查看: 22160|回復(fù): 34
stm32的4*4矩陣鍵盤驅(qū)動程序
ID:220182 發(fā)表于 2017-8-28 23:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用于4*4矩陣鍵盤的驅(qū)動,可直接修改
添加很簡單,直接把.c和.h加上去就可以
該驅(qū)動是針對4x4矩陣鍵盤的,支持連按和不連按兩種模式
a=KEY_Scan(0);    調(diào)用它 0是不連按 1是連按
引腳根據(jù)需要自己自改,為了讓大家盡量不改引腳我選擇了不常用的8個連續(xù)引腳
矩陣鍵盤直接就可以插到咱們統(tǒng)一購買的最小系統(tǒng)版上
有關(guān)返回值說明:
正面朝上黑引腳為行,白引腳為列
1-9返回 1-9
A、B 、C 、D  分別返回 10 11 12 13
*為 14
#為 15
0為 16
引腳說明:
PB14
PD8 10 12 14
PG2 4 6
順著插就可以
無按鍵按下返回0
  1. /************************************************************
  2. 正面朝上黑引腳為行,白引腳為列
  3. A、B 、C 、D  分別返回 10 11 12 13
  4. *為 14
  5. #為 15
  6. 0為 16
  7. 無按鍵按下返回0
  8. *************************************************************/
  9. #include "key.h"
  10. #include "delay.h"
  11. //矩陣鍵盤引腳初始化
  12. void Key_init(void)
  13. {
  14.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  15.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOG,ENABLE);//使能PORTB,PORTD,PORTG時鐘
  16.         //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);//關(guān)閉jtag,使能SWD,可以用SWD模式調(diào)試,引腳比較可能存在占用
  17.
  18.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_14;                        //鍵盤輸出
  19.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  20.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度為50MHz
  21.         GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);
  22.
  23.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_6;  //鍵盤輸出
  24.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  25.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度為50MHz
  26.         GPIO_Init(GPIOG,&GPIO_InitStructure);
  27.
  28.
  29.
  30.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_14;                       //鍵盤輸入
  31.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
  32.     GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
  33.
  34.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_12; //鍵盤輸入
  35.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
  36.     GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);
  37.
  38.
  39.
  40. }
  41. //mode:0,不支持連續(xù)按;1,支持連續(xù)按;
  42. u8 KEY_Scan(u8 mode)
  43. {
  44.         static u8 key0_up=1;//按鍵按松開標(biāo)志
  45.         static u8 key1_up=1;//按鍵按松開標(biāo)志
  46.         static u8 key2_up=1;//按鍵按松開標(biāo)志
  47.         static u8 key3_up=1;//按鍵按松開標(biāo)志
  48.         static u8 key4_up=1;//按鍵按松開標(biāo)志
  49.         static u8 key5_up=1;//按鍵按松開標(biāo)志
  50.         static u8 key6_up=1;//按鍵按松開標(biāo)志
  51.         static u8 key7_up=1;//按鍵按松開標(biāo)志
  52.         static u8 key8_up=1;//按鍵按松開標(biāo)志
  53.         static u8 key9_up=1;//按鍵按松開標(biāo)志
  54.         static u8 keyA_up=1;//按鍵按松開標(biāo)志
  55.         static u8 keyB_up=1;//按鍵按松開標(biāo)志
  56.         static u8 keyC_up=1;//按鍵按松開標(biāo)志
  57.         static u8 keyD_up=1;//按鍵按松開標(biāo)志
  58.         static u8 keyX_up=1;//按鍵按松開標(biāo)志
  59.         static u8 keyJ_up=1;//按鍵按松開標(biāo)志
  60.
  61.         if(mode)
  62.         {
  63.                 key0_up=1;
  64.         key1_up=1;
  65.             key2_up=1;
  66.         key3_up=1;
  67.         key4_up=1;
  68.         key5_up=1;
  69.         key6_up=1;
  70.         key7_up=1;
  71.         key8_up=1;
  72.         key9_up=1;
  73.         keyA_up=1;
  74.         keyB_up=1;
  75.         keyC_up=1;
  76.         keyD_up=1;
  77.         keyX_up=1;
  78.         keyJ_up=1;
  79.         }
  80.
  81.     //第一行
  82.         Hang_00_L;//把第一行輸出低電平
  83.         Hang_01_H;
  84.         Hang_02_H;
  85.         Hang_03_H;
  86.                 if(key1_up&&Lie_00_V==0)
  87.                 {
  88.                    delayMs(jpys); //延時20秒,軟件消抖
  89.
  90.                    key1_up=0;
  91.                    if(Lie_00_V==0) //如果第一列是低電平,說明有鍵被按下,如果沒有直接退出if語句
  92.                    {
  93.                           return 1;
  94.                    }
  95.                 }else if(Lie_00_V==1)key1_up=1;
  96.
  97.                 if(key2_up&&Lie_01_V==0)//如果第二列是低電平,
  98.                 {
  99.                    delayMs(jpys);//延時20秒,軟件消抖
  100.                    key2_up=0;
  101.                    if(Lie_01_V==0)//如果第二列是低電平,說明有鍵被按下,如果沒有直接退出if語句
  102.                    {
  103.                           return 2;
  104.                    }
  105.                 }else if(Lie_01_V==1)key2_up=1;
  106.
  107.                 if(key3_up&&Lie_02_V==0)
  108.                 {
  109.                    delayMs(jpys);
  110.                    key3_up=0;
  111.                    if(Lie_02_V==0)
  112.                    {
  113.                           return 3;
  114.                    }
  115.                 }else if(Lie_02_V==1)key3_up=1;
  116.
  117.                 if(keyA_up&&Lie_03_V==0)//如果第四列是低電平
  118.                 {
  119.                    delayMs(jpys);
  120.                    keyA_up=0;
  121.                    if(Lie_03_V==0)//如果第四列是低電平,說明有鍵被按下,如果沒有直接退出if語句
  122.                    {
  123.                           return 10;
  124.                    }
  125.                 }else if(Lie_03_V==1)keyA_up=1;
  126.         //第二行
  127.         Hang_00_H;
  128.         Hang_01_L;//把第二行拉低
  129.         Hang_02_H;
  130.         Hang_03_H;
  131.                 if(key4_up&&Lie_00_V==0)//如果第一列是低電平
  132.                 {
  133.                    delayMs(jpys);
  134.                    key4_up=0;
  135.                    if(Lie_00_V==0)//說明有鍵被按下,如果沒有直接退出if語句
  136.                    {
  137.                                 return 4;
  138.                    }
  139.                 }else if(Lie_00_V==1)key4_up=1;
  140.
  141.                 if(key5_up&&Lie_01_V==0)
  142.                 {
  143.                    delayMs(jpys);
  144.                    key5_up=0;
  145.                    if(Lie_01_V==0)
  146.                    {
  147.                        return 5;
  148.                    }
  149.                 }else if(Lie_01_V==1)key5_up=1;
  150.
  151.                 if(key6_up&&Lie_02_V==0)
  152.                 {
  153.                    delayMs(jpys);
  154.                    key6_up=0;
  155.                    if(Lie_02_V==0)
  156.                    {
  157.                            return 6;
  158.                    }
  159.                 }else if(Lie_02_V==1)key6_up=1;
  160.
  161.                 if(keyB_up&&Lie_03_V==0)
  162.                 {
  163.                    delayMs(jpys);
  164.                    keyB_up=0;
  165.                    if(Lie_03_V==0)
  166.                    {
  167.                        return 11;
  168.                    }
  169.                 }else if(Lie_03_V==1)keyB_up=1;
  170.         //第三行
  171.         Hang_00_H;
  172.         Hang_01_H;
  173.         Hang_02_L;//把第三行置低
  174.         Hang_03_H;
  175.                 if(key7_up&&Lie_00_V==0) //如果第一列是低電平
  176.                 {
  177.                    delayMs(jpys);//延時20秒
  178.                    key7_up=0;
  179.                    if(Lie_00_V==0)//說明有鍵被按下,如果沒有直接退出if語句
  180.                    {
  181.                            return 7;
  182.                    }
  183.                 }else if(Lie_00_V==1)key7_up=1;
  184.
  185.                 if(key8_up&&Lie_01_V==0)
  186.                 {
  187.                    delayMs(jpys);
  188.                    key8_up=0;
  189.                    if(Lie_01_V==0)
  190.                    {
  191.                        return 8;
  192.                    }
  193.                 }else if(Lie_01_V==1)key8_up=1;
  194.
  195.                 if(key9_up&&Lie_02_V==0)
  196.                 {
  197.                    delayMs(jpys);
  198.                    key9_up=0;
  199.                    if(Lie_02_V==0)
  200.                    {
  201.                        return 9;
  202.                    }
  203.                 }else if(Lie_02_V==1)key9_up=1;
  204.
  205.                 if(keyC_up&&Lie_03_V==0)
  206.                 {
  207.                    delayMs(jpys);
  208.                    keyC_up=0;
  209.                    if(Lie_03_V==0)
  210.                    {
  211.                        return 12;
  212.                    }
  213.                 }else if(Lie_03_V==1)keyC_up=1;
  214.         //第四行
  215.         Hang_00_H;
  216.         Hang_01_H;
  217.         Hang_02_H;
  218.         Hang_03_L;//把第四行置低
  219.                 if(keyX_up&&Lie_00_V==0)//如果第一列是低電平
  220.                 {
  221.                    delayMs(jpys);
  222.                    keyX_up=0;
  223.                    if(Lie_00_V==0)//說明有鍵被按下,如果沒有直接退出if語句
  224.                    {
  225.                        return 14;
  226.                    }
  227.                 }else if(Lie_00_V==1)keyX_up=1;
  228.
  229.                 if(key0_up&&Lie_01_V==0)
  230.                 {
  231.                    delayMs(10);
  232.                    key0_up=0;
  233.                    if(Lie_01_V==0)
  234.                    {
  235.                        return 16;
  236.                    }
  237.                 }else if(Lie_01_V==1)key0_up=1;
  238. ……………………
  239. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
TopApex_4x4矩陣鍵盤.rar (355.67 KB, 下載次數(shù): 701)
ID:298924 發(fā)表于 2018-3-29 15:47 | 顯示全部樓層
stm32能用么
ID:301979 發(fā)表于 2018-4-5 09:59 | 顯示全部樓層
為什么回復(fù)的人不多?
ID:317046 發(fā)表于 2018-4-26 15:09 | 顯示全部樓層
好嗎?
ID:21025 發(fā)表于 2018-5-15 14:52 | 顯示全部樓層
下載看看,可能會有幫助
ID:74949 發(fā)表于 2018-6-4 10:18 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:330367 發(fā)表于 2018-6-4 17:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
厲害,這么復(fù)雜,比51麻煩多了
ID:247945 發(fā)表于 2018-6-7 22:42 | 顯示全部樓層
請問用的都是什么版本的開發(fā)軟件
ID:354323 發(fā)表于 2018-6-19 16:22 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!
ID:360147 發(fā)表于 2018-6-27 12:00 | 顯示全部樓層
不錯不錯
ID:365579 發(fā)表于 2018-7-15 19:52 | 顯示全部樓層
這個是STM32的代碼么??
ID:376111 發(fā)表于 2018-8-17 15:00 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:385388 發(fā)表于 2018-8-22 18:08 | 顯示全部樓層
嵌套在 SWITCH內(nèi)就不行了
WHILE()
     SCANKEY();
     執(zhí)行鍵盤輸入語句;  //這個地方的程序可以正常實(shí)現(xiàn)鍵盤輸入功能
      SWITCH(SCANKEY())
                CASE 16: 執(zhí)行鍵盤輸入語句;//這個地方的同樣的語句不能正常實(shí)現(xiàn)鍵盤輸入功能,值永遠(yuǎn)都是16
ID:88787 發(fā)表于 2018-9-1 21:43 | 顯示全部樓層
謝謝,這么好的代碼
ID:88787 發(fā)表于 2018-9-1 21:56 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:393077 發(fā)表于 2018-9-3 17:52 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:347371 發(fā)表于 2018-11-28 17:57 | 顯示全部樓層
還行,有點(diǎn)復(fù)雜,但是功能看起來挺全
ID:278722 發(fā)表于 2018-11-29 16:00 | 顯示全部樓層
下來看看
ID:435881 發(fā)表于 2018-11-29 16:52 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:496939 發(fā)表于 2019-3-24 00:54 | 顯示全部樓層
怎么根本就不管用,我想知道主函數(shù)是什么
ID:151151 發(fā)表于 2019-4-12 19:16 | 顯示全部樓層
試一下看看可以用嗎
ID:128463 發(fā)表于 2019-4-13 10:05 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:413504 發(fā)表于 2019-5-5 20:54 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:434759 發(fā)表于 2019-5-17 17:56 | 顯示全部樓層
感覺太復(fù)雜了
ID:543162 發(fā)表于 2019-6-1 17:44 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:581729 發(fā)表于 2019-7-11 20:43 | 顯示全部樓層
為什么下不了呢
ID:597469 發(fā)表于 2019-8-8 09:26 | 顯示全部樓層
感謝分享!
ID:367448 發(fā)表于 2019-8-8 16:43 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:595740 發(fā)表于 2019-8-9 00:35 | 顯示全部樓層
您好,請問如何使用矩陣鍵盤輸入任意值呀
ID:597761 發(fā)表于 2019-8-9 08:05 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:455112 發(fā)表于 2019-8-9 13:07 | 顯示全部樓層
厲害厲害
ID:552668 發(fā)表于 2019-8-9 15:10 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下,謝謝分享
ID:373892 發(fā)表于 2019-8-9 21:01 | 顯示全部樓層
謝謝學(xué)習(xí)一下,謝謝分享
ID:373892 發(fā)表于 2019-8-9 21:02 | 顯示全部樓層
沒積分咋辦
ID:667065 發(fā)表于 2019-12-18 10:29 | 顯示全部樓層
感覺很好用,謝謝大佬分享
