關(guān)于單片機執(zhí)行的時序沖突問題理解
查看數(shù): 3636 | 評論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2017-12-5 11:34
         請問一個困擾很久的問題,在做矩陣按鍵實驗時,采用行列掃描原理編程,假如上電后,我一直按著某個鍵,那么在讀取按鍵的程序中,三個斷點觸豈不是有矛盾了,我按鍵持續(xù) ...
ID:213173 發(fā)表于 2017-12-13 14:30
藍(lán)野 發(fā)表于 2017-12-13 10:17
再次請教一下:有的人表述為程序是讀取端口的狀態(tài),有的說是檢測寄存器的值。這兩者 怎么區(qū)分?我該怎么辨 ...
這是表述不嚴(yán)謹(jǐn),端口的電平狀態(tài)不一定就是端口寄存器的值,端口作為輸出,端口的電平通常是與寄存器的值相同,端口作為輸入其電平狀態(tài)是受外接電路的電平狀態(tài)影響的,端口的電平往往是與寄存器的值不相同。
ID:223571 發(fā)表于 2017-12-13 10:17
wulin 發(fā)表于 2017-12-5 14:04
你按住某個鍵不放不是賦值操作,只是改變端口狀態(tài),程序讀取端口狀態(tài)與所賦值作比較獲取鍵值。
再次請教一下:有的人表述為程序是讀取端口的狀態(tài),有的說是檢測寄存器的值。這兩者 怎么區(qū)分?我該怎么辨別呢?
ID:213173 發(fā)表于 2017-12-11 21:11
藍(lán)野 發(fā)表于 2017-12-11 14:51
補充一下:程序前面是#define GPIO_KEY P1
按你的意思賦值是對寄存器的賦值與端口狀態(tài)的電平不同,第04 ...
端口寄存器的值只能軟件改變,按鍵只是暫時改變端口電平狀態(tài),不能改變端口寄存器的值,一旦按鍵抬起,端口電平狀態(tài)恢復(fù)為端口寄存器的值。給你一個4*4矩陣鍵盤程序參考,每句都有注釋,不難理解。
#include <reg52.h>                                                 //頭文件
#define uchar unsigned char                         //宏定義
#define uint unsigned int                                 //宏定義
uchar key=0;                                                        //鍵值變量
void key_scan()                                                        //矩陣鍵盤掃描函數(shù)
        uchar temp1,temp2,temp3;                        //臨時變量
        static bit sign=0;                                        //按鍵自鎖標(biāo)志
        static uchar count=0;                                //消抖計數(shù)變量
        P3=0xf0;                                                        //先給P3賦一個初值1111 0000
        if(P3!=0xf0)                                                 //判斷P3不等于所賦初值,說明有健按下
                if(sign==0)                                                //如果按鍵自鎖標(biāo)志為0
                        count++;                                        //消抖計數(shù),摒棄Delay延時方式
                        if(count>=250)                                //估算主循環(huán)周期調(diào)整100~255
                                sign=1;                                        //按鍵自鎖標(biāo)志置1,鍵不抬起,按其他鍵無效
                                temp1=P3;                                //temp1保存高4位變化xxxx 0000
                                P3=0x0f;                                //再給P3賦值0x0f    0000 1111
                                temp2=P3;                                //temp2保存低4位變化0000 xxxx
                                temp3=temp2|temp1;                //temp3=temp2按位與temp1,等效于低4位+高4位
                                key=temp3;                                //保存鍵值
        else        //按鍵抬起
                sign=0;                                                        //按鍵自鎖標(biāo)志清0
                count=0;                                                //消抖計數(shù)清0
void main()
                key_scan();                                                //鍵盤掃描
                P1=key;                                                        //LED低電平亮顯示鍵值
ID:223571 發(fā)表于 2017-12-11 14:51
按你的意思賦值是對寄存器的賦值與端口狀態(tài)的電平不同,第045是賦值,048是讀取寄存器的賦值,如果滿足條件就執(zhí)行下面的程序,那么問題來了:If條件滿足的原因不是按鍵的操作,致使寄存器的值發(fā)成改變嗎?
這該如何理解呢?
ID:223571 發(fā)表于 2017-12-11 12:00
ahshmj 發(fā)表于 2017-12-5 20:09
你在按住按鍵,程序已經(jīng)固化了,你怎么“賦值”?
請你詳細(xì)解釋一下,程序固化怎么理解,是程序停止不運行?
ID:7485 發(fā)表于 2017-12-5 20:09
ID:213173 發(fā)表于 2017-12-5 14:04
