二極管的作用是什么?
查看數(shù): 14505 | 評(píng)論數(shù): 66 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2017-12-12 12:37
圖中二極管3D1、3D2起什么作用?為什么經(jīng)常短路?
ID:268059 發(fā)表于 2017-12-27 22:18
鑒幅的作用。
ID:268043 發(fā)表于 2017-12-27 21:48
起共源放大器的作用
ID:268042 發(fā)表于 2017-12-27 21:48
共源放大器的作用
ID:268036 發(fā)表于 2017-12-27 21:46
單向?qū)?/td>
ID:268036 發(fā)表于 2017-12-27 21:45
單向?qū),整?/td>
ID:268015 發(fā)表于 2017-12-27 21:16
這個(gè)圖片太不清晰了
ID:267971 發(fā)表于 2017-12-27 21:03
共源放大器的作用
ID:267951 發(fā)表于 2017-12-27 19:54
二極管的方向有錯(cuò)吧
ID:267951 發(fā)表于 2017-12-27 19:47
單向?qū),防止回?/td>
ID:267897 發(fā)表于 2017-12-27 18:32
中點(diǎn)電位
ID:267881 發(fā)表于 2017-12-27 18:00
這類似一個(gè)共源放大器的用處,貌似會(huì)增加壓降,圖片看不太清楚唉
ID:266802 發(fā)表于 2017-12-27 16:20
二極管的作用一- -整流   二極管的作用之一就是整流,完成整流作用的二極管稱為整流二極管。由于二極管具有單向?qū)щ娦裕虼丝蓪⒎较蚪惶孀儞Q的交流電轉(zhuǎn)換為單一方向的脈沖直流電,完成整流的功能。  二極管的作用二- -限幅   二極管的作用之二就是限幅,完成限幅作用的二極管稱為限幅二極管。由于在二極管兩端加正向電壓使其導(dǎo)通后,其正向壓降基本保持不變,因此其在電路中可以作為限幅元件,將信號(hào)的幅度限制在一定的范圍內(nèi)。 二極管的作用三- -開(kāi)關(guān)   二極管的作用之三就是可用作開(kāi)關(guān),完成開(kāi)關(guān)作用的二極管稱為開(kāi)關(guān)二極管。由于二極管具有單向?qū)щ娦,在正向電壓作用下電阻很小,相?dāng)于通路,類似于開(kāi)關(guān)打開(kāi)狀態(tài);而在反向電壓作用下電阻很大,相當(dāng)于斷路,類似于開(kāi)關(guān)閉合狀態(tài)。二極管具有的這種開(kāi)關(guān)特性,使得其可以組成各種邏輯電路。  二極管的作用四- -續(xù)流   二極管的作用之四就是續(xù)流,經(jīng)常在開(kāi)關(guān)電源的電感中或繼電器的感性負(fù)載中起到續(xù)流的作用。 二極管的作用五- -穩(wěn)壓   二極管的作用之五就是穩(wěn)壓,完成穩(wěn)壓作用的二極管稱為穩(wěn)壓二極管。穩(wěn)壓二極管是一種工作于反向擊穿狀態(tài)的面結(jié)型硅二極管,在穩(wěn)壓電路中串入限流電阻,限制穩(wěn)壓二極管擊穿后電流值,使得其擊穿狀態(tài)可以一直保持下去。  二極管的作用六- -變?nèi)?  二極管的作用之六就是變?nèi),完成變(nèi)葑饔玫亩䴓O管稱為變?nèi)荻䴓O管。可以通過(guò)對(duì)其施加反向電壓來(lái)改變其PN結(jié)的靜電容量,從而達(dá)到變?nèi)莸墓δ,?jīng)常于電視機(jī)高頻頭的頻道轉(zhuǎn)換和調(diào)諧電路。 二極管的作用七- -顯示   二極管的作用之七就是顯示,完成顯示作用的二極管稱為發(fā)光二極管(LED),經(jīng)常應(yīng)用于VCD、DVD、計(jì)算器等顯示器上,例如電腦硬盤(pán)的指示燈、充電器的指示燈等都是發(fā)光二極管在生活中的應(yīng)用。  二極管的作用八- -觸發(fā)   二極管的作用之八就是觸發(fā),完成觸發(fā)作用的二極管稱為觸發(fā)二極管,又稱為雙向觸發(fā)二極管(DIAC),是一種具有對(duì)稱性的二端半導(dǎo)體器件,經(jīng)常用于觸發(fā)雙向可控硅,在電路中用作過(guò)壓保護(hù)。 二極管的作用九- -檢波   二極管的作用之九就是檢波,完成檢波功能的二極管稱為檢波二極管。檢波主要是將高頻信號(hào)中的低頻信號(hào)檢出,這一作用經(jīng)常用于收音機(jī)中。
ID:243192 發(fā)表于 2017-12-27 15:35
這是個(gè)電橋,二極管具有單向?qū)ㄐ浴?/td>
ID:267758 發(fā)表于 2017-12-27 15:20
用來(lái)鉗位電壓
ID:258954 發(fā)表于 2017-12-27 15:05
看不清 二極管具有單向?qū)ㄗ饔?可以用來(lái)保護(hù)電路
ID:265446 發(fā)表于 2017-12-27 13:56
共源放大單向?qū)ò?/td>
ID:267624 發(fā)表于 2017-12-27 12:26
1、整流  利用二極管單向?qū)щ娦,可以把方向交替變化的交流電變換成單一方向的脈沖直流電! 2、開(kāi)關(guān)  二極管在正向電壓作用下電阻很小,處于導(dǎo)通狀態(tài),相當(dāng)于一只接通的開(kāi)關(guān);在反向電壓作用下,電阻很大,處于截止?fàn)顟B(tài),如同一只斷開(kāi)的開(kāi)關(guān)。利用二極管的開(kāi)關(guān)特性,可以組成各種邏輯電路! 3、限幅  二極管正向?qū)ê,它的正向壓降基本保持不變(硅管?.7V,鍺管為0.3V)。利用這一特性,在電路中作為限幅元件,可以把信號(hào)幅度限制在一定范圍內(nèi)。  4、續(xù)流  在開(kāi)關(guān)電源的電感中和繼電器等感性負(fù)載中起續(xù)流作用! 5、檢波  在收音機(jī)中起檢波作用! 6、變?nèi)荨 ∈褂糜陔娨暀C(jī)的高頻頭中! 7、顯示  用于VCD、DVD、計(jì)算器等顯示器上。  8、穩(wěn)壓  穩(wěn)壓二極管實(shí)質(zhì)上是一個(gè)面結(jié)型硅二極管,穩(wěn)壓二極管工作在反向擊穿狀態(tài)。在二極管的制造工藝上,使它有低壓擊穿特性。穩(wěn)壓二極管的反向擊穿電壓恒定,在穩(wěn)壓電路中串入限流電阻,使穩(wěn)壓管擊穿后電流不超過(guò)允許值,因此擊穿狀態(tài)可以長(zhǎng)期持續(xù)并不會(huì)損壞! 9、觸發(fā)  觸發(fā)二極管又稱雙向觸發(fā)二極管(DIAC)屬三層結(jié)構(gòu),具有對(duì)稱性的二端半導(dǎo)體器件。常用來(lái)觸發(fā)雙向可控硅 ,在電路中作過(guò)壓保護(hù)等用途。
ID:267338 發(fā)表于 2017-12-26 20:37
兩個(gè)二極管反并聯(lián)這條回路上流過(guò)的是交流,所以要用兩個(gè)二極管來(lái)反并聯(lián)。這是一個(gè)典型的倍壓整流電路
ID:267338 發(fā)表于 2017-12-26 20:19
兩個(gè)二極管反并聯(lián)是提供一個(gè)交流回路,這是一個(gè)倍壓整流電路
ID:262845 發(fā)表于 2017-12-25 14:19
作用一般為整流和限流。
ID:266081 發(fā)表于 2017-12-24 16:11
看不清楚  請(qǐng)換一張圖
ID:265674 發(fā)表于 2017-12-23 14:53
應(yīng)該是共源放大  會(huì)提供一個(gè)降壓效果
ID:265674 發(fā)表于 2017-12-23 14:52
應(yīng)該是降壓穩(wěn)作業(yè)
ID:185015 發(fā)表于 2017-12-23 14:49
前面4個(gè)二極管是橋式整流,后面兩個(gè)應(yīng)該是單相導(dǎo)通,起保護(hù)作用吧
ID:265663 發(fā)表于 2017-12-23 14:24
。。。。。。。。。。。降壓
ID:265648 發(fā)表于 2017-12-23 14:19
共源放大器
ID:236761 發(fā)表于 2017-12-23 13:55
交變直 然后通
ID:265643 發(fā)表于 2017-12-23 13:45
起共源放大器的作用
ID:262410 發(fā)表于 2017-12-16 17:00
單向?qū)?/td>
ID:262384 發(fā)表于 2017-12-16 15:40
轉(zhuǎn)換電路 ,單項(xiàng)導(dǎo)通
ID:233122 發(fā)表于 2017-12-15 19:46
1N4007一般作整流二極管用
ID:262157 發(fā)表于 2017-12-15 19:38
水帖求黑幣 圖真不清楚
ID:262076 發(fā)表于 2017-12-15 18:59
看不清楚,橋接的一定是整流,兩個(gè)就不知道了
ID:262125 發(fā)表于 2017-12-15 17:30
二極管,(英語(yǔ):Diode),電子元件當(dāng)中,一種具有兩個(gè)電極的裝置,只允許電流由單一方向流過(guò),許多的使用是應(yīng)用其整流的功能。而變?nèi)荻䴓O管(Varicap Diode)則用來(lái)當(dāng)作電子式的可調(diào)電容器。大部分二極管所具備的電流方向性我們通常稱之為“整流(Rectifying)”功能。二極管最普遍的功能就是只允許電流由單一方向通過(guò)(稱為順向偏壓),反向時(shí)阻斷 (稱為逆向偏壓)。因此,二極管可以想成電子版的逆止閥。
ID:261735 發(fā)表于 2017-12-15 15:16
保護(hù)用
ID:262020 發(fā)表于 2017-12-15 14:35
這樣是電源極性轉(zhuǎn)換吧,但這樣確實(shí)容易損壞接入的二極管。!
ID:262009 發(fā)表于 2017-12-15 14:11
看不清
ID:261990 發(fā)表于 2017-12-15 13:40
求金幣下載東西,感謝
ID:261962 發(fā)表于 2017-12-15 12:31
整流電路
ID:261954 發(fā)表于 2017-12-15 12:29
共源放大器
