查看: 8385|回復(fù): 4
stm32的停機(jī)模式和待機(jī)模式的區(qū)別
ID:239525 發(fā)表于 2017-10-15 00:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這兩天研究了STM32的低功耗知識,低功耗里主要研究的是STM32待機(jī)模式和停機(jī)模式。讓單片機(jī)進(jìn)入的待機(jī)模式和停機(jī)模式比較容易,實驗中通過設(shè)置中斷口PA1來響應(yīng)待機(jī)和停機(jī)模式。
void EXTI1_IRQHandler(void)
if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1))
delay_ms(10);
while(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1));
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1))
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
RTC_SetAlarm(RTC_GetCounter()+4);  //
設(shè)置4S后鬧鐘喚醒
RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR, ENABLE);//
使能鬧鐘中斷.
RTC_WaitForLastTask();//
等待上一次寫RTC任務(wù)完成
Standby();             //
進(jìn)入待機(jī)(停機(jī))狀態(tài)
void Standby()
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR , ENABLE);//
開電源管理時鐘PWR_Regulator_LowPower
PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);//
使能喚醒引腳,默認(rèn)PA0
         PWR_EnterSTANDBYMode();//進(jìn)入待機(jī)
          //PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_ON,PWR_STOPEntry_WFI|PWR_STOPEntry_WFE);//
進(jìn)入停機(jī)
進(jìn)入的待機(jī)模式和停機(jī)模式很簡單,基本一樣。那么問題來了。
主要問題有:
1:如何對他們進(jìn)行喚醒?
2:喚醒的鬧鐘中斷能否執(zhí)行?
2:喚醒后的程序入口在哪?
通過各種實驗和查資料,得到了如下結(jié)論:(本實驗通過設(shè)定RTC_SetAlarm(RTC_GetCounter()+4); 為設(shè)置4S后進(jìn)行鬧鐘喚醒,并開啟鬧鐘中斷,手冊中可以查到鬧鐘中斷能產(chǎn)生喚醒,故用鬧鐘中斷進(jìn)行實驗)
先研究待機(jī)模式下的喚醒,在鬧鐘中斷函數(shù)如下:
void RTCAlarm_IRQHandler(void)
if(RTC_GetFlagStatus(RTC_IT_ALR))
  RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
        if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU)!= RESET)
PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5, 0);//
LED指示
實驗結(jié)果:PA5LED不指示,并且從其他LED燈的指示可以知道程序又重新開始運(yùn)行。也就是被復(fù)位。
因此待機(jī)模式下的喚醒結(jié)論如下:
1:喚醒形式直接產(chǎn)生鬧鐘中斷就能喚醒。
2:喚醒后不會進(jìn)入鬧鐘中斷函數(shù)
3:喚醒后程序復(fù)位,重新執(zhí)行
再研究停機(jī)模式下的喚醒,停機(jī)模式喚醒和待機(jī)喚醒差別很大,開始還以為兩者相同,停機(jī)喚醒相對復(fù)雜些,中途調(diào)試了很長時間,才明白了停機(jī)喚醒的過程,貼上鬧鐘中斷程序如下:
char Wakeflag=0;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line7);
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);//
對于程序可能產(chǎn)生的標(biāo)志位必須的清除干凈,不清除會出現(xiàn)喚醒失靈現(xiàn)象!!
      if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU) != RESET)
PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);//
一般沒用
SystemInit();//
重要,由于停機(jī)下對所有時鐘關(guān)閉,所以喚醒需要重新配置時鐘!!
       Wakeflag=!Wakeflag;
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5, Wakeflag);//LED
燈指示
相比待機(jī)的鬧鐘中斷是不復(fù)雜了很多,停機(jī)模式下的喚醒的中斷函數(shù)需要注意這兩點(diǎn)(能得到這兩點(diǎn),耗費(fèi)了大量時間,終于還是搞定了,嗨皮!。
1:重要,對于程序可能產(chǎn)生的標(biāo)志位必須的清除干凈,不清除會出現(xiàn)喚醒失靈現(xiàn)象!
2:重要,由于停機(jī)下對所有時鐘關(guān)閉,所以喚醒需要重新配置時鐘!
實驗現(xiàn)象:LED可以產(chǎn)生開通與關(guān)斷的效果。并且從其他LED的指示可以看到程序沒有被復(fù)位,而是繼續(xù)原來運(yùn)行。
因此停機(jī)模式下的喚醒結(jié)論如下:
1:喚醒形式產(chǎn)生鬧鐘中斷不一定就喚醒,需要對任何可能的標(biāo)志位清楚,并且時鐘要重新配置。
2:喚醒后進(jìn)入鬧鐘中斷函數(shù)
3:喚醒后程序進(jìn)入鬧鐘中斷函數(shù),然后再進(jìn)入原來停機(jī)的位置繼續(xù)運(yùn)行。沒有復(fù)位,單片機(jī)寄存器里的各種變量值仍然保留!
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
stm32 低功耗模式.docx (15.49 KB, 下載次數(shù): 27)
ID:221051 發(fā)表于 2017-10-15 08:31 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享。
ID:239620 發(fā)表于 2017-10-15 14:06 | 顯示全部樓層
謝謝提供資料,可以學(xué)習(xí)一下了!
ID:239620 發(fā)表于 2017-10-15 14:07 | 顯示全部樓層
這個資料不錯,收藏用來學(xué)習(xí),謝謝啦
ID:403467 發(fā)表于 2019-6-19 18:02 | 顯示全部樓層
主函數(shù)要怎么寫呀 我寫好rtc初始化之后進(jìn)入待機(jī) rtc就不工作了啊
