修改電腦的環(huán)境變量,右擊【我的電腦】->【屬性】->【高級】->點(diǎn)擊【環(huán)境變量】在用戶變量欄里,找到TEMP與TMP,分別雙擊,將變量值都改為%SystemRoot%\TEMP。還有下面一欄的系統(tǒng)變量,同樣改法。如果沒有TEMP與TMP項(xiàng),可以新建一下。 改好后,再仿真就可以了。如果還不行可能是電腦系統(tǒng)的問題。 |
![]() | + 50 | 回帖助人的獎勵! |
更改文件夾目錄的方法百度上都有,把文件夾的名稱更改了就可以了,我當(dāng)時就是這種毛病 |
仿真軟件不支持安裝到中文目錄,你需要更改目錄名字或者重新安裝 |
gaozhaohong 發(fā)表于 2017-12-19 14:07 重新安裝了還是不行 |
重新點(diǎn)擊打開應(yīng)用文件,選擇remove,然后重新裝一遍,然后保存位置里面不能有英文。就能安裝成功 |
雙擊單片機(jī),找一個hex文件按上,然后再運(yùn)行。 |
不支持中文 |
tky程序類的軟件很多最好用英文命名,不要出現(xiàn) 中文 |
仿真文件一般是不支持漢字命名的,只有重新安裝在英文命名的目錄下,才可以正常運(yùn)行。 |
