)壓
51黑電子論壇
Powered by Discuz! X3.1
首頁|標準版|觸屏版|電腦版
