發(fā)布時(shí)間: 2018-2-2 09:51
正文摘要:各位大俠, 我嘗試修改編譯程序后,用ISP下載到51或52單片機(jī)中。 1) 有一些芯片是成功的,沒有問題。但是有很多芯片,在按下下載開發(fā)板的電源鍵后,ISP并無反應(yīng),一直提示讓上電。 2) 電腦是type C口,通過轉(zhuǎn)接 ... |
你好,分布確認(rèn)問題,首先確認(rèn)使用的USB轉(zhuǎn)UART模塊部分是否每次都能正常工作,如果沒有問題再考慮單片機(jī)部分,有的單片機(jī)廠家會推薦使用指定的USB轉(zhuǎn)串口芯片來下載可能也是會涉及到兼容性的問題,所以一步查找問題就行了 |
為什么我不能發(fā)言 |
WCH沁恒原廠 發(fā)表于 2018-2-5 16:50 謝謝啦,可能就像是我的WIN10兼容性不夠好?磥硪覀wiN7系統(tǒng),用廠家推薦制定的USB轉(zhuǎn)串口的方式了。 |
你好,分布確認(rèn)問題,首先確認(rèn)使用的USB轉(zhuǎn)UART模塊部分是否每次都能正常工作,如果沒有問題再考慮單片機(jī)部分,有的單片機(jī)廠家會推薦使用指定的USB轉(zhuǎn)串口芯片來下載可能也是會涉及到兼容性的問題,所以一步查找問題就行了![]() |
![]() | + 20 | 回帖助人的獎勵! |
