求程序 雙單片機(jī)之間的通信
查看數(shù): 2656 | 評論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2017-12-5 14:30
兩個單片機(jī)之間的通信:在A機(jī)的4*4鍵盤(0——f)上按下一個按鍵,在B機(jī)數(shù)碼管上顯示相應(yīng)的數(shù)據(jù);在B機(jī)按下操作,在A機(jī)數(shù)碼管顯示相應(yīng)的數(shù)據(jù). 哪位大神能幫寫一下實(shí)現(xiàn)這個功能的匯編語言程序或者C語言程序嗎 ...
ID:47286 發(fā)表于 2017-12-6 16:17
lianjinhui 發(fā)表于 2017-12-6 15:51
我的電路圖兩個單片機(jī)有連接的,P3.0與P3.1交錯連接
你就這么連上然后互相用uart通訊就行啊
ID:243437 發(fā)表于 2017-12-6 15:51
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2017-12-6 08:49
我有試驗(yàn)成功的例子:
由于你的兩單片機(jī)要求一樣,硬件一樣,所以,只需要一個程序就可以了。兩個單片機(jī)都 ...
ID:164602 發(fā)表于 2017-12-6 08:49
我有試驗(yàn)成功的例子:
由于你的兩單片機(jī)要求一樣,硬件一樣,所以,只需要一個程序就可以了。兩個單片機(jī)都下載同樣的程序,功能也是一樣的,符合你的要求。
不過,從你的電路圖中,我沒有看到兩單片機(jī)連接的線路,你要注意哦。
我的程序?qū)?yīng)的電路如圖
程序如下:
串口實(shí)驗(yàn):單片機(jī)與單片機(jī)之間的通訊,這是主機(jī)程序
#include<reg51.h>
#define LED P2
#define JP P1
unsigned char JZ;
bit AJ;
void UsartConfiguration();
void Delay10ms(unsigned int c);
void KeyDown(void);
void main()//主函數(shù)
        Delay10ms(10);
                KeyDown();
                if (AJ==1)
                        AJ=0;
                        SBUF = JZ;
                        while (!TI);
                        TI = 0;
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X80;
        TH1=0XF3;
        TL1=0XF3;
        TR1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void Delay10ms(unsigned int c)//延時10ms
    unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
void KeyDown(void)
        unsigned char a=0;
        JP=0x0f;//測試列
        if(JP!=0x0f)
                Delay10ms(1);
                if(JP!=0x0f)
                        AJ=1;
                        switch(JP)
                                case(0X07):        JZ=0;break;
                                case(0X0b):        JZ=1;break;
                                case(0X0d): JZ=2;break;
                                case(0X0e):        JZ=3;break;
                        JP=0Xf0;//測試行
                        switch(JP)
                                case(0X70):        JZ=JZ;break;
                                case(0Xb0):        JZ=JZ+4;break;
                                case(0Xd0): JZ=JZ+8;break;
                                case(0Xe0):        JZ=JZ+12;break;
                        for (a=0;(a<50)&&(JP!=0xf0);a++)
                                 Delay10ms(1);
void FSSZ(void) interrupt 4
        RI=0;
        LED=~SBUF;
        Delay10ms(1);
ID:243437 發(fā)表于 2017-12-5 19:21
gss0418 發(fā)表于 2017-12-5 17:20
跟你的不一樣 可以參考一下
ORG 0000H
AJMP MAIN
你這個程序的仿真圖有嗎?可以發(fā)一下嗎?謝謝
ID:257786 發(fā)表于 2017-12-5 17:20
跟你的不一樣 可以參考一下
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0023H
AJMP INTRT
ORG 0030H
MAIN:MOV TMOD,#20H               ;設(shè)置定時器1的工作方式
     MOV TH1,#0E6H               ;設(shè)置波特率1200
     MOV TL1,#0E6H
     SETB TR1               ;啟動定時器1
     MOV SCON,#50H          ;設(shè)置串口工作方式
     CLR RI                 ;清除標(biāo)志位
     CLR TI                 ;清除標(biāo)志位
         SETB ES                ;開串口中斷
     SETB EA                ;開總中斷
LOOP:JNB P3.2,S3OK          ;檢測按鍵是否按下
     JNB P3.3,S4OK
         AJMP LOOP
S3OK:MOV A,#0FBH                    ;點(diǎn)亮LED4
     MOV SBUF,A
         JNB TI,$               ;等待發(fā)送完
         SJMP LOOP2
S4OK:MOV A,#0F7H                    ;點(diǎn)亮LED5
     MOV SBUF,A
         JNB TI,$               ;等待發(fā)送完
LOOP2:ACALL DELAY
         AJMP LOOP
INTRT:PUSH ACC
      JNB TI,NEXT
          CLR TI
          AJMP OUT
NEXT: CLR RI                            ;清標(biāo)志
          MOV A,SBUF                        ;讀取接收的數(shù)據(jù)
          MOV P1,A                                ;送P1口
OUT:  POP ACC
          RETI
DELAY:MOV R3,#60     ;   延時0.6秒
D1:   MOV R4,#20
D2:   MOV R5,#248
      DJNZ R5,$
      DJNZ R4,D2
      DJNZ R3,D1
      RET
END
ID:82765 發(fā)表于 2017-12-5 16:07
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
