#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ=P3^7;
sbit P1_0=P1^0;
sbit P1_1=P1^1;
sbit P1_2=P1^2;
sbit P1_3=P1^3;
uchar t,s,speed=50;
unsigned int temp1;
void delay(uint N)//廷遲時間為(24+N*16)us
int i;
for(i=0;i<N;i++);
//步進電機
void gorun(unsigned char step)
switch(step)
case 0:
P1_0 = 0;
P1_1 = 0;
P1_2 = 0;
P1_3 = 0;
break;
case 1:
P1_0 = 1;
P1_1 = 0;
P1_2 = 0;
P1_3 = 0;
break;
case 2:
P1_0 = 1;
P1_1 = 1;
P1_2 = 0;
P1_3 = 0;
break;
case 3:
P1_0 = 0;
P1_1 = 1;
P1_2 = 0;
P1_3 = 0;
break;
case 4:
P1_0 = 0;
P1_1 = 1;
P1_2 = 1;
P1_3 = 0;
break;
case 5:
P1_0 = 0;
P1_1 = 0;
P1_2 = 1;
P1_3 = 0;
break;
case 6:
P1_0 = 0;
P1_1 = 0;
P1_2 = 1;
P1_3 = 1;
break;
case 7:
P1_0 = 0;
P1_1 = 0;
P1_2 = 0;
P1_3 = 1;
break;
case 8:
P1_0 = 1;
P1_1 = 0;
P1_2 = 0;
P1_3 = 1;
break;
DS18B20初始化
void init()
DQ=1;
delay(0);
DQ=0;
delay(50); //廷遲24+50*16=824us
DQ=1;
delay(3); //48us
delay(10); //184us
DQ=1;
void write(uchar date)
uint i;
for (i=0; i<8; i++)
DQ = 0;
DQ = date & 0x01; //最低位移出 最低位先寫入 //i=0:DQ=(0101 0101 &0000 0001)=0000 0001
delay(2); //56us 即將最低位1 寫入,i=1 : 將0寫入.......
DQ=1;
date >>= 1; //右移一位
uchar read()
uint i, value=0;
DQ=1;
_nop_(); //一個機器周期:(1/11.0952(即晶振頻率))*12=1.085us
for (i=0; i<8; i++)
value = value>>1; //15us 之內(nèi)必須讀完一位
DQ = 0; //設(shè)i=0 :value=0101 0101 >>1 得到:0010 1010
_nop_(); // 讀到的DQ=1,0010 1010|1000 0000=1010 1010
_nop_(); // i=1: value=01010101
DQ = 1; //讀到的DQ=0, value=01010101
_nop_(); //i=2: value=0010 1010
_nop_();
if (DQ) //先讀最低位
value|=0x80;
delay(2); // 56us
DQ=1;
return(value);
//DS18B20數(shù)據(jù)采集轉(zhuǎn)換
uint read_wen_du()
uchar HB,LB,temp;
init(); // 復(fù)位
write(0xcc); // 跳過ROM 即不必讀64位序列號的ROM
write(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
init();
write(0xbe); // 讀命令
LB=read(); // 低八位 1011 1010
HB=read(); // 高八位 1111 1010
HB=HB<<4; // 1011 000
HB+=(LB&0XF0)>>4; // (LB&0xF0)=1011 0000 >>4 :0000 1011 +HB :1010 1011
temp=HB;
return temp; // 返回溫度值
//DS18B20基本函數(shù)結(jié)束
void main()
TMOD = 0x01;
TH0 = (65536-50000)/256;
TL0 = (65536-50000)%256;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
temp1=read_wen_du();
if(temp1>=20)
gorun(s);
EA=1;
else
s=0;
t=0;
EA=0;
//中斷服務(wù)函數(shù)
void timeint(void) interrupt 1
TR0=0;
TH0 = 254;
TL0 = 255-speed; //調(diào)速
t++;
if(t==10)
s++;
if(s>8)
s=1;
t=0;
TR0=1;
