求解51單片機(jī)DC-005電源插座+7805供電畫電路圖的問題
查看數(shù): 9467 | 評(píng)論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2017-12-9 14:28
電源引入9V直流電,通過貼片的78M05變成5V給整個(gè)開發(fā)板供電,那我的圖怎么畫? 。
ID:47286 發(fā)表于 2017-12-10 00:29
不用這種DC插座 隨便用個(gè)XH2.5即可 如果為了防止脫落 可以用HS系列的 也可以用USB或者type-c口 如果考慮附屬設(shè)備電流大可以用5557 這種DC座不好用 主要是配套的插頭都做的很爛很爛 手工焊的烙鐵稍微溫度高點(diǎn)插頭就熔化了 一體注塑的后邊還要接線
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:259837 發(fā)表于 2017-12-10 17:49
用萬用表測(cè)量一下
ID:259689 發(fā)表于 2017-12-10 10:53
dc-005的資料里面肯定還有關(guān)于引腳定義,有寫哪個(gè)引腳是vcc和gnd,1】DC-005為常見直流插座,插入配套φ5.5插頭后,能夠自動(dòng)斷開電路內(nèi)部電源。引腳定義:① 電源正極;② 負(fù)極靜觸點(diǎn);③ 負(fù)極動(dòng)觸點(diǎn)。詳見下圖所示
2】當(dāng)插入插頭后,頂開動(dòng)觸點(diǎn)③,切斷電路內(nèi)部電池負(fù)極通路,內(nèi)部電源停止供電,隨即接入外電源負(fù)極,與①③腳組成外電源供電通路。電氣接線原理詳見下圖
這種好像沒有數(shù)據(jù)傳輸,你是只要供電那可以用這種,,不過感覺用USB接口比較好找線還有數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊_,看你自己選擇,如果要數(shù)據(jù)燒錄進(jìn)51還需要加燒錄芯片,比如ch340等等
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:228524 發(fā)表于 2017-12-9 23:50
準(zhǔn)確量出引腳的相對(duì)位置。即可
ID:259274 發(fā)表于 2017-12-9 23:07
添加電源模塊,引出一個(gè)接口可以用USB供電
ID:259414 發(fā)表于 2017-12-9 21:56
應(yīng)該還有電氣表,一定要確保引腳的正負(fù)
ID:259495 發(fā)表于 2017-12-9 17:26
樓主是問電源插座元件的在原理圖中怎么畫嗎,可以在Altium Desinger中創(chuàng)建元件庫,在里面畫出一個(gè)大致標(biāo)志即可。就是在添加封裝的時(shí)候,要保證封裝的尺寸正確,焊盤間的間距和電源座文檔中的尺寸一致就好。
