查看: 5821|回復(fù): 7
stm32求助,while為何不能循環(huán)?
ID:135253 發(fā)表于 2017-11-4 09:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近看看stm32,感覺(jué)麻煩多了,時(shí)鐘配置與端口配置,還是不得其法,下面是參考的一段主程序,
個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該是PA.2  PA.3閃爍的,結(jié)果調(diào)試看IO口,一直是PA.3=1 PA.2=0,似乎while只運(yùn)行一次就停止了,不知道為什么原因,新手,請(qǐng)大神指教!
  1. /* 頭文件    ------------------------------------------------------------------*/
  2. #include "stm32f10x_lib.h"
  3. #define delay(n)    while((n)--)
  4. void RCC_Configuration(void);      //RCC(Reset and Clock Control group)復(fù)位與時(shí)鐘控制寄存器組,七個(gè)組員,
  5. void GPIO_Configuration(void);     //端口配置
  6. int main(void)
  7. {
  8.           vu32 n=2000000;          /* 設(shè)置延時(shí)參數(shù) 2000000=0.25s */
  9.           RCC_Configuration();        /* 設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘 */
  10.           GPIO_Configuration();    /* 設(shè)置GPIO端口 */
  11.
  12.         while(1)
  13.      {
  14.           GPIO_SetBits(GPIOA , GPIO_Pin_2);            // PA.2輸出高電平
  15.           GPIO_ResetBits(GPIOA , GPIO_Pin_3);             // PA.3輸出低電平
  16.           delay(n);
  17.
  18.           GPIO_ResetBits(GPIOA , GPIO_Pin_2);          // PA.2輸出低電平
  19.           GPIO_SetBits(GPIOA , GPIO_Pin_3);                     // PA.3輸出高電平
  20.           delay(n);
  21.      }
  22. }
  23. /*******************************************************************************
  24. * 函數(shù)名        : RCC_Configuration
  25. * 函數(shù)描述  : 設(shè)置系統(tǒng)各部分時(shí)鐘
  26. * 過(guò)程      :1
  27. *******************************************************************************/
  28. void RCC_Configuration(void)
  29. {
  30.
  31.         ErrorStatus HSEStartUpStatus;                     /* 定義枚舉類型變量HSEStartUpStatus,檢測(cè)外部高速時(shí)鐘HSE啟動(dòng)狀況*/
  32.
  33.           RCC_DeInit();                                     /* 復(fù)位系統(tǒng)時(shí)鐘設(shè)置*/
  34.
  35.           RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                        /* 開(kāi)啟HSE*/
  36.           HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();       /* 等待HSE起振并穩(wěn)定*/
  37.
  38.
  39.           if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)                   /* 判斷HSE起是否振成功,是則進(jìn)入if()內(nèi)部 */
  40.           {
  41.           RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);             /* 選擇HCLK(AHB)時(shí)鐘源 為SYSCLK 1分頻 */
  42.           RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);                 /* 選擇PCLK2(APB2)時(shí)鐘源---為HCLK(AHB)1分頻 */
  43.           RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);                 /* 選擇PCLK1(APB1)時(shí)鐘源---為HCLK(AHB)2分頻 */
  44.
  45.           FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                     /* 設(shè)置FLASH延時(shí)周期數(shù)為2 */
  46.           FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);  /* 使能FLASH預(yù)取緩存 */
  47.
  48.           RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);   /* 選擇鎖相環(huán)(PLL)時(shí)鐘源---為HSE1分頻,倍頻數(shù)為9,則PLL輸出頻率為 8MHz * 9 = 72MHz */
  49.           RCC_PLLCmd(ENABLE);                                    /* 使能PLL */
  50.           while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);        /* 等待PLL輸出穩(wěn)定 */
  51.           RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);             /* 選擇SYSCLK時(shí)鐘源為PLL */
  52.           while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);                  /* 等待PLL成為SYSCLK時(shí)鐘源 */
  53.           }
  54.
  55.           RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);/* 打開(kāi)APB2總線上的GPIOA時(shí)鐘*/
  56. }
  57. /*******************************************************************************
  58. * 函數(shù)名                  : GPIO_Configuration
  59. * 函數(shù)描述            : 設(shè)置各GPIO端口功能
  60. * 輸入?yún)?shù)      : 無(wú)
  61. * 輸出結(jié)果      : 無(wú)
  62. * 返回值        : 無(wú)
  63. *******************************************************************************/
  64. void GPIO_Configuration(void)
  65. {
  66.           GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  67.           /* 設(shè)置PA2,PA3口為推挽輸出,最大翻轉(zhuǎn)頻率為50MHz*/
  68.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
  69.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  70.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  71.
  72.           GPIO_Init(GPIOA , &GPIO_InitStructure);
  73. }
ID:135253 發(fā)表于 2017-11-4 10:01 | 顯示全部樓層
有些注釋語(yǔ)句是自己加的,可能顯得很不專業(yè)
ID:225243 發(fā)表于 2017-11-4 11:15 | 顯示全部樓層
你debug一下就知道問(wèn)題處在那里了
ID:74687 發(fā)表于 2023-1-20 13:55 | 顯示全部樓層
我也遇到這個(gè)問(wèn)題了,我覺(jué)得你這個(gè)程序燈應(yīng)該是點(diǎn)不亮的,GPIO_Configuration函數(shù)加段代碼: RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);就可以點(diǎn)亮燈,但是兩個(gè)燈沒(méi)有進(jìn)行閃爍,而是一直亮的。
ID:965189 發(fā)表于 2023-1-20 15:20 | 顯示全部樓層
延時(shí)太短,閃了你也看不到。
ID:419968 發(fā)表于 2023-1-20 20:29 | 顯示全部樓層
操作stm32 的外設(shè)必須先使能外設(shè)的時(shí)鐘
ID:74687 發(fā)表于 2023-1-21 08:30 | 顯示全部樓層
這個(gè)問(wèn)題的原因終于找到了,while(1)這個(gè)死循環(huán)里,n這個(gè)變量在delay后已經(jīng)變了,不再是第一次賦值的值了,所以每次delay后再進(jìn)行一次賦值,或者直接進(jìn)行define進(jìn)行定義常量。
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-23 11:16 | 顯示全部樓層
n每次使用都要重新賦值,這是簡(jiǎn)單的語(yǔ)法問(wèn)題。
