查看: 24366|回復(fù): 6
單片機(jī)計數(shù)器實(shí)驗(yàn)顯示按鍵按下次數(shù)
仿真原理圖如下(51單片機(jī)顯示按鍵按下次數(shù)的proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
記錄按鍵按下的次數(shù)是用中斷寫的,注意的是一開始按鍵顯示0,只有一個數(shù)碼管,所以只能顯示到0~9,然后從重新從0開始計數(shù)
程序如下:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define INT8U unsigned char
#define INT16U unsigned int
const INT8U SEG_CODE[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
INT16U Count=0;
sbit Clear_Key=P3^6;
void delay_ms(INT16U x)
  INT8U t;while(x--) for(t=0;t<120;t++);
  P0=0xff;
  IE=0X81;
  IT0=1;
    if(Clear_Key==0) Count=0;
                if(Count>9) Count=0;
          P0=SEG_CODE[Count];
void EX_INT0() interrupt 0           //利用中斷來進(jìn)行變化
  EA=0;
  delay_ms(10);
  Count++;
  EA=1;
完整內(nèi)容請看壓縮包全部資料51hei下載地址:
計數(shù)器實(shí)驗(yàn)(中斷).rar (69.95 KB, 下載次數(shù): 132)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:429750 發(fā)表于 2018-11-20 11:01 | 只看該作者
左邊那個按鍵有什么用?
ID:391717 發(fā)表于 2018-11-20 12:48 | 只看該作者
2402562367 發(fā)表于 2018-11-20 11:01
左邊那個按鍵有什么用?
左邊那個按鍵是程序運(yùn)行中途需要單片機(jī)復(fù)位但又不想斷電冷啟動而設(shè)的.按下該鍵,9腳高電平復(fù)位,同時電容很快放電.松開該鍵,電容充電,單片機(jī)9腳又一次高電平,二次復(fù)位.
請注意:硬件方面,那個產(chǎn)生中斷的按鍵是接在單片機(jī)的P3^2上的,程序里卻把它寫到P3^6上,即:
顯然不對.
ID:429750 發(fā)表于 2018-11-20 18:20 來自觸屏版 | 只看該作者
能不能講這個的功能說明寫一下,非常感謝
ID:502298 發(fā)表于 2019-5-4 16:32 | 只看該作者
為什么數(shù)碼管不顯示數(shù)啊
ID:66287 發(fā)表于 2019-5-5 08:28 | 只看該作者
Clear_Key 是清零按鍵,按下后計數(shù)從零重新開始計數(shù)。
P3^2 上應(yīng)該接一個按鍵,按下后產(chǎn)生中斷,從而計數(shù)。
ID:576935 發(fā)表于 2021-5-21 19:07 | 只看該作者
你好,這個proteus仿真,除了k1改接p3.2外,需要兩個改進(jìn)的地方
1,數(shù)碼管接上拉電阻,P0.0至P0.6都需要接電阻。
2,在主函數(shù)中, if(Clear_Key==0) Count=0; 有誤,實(shí)際仿真數(shù)碼管會一直顯示0
     所以應(yīng)改成,if(Clear_Key==0) Count=Count;  這樣就能正常顯示了
