登錄|立即注冊|使用QQ帳號登錄
論壇 > 24小時必答區(qū)
發(fā)帖|
看69786|回301|收藏
201# ID:305917 只看他
2018-4-11 15:50
你可以焊接或者淘寶一個穩(wěn)壓模塊,把220V轉成5V和3.3V
202# ID:306122 只看他
2018-4-11 20:05
可以買220V交流轉為5V直流的電源轉換器,市面上很多
203# ID:306500 只看他
2018-4-12 12:01
用變壓器降壓,然后整流穩(wěn)壓濾波即可
204# ID:32860 只看他
2018-4-12 13:07
通過ac_dc轉換電路就可以實現(xiàn)啦
205# ID:306028 只看他
2018-4-12 13:09
可以用降壓模塊來降壓,材料在網(wǎng)上都可以買到
206# ID:306996 只看他
2018-4-12 22:18
手機充電器接頭就可以
207# ID:286878 只看他
2018-4-13 12:22
有現(xiàn)成的模塊可供選用,最安全方便了。
比如220V-5V模塊,X寶上也就幾塊錢的樣子。
自己設計電路除非非常有經(jīng)驗,畢竟涉及人的生命安全,還是小心為好啊。
208# ID:307281 只看他
2018-4-13 13:54
使用開關電源 轉5V ,然后給單片機供電!
209# ID:307301 只看他
2018-4-13 15:53
交流220V轉換成直流5V
210# ID:82250 只看他
2018-4-13 17:22
這種電源主要有兩種,一種是變壓器降壓,一種是開關電源,直接轉為5V
211# ID:307543 只看他
2018-4-13 19:15
經(jīng)過整流橋整流,再濾波,7805穩(wěn)壓,再濾波就可以了
212# ID:273399 只看他
2018-4-13 20:58
有專門的降壓模塊
213# ID:307625 只看他
2018-4-13 21:34
把開關電源做里面啊,買個小點的模塊,輸出5V,就可以了
214# ID:307768 只看他
2018-4-14 09:18
個人覺得我們常用的手機充電器就可以辦到
215# ID:307777 只看他
2018-4-14 09:36
降壓整流穩(wěn)壓一套打完
216# ID:307808 只看他
2018-4-14 10:13
通過線性電源或者開關電源將220v變?yōu)?付直流電源給單片機供電
217# ID:307823 只看他
2018-4-14 10:36
某寶買個 模塊   或者 拆一個不用的充電器頭   都可以
218# ID:308386 只看他
2018-4-15 14:18
只能使用變壓器,將交流220V轉換成直流5V供單片機使用
219# ID:198608 只看他
2018-4-15 17:46
電路很簡單的,不過個人建議你直接用個手機充電頭吧,穩(wěn)定,體積小,自己做變壓器比那個充電器頭都大,你也可以仿作充電器頭啊,元器件又不多,不過那樣不安全,發(fā)熱嚴重
220# ID:307985 只看他
2018-4-15 18:15
變壓器變壓,然后整流,濾波,穩(wěn)壓后得到5v電壓。
221# ID:308728 只看他
2018-4-15 18:20
變壓器降壓然后整流
222# ID:307521 只看他
2018-4-15 18:22
使用簡單的反激式開關電源即可、功能不需要太大、又能隔離交流端的高壓
223# ID:308771 只看他
2018-4-15 19:37
開關電源 是最好選擇吧!建議樓主查閱開關電源相關資料,然后可自行設計一個。
224# ID:308785 只看他
2018-4-15 20:47
直接取電是不可能的,買個充電頭就可以咯
225# ID:308848 只看他
2018-4-15 21:10
網(wǎng)上買一個220V轉5v的電源模塊就好,一般五六元一個
226# ID:308951 只看他
2018-4-16 07:29
首先你的用變壓器降壓,然后再結合穩(wěn)壓模塊,因為變壓器變壓之后的是交流電,而單片機所用的直流電,基本步驟就是降壓,濾波,穩(wěn)壓。
227# ID:309046 只看他
2018-4-16 10:50
最簡單的方法就是用手機充電頭輸出5V/1A,足夠給單片機供電,如果想自己動手的話,用變壓器將220V交流電降壓至9V,然后使用全橋整流,后經(jīng)電容濾波,在經(jīng)7805等穩(wěn)壓芯片輸出5V電壓
228# ID:226361 只看他
2018-4-16 14:53
通過usb接口
229# ID:309088 只看他
2018-4-16 15:33
引用:
chen2017 發(fā)表于 2017-8-17 22:51
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
整流濾波把交流變直流啊
230# ID:309382 只看他
2018-4-16 16:55
想要安全就用變壓器降壓 ;缺點是笨重沉重;優(yōu)點是安全穩(wěn)定 想要省成本就用RC降壓電路;外面的便宜貨小電器很多都是這種;比如充電滅蚊拍,小夜燈等等;缺點是不穩(wěn)定;優(yōu)點是便宜
231# ID:309394 只看他
2018-4-16 17:09
整流降壓
232# ID:309426 只看他
2018-4-16 17:48
我建議你用RC 降壓,然后并聯(lián)一個5V 穩(wěn)壓管,然后并聯(lián)2個小電容,我平時設計 小家電都是這樣做的,很多用的5年都沒有任何問題的,如果不并聯(lián)穩(wěn)壓管就容易壞的
233# ID:254818 只看他
2018-4-16 17:50
推薦使用RC降壓電路,自己就可做,不過要選好電容大小,否則容易出現(xiàn)燒壞電路板或功率不足的情況
234# ID:309450 只看他
2018-4-16 18:04
看你的使用場景,是否需要隔離。
235# ID:309450 只看他
2018-4-16 18:05
首先,要看你的使用場景,是否需要隔離。
236# ID:309450 只看他
2018-4-16 18:09
首先,要看你的使用場景,確定是否需要隔離。
第二,要看你需要的負載是多少。
第三,確定降壓方案,使用簡單的交流轉直流+RC降壓 效率低供電能力差
                                 使用變壓器隔離設計,安全,成本較高
                                 使用AC-DC,再降壓到你需要的電壓。
237# ID:158273 只看他
2018-4-16 21:34
用阻容降壓后整流、濾波、7805穩(wěn)壓,在濾波。得到5V就行。
238# ID:309686 只看他
2018-4-16 22:24
可以用一個buck降壓電路
239# ID:309696 只看他
2018-4-16 22:42
105uf電容加全橋整流+穩(wěn)壓管+濾波電容
240# ID:308324 只看他
2018-4-16 22:46
先根據(jù)單片機需要電壓,購買對應的AC轉DC的變壓器。 2、然后將變壓器接到220V的電源上,輸出單片機需要的直流電,供單片機正常運行即可。
51黑電子論壇
Powered by Discuz! X3.1
首頁|標準版|觸屏版|電腦版
