鍵盤矩陣輸出結(jié)果為亂碼,按鍵狀態(tài)是否有掃描到?
查看數(shù): 4083 | 評論數(shù): 9 | 收藏 0
xdn
發(fā)布時間: 2017-12-27 15:40
通過4*4鍵盤矩陣按鍵在LCD12864中顯示1~16,原理圖如下: 輸出結(jié)果為亂碼,按鍵狀態(tài)是否有掃描到? 請問我的程序該怎么改呢? 單片機源程序如下: /*----------------------------------------------- ...
ID:268333 發(fā)表于 2017-12-28 15:15
我也在做這個題的實訓(xùn),總是出現(xiàn)問題,開始我又找不到哪里有問題
ID:213173 發(fā)表于 2017-12-28 10:37
xdn 發(fā)表于 2017-12-28 09:09
//新一代 1T 8051系列,單片機i/o口的特殊功能寄存器
//                                      7     6 ...
用STC12系列芯片P0~P4加電復(fù)位后都是高電平準(zhǔn)雙向口,不必設(shè)置,給你這個例程主要是介紹不同組別端口組成的4*4矩陣鍵盤讀寫方法。
ID:267218 發(fā)表于 2017-12-28 09:09
wulin 發(fā)表于 2017-12-27 20:43
main函數(shù)里面很簡單,所有端口初始化為準(zhǔn)雙向口是因為使用可以仿真的IAP15W4K58S4單片機,其很多端口默認(rèn) ...
//                                      7     6     5     4     3     2     1     0         Reset Value
sfr P0   = 0x80; //8 bitPort0          P0.7  P0.6  P0.5  P0.4  P0.3  P0.2  P0.1  P0.0       1111,1111
sfr P0M0 = 0x94; //        0000,0000
sfr P0M1 = 0x93; //        0000,0000
sfr P1   = 0x90; //8 bitPort1          P1.7  P1.6  P1.5  P1.4  P1.3  P1.2  P1.1  P1.0       1111,1111
sfr P1M0 = 0x92; //        0000,0000
sfr P1M1 = 0x91; //        0000,0000
sfr P1ASF = 0x9D; //P1 analog special function
sfr P2   = 0xA0; //8 bitPort2          P2.7  P2.6  P2.5  P2.4  P2.3  P2.2  P2.1  P2.0       1111,1111
sfr P2M0 = 0x96; //        0000,0000
sfr P2M1 = 0x95; //        0000,0000
sfr P3   = 0xB0; //8 bitPort3          P3.7  P3.6  P3.5  P3.4  P3.3  P3.2  P3.1  P3.0       1111,1111
sfr P3M0 = 0xB2; //        0000,0000
sfr P3M1 = 0xB1; //        0000,0000
sfr P4   = 0xC0; //8 bitPort4          P4.7  P4.6  P4.5  P4.4  P4.3  P4.2  P4.1  P4.0       1111,1111
sfr P4M0 = 0xB4; //        0000,0000
sfr P4M1 = 0xB3; //        0000,0000
sfr P4SW = 0xBB; //Port-4 switch            -   LVD_P4.6  ALE_P4.5  NA_P4.4   -     -     -     -            x000,xxxx
sfr P5   = 0xC8; //8 bitPort5           -     -       -      -    P5.3  P5.2  P5.1  P5.0    xxxx,1111
sfr P5M0 = 0xCA; //        0000,0000
sfr P5M1 = 0xC9; //        0000,0000
這是STC12C5A60S2頭文件里面的定義,你的main函數(shù)所指的初始化為標(biāo)準(zhǔn)的雙向端口是要修改這個地方嗎?還是直接在主程序中重新定義修改?
ID:213173 發(fā)表于 2017-12-27 20:43
xdn 發(fā)表于 2017-12-27 19:06
沒能理解你的main函數(shù)里面的意思?能解釋一下嗎?
main函數(shù)里面很簡單,所有端口初始化為準(zhǔn)雙向口是因為使用可以仿真的IAP15W4K58S4單片機,其很多端口默認(rèn)狀態(tài)是強推挽或高阻,需要改為準(zhǔn)雙向口。主循環(huán)里就是調(diào)用鍵盤掃描程序和用LED顯示鍵值語句。
ID:267218 發(fā)表于 2017-12-27 19:06
wulin 發(fā)表于 2017-12-27 17:47
異組端口組成的4*4矩陣鍵盤讀寫方法
#include
#define uint unsigned int                         //宏定義數(shù)據(jù)類型uint
ID:213173 發(fā)表于 2017-12-27 17:47
異組端口組成的4*4矩陣鍵盤讀寫方法
#include <STC15F2K60S2.H>
#define uchar unsigned char                 //宏定義數(shù)據(jù)類型uchar
sbit code0=P3^0;                                        //定義4*4鍵盤端口
sbit code1=P3^1;
sbit code2=P3^2;
sbit code3=P3^3;
sbit code4=P3^4;
sbit code5=P3^5;
sbit code6=P4^2;
sbit code7=P4^4;
uchar key=0xff;                                                //鍵值變量初始值
void PX(uchar i)                                        //寫入8位數(shù)據(jù)
    code0=i&0x01;i>>=1;
    code1=i&0x01;i>>=1;
    code2=i&0x01;i>>=1;
    code3=i&0x01;i>>=1;
    code4=i&0x01;i>>=1;
    code5=i&0x01;i>>=1;
    code6=i&0x01;i>>=1;
    code7=i&0x01;
uchar PD()                                                        //讀取8位數(shù)據(jù)
        uchar i;
        i=code7;
        i=(i<<1)|code6;
        i=(i<<1)|code5;
        i=(i<<1)|code4;
        i=(i<<1)|code3;
        i=(i<<1)|code2;
        i=(i<<1)|code1;
        i=(i<<1)|code0;
        return i;
void key_scan()                                                //矩陣鍵盤掃描函數(shù)
        uchar temp1,temp2,temp3;                //臨時變量
        static bit sign=0;                                //按鍵自鎖標(biāo)志
        static uint count=0;                        //消抖計數(shù)變量
        PX(0xf0);                                                //先給矩陣端口賦一個初值0xf0
        if(PD()!=0xf0)                                         //判斷矩陣端口不等于所賦初值,說明有健按下
                if(sign==0)                                        //如果按鍵自鎖標(biāo)志為0
                        count++;                                //消抖計數(shù)
                        if(count>=1000)                        //消抖計數(shù)>=1000,估算主循環(huán)周期調(diào)整
                        {                                                //摒棄Delay延時方式,
                                count=1000;                        //防止溢出
                                sign=1;                                //按鍵自鎖標(biāo)志置1,鍵不抬起,按其他鍵無效
                                temp1=PD();                        //temp1保存矩陣端口高4位變化
                                PX(0x0f);                        //再給矩陣端口賦值0x0f
                                temp2=PD();                        //temp2保存矩陣端口低4位變化
                                temp3=temp2|temp1;        //temp3=高4位+低4位
                                key=temp3;                        //保存鍵值
        else                                                         //按鍵抬起
                sign=0;                                                //按鍵自鎖標(biāo)志清0
                count=0;                                        //消抖計數(shù)清0
void main()
        P0M0 = 0x00;                                        //初始化端口準(zhǔn)雙向
        P0M1 = 0x00;
        P1M0 = 0x00;
        P1M1 = 0x00;
        P2M0 = 0x00;
        P2M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x00;
        P3M1 = 0x00;
        P4M0 = 0x00;
        P4M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x00;
        P5M1 = 0x00;
        P6M0 = 0x00;
        P6M1 = 0x00;
        P7M0 = 0x00;
        P7M1 = 0x00;
                key_scan();                                        //鍵盤掃描
                P1=key;                                                //LED低電平亮顯示鍵值
ID:267218 發(fā)表于 2017-12-27 17:46
zzzxxxccc 發(fā)表于 2017-12-27 17:36
檢查  修改   顯示的計算   一定要 讓顯示的參數(shù) 和  函數(shù)能夠?qū)?yīng)    比如0-f   是否是 你想要的  0-15
這兩句已經(jīng)單獨測試過了,LCD_PutString(0+i,1+j,TAB[num])不能顯示TAB[num]的具體值。這個問題我改怎么改呢?
還有按鍵掃描的函數(shù)不正確嗎?按下按鍵它會彈出亂碼,而且是一直循環(huán)著,按下復(fù)位鍵也沒反應(yīng),這是為什么呢?
ID:267813 發(fā)表于 2017-12-27 17:36
unsigned char code TAB[]={1,2,3,15,4,5,6,14,7,8,9,13,10,0,11,12};
LCD_PutString(0+i,1+j,TAB[num]);
這倆個好好檢查
掃描的  按鍵  先單個測試     多個的話  你的代碼暫時不能實現(xiàn)
ID:267218 發(fā)表于 2017-12-27 15:42
求大神幫幫忙,
