登錄|立即注冊|使用QQ帳號登錄
論壇 > 24小時必答區(qū)
發(fā)帖|
看69788|回301|收藏
241# ID:309723 只看他
2018-4-16 23:32
一般不行吧
242# ID:309722 只看他
2018-4-16 23:40
你可以采用一個電流轉(zhuǎn)換類的模塊,那樣就把本來的220v交流電,轉(zhuǎn)成了5v的單片機所用電壓
243# ID:309750 只看他
2018-4-17 06:21
用開關(guān)電源直接解決問題哈交流220轉(zhuǎn)直流5V
244# ID:308513 只看他
2018-4-17 08:25
變壓器降壓,只是降到交流電,然后整流電路這樣才是直流電,最后lm2596降壓到5v,7805之類的也可以,但是不如lm2596
245# ID:309759 只看他
2018-4-17 08:26
網(wǎng)上應(yīng)該有賣的模塊
246# ID:309780 只看他
2018-4-17 09:03
買一個220V轉(zhuǎn)5V的電源,很便宜
247# ID:309840 只看他
2018-4-17 10:20
可以用手機充電器插頭,和一個usb線就可以,因為手機插頭已經(jīng)進行變壓,整流,濾波了,符合電壓要求
248# ID:309845 只看他
2018-4-17 10:30
參考手機充電器
249# ID:309938 只看他
2018-4-17 12:09
電流要求小就用阻容降壓(50mA以下),200mA以內(nèi)可以考慮非隔離開關(guān)電源,200mA以上最好就標準開關(guān)電源方案比較好了
250# ID:278623 只看他
2018-4-17 12:19
開關(guān)電源電路很多。還有和你的功率有關(guān)
251# ID:309953 只看他
2018-4-17 13:15
用你的手機充電器,就可以了。。。。。
252# ID:309953 只看他
2018-4-17 13:15
最靠譜的,買個手機充電器就行了
253# ID:48078 只看他
2018-4-17 13:22
變壓器+整流、濾波+7805
254# ID:309984 只看他
2018-4-17 13:39
用一個穩(wěn)壓變壓器就可以
255# ID:208271 只看他
2018-4-17 14:12
直接火牛,開關(guān)電源,整流電路,的確方法很多
256# ID:310046 只看他
2018-4-17 14:40
如圖,變壓器次級輸出9交流電,經(jīng)4個1N4007整流后、濾波輸入三端穩(wěn)壓7805,輸出穩(wěn)定的5伏直流電壓,5伏電壓再經(jīng)3個串聯(lián)的二極管降壓后,得到3伏電。電路簡單、可靠。注意,圖上點3即可輸出5伏直流電。直接供給單片機即可。
257# ID:69476 只看他
2018-4-17 14:59
先變壓器再整流然后穩(wěn)壓
258# ID:310072 只看他
2018-4-17 15:38
單片機是+5v供電
259# ID:310072 只看他
2018-4-17 15:39
220v也。。。。太。。。
260# ID:310126 只看他
2018-4-17 15:55
加一個橋式整流電路
261# ID:310132 只看他
2018-4-17 16:09
手機充電器足以
262# ID:310257 只看他
2018-4-17 17:43
先根據(jù)單片機需要電壓,購買對應(yīng)的AC轉(zhuǎn)DC的變壓器。 2、然后將變壓器接到220V的電源上,輸出單片機需要的直流電,供單片機正常運行或者可以采用一個電流轉(zhuǎn)換類的模塊,那樣就把本來的220v交流電,轉(zhuǎn)成了5v的單片機所用電壓
263# ID:310348 只看他
2018-4-17 19:53
用開關(guān)電源吧或者電源模塊吧。
264# ID:310390 只看他
2018-4-17 20:34
變壓器
265# ID:310399 只看他
2018-4-17 20:44
如果單片機耗電不多,可以在用串聯(lián)電阻以后整流,穩(wěn)壓管穩(wěn)壓以后,并個濾波電容。也可以采用串聯(lián)電容降壓的方法。
266# ID:310399 只看他
2018-4-17 20:46
不用變壓器,那就用開關(guān)電源,電子電路降壓整流,但是輸出的是直流5V電壓。
如果說要交流5V的話,最簡單省錢的還是變壓器。
267# ID:310429 只看他
2018-4-17 21:12
最簡單的辦法就是買一個220V轉(zhuǎn)3.3V或5V的變壓器,體積也很小。
268# ID:271636 只看他
2018-4-17 22:31
你看看使用電流轉(zhuǎn)換器
269# ID:163146 只看他
2018-4-17 23:14
比如單片機的額定電壓是5V,那么就要把220V的市電轉(zhuǎn)成5V,那么220V的市電經(jīng)過220V轉(zhuǎn)12V的變壓器降壓后,輸出的是12V的交流電,那么單片機用的是直流電,就還需要使用整流橋把12V的交流電轉(zhuǎn)換成5V的直流電,如果直接降壓到5V的話,從整流橋里面輸出的直流電是全波整流,但是這個直流是屬于脈動電流的一種,不是純直流,所以需要將12V的脈動電壓穩(wěn)壓成5V。12V的脈動電壓先用1000uf的電容濾波,中間還要加個104的瓷片電容濾掉高次諧波然后再輸入7805穩(wěn)壓芯片降壓穩(wěn)壓到純直流5V輸出,這個時候就可以給單片機供電了
270# ID:310546 只看他
2018-4-17 23:44
現(xiàn)在有產(chǎn)品的AC-DC模塊 5V 的很小巧 關(guān)鍵是隔離電源
271# ID:310569 只看他
2018-4-18 01:31
如果只做一個,用那種1A或2A的手機充電器最好了,將外殼拆去完全能裝到插座里,安裝時注意安全性,適當(dāng)進行絕緣處理。
272# ID:309939 只看他
2018-4-18 08:52
可以AC-DC24V,然后再降壓到5V。這些模塊淘寶都有賣,而且也不貴。很方便
273# ID:310603 只看他
2018-4-18 09:14
1先整流,2然后濾波,3(可選穩(wěn)壓),4斬波,5再穩(wěn)壓
274# ID:310615 只看他
2018-4-18 09:23
買個最小的5V手機充電的模塊,拆掉外殼, 直接放在插座里。
275# ID:216686 只看他
2018-4-18 09:45
先用變壓器把電壓降下來,然后整流,將AC變成DC,然后利用穩(wěn)壓芯片,穩(wěn)壓在3.3V
276# ID:310662 只看他
2018-4-18 10:23
市電先通過二極管組成的整流橋變成脈動的直流電,然后在用電容濾波,加集成穩(wěn)壓芯片即可,可參考模擬電子技術(shù)第五版的第十章內(nèi)容,不難。
277# ID:310667 只看他
2018-4-18 10:28
直接上網(wǎng)買個220V轉(zhuǎn)5V的充電器就OK
278# ID:310684 只看他
2018-4-18 10:48
一個最簡單的辦法,手機充電器,功率不高的話成本可在1-2塊
279# ID:307925 只看他
2018-4-18 12:08
可以直接買個降壓模塊
280# ID:310812 只看他
2018-4-18 13:37
220v轉(zhuǎn)12v交流變壓器,然后橋式整流,再用三端穩(wěn)壓器lm7805穩(wěn)壓即可
51黑電子論壇
Powered by Discuz! X3.1
首頁|標準版|觸屏版|電腦版
